29-11-2026, 01:34:58
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457645 vremena)
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #7440 u: 05-12-2010, 13:16:17 »
neznam...ne pratim tolko te oznake nego kat brojeve
netko drugi zna? Isus???
CLASS
« Odgovori #7441 u: 05-12-2010, 19:26:55 »
Molim te Seb daj mi ideju kako najlakše rješit sljedeće:
U mojoj 156-2.4 jtd  je voda u sistemu (ne antifriz) trenutno nemogu ispod auta jer je desna prednja strana na podu jer sam odvalio desni kotač. Kako osigurati od smrzavanja. Najbolje bi sad ispustit vodu iz sistema ali objasni mi kako bi bilo najlakše. Nisam siguran dali mogu zapalit motor jer od kad sam imao karambol nisam probao,vjerovatno mogu ali ne bi htio sad kemijat sa paljenjem.
  • Postova: 15311
« Odgovori #7442 u: 05-12-2010, 19:39:48 »
koliko je meni poznato idu iste!  :da
seb, sto bi jos moglo utjecati na to da slabo grije?
Znaci nije da je zrak kopletno hladan vec je mlak recimo ko da stavim na pola ili malo manje.
« Zadnja izmjena: 05-12-2010, 19:40:52 od Isus »
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #7443 u: 05-12-2010, 22:50:44 »
pozdrav!
kondeziraju mi zadnje lampe na 159-tki, auto je pod garancijom
šta se tu da napraviti?
[privitak je izbrisao admin]
« Odgovori #7444 u: 06-12-2010, 06:49:43 »
skini donju cijev sa hladnjaka...natoči novi antifriz i upali auto
« Odgovori #7445 u: 06-12-2010, 06:52:08 »
pozdrav!
treba vidjet dali gumice dobro sjede i dihtaju i ako je to ok onda probat pitat inspektora dali to može odobrit da se pod garancijom zamjeni
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #7446 u: 06-12-2010, 08:14:20 »
imao sam ja takav slučaj na oba punta koja sam vozio (60 i 75) i kvar je bio u brtvi glave, jednostavno je prdnula i auto nije imao grijanje a nije mješao ulje i vodu :mah:
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #7447 u: 06-12-2010, 14:10:44 »
Dakle, 156 1,9 JTDm 16v, sve OK i u vožnji, peta na 2000 giri, gas do poda, auto krene i izbaci MCSF sa žutom lampicom. Istovremeno se upalila i lampica rezerve jer sam bio pri kraju s naftom. Stanem ugasim, krenem, auto ide kao i obično, ali MCSF stoji i dalje, tako nekoliko kilometara do benzinske. Napunim do vrha upalim auto sve OK.
Pretpostavljam da je nešto do goriva, filtera goriva, pumpe ili šta već.
Savjet?
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
« Odgovori #7448 u: 06-12-2010, 16:55:35 »
Savjet?
trebalo vidjetgrešku
može bit daje zbog nedostaka goriva upiso grešku za preslabi tlak goriva ili ak auto i dalje zeza onda bi moglo bit nešto veznao za tlak turba...a mogla bi bit i hrpa trećih stvari :)
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #7449 u: 06-12-2010, 17:00:44 »
Pozdrav Seb...nedavno sam bio kod tebe u servisu išli smo u vožnju sa 166-com plavom 2.4 jtd auto mi naime nekad neče ili teško ulazi u prvu brzinu,taj dan se ništa nije dešavalo i zaključili smo da je najbolje pričekati konkretnije simptome.Od tada auto ide sve super iako tu i tamo se pojavi da nemogu ubaciti u prvu ili teško ide,a kad ne ide u prvu prebacim u treću pa opet u prvu i ide ali rjetko se događa.Primjetio sam da se kod prebacivanja brzina zna tamo negdje iz područja getribe čuti prigušeni udara " TUUP" i ponekad se zna desiti kad idem u rikverc sa smotanim volanom da se osjete vibracije iz područja motora...počeo sam sumnjati da je stvar u jednom od nosača getribe ili motora ali prije getribe????što misliš o tome????za 6 000 km imam redovan servis to če mi za 2 mjeseca doči negdje sad dal da čekam do onda ili da dovezem auto pa da mi dečki pogledaju nosače,koliko je to opasno ako je doista jedan od nosača???i pitanje jedno ona crijeva koja vode od motora do hladnjaka ulja blago sline i zamjenio bi to,jedan mehaničar mi je rekao da su skupa pa da on to nosi negdje na reparaciju,imaš li iskustva s time i koliko taj zahvat dođe??
« Odgovori #7450 u: 06-12-2010, 17:08:34 »
...svejedno bi došao jedan dan na sat vremena, na preventivno štelanje ventila...ako me možeš ubaciti u raspored, javi mi... :ok:
Citat:
javi mi se sljedeči tijedan jer mi je malo sad gužva
...javljam se... :craz
Ivic
« Odgovori #7451 u: 07-12-2010, 00:43:34 »
Pozdrav Seb...
Alfa 145 1.4 box
Neki dan sam nabio gas i naglo pustio kuplung i cuo neki cudan zvuk ko da je nesto puklo. Auto se pomaknuo pol metra i vrtio ko lud iako je bio u prvoj i pusten kuplung. Auto sam nakon tog probao upalit i radi normalno, prebacis u prvu pustis kuplung dodas gas, dizu se okretai al auto ne krece. Kada ga stavim u trecu i probam gurat auto se nemre pomaknut s mjesta. Do ceg je to?
Hvalaaaaa puno
« Odgovori #7452 u: 07-12-2010, 06:48:16 »
neznam šta hočeš postić sa tim nosaćima...to svakako neč epomoč oko šaltanja...ak t emuči neko lupkanje moglo bi bit teoretski do nekog nosača i može se pogledat
cjevi od vode se mjenjaju a ove od ulja možemo reparirat
« Odgovori #7453 u: 07-12-2010, 06:48:49 »
petak ujutro
« Odgovori #7454 u: 07-12-2010, 06:50:26 »
Pozdrav Seb...
Alfa 145 1.4 box
Hvalaaaaa puno
može bit svašta ali svakao je nešto ili do kuplunga,mjenjača,difa,poluosovina,zglobova,...treba vidjet
  • Postova: 15311
« Odgovori #7455 u: 07-12-2010, 07:57:15 »
dihtung je nov. prosle godine ga mijenjao, jedino sumnjam da mi je ovaj na strojnoj lose glavu pobrusio.
grijanje je samo crklo, dopeljao se na posao sve 5, nakon posla udjem i grijanje odgrijalo svoje.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #7456 u: 07-12-2010, 09:40:46 »
a gle meni je znao na ler gasu dizat temp. na max. a nije mi palio ventilator, ako se dobro sijećam majstor mi je rekao da je gubio pritisak u sistemu za hlađenje motora a to je povezano i sa grijanjem. Kod vožnje je temp. bila na normali al nije bilo grijanja.
  • Postova: 15311
« Odgovori #7457 u: 07-12-2010, 09:54:15 »
meni ne dize temperaturu preko normale, dizao je kad je vrisnuo dihtung.
znaci po instrumentima i mulitmetru je sve normalno i pristiska u sistemu ima.
Zrak je mlak.
« Zadnja izmjena: 07-12-2010, 09:55:03 od Isus »
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #7458 u: 07-12-2010, 09:58:35 »
probaj skinut crijeva koja ti idu u kabinu i puhni u njih(ne sa kompresorom) i vidi jel ima protočnosti(tak da ne skidaš armaturu), ak je sve u redu onda stvarno neznam kaj bi moglo bit.
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #7459 u: 07-12-2010, 13:01:50 »
Ono s nosačima,gledao sam na netu i kod puno ljudi se znalo desiti da je otišao neki od nosača pa se getriba malo spusti par milimetara i teže se šalta...čitao sam to na danskom forumu kluba ljubitelja alfe 166,največi te vrste u svijetu o 166-ci...al pričekat ču još pa da vidim kroz neko vrijeme trebalo bi biti nešto konkretnije ako nešto ne valja.Onda ču se navratiti sad jedan dan pa da se dogovorimo oko crijeva ovih u 4 000 km otišlo mi je pola litre ulja kroz njih.
« Odgovori #7460 u: 07-12-2010, 13:12:17 »
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #7461 u: 07-12-2010, 13:31:11 »
Malo pitanjce...
Da li su isti volani na 156 2003 i 147 isto godište.
Konkretno se radi o ovome volanu
Dakle moj je malko izderan, i popravka bi me koštala skuplje nego da kupim ovaj sa slike, na oko su isti, ali da li to sve odgovara medjusobno?
Hvala unaprijed  :mah:
gavran i kašlje.
« Odgovori #7462 u: 07-12-2010, 13:42:02 »
Malo pitanjce...
pa ak su po izgledu isti onda bi trebali bit
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #7463 u: 07-12-2010, 17:21:30 »
Pozdrav, imam alfu 145 1.6 boxer 8v. Kad je upalim i stoji na mjestu neko vrijeme temperatura normalno raste, normalno radi i ventilator i sve super. U vožnji normalnom cestom, znači ne po gužvi u gradu temperatura na urici ne raste preko 40 stupnjeva kako god vozio. Motor radi normalno, ali me to malo zabrinjava.  :?: Ima li senzor temperature na hladnjaku pa pokazuje temperaturu vode ili je nešto otišlo?  :000:
Boxer
« Odgovori #7464 u: 07-12-2010, 17:31:01 »
Termostat je rekao doviđenja :ok:
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #7465 u: 07-12-2010, 17:45:09 »
jesi siguran? koliki je to red veličine i jeli opasno po motor voziti auto u takvom stanju  :rolll:
Offline pino
  • Postova: 123
    • Makarska
« Odgovori #7466 u: 07-12-2010, 23:06:10 »
pozdrav iz Makarske.
u potrazi sam za alfom 159. htio bi 2.4jtdm motor, ali jedan serviser u auto maritei mi je rekao da ti motori nisu dobri, odnosno da cijelo auto pati zbog njegove snage i okr. momenta. uglavnom se svodi na to da taj motor nije dobar, da je puno bolji 1.9, kojeg je nahvalio. e sad, svaćam da je to dosta jak motor, i teži, ima 5cyl, ali eto zanima me jeli to stvarno istina, da taj 2.4 motor stvarno razbije to auto i ovjes?
puno hvala.
Boxer
« Odgovori #7467 u: 07-12-2010, 23:13:17 »
vožnjja pothlađenim motorom odnosno stalna vožnja pod čokom i 10-20% veća potrošnja zbog termostata od 250kn
« Odgovori #7468 u: 08-12-2010, 06:43:22 »
vjerojatno termostat
« Odgovori #7469 u: 08-12-2010, 06:44:31 »
neznam napamet cijenu ali nije nešto opasno tak vozit ali dost auto troši,imaš slabije grijanje,prlja se kat i sonda,....
