28-11-2026, 20:59:41
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456735 vremena)
  • Postova: 7948
« Odgovori #7500 u: 12-12-2010, 15:50:04 »
pozdrav meštre
pitanje u vezi klima uređaja
prije 3 dana na alfi 145 stakla su mi bila zamagljena skroz i ja okrenem na prekidaču da puše na šajbu (imam na prekidaču poziciju max na kojoj se upali klima i kroz minut-dva šajba se razmagli) i ono nikako da se razmagli.uopće mi nije uključilo klimu ,poslije sam probavao da mi puše ledeni zrak,upalim klimu i uopće se ne čuje uključenje kompresora (tako mi je objasnija serviser klima uređaja).
jučer popodne uključim klimu i ona normalno radi,čuje se uključenje kompresora,dodiren criva od klime ona su ledena kako tribaju biti.
u četvrtak prije tri dana je bilo j...  ledeno a jučer je bilo oko 10-12 stupnjeva
pa me zanima eli možda klima ima neki mjerač temperature vanjske zbog kojega ako je niska temperatura neda kompresoru da se uključi
umjesto meštra, ali bude on potvrdio,
mislim da ispod 0C ne radi klima
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #7501 u: 12-12-2010, 19:23:25 »
pozdrav meštre
Zahebi taj max to ti je bzveze postavka, upališ kompresor i recirkulaciju okreneš birač da puše samo na šajbe okreneš ventilator kabine do kraja i ako oćeš upališ grijače stakala i retovizora i ubrzo će se raskravit, kad okreneš na odleđivanje on ti pali grijanje bez kompresora i ak imaš puno vlage u autu će ti samo kotrljat vodu sim tam...
igor 409
« Odgovori #7502 u: 12-12-2010, 23:41:50 »
Molio bi te jedan odgovor kad volan ide u puni desni i ljevi pri laganom kretanju čujem lupkanje kao zubčanici zvuk ? šta bi moglo bit?  nije zvuk punpe ulja ona zuji  .....  još se čuje škripanje kao gume kad lagano na mjestu vrtim volan ljevo desno upaljeno auto??letva volana ili ........molim te odgovor unaprijed zahvalan
Ista stvar se događa i meni ali samo kad je vani hladno tako da pretpostavljam da nije homokinetički u pitanju. Uz ovo meni kad je vani hladno i auto još nije zagrijan volan teže (kao da ne radi servo) ide u desnu stranu do otprilike 1/8 kruga nakon čega ide normalno. Probao sam promijeniti ulje u servu i nakon toga je 2 dana auto teže 1/8 kruga išao u obadvije strane. Znam da je pumpa na izdisaju ali pitam se da li  bi uzrok lupanja i "teškog" volana mogao biti to da pumpa kad je ulje hladno i gusto ne može drukati/vući ulje pa se stvara neki vakum u letvi zbog kojeg letva počne oscilirati.
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #7503 u: 13-12-2010, 06:57:45 »
ili nisi dobro stavio motorić min ,šteka gas sajla ili prenapeta,reset parametara sa teserom
Bio si u pravu, gumica mi nije dobro sjela i blokirala je onaj nosić na klapni. Sad je ok, fala  :mah:
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #7504 u: 13-12-2010, 07:01:28 »
pozdrav meštre
mislim da ispod +3 stupnja  ne  pali kompresor
« Odgovori #7505 u: 13-12-2010, 07:02:31 »
može pitanje,2.4 jtd razlike u motorima,136,140.150 ks.to su isti motori samo razlika u elektronici ili.Jel pašu dijelovi za sve ili.Konkretno za 166,jel imaju sve iste mjenjače.unaprijed hvala.
140 i 150 samo mape....136 dosta toga...mjenjači bi morali pasat
« Odgovori #7506 u: 13-12-2010, 07:04:42 »
nemogu si predočit to lupanje što kažeš a teži volan je definitvno razlog hladno gušće ulje i pumpa na izdisaju
igor 409
« Odgovori #7507 u: 13-12-2010, 14:15:05 »
Lupanje je otprilike kao kad pukne homokinetički i imam osjećaj kao da kotač pleše ili da špur ne valja samo kaj se to ne događa ako je vani toplije. Vidjet ću kaj će se događati kad nađem vremena da promijenim pumpu samo sve mi se čini da će i letva morati na reparaciju.
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #7508 u: 13-12-2010, 19:46:47 »
Zdravo
Sa prvim snegom crknuo mi je akumulator na moju AR 156 2.0 TS
Pa sad se pitam koju marku akumulator da kupim
Koju marku spored Vas je najbolja i od koliko ampera da stavim.
Do sad sami imao banner 75A ali nisam zadovoljan
Pozdrav od Makedonija
« Odgovori #7509 u: 14-12-2010, 06:49:43 »
Zdravo
ha Baner nije baš loša firma...Magneti Marelli,Bosch j najviše koristim
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #7510 u: 14-12-2010, 09:05:14 »
seb pozdrav
 termostat za alfu 156 1.8 t.s, 1998 12 mj, euro norma 2, 144 kw
imam novi od 145 2.0 t.s 1996 dali se može upasati na moju ako zatvorim onu doljnju cijev koju ja nemam  :mah:
« Zadnja izmjena: 15-12-2010, 09:44:07 od alfa 156 1.7 »
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
XariX
« Odgovori #7511 u: 14-12-2010, 09:14:16 »
:metak
znaci hvala,dovidjenja,nista od zamjene,i dalje se vozim polako  :sport:
Ajoj  :o000:
Ak ti trenutne prilike ne dozvoljavaju 2.4 s 210 KS, uzmi 1.9 s serijskih 150 KS, pa odi do Seba. I onda samo  :drive: :cigara: :love:
"Just trust me, been there, done that."
Ovo kaj ti Seb govori za 2.4 s 200 KS je poznato iz vise izvora, i najcesci je uzrok kvarova na 2.4 motoru s 200 KS. Motor kao takav nije problematican, al je problematicna velika vecina oko njega, koja jednostavno ne moze izdrzavat to sto taj motor moze pruzat.
Ili: sve uz 2.4 i 200 KS motor frknut u titan, pa deri misko  :) :hap:
« Odgovori #7512 u: 14-12-2010, 10:26:26 »
seb pozdrav
jedno pitanje koliko dodje termostat za alfu 156 1.8 t.s, 1998 12 mj, euro norma 2, 144 kw
org 413 kn
neorg 250 kn
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #7513 u: 14-12-2010, 11:00:58 »
 :mah:  fala,  preporučaš koji ?
Vozim na plin
« Odgovori #7514 u: 14-12-2010, 11:20:25 »
oba
sam odluči dal ti garanciaj na org vrijedi tolko više novaca
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #7515 u: 14-12-2010, 16:02:43 »
poz seb :ok:
posto vidim da ti zagovars skidanje srednjeg lonca radi "ljepseg" zvuka...konkretno me zanima "kakav" bi zvuk bio kada bi samo skinio zadnji lonac i stavio nastavke, a sve ostalo serijala...ovo pitam jer ako ce zvuk bit "dobar" da nepravim lonac bezveze tim vise sta meni triba lonac i cjevi na dvi strane branika...pa sam to mislio rjesit samo nastavcima :ok:
« Odgovori #7516 u: 14-12-2010, 16:16:06 »
poz seb :ok:
koji auto?
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #7517 u: 14-12-2010, 16:18:59 »
147, 1,6ts :ok: neki su mi to predlozili i da je zvuk dosta dobar...nism jos ima priliku cut takvo auto pa se bojim da ne prdi bezveze :)
« Odgovori #7518 u: 14-12-2010, 16:23:38 »
zadnji lonac zamjenit jednim protočnim...onaj srednji trokutasti kod zadnjeg ljevog kotača skinut dole i stavit cjev...e sad ja bi skino i kat a ak bi ti bio prebučan onda vratiš kat
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #7519 u: 14-12-2010, 16:27:13 »
ok hvala :ok:
a konkretno bez ikakvog zadnjeg lonca samo nastavci jel mozes predpostavit kakav zvuk bi bio??? sve ostalo serijala :redf:
domba
« Odgovori #7520 u: 14-12-2010, 17:09:52 »
Pozdrav Seb,
156-ica 2.4 jtdm 20v mi jutros nije htjela upalit, struje ima vrti ga bez problema al neće upalit. Izbacuje mi grešku EBD SYSTEM FAILURE. Ako su otišli grijači kako da ga upalim da dođem do tebe i kolika je cijena grijača i zamijene?
« Odgovori #7521 u: 14-12-2010, 17:17:39 »
Pozdrav Seb,
EBD je programski sustav u ABSu za korekciju sile kočenaj zadnjih kotača...nema veze sa paljenjem...možda je pao napon u akumulatoru pa je zato bacio tu grešku
ne vjerujem da su otišli svi grijači a i da jesu ak je motor ok morao bi upalit...ja imam jedan Punto sad tu u radioni di se smrzla nafta...možda je i kod tebe taj slučaj,možda i slabi napon struje ili nešto treće što bez testera teško da mogu reč kaj je
Cid
« Odgovori #7522 u: 14-12-2010, 17:34:01 »
Pozz
Iman tri pitanja za gdina Seba...Naime kupia san alfu 147 1.9 jtd prije par dana od covika sta je uredno servisira i odrzava , veliki servis napravljen prije 3 godine tocnije 50 tkm. Po mojoj laickoj procijeni auto je u fenomenalnom stanju , namjerno san proletija par puta preko rupa ( sta i nije tesko u nas ) i bogami cila je na mistu, utegnuta , nista ne suska... i sad, prije dva tri dana primjetija san da mi kao mrvicu skripi ali to je tako tiho da niti nemogu locirat odakle skripa dolazi, nisan siguran jel iz kabine ili mozda amortizer ili sta vec , i nije konstantno. sta bi to moglo bit ? Drugo , stakla mi se podizu sporo a spustaju normalno , kao da ih nesto sprijecava da se lipo zatvore , neznan jeli do elektronike tj motora u vratima koji dize staklo, ima li jos tko takav problem? i zadnje, zanima me zasto klima nece da se upali kad je vanjska temperatura ispod 4 stupnja ? inace automatska dvozonsaka...
Fala unaprid, Cid
Alfa155 94
« Odgovori #7523 u: 14-12-2010, 17:58:04 »
zasto 155 2.0 8v ts ko da joj fali benzina ili nez kaj stavio sam drugi maf i malo je bolje auto je vozio na plin 5 god benz nije ni radio jel moguce da dizne ne funkcijoniraju kak treba poteze postepeno jedino dok je u iberu ide
domba
« Odgovori #7524 u: 14-12-2010, 18:22:11 »
Da li može biti da je otišo akumulator a da ipak vrti i svijetla, ventilacija i centralno rade normalno dok je auto ugašen...tj jel može biti da je akumulator preslab da bi ga upalio a dovoljno jak da ga vrti te za svijetla i ostalo?
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #7525 u: 14-12-2010, 19:55:54 »
zakaj su za jtd 16v motor tak skupi termostati,sad ga moram mijenjat a cijene su paprene.....kaj je dobro osim orginala,behr?
« Odgovori #7526 u: 15-12-2010, 06:56:06 »
Pozz
Fala unaprid, Cid
najčešći razlog su gornje vilice
probaj podmazat malo vodilice
tako je programirana centrala klime da ispod +3 st ne pali kompresor
« Odgovori #7527 u: 15-12-2010, 06:57:17 »
moguče je da su zaštopani injektori...tlak goriva,pumpa,cjevi o dotoka zraka,...
« Odgovori #7528 u: 15-12-2010, 06:58:03 »
moguče je ali to se vidi dok verglaš auto da on jako teško vrti
« Odgovori #7529 u: 15-12-2010, 07:05:38 »
kak da ja to znam???sve što nije prejeftino
