28-11-2026, 16:16:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456108 vremena)
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #7530 u: 15-12-2010, 08:32:27 »
Pozz, auto mi tu i tamo upali motor system control failure... i baci ga u safe mod, nakon kaj ga ugasim i upalim ide normalno i nakon nekog vremena se zgasi lampica...
Fiat Diag mi je dao ovu grešku:
p0238 - turbo pressure
Boost Pressure sensor A circuit high
The reason for this fault is that ECU has received very high signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
Na kaj se sve to odnosi i kolko para, ak je nekaj konkretno :-)
Unaprijed fala
« Odgovori #7531 u: 15-12-2010, 09:14:20 »
Unaprijed fala
iz nekog razloga prejaki tlalk turba...vakumske ciejvčice,overboost ventil,lopatice promjenjive geometrije štekaju,...
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #7532 u: 15-12-2010, 09:47:06 »
seb pozdrav
 termostat za alfu 156 1.8 t.s, 1998 12 mj, euro norma 2, 144 kw
imam novi od 145 2.0 t.s 1996 dali se može upasati na moju ako zatvorim onu doljnju cijev koju ja nemam  :mah:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #7533 u: 15-12-2010, 09:54:07 »
seb pozdrav
mislim da da...samo tu rupu treba dobro zatvorit
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #7534 u: 15-12-2010, 10:29:35 »
Ako je nesto od prvog dvoje, koliko bi to bilo cca novaca i da li se to moze u subotu provjetiri ili zamijeiti...a ovo 3 neznam da li zelim znati cifru
1 vakumske ciejvčice
2 overboost ventil
3 lopatice promjenjive geometrije štekaju,...
Alfa-Dodo
« Odgovori #7535 u: 15-12-2010, 10:39:41 »
 :mah: Imam čudnu stvar sa kvačilom, sada kad je malo hladnije ponekad kad na hladno uplaim auto i stisnem kvačilo osjetim kao da mi vibrira pod nogom papučica, ponovi se jooš nekoliko puta u vožnji i kad se zagrije onda ništa više. Nema nekih čudnih zvukova, ne kliže i sve radi normalno, dakle samo jako vibrira pod nogom.
« Odgovori #7536 u: 15-12-2010, 10:39:57 »
2 overboost ventil
1. par kuna
2. negdje oko700-750 kn
3. treba skinut turbinu i očisiti ju ak nije oštečena...poso cca 900 kn + pdv,+ brtvilo (ako če sve bit ok kod skidanja)
« Odgovori #7537 u: 15-12-2010, 10:40:51 »
vjerojatno je malo odtrajalo pa dok je sve hladno i kruto malo jače prenosi vibracije
Alfa-Dodo
« Odgovori #7538 u: 15-12-2010, 10:43:05 »
znači mogu još neko vrijeme, nisam ti se javio za zavjesice za blato jer nisam stigao sorry, stavio sam pragove u međuvremenu pa ću vidjet jel još baca, ako da onda ti se javim.
Hvala  :care
« Odgovori #7539 u: 15-12-2010, 11:14:43 »
Hvala  :care
vjerojatno da
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #7540 u: 15-12-2010, 21:58:45 »
Bok Sebek :craz Daj mi reci jel pašu prednje opruge od 145/6 TS na Bravo benzinac?
Hvala!
Cid
« Odgovori #7541 u: 16-12-2010, 00:57:35 »
najčešći razlog su gornje vilice
probaj podmazat malo vodilice
tako je programirana centrala klime da ispod +3 st ne pali kompresor
Fala lipa  :ok:
« Odgovori #7542 u: 16-12-2010, 06:45:01 »
Hvala!
Trebale bi
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #7543 u: 19-12-2010, 18:06:20 »
Pozdrav seb, opet problemi s GT  :mad:
Gadne vibracije mi se javljaju na 80-90 km/h,cca 2000 okretaja, pogotovo kad ulazim u desni zavoj i dodam gasa :wal: ......čini mi se na prednjem livom kolu  :?: :?:
Trese ko da si skrenija na bili put....nove gume su na autu.
.... sempre gilles ....
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #7544 u: 19-12-2010, 22:44:17 »
Pozdrav Seb,
na boxerici mi se zna desit da nakon vožnje kad se malo zagrije auto više ne želi upalit... Nemože jednostavno prevrnut motor dva puta, a akumulator ima 13 V. Pri verglanju oslabe svjetla skoro do nule. Napominjem da se to zbiva povremeno i to samo kad je topla. Meni se čini da su probili namoti na starteru. Jel moguće?  :redf:
« Odgovori #7545 u: 20-12-2010, 07:03:43 »
vidi unutarnje zglobove poluosovina
« Odgovori #7546 u: 20-12-2010, 07:04:35 »
Pozdrav Seb,
probaj prvo sa drugim akumulatorom
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #7547 u: 20-12-2010, 08:24:11 »
seb, dali auto može nepravilno raditi (variraju okretaji, razlika u snazi, trzanje) ako je neispravan indikator temp.  onaj uboden u termostat  za 156 1.8  1998 god   euro 2   :mah:
Vozim na plin
haze
« Odgovori #7548 u: 20-12-2010, 10:12:28 »
Pozdrav Seb i za sve ostale članove na forumu.
Več  duže vrijeme pratim ovaj vaš forum i imam samo riječi hvale na vašim savjetima i podjeli iskustava. I ja sam ljubitelj italijanskih automobila i vozao sam do sada i alfe i fiate. Trenutno vozim Lanciu Lybru i imam jedan problem za koji mi nitko do sada nije znao dati konkretan odgovor. Naime riječ je o modelu 1.9jtd 81Kw iz 2001g, vozim je 2godine i nisam imao do sada nikakvih problema. Problem je oko mjenjača, prije par mjeseci sam mjenjao semering na mjenjaču kod lijeve poluosovine i poslije zamjene smo promjenili i ulje u istom,  da naglasim da nisam nasuo original Tutelu jer je nisam mogao naći nigdje u blizini, ubaćeno ulje je Total 75W90 koje je API GL4. Poslije tih izmjena javili su se problemi, jedno jutro nakon izmjene sam jedva izbacio mjenjač iz brzine znači bio je skroz "zakovao" ali se to više nije nikad javilo. Poslije toga je redovno svako jutro otežano šaltanje 1-2 brzina , 3-ća nema problema, posebno je otežano vraćanje iz 3. u 2. i da bi ubacio u 1. potrebno se skoro pa potpuno zaustaviti. Sve to traje par minuta dok se malo motor i mjenjač ne ugrije kasnije nema nikakvih problema sve ide veoma glatko i 1. i 2. brzina bez obzira na smjer šaltanja, napominjem da ništa ne škripi, ne kucka i nema nikakvih zvukova. Molim vaše ili mišljenje nekoga drugog od uvaženih kolega šta bi moglo biti u pitanju, dali je ulje mogući uzrok, korpa ili sinhroni brzina. Još da napomenem da je na satu provjerenih 160k km pa je mozda vrijeme i za promjenu korpe i lamele.
Pozz :mah:
« Odgovori #7549 u: 20-12-2010, 11:26:05 »
može ali iz mog iskustva čisto sumnjam
« Odgovori #7550 u: 20-12-2010, 11:27:20 »
Pozz :mah:
probaj zamjenit ulje....po opisu problema moglo bi bit
z3k4
« Odgovori #7551 u: 21-12-2010, 16:18:27 »
pozzz imam pitanje u pitanju je alfa 166 godiste 2000 ,motor 2.0 v6  151 kw.Zanima me konkretno na sta  obratiti paznju prilikom kuppvine i kako su se ti motori pokazali trenutna kilometraza ovoga auta je  190.000 km,sta mogu da ocekujem od toga motora sa tom kilometrazom da li je to puno za njega i slicno znaci sve je dobro doslo sto znate? poZZz
« Odgovori #7552 u: 21-12-2010, 16:50:07 »
osobno meni je to jedan od NAJMRSKIJIH motora....prvo zbog načina na koji radi (spori spool turba,kasna expanzija snage i sve završava na 5500 okr)...konstrukciski riješen razvod pokretanja ispušnih ventila (iziskuje često štelanje)...bojim se da na toj kilometraži več ima dosta zahvata koji bi se trebali napravit kako bi auto bio kolko tolko pouzdan...stanje turbine a i samog motora jer se turbo motori moraju vozit na malo drukčiji način nego atmosferski  apitanje je kako ga je ko vozio i održavo
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #7553 u: 21-12-2010, 20:52:10 »
1.9 JTD 115 ks, u normalnoj vožnji (uglavnom na hladno) upali se lampica (sistem motor faliure) i se ugasi,s tim da odmah upali iz prve i tako opet dok se ne zagrije svakoh 2-5 km,stigao na radnu temperaturu uglavnom nema problema. Diagnostika ne signalizira nikakvu grešku!!!  Senzor radilice promijenjen kao glavni moguči krivac ali stanje se nije promijenilo!!!
KAKO DALJE?  :wal: :wal:
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #7554 u: 21-12-2010, 22:07:28 »
Senzor protoka zraka možda?  :?:
meni se zbog njega tako palilo i gasio safe mode
inemet
« Odgovori #7555 u: 21-12-2010, 23:22:14 »
pozdrav,
imam jednu nedoumicu. servo pumpa radi jako glasno, zvuk koji ispusta slici na raspomamljenje macke u veljaci.
osim toga u onom rezervoarcicu iznad serva je ulje jako zapjenjeno, a vrlo cesto ulje bude izbaceno kroz ispust na rezervoaru.
ulje u servo sistemu izgleda sivo i vodeno, a promijenjeno je ove godine.
sto bi moglo prouzrociti ovakav kvar?
meni se cini da servo pumpa ne valja, ali mi nisu jasni oni mjehurici.
da li jos nesto osim servo pumpe moze prouzrociti ove simptome?
hvala na odgovoru
pozdrav,
« Odgovori #7556 u: 22-12-2010, 06:54:32 »
tstirat auto sa spojenim testerom kad pali lampicu
« Odgovori #7557 u: 22-12-2010, 06:58:48 »
pozdrav,
hvala na odgovoru
pozdrav,
ima jedna servisna info di se mora promjneit ulje (ide druga vrsta)...zatim na nekim modelima mora ič druga posuda za servo ulje...ja sam imo jedan takav slučaj zamjenio sam i servo pumpu ali se situacija nije bitno promjenila (bar mi je tako stranka javila)...auto je odrundo več xt km bez ikakih problema ali stalno ima takvu nus pojavu....neznam možda nešto ne štima u letvi volana...to je po meni još jedini dio što nije promjenjen po pitanju hidraulike volana na tom autu od mog klijenta
inemet
« Odgovori #7558 u: 22-12-2010, 14:32:18 »
ok, zahvaljujem.
no, ipak mi iz glave ne idu mjehurici.
pretpostavljam da je vjerojatno to zrak negdje u sistemu.
a tekucina je sivkasta. citam negdje da je siva tekucina (bez obzira sto je jedanput nadoljevana nova) znak oksidacije ulja.
to i mjehurici me upucuju da pumpa zavija jer ima zraka u sistemu.
jel moze kratka uputa kak se ispusta sve ulje iz sustava, pa onda cisti sustav od ostataka starog ulja, i kak se na kraju dotace novo ulje a da ne udje zrak?
« Odgovori #7559 u: 22-12-2010, 14:35:44 »
ok, zahvaljujem.
ja sam stvaio novu pumpu i bila je ista stvar...odpojiš cjev na letvi volana i pustiš da se cjedi...motaš malo volan lj i d da iziđe ulje...izprazniš posudu i to je to
