29-11-2026, 02:09:59
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457716 vremena)
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #8820 u: 10-06-2011, 15:47:51 »
Seb, koliko cca dođe onaj vražji (eko) elektroventil preko kojeg se uključuje turbina za Lanciu Kappu 2.4 TDs 1995.?  :?:
60812822 mislim da je to oznaka po ePeru... Ima li možda kakav zamjenski? Jer mijenjao sam ga prije 50000 km...i sad opet imam iste simptome, turbina se ponekad pali, ponekad ne.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #8821 u: 10-06-2011, 17:39:57 »
ne kužim šta 5 i pol i 6 i 3/4 :?: :?: :?:
Ma morao sam stavit duže šarafe zbog felgi s debljim srcem, al nisu dovoljno duži pa ne hvata kao original oko 6-7 navoja u glavčini nego 5 i pol.
Ne znam je to dosta da je 5,5 navoja da drži kotač.
Offline MaliVido
  • Postova: 134
  • ALFA 156, 2.4 JTDm
    • Dubrovnik,Župa dubrovačka
« Odgovori #8822 u: 10-06-2011, 19:23:50 »
Bok Seb!
Ima mjesec dana sam vlasnik AR 156  2.4 JTDm i prilikom kupnje sam bio  kod Vas na velikom servisu prije petnaestak dana,ekipa iz Dubrovnika,možda se i sjećate...
Inače sve pohvale za Vas i majstore!   :da:
Naime,pojavio mi se nekakav drugi problem;
Kvačilo prilikom stiskanja zvoni,negdje na pola hoda,taman negdje gdje odvaja...bez obzira jeli auto ubačeno u brzinu ili ne,kvačilo zvoni i pojavljuje se neka škripa i nekakvo trenje.
Nisam neki majstor pa sam laički posumljao na korpu,lamelu,potisni ležaj iako kvačilo uredno odvaja na sredini i nije otvrdnulo,ali kada sam pošao s frendom na kanal ustanovili smo da ta buka dolazi negdje odozdola pokraj prednjeg vozačevog kotača na spoju getribe,poluosovine i tog nekog tanjurastog ležaja ako sam to uopće dobro skužio  :)
Najradije bih da sam blizu Vašeg servisa pa da to riješimo, ovako me je strah uputit se do Zagreba...
Zanima me jeli to štagot ozbiljan kvar i jeli smijem voziti auto ili da nađem kojega meštra u mome malom mistu koji bi se upustio u ovakav posao...
Lijep pozdrav!   :mahm
Alfica i ništa drugo...
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #8823 u: 10-06-2011, 20:42:55 »
huh puno je tu faktora koji mogu utjecat na tako nešto...ja bi prvo posumnjo u injektore...
Seb,izvini,dal je to mozda rijec o diznama ustvari ulozci dizni, jel su to injektori?
Citao sam malo o tome izgleda da uopste nije jeftina reparacija istih a o novim i da ne pricam,samo mi odgovori ako mozes zasto nemam problema kad auto palim na hladno i zasto nemam nikakvih problema u toku voznj, normalno vuce ne trza nema dima itd. znaci nikakvi simptomi osim kod paljenja ito ne uvjek i samo kad je motor zagrijan na radnu temperaturu.
« Zadnja izmjena: 11-06-2011, 21:08:10 od mladen69 »
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #8824 u: 11-06-2011, 14:48:39 »
javlja mi kompjuter ali rijetko change engine oil, da promjenim ulje u autu a servis je rađen prije 20 dana i original ulje je u njemu em je puno do vrha, čovjek kaže, kaže da stavlja original seleniu za alfu 159,ja sam još bio prisutan kad je ispustio staro ulje ?
ta greškica se pojavi i nestane i nigdje nemam više na kontrolnoj tabli prijavu ikakve greške em auto radi izvrsno?
hvala i ti si dobra duša ovog foruma,daleko si mi pa neznam diću ako dođem na sevis ali radi tvoje ljubaznosti i zato što puno pomomažeš jednom ću doći sigurno kad bude trebalo!
želim ti sve najbolje u tvome poslu :mah:
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #8825 u: 11-06-2011, 16:11:54 »
 kolilo bi me dosla ugradnja plina kod tebe u  156 1.8  103kw    :mahm
  • Postova: 8975
« Odgovori #8826 u: 12-06-2011, 17:24:22 »
Ako možeš provjeriti, kolika bi bila cijena za set GTA pedala (1+3 kom) ?
« Odgovori #8827 u: 13-06-2011, 06:54:36 »
broj koji si mi dao je od elektro ventilakoji pokreče EGR ventil...po meni totalno nebitan..odpoji cjevčicu što ide na EGR ,zablindiraju ju i bok...inače ventil je oko 2000 kn
« Odgovori #8828 u: 13-06-2011, 06:56:10 »
svakako se ne preporučuje metat vijak krači od 0,5-1 cm...kolko je to sad navoja, neznam
« Odgovori #8829 u: 13-06-2011, 06:57:28 »
Bok Seb!
vjerojatno zamajac...imo sam sad jedan takav slučja na 159 2.4
« Odgovori #8830 u: 13-06-2011, 06:59:43 »
da mislio sam na injektore...neznam zašto...možda temp utječe na samu naftu ili možda i na injektor pa sve to njegov način rada...iskreno nisam ni siguran da su oni razlog...to sam reko odokativno...sa tim se treba malo pozabavit
« Odgovori #8831 u: 13-06-2011, 07:00:52 »
treba poništit servis sa teseterom u instrument ploči i ecu motora
« Odgovori #8832 u: 13-06-2011, 07:01:41 »
neznam...nema više sustava i čekam da dođe nova pošiljka sa novim cijenama
vragec30
« Odgovori #8833 u: 13-06-2011, 14:37:21 »
probaj sa Selenia HPX
HVALA SEB!!!!!!!!!!!!! Čujemo se za dalje :ok:
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #8834 u: 13-06-2011, 14:44:08 »
Thank you  :ok: Ispalo je da je samo cjevčica ispucala na rubu pa nije dobro dihtalo...malo smo nadoštukali partizanski i sad je ok. Znači može i bez toga? Mrak...Samo onu na egr blindiram, a ostale dvije? Treba li onaj konektor odspojiti?
« Odgovori #8835 u: 13-06-2011, 14:45:56 »
konektor ostavi a onu cjevčicu na EGRu odpoji sa njega i zablindiraj
« Odgovori #8836 u: 13-06-2011, 14:56:24 »
Papučice(71730257)-780,00
Naslon za nogu(71738928)-901,00
  • Postova: 8975
« Odgovori #8837 u: 13-06-2011, 14:58:12 »
Za paučice cijena komada 780.00 ?
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #8838 u: 13-06-2011, 15:32:19 »
Jos samo jedno pitanje u vezi ovog moga problema,da li se dijagnostikom moze utvrdit uzrok ovog problema?
« Odgovori #8839 u: 13-06-2011, 15:38:29 »
Ha teško za reč...x puta jek diajgnostika potpuno bezkorisna i sve se mora odradit n ažgance...evo baš ima takav jedan Stilo Abarth i problem sa Selespeedom...grešku baca na instrument ploču,ne šalta au ECU sa testerom gledano nema greške
Offline MaliVido
  • Postova: 134
« Odgovori #8840 u: 13-06-2011, 16:24:19 »
Zamajac,hm....znači i nije neka mana ili uobičajena stvar kod alfe...
Vjerovatno treba getriba van da se to uredi....bude li to skup kvar i smijem li voziti auto ovako,strah me da mi se to nebi sve rasulo pa da nebi tek onda na*ebo;;;
Hvala !
« Odgovori #8841 u: 13-06-2011, 16:25:59 »
Hvala !
pa ako je zamajc onda je skup kvar i nebi se smio vozit
Offline MaliVido
  • Postova: 134
« Odgovori #8842 u: 13-06-2011, 16:40:57 »
Oprosti Seb što sam dosadan...
Koliko bi odprilike tisuća to bilo skupo...?
Pozdrav i svako dobro!!!
user_n
« Odgovori #8843 u: 13-06-2011, 21:06:53 »
Bog Seb,
Evo jos jedno pitanje ako nije probelm.
Prije par dana dao sam auto u garazu da mu se zamijeni usisna grana, a evo sto sam dobio.
http://img96.imageshack.us/i/dsc0052tk.jpg/ - spoj grane i cijevi
http://img807.imageshack.us/i/dsc0050v.jpg/ - var na cijevi
Grana je nova to sam se uvjerio, ali me muci ovaj var na cijevi od interkulera (ako je to to), ja mislim da to nije tvornicki var, a auto je radjen pod garancijom u ovlastenom servisu, a mene zanima tvoje misljenje, dali to tako mora biti radi novije generacije motora pa je tu doslo do nekih izmjena, moj motor je onaj stariji 2.4 sa 200 ks?
NAkon mijenjanja grane auto je malo prodimio, a potrosnja skocila sa prosjecnih 9.4 na 11.4. Moze li biti uzrok ako je ostala di koja rupica na varu? Sutra vozim auto u garazu di se radilo pa da i njih pitam sto je i o cemu se radi. Moze li imati to veze da mi se upalila lampica i dala dvije pogreske, P2002 i P0238.
Uglavnom, hvala...
« Odgovori #8844 u: 14-06-2011, 06:59:59 »
trebam broj šasije
« Odgovori #8845 u: 14-06-2011, 07:02:48 »
Bog Seb,
Uglavnom, hvala...
159tke imaju taku cijev...zaovo neznam , treba vidjet sa testerom šta se događa
« Odgovori #8846 u: 14-06-2011, 07:03:45 »
piše KIT onda misle valjda na 3 komada (gas,kočnica,kuplung)
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #8847 u: 14-06-2011, 08:29:48 »
Pozdrav Seb, pusta mi vodu za hladjenje na glavi dihtungu glave motora, tako bar majstor kaze. Koliko to moze biti opasno, da li odma raditi zamjenu dihtunga i obradu glave? :?:
« Odgovori #8848 u: 14-06-2011, 10:41:47 »
ak ima naznaka šanse su 50%-50% da otiđe do kraja...mislim da je pametniej da se što prije sanira to
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #8849 u: 14-06-2011, 12:21:00 »
Hvala na odgovoru, u ponedeljak idem to raditi. Vec kad skida glavu da zamjenim i gumice ventila, kad je bal nek je maskembal?   :?: :?: :?: :?:
