28-11-2026, 16:21:05
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456125 vremena)
inemet
« Odgovori #7560 u: 22-12-2010, 14:41:00 »
znaci graba ponovo... :kosa:
hvala puno. posebno na brzini odgovora i susretljivosti.
« Zadnja izmjena: 22-12-2010, 14:41:32 od inemet »
« Odgovori #7561 u: 22-12-2010, 16:29:41 »
 :da:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #7562 u: 22-12-2010, 18:33:04 »
vidi unutarnje zglobove poluosovina
:da: :da: :da: :ok:
Na lijevoj poluosovini zablokira jedan taj ''ležaj'', i ostalo suho bez masti....fala....opet smo na cesti  :happ:
.... sempre gilles ....
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #7563 u: 22-12-2010, 19:43:49 »
tstirat auto sa spojenim testerom kad pali lampicu
znači nisi imao sličnih slučajeva? hm...
« Odgovori #7564 u: 23-12-2010, 06:47:10 »
nešto skoro da se sječam, ne
stajcic
« Odgovori #7565 u: 23-12-2010, 08:48:54 »
Nije alfa ali je fiat grupacija....
Kolegin Punto 2 1.2 16V  2001.
naime, upalio je check engine lampicu, nikakve promjene u radu motora nije bilo. Dijagnostika je ocitala kod greske P0420, (nedovoljna efikasnost katalizatora). Katalizator provjeren, nije se zapusio, niti je busan negdje, kao ni cijeli ispuh... sonde obe testirane, rade ok. Poslije toga je greska ponistena a majstor je skidao sonde i kaze da ih je cistio (iako ja nevidim razlog za to) i spricao kontakt džek sonde sa  wd40. Nakon brisanja greske i "čisćenja" sondi, auto trosi i do 13 L /100 km, na leru treska kad se zagrije na radnu temperaturu, iz auspuha kad se upali, znaci hladan ide sivkast dim, (nepotpuno sagorjevanje?) i na visokim okretajima (3000 na vise) nesto krcka iz motora. Kad se naglo pusti gas malo jace stucne.( trenutno (poslije 30-ak km)  ne svjetli check lampica), takođe na konstantnom gasu na 3000 i vise okr nesto kao da eksplodira povremeno u motoru. Interesuje  me sta bi mogao biti uzrok ovakvog ponasanja automobila? Mozda neki senzor (temperature motora i sl.) ?
 hvala,
« Odgovori #7566 u: 23-12-2010, 11:09:13 »
 hvala,
iskreno neznamovako
treba provjerit sustav dali sve komponete dobro rade i ako je sve ok može bit stvar do goriva,stanja kata ili nećeg trećeg
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #7567 u: 23-12-2010, 11:43:11 »
Meni smrdi na struju svjećice, bobine, injektor(i) eventualno ali seb je meštar ako on nemre reć ovako napamet nevjerujem da onda iko može, najbolje je nek mu se javi pa da se vidi uživo kako to izgleda...
« Zadnja izmjena: 23-12-2010, 11:43:43 od yedwy »
stajcic
« Odgovori #7568 u: 23-12-2010, 18:21:04 »
iskreno neznamovako
u tome i jeste stvar, ovi "majstori" kod nas (BiH) ne znaju provjeriti da li senzori dobro rade, posto dijagnostika ne izbacuje gresku za sad-po njima je sve ok.... ma kako ok kad trosi 13 L dimi sivo,  trese se, itd... ocigledno neki senzor(i) zeza(ju). ali koji... Da li je ovaj koji je skidao sonde i "cistio" ih mogao nesto da zezne... znam da nije iskopcao aku dok je to radio(ne znam jel ima to nekakve veze)? Koje bi senzore trebalo provjeriti? Mozda i svjećice i bobinu da....
« Zadnja izmjena: 23-12-2010, 18:27:13 od stajcic »
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #7569 u: 23-12-2010, 21:28:35 »
Odakle si? Ako si iz BL za taj problem oko kata. odvezi auto kod Jelace u budzak, oni ce to rijesiti....
P.S. Opet ako si iz BL, mozes li mi reci kod kojeg majstora je vozio auto? :mahm :mahm :mahm :mahm
stajcic
« Odgovori #7570 u: 23-12-2010, 21:41:25 »
[/quote/
Iz Gradiške, ne bih da imenujem "majstora"....Znam za Jelacu,a kako on to rješava?   :sport:
« Zadnja izmjena: 23-12-2010, 21:42:13 od stajcic »
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #7571 u: 23-12-2010, 22:49:02 »
Pa ako je do kata. odnosno sondi on ma instrumente kojima mijeri izduvne gasove prije kata i poslije kata, i valjda pomocu tih podataka dolazi do zakljucka sta je...
Ja imam "problem" kao tvoj drugar javila mi se lampica i dijagnosti je rekla da je kat na kornjoj granici, zvao sam Jelacu i rekao je da zna za takve probleme i da to uspijesno rijesava.
Sto je najvaznije ne naplacuje provijeru gore navedenih komponenti. :drive: :drive: :drive: :drive: :cigara: :cigara: :cigara: :cigara:
Ali ja eto nikako da se natijeram da odem, posto osim lampice nemam drugih problema sa autom :pusi :pusi :pusi :pusi :pusi
stajcic
« Odgovori #7572 u: 23-12-2010, 23:20:51 »
Hvala ti za ovu informaciju.      :pivo:
stajcic
« Odgovori #7573 u: 24-12-2010, 11:22:25 »
Novosti...
Dijagnostika ocitala gresku p0130???
Nesto u vezi sonde... ???
Kaze da sonda nema napon , ili cas ima cas nema...
« Zadnja izmjena: 24-12-2010, 11:33:52 od stajcic »
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #7574 u: 24-12-2010, 11:26:07 »
Ne bi li ona lampica sto signalizira da je pregorila neka od zaruljica trebala registrirati i da mi ne radi kratko svijetlo, a ne samo javljat kad mi ne radi zaruljica iznad tablice  :?: :hehe:
  • Postova: 6038
« Odgovori #7575 u: 24-12-2010, 17:43:11 »
evo da pomognem.. iz uputa od GT:
EXTERNAL LIGHTS
FAILURE
(amber)
Turning the ignition key to MAR, the
warning light turns on, but it should go off
after few seconds.
The display will show message + symbol
when one of the following lights is failing:
❒ side/taillights
❒ brake lights and relevant fuse
❒ rear fog lights
❒ number plate lights.
The failure referring to these lights could
be: one or more blown bulbs, a blown protection
fuse or an electric connection cut-off.
oćito se smatra da sam vozač primjeti kad prednja kratka i ostala svjetla osim pozicije nerade pa za to nema upozorenja...
nepada mi napamet drugi razlog zašto nebi javljao kvar i za ta svjetla... :craz :craz
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #7576 u: 24-12-2010, 18:01:33 »
Na 156ici pali i na farove bar kolko se sjećam dok sam se nedavno zahebavao s njima  :wal:
« Zadnja izmjena: 24-12-2010, 18:04:51 od yedwy »
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #7577 u: 24-12-2010, 18:18:05 »
147-ica ne pali upozorenje za kratka svijetla, bilo je na forumu x puta :mahm plus iz iskustva  :hap:
EDIT: Uh, pardon, Sebova rubrika, NHF
« Zadnja izmjena: 24-12-2010, 18:19:02 od dumpors »
Alfoholik
« Odgovori #7578 u: 24-12-2010, 20:30:03 »
Pozdrav i Sretan Božić Sebu , kao i svima koji ovo čitaju :pivo:
Imam 156 1.6 ts (2000 g) 85 tkm , i dva-tri problema.
 1.  Prije određenog vremena počelo je škripanje ovjesa , ne jako , i ne često , ali primjetio sam da mi je najčešće škripalo kad sam ljeti upalio klimu. Prije mjesec dana auto mi je počeo tresti , najjače vibracije ( kao da je guma kvrgava ) negdje na 80kmh , i fakat sam mislio da je guma , pa se nisam ni brinuo previše pošto stavljam zimske gume gore. Nakon promjene guma opet drma , ali malo slabije ( gume su gotovo istih dimenzija , ljetne su mi 195/15 , zimske 185/15 ) , ne drma na volanu nego se cijeli auto trese. Otišao sam do vulkanizera koji mi je radio i špur , ponovo mi je izbalansirao prve gume , pogledao vilice i rekao da nemaju lufta , a auto i dalje trese . Što bi moglo biti ? Vidim da su vilice uglavnom problem , ali mi tip tvrdi da su vilice ok.
2. Kad auto stoji u leru ( npr. na semaforu ) i kad krenem , ne prima odmah gas  nego mu trebaju 2-3 sekunde da potegne kak spada , kao da nema dovoljno goriva da digne okretaje. Napominjem da auto normalno upali , u leru je stabilan , ne variraju okretaji, ako ga lagano turiram onda normalno krene , u alfadiagu ne pokazuje nikakvu grešku , performanse su ko na novom autu ( 0-100 kmh za 10,51  sa zimskim gumama  O0 , potegne bez problema preko 200kmh  ), i jedina neispravna stvar za koju znam je varijator faze koji budem uskoro promjenio jer mrzim Zetor sound , ali kolko vidim da mi zbog njega auto samo malo više troši. Koji bi to bio kvar?
Seb , pošto nisam iz Zg, imaš li kojeg alfamajstora u Vž- županiji ili Međimurju za preporučiti?
Ukoliko bi se dovukao do Zagreba k tebi ( al za jedno mjesec dana kad mi sjedne neka lovica od osiguranja koju čekam  :craz) , dal bi varijator faze, i pretpostavljam neki dio na ovjesu mogao promjeniti u jednom danu , tj. kolko bi morao sjediti u birtiji?
« Zadnja izmjena: 24-12-2010, 20:31:12 od Alfoholik »
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #7579 u: 26-12-2010, 18:12:20 »
promijenio termostat, digne temperaturu normalno i ne mrda  :clap: :clap: Hvala na savjetu  :care
Probao stavit drugi akumulator i opet nakon što se zagrije auto nemože zaverglat, danas odem na pumpu, auto normalno topal (malo iznad crtice od 80) i okrenem ključ kad ono opet nemože prevrnut.  Nakon 45 minuta upalio najnormalnije. I doma probam pred garažom, ugasim ga i nakon nekoliko sekundi nema više verglanja. Auto je 145 1.6 boxer. Što je otišlo?  :kosa:
Alfa-Dodo
« Odgovori #7580 u: 26-12-2010, 20:35:49 »
Seb  :mah: koja je cijena novog kvačila za moju 156 2.4 jtdm  :?:
Čisto da znam zbog one vibracije
« Odgovori #7581 u: 27-12-2010, 06:48:57 »
nebi...to vidiš da ti ne radi
« Odgovori #7582 u: 27-12-2010, 06:53:36 »
škripanje ovjesa najčešći razlog su gornje vilice,balans štanga i donje vilice međutim one ne mogu radit probleme oko trešenje....to mora bi vezano nešto na rotirajuče elemente
najčeši razlog slabog primanaj gasa je mjerač protoka zraka,injektori,...
neznam nikog tamo za preporučit
mogu, nekoliko sati
« Odgovori #7583 u: 27-12-2010, 06:54:20 »
probaj sa drugim akumulatorom
« Odgovori #7584 u: 27-12-2010, 06:55:11 »
daj mi broj šasije
cvijetic_vila
« Odgovori #7585 u: 27-12-2010, 09:20:54 »
Pozdrav Seb, jedno pitanje molim te. Na vecem broju obrtaja, preko 3000 obrtaja mi se upalila lampica (ona kod 8 od broja obrtaja, sprica mala). ugasila auto pa opet upalila i ugasila mi se lampica. medjutim kada sam krenula kasnije iz prve dajem gas, gas ne reaguje, obrtaji stoje na oko 800 - 900 bez obrzira na papucicu? jel imas neko rjesenje?
« Odgovori #7586 u: 27-12-2010, 09:42:44 »
koji auto,godina i motor?
cvijetic_vila
« Odgovori #7587 u: 27-12-2010, 09:52:18 »
alfa 156, 1,6 16v ts 2000 godina
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #7588 u: 27-12-2010, 09:52:30 »
Seb jedno "logističko" pitanje, oko one limarije kaj smo se dogovarali spominjao si da ti je u sisku limarska radiona pa nisam skroz skužio kako ide procedura oko toga, ja ostavim u mlaki auto tvoji ga tjeraju i vraćaju u mlaku poslje posla ili ga ja moram sam tjerat u sisak ili neka kombinacija tog dvoje?
« Odgovori #7589 u: 27-12-2010, 12:51:35 »
ha trebalo bi ga spojit na tester i vidjet dali ima kaku grešku...prvo bi posumnjo u mjerač protoka zraka
sad me malo buni godina proizvodnej i opis lampice za koju kažeš kak izgleda...po lampici bi trebo bit euro 2 motor i onda bi još mogo zezat motorić minuma i sonda a ak je auto 2000 godina onda bi trebo bit euro 3 motor i onda ove dve stvari nisu običajene da zezaju na njemu
