28-11-2026, 23:56:10
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457489 vremena)
« Odgovori #6210 u: 28-05-2010, 06:46:43 »
:mah: Seb
kolko bi izasel varijator i ruke :?: (1.4 TS)
novi varijator 1660 kn
rad                  600 kn + pdv
ili
set za reparaturu cca      70 kn
rad                              700 kn + pdv
cjene dijelova su sa pdv-om
Offline miro
  • Postova: 1941
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #6211 u: 28-05-2010, 11:41:32 »
problem sa selespeedom na 147 2.0 ts
Kad se zaustavim (u bilo kojem modu) mjenjač počne prebacivati iz prve u treću neprekidno i kada hoću krenuti imam problem ako "uhvati" u trećoj jer tada prebaca brzine bez veze a ako krene u prvoj radi normalno. Kasnije u vožnji radi normalno jedino kad se zaustavim počinju problemi. Ovo je friško, prije je radilo bezprijekorno, jedino sam dao oprati motor nedavno i od tada se problem javio.
Zahvaljujem na odgovoru i pozdrav. Miro
« Odgovori #6212 u: 28-05-2010, 13:52:02 »
za početak osušit i nasprejat sve konektore
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #6213 u: 28-05-2010, 13:57:07 »
Pozdrav Seb, spustio sam alfu eibach oprugama, ali nije legla jednako naprijed na lijevoj strani,legla je 1cm manje, hoce li to u voznji leci??Hvala
« Zadnja izmjena: 28-05-2010, 14:05:28 od dove »
« Odgovori #6214 u: 28-05-2010, 14:49:00 »
možda mrvicu..to je inače tako da kad vozač sjedne na ljevu stranu onda se auto poravna
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #6215 u: 28-05-2010, 14:51:02 »
Znaci to je sve ok, jer sam picajzla, pa mi to bilo trn u oku? :wal:
« Odgovori #6216 u: 28-05-2010, 15:15:14 »
aquillonian
« Odgovori #6217 u: 29-05-2010, 09:24:28 »
Bok, samo jedan OT...
Trebao bi na svojoj Kappi ('95.god. 2.4 TDS) mijenjati silu toga, pa bih htio izbudžetirati troškove, stoga molio bih odokativnu procjenu dijelova i ruku za slijedeće:
 - prednja torzionka
 - prednja lijeva i desna vilica
 - nosač vilice 2 kom
 - stražnji selen blokovi 2 kom (manji)
pa još:
 - sajla ručne
 - gumena cijev kočnice (sve 4, prednje i zadnje)
 - prednje disk pločice
 - kočiono ulje
 - (tokarenje diskova?)
i još vjerojatno optika, s obzirom da će je trebati podešavati.
Naime, kolege su mi pregledom već utvrdili da bi sve ovo bilo dobro mijenjati, no nisam dobio procjenu troška ni vremena (nisam ni tražio :rolll:), jer sam mislio da bi mi moglo biti financijski previše za sve odjednom... ali neću pametovati...
Unaprijed puno hvala na odgovoru!  :care
« Odgovori #6218 u: 29-05-2010, 09:34:02 »
 - prednja torzionka
pa još:
 - sajla ručne
 - kočiono ulje
cimni me u pon na pp i pošalji mi broj šasije
aquillonian
« Odgovori #6219 u: 29-05-2010, 09:36:31 »
Budem. Puuuno hvala. I još jednom:  :care
Offline miro
  • Postova: 1941
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #6220 u: 29-05-2010, 11:58:00 »
zahvaljujem na smjernicama, problem je bio u kutiji s osiguračima iznad filtera zraka, oksidirali su kontakti u unutrašnjem dijelu kutije
još jednom hvala!
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #6221 u: 29-05-2010, 21:17:53 »
Seb imam pitanje, moguće da si već vidio tako nešto ?
Pedala kvačila je full mekana i OK, ali nakon cca pola sata vožnje (pogotovo gradske kada treba često šaltati brzine) pedala poprilično otvrdne i kao da se pojavi nekakav isprekidani otpor kod stiskanja pedale.
Je li to problem u glavnom ili pomoćnom cilindru kvačila (ni jedan ne pušta, odzračeni su, i nema promjene) ?
Ili je to neki problem u kvačilu (druk lager, korpa, ...) ?
romeo26
« Odgovori #6222 u: 29-05-2010, 23:29:24 »
Seb, da li treba skidati karter da bih promijenio pumpu ulja na mojoj 2.4jtd 100kw? Posto vec treba skidati hrpu djelova i remenica itd. mislio sam da ti kao majstor mozda znas neki laksi put  :?:...barem da se karter ne vadi skroz (a sve zbog ona dva mala srafa sto drze cijev koja vuce ulje sa dna kartera :rolll:) to prilicno komplikuje posao jer onda ide jos jedna hrpa djelova i sto poteskoca.
Pozdrav Seb. Hvala!
« Odgovori #6223 u: 30-05-2010, 16:26:26 »
 :mah:  Seb  156 1.8TS 99.g. jucer na autoputu nemogu dignit brzinu iznad 195 a prije je bilo 220 i jos je mogao  :?: 4 brzina dize na 6500 - 7000rpm preko 180 ali u 5 osjetim da ga nesto tusi odnosno neda brze  :?: sa cetvrt gasa i sa punim gasom drzi na 190  :?: ako je netko imao slican problem neka vice  :rolll:
« Odgovori #6224 u: 30-05-2010, 16:52:18 »
izmući auto  :craz
« Odgovori #6225 u: 30-05-2010, 20:48:44 »
izmući auto  :craz
4 brzina preko 180 puca u blokadu ali peta 0 bodova  :mad:
« Odgovori #6226 u: 31-05-2010, 06:53:24 »
da malo čudno...to sam imao jedan slučaj i sve smo bili promjenili (ulje,cilindre,set kvačila,...) nakon seta kvačila je bilo dobro jedno kratko vrijeme ali se opet vratilo ubrzo
« Odgovori #6227 u: 31-05-2010, 07:01:09 »
Pozdrav Seb. Hvala!
da,mora se
« Odgovori #6228 u: 31-05-2010, 07:02:02 »
može bit puno toga...može bit x elektronskih kvarova do x mehaničkih
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #6229 u: 31-05-2010, 08:00:06 »
Hm, zanimljivo, u tom slučaju je možda lajtung u pitanju ?
« Odgovori #6230 u: 31-05-2010, 09:23:41 »
možda...mada smo i to bili promjenili prije seta
« Odgovori #6231 u: 31-05-2010, 10:12:58 »
 - prednja torzionka
pa još:
 - sajla ručne
 - kočiono ulje
Vilica – 976,00              NEORG
Torzionka – 3351,00      ORG
RAD........................600 KN + PDV
Seleni – 70,00 x 2         ORG
RAD........................100 KN + PDV
Sajla ručne – 487,00      ORG
RAD.........................250 KN + PDV
Ulje u koč. 1lit – 72,00
RAD..........................100 KN P DV
Optika – 150,00+PDV
Strojna obrada diskova – 100,00 + PDv
Disk pločice – 318,00    NEORG
RAD..........................150 KN + PDV
Prednji latunzi – 202,00 x 2 ORG
Zadnji lajtunzi – 99,00 x 2 NEORG
RAD.........................200 KN + PDV
« Odgovori #6232 u: 31-05-2010, 11:43:14 »
:rolll: thx
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #6233 u: 31-05-2010, 11:48:54 »
Seb, da te ne gnjavim ovdje, samo baci oko, pa kaži šta misliš:
http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=44251.new#new
Potpis :)
« Odgovori #6234 u: 31-05-2010, 12:14:00 »
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #6235 u: 31-05-2010, 14:01:21 »
skripi mi u prednjoj desnoj strani kada prilazim priko rupa...nesto kao stari jogi na krevetu :smijeh....kada auto stoji malo pridnju haubu pomicem gori-doli isto takav zvuk se cuje....sta bi to moglo bit ako su pridnje gornje vilice minjane nedavno :mah:
« Odgovori #6236 u: 31-05-2010, 14:55:53 »
može bit donja vilica ili balans štanga
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #6237 u: 31-05-2010, 16:12:35 »
hm...ako nema nikakvih tupih udaraca i tako to jer se mogu minjat samo seleni ili komplet...jel mozes kakav info o cjenama...koliko seleni a koliko ugradnja...hvala :mah:
edit: evo sad sam napravio đir po kisi i nista ne skripi, ama bas nista...sada mi nije nista jasno :batin
« Zadnja izmjena: 31-05-2010, 17:44:22 od suspenzija »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #6238 u: 31-05-2010, 18:24:43 »
Pa to ti je tak - kad je mokro nabubre pa ne škripe, kad se isuše onda je koncertino...
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #6239 u: 31-05-2010, 18:47:10 »
pozdrav,  :mah:
pitanje, motor 1.9jtd 12/2002, 115ks, 235 000km, prije 2mj sam promjenio rolicu remena, jako se čula, a sad opet nešto lagano cvrči, između 2500 i 3000 okretaja prestaje. znaći ćim se brže vrti i zagrije, to prestane, vjerojatno cvrči neka druga rolica na kojoj je remen. pa je pitanje, dal mogu to riješit wd-om, dal mogu biti kakve posljedice tog cvrčanja? tj. dal wd može oštetit remen ako i njega zašpricam? inaće nemam baš nikakve probleme sa motorm. zahvaljujem.
samo dodatak pitanje, za isti auto, jel ima sve sprovedeno za tempomat? čitam o tome i piše da od unutrašnjeg redizajna sve nadalje imaju.jel to točno? to onda nebi bila neka skupa investicija...
« Zadnja izmjena: 01-06-2010, 00:07:29 od mark »
