28-11-2026, 22:12:02
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457021 vremena)
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #7380 u: 27-11-2010, 14:30:26 »
 :mah: Malo sam se vrtio po snijegu i vjerovatno opteretio prednji kraj sa kočenjem i ubrzavanjem  i nakon toga pri brzini većoj od 60 na sat počinju vibracije kao da su gume jajaste. To je isključeno gume mislim.
Vibracije su  nakon nekoliko km nestale znači da je nešto sjelo na svoje mjesto ponovo....... valjda.
I recimo na jačem kočenju tj. kad poslije krenem čuje se lupanje jako ispod nogu i to se ponovo smiri nakon par km i sve kao novo.
Sve je na ovjesu promjenjeno osim donjih vilica na koje ja sumnjam.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #7381 u: 27-11-2010, 15:27:52 »
postoji mogućnost da ti se nakupilo snijega sa unutrašnje strane felge i nakon toga ti se čini da ti kotači nisu balansirani kod vožnje, to se meni dogodilo pred par godina :mah:
« Odgovori #7382 u: 27-11-2010, 16:18:09 »
vjerojatno ti se bilo nakupilo snjega na kotačima koji je privremeno debalansiro kotače
za ovo drugo nemam baš neku ideju
« Odgovori #7383 u: 27-11-2010, 16:18:29 »
eto :ok:
Offline ivan2809
  • Postova: 153
  • *147 jtd*
    • VK-ZG
« Odgovori #7384 u: 27-11-2010, 16:19:28 »
Problem mi je kod zamagljivanja prednje šajbe što mi je jasno kad sam unutra ali sad u ovo vrijema mi magli i kad me nema unutra tj preko noći se šajba toliko orosi i zamagli iznutra da nikakvo odmagljivanje ne pomaže nego jednostavno suha krpa! A najgore je kad je po noći minus temperatura jer se zna dogodit da mi zaledi iznutra i onda šou!  Pre smiješno gledat nekog tko iznutra struže led sa šajbe  :hehe: U čemu je problem i kako riješit?
Volim čađu...
« Odgovori #7385 u: 27-11-2010, 16:30:18 »
vijdet filter klime,vidjet dali klima dobro radi,palit kompresor klime kod razmagljivanja,ne ukapačt unutarnju recirkulaciju zraka
  • Postova: 5331
« Odgovori #7386 u: 27-11-2010, 17:38:34 »
:) :care
:) :care
  • Postova: 5331
« Odgovori #7387 u: 28-11-2010, 12:21:14 »
Osim toga danas sjednem u auto upalim i ostane mi goriti lampica od akumulatora malo gasa i ugasi se lampica.
Nakon 5-10 min vožnje upali se lampica motora . Lampica gori i auto ide normalno .
Offline haky
  • Postova: 491
  • lancia y-GT
    • ZAGABRIA-sesvete
« Odgovori #7388 u: 28-11-2010, 18:30:13 »
na delti 2 kazaljka goriva propada 94g.benz,paše li plovak od tipa il brave vjerujem da je u njem problem :?:
VOLIM SVE ŠTO MLADI VOLE
« Odgovori #7389 u: 29-11-2010, 06:50:56 »
iz nekog razloga nije u prvim trenucima punio alternator
pojavila se greška na susatvau za ubrizgavanje
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #7390 u: 29-11-2010, 12:40:01 »
Seb,imam problem sa svojom 166-com 2.4 jtd 150 ks...počelo je odjednom prije 3 dana...nakon što odvozim par km kad se ulje zagrije i stanem pa ponovo stisnem kvačilo nemogu ubaciti u prvu,pa pustim kvačilo i opet ga stisnem pa uđe bez problema a ponekad ga moram malo u trću ili četvrtu na mjestu ubaciti da bi mogao u prvu...auto ima 118 000 km,normalne vožnje po otvorenoj cesti i pazim na kvačilo nikad ga ne držim stisnuto na mjestu.Imam osječaj kao da nešto ne valja na potezu cilindri glavni i pomoćni,možda ima zraka u njima jer je prošle godine mjenjano ulje u kočnicama a kvačilo nije odzračeno a spremnik ulja od kvačila i kočnica je isti...koliko bi vremena dečkima trebalo da mi to odzrače pa ako ne pomogne to onda na detaljan pregled jer ovo mi kida živce već.HVALA
  • Postova: 5331
« Odgovori #7391 u: 29-11-2010, 19:36:59 »
Ugasila se lampica. Možda je i akumulator slab jer ga nisam provjeravao falilo je vode u akumulatoru. Hvala uglavnom :mah:
  • Postova: 15311
« Odgovori #7392 u: 29-11-2010, 19:50:39 »
seb, pitanje
Punto 55, ´98 god.
di se nalazi mis ventil za mali kiler?
Naime slabo mi grije, sistem odzracen kak spada i termostat ispravan.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7393 u: 30-11-2010, 00:10:27 »
Koje ulje ide u mjenjač 147 2.0?
U manualu auta piše Tutela ZC 75 syntx 75W-80 GL5, u eLearnu se spominje i Matryx i Tehnyx koji su GL4 i 75W-85 i koji su polusint,  a na FLselenia stranicama je u 156-ci synt ulje, a na novijim autima polu-sint ulje? vrlo kontradiktorne informacije...a i čudno je da je polu sint ulje ima veći raspon, do 85 i pogodno je za veća termička opterećenja po njihovim riječima, a full sint samo 80..
Da stavim Castrol TAF-X 75W-90 i budem miran?
  • Postova: 15311
« Odgovori #7394 u: 30-11-2010, 02:21:20 »
ja sam stavio Total Trasmision 80w-90 sintetika, i fino se salta i na haldno i na toplo.
« Odgovori #7395 u: 30-11-2010, 06:54:07 »
treba probat ozračit, pa ak en valja ocjenit dali su cilindri kvačila ili samo kvačilo
za ozraku jedno 30 min
« Odgovori #7396 u: 30-11-2010, 06:54:39 »
moguće
« Odgovori #7397 u: 30-11-2010, 06:58:15 »
stavi što tvornica propisuje i bok...Tutela Car Teknyx 75W-80
« Odgovori #7398 u: 30-11-2010, 06:58:59 »
seb, pitanje
Punto 55, ´98 god.
ak se dobro sječam ispod aramture sa desne strane
Offline gturcic
  • Postova: 220
  • Fiat Coupe 20vt+ / Lancia Delta 1.9mjeTT
« Odgovori #7399 u: 30-11-2010, 09:35:02 »
Pozdrav Seb.
Alfa 156, 2001, 1.9 jtd 105 ks
230.000 km, uredna, nije čipana.
Dolazi mi vrijeme velikog servisa - ulje, filteri, remenje.
Budući da pod gasom dosta dimi (crno-čađa), zanima me što napraviti. Znam da je čađa normalna, ali što se isplati napraviti radi smanjenja začađenja?
- pregledati sva crijeva
- očistiti EGR
- očistiti injektore?
Rado bih došao kod tebe na servis, ali baš mi nije zgodno uzeti slobodan dan i potegnuti do Zg :-(
« Odgovori #7400 u: 30-11-2010, 09:38:39 »
Pozdrav Seb.
- očistiti EGR
krenut redom kak si i sam naveo  :ok:
Alfa-Dodo
« Odgovori #7401 u: 30-11-2010, 09:43:37 »
Seb :mah: ako je potrebno čistiti injektore, jel bolje ultrayvučno ili navodno postoji neka tekučina s kojom se ispiru injektori?
Što je za preporučit
« Odgovori #7402 u: 30-11-2010, 09:52:13 »
da...
postoje 2 vrste
kemisko...to imam ja...auto radi na jednu kemikaliju 1h i onda se pročisti sve di prolazi benzin kao i unutrašnjost motora,katovi,sonde,...
tu je efekat čišćenja samih injekotra slabiji...400 kn + pdv (4 cil motor)
drugi je ultrazvučno...to mi radi frend iz usluge...injektori se bolje pročiste ali hoče počet curit nakon takvog načina čiščenja pa vozila koji imaju noviji tip dotoka goriva u motor imaju problema sa startom nakon što auti odstoje neko vrijeme jer benzin iscuri u cilndre pošto injektori više ne dihtaju kako spada
Alfa-Dodo
« Odgovori #7403 u: 30-11-2010, 09:54:13 »
znači za mene bi bilo bolje ovo kemijsko, vidim da ću ja morat za par stvari kod tebe se naručit, sad se već skupilo  :hap:
Hvala ti
« Odgovori #7404 u: 30-11-2010, 09:55:53 »
Hvala ti
al ak me pitaš za dizela, onda kolko znam može samo ovo kemisko
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7405 u: 30-11-2010, 11:02:56 »
80W ne bi nikad stavio...čudi me da ti šalta dobro kad je jako hladno, ispod nule.
« Odgovori #7406 u: 30-11-2010, 18:29:15 »
...Seb, samo da javim vezano uz ono zaletavanje u leru...da kucnem u drvo, evo dva dana je miran kao bubica na 800 rpm-a...na poslu sam skinuo ono glavno gumeno crijevo što vodi u usisnu granu i pod turažom smo sprejali sa nekim sprejom za čišćenje (Foerch)...također sam skinuo senzor pritiska zraka na usisnoj grani i njega očistio (bilo je malo gareži na njemu)...zaletavanje je prestalo, vidjet ćemo koliko dugo...
...svejedno bi došao jedan dan na sat vremena, na preventivno štelanje ventila...ako me možeš ubaciti u raspored, javi mi... :ok:
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #7407 u: 30-11-2010, 21:51:47 »
Seb, pitanje...
AR 166, 2004., 2.4 jtd
Nedavno mi se počelo događati da mi se u određenim situacijama (npr. kada je sklisko ili kada auto već skoro stane, pa treba opet krenut, pa ga malo "poguram" iz druge, bez da sam ga vratio u prvu ili kod nekih naglih kretanja...) pale lampice koje mi javljaju da imam grešku na VDC (vehicle dynamics control) i ASR (antislip regulation) sustavu.
Ne znam da li to ima veze sa time što sam mijenjao 2 bravice na vratime koje su mi riknule, pa se možda elektronika razmrdala (to mi se prvu puta upalilo nakon promjene tih bravica, odmah drugi dan...) ili je otišao neki senzor ili nešto treće...
Uglavnom, zanima me tvoje mišljenje, odakle krenut, što napravit i koliko bi to sve moglo koštat  :?:
Unaprijed zahvaljujem!!!
« Odgovori #7408 u: 01-12-2010, 06:49:39 »
javi mi se sljedeči tijedan jer mi je malo sad gužva
« Odgovori #7409 u: 01-12-2010, 06:51:26 »
Seb, pitanje...
kad se uključuju sustavi ASR i VDC onda lampica blinka...možda se iz nekog razloga aktiviraju sustavi pa ti javlja...možda javljanje nije da imaš grešku
