28-11-2026, 16:21:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456127 vremena)
« Odgovori #6150 u: 19-05-2010, 06:42:44 »
nije alfa u pitanju no znat ćeš bar reć okvirno šta bi moglo bit...
U pitanju je Seat ibiza 1.0 motor vulgaris. Kad se auto zagrije tokom vožnje ugasi se te ga se ne može upaliti dok se ne ohladi (30min/1sat). uz to svjetli lampica motora.
Neka greška je bila obrisana, i kao odgovor je bio da se komp zblesirao, no to se opet počelo dešavat, te sad kažu da komp krepava  :rolll:
Što bi moglo biti problem tome? Čitao sam tu po forumu da je najčešće senzor radilice, uz to što bi moglo još biti uzrok tome?
Teško mi je vjerovat da komp ovo može radit, nekako mi logično bilo da ili radi ili ne...  :?:
Hvala ti  :mah:
a u Fiat grupi najčešće bude taj senzor broja okretaja no zna bit tu i tamo nekih drugih stvari ...šta je točno na Seatu neznam...treba vidjet po greški na testiranju
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #6151 u: 19-05-2010, 08:52:15 »
Seb, jel imaš ideju gdje bi se mogla nabavit gumica (na kraju poluge gdje se spaja na pedalu) za glavni cilindar kvačila :?:
Gledam po eperu, i tamo ima samo cijeli novi cilindar, ali vidim jednu sličnu gumicu (60606171) za koju ne vidim nikakvu drugu svrhu, je li to možda to :?:
« Odgovori #6152 u: 19-05-2010, 10:08:40 »
nisam ziher ali mislim da to nije to...da gumica ide SAMO U SKLOPU cilindra...ali nisam ziher
carleo
« Odgovori #6153 u: 19-05-2010, 13:00:16 »
Molio bih Vas ako mi možete dati savjet. Trebao bih nabaviti ležajeve radilice (temeljne i leteće) za Alfu 33 1,7 16V
1992 god.Radilica je serijska,tj. nije brušena,u dobrom stanju.
Original ležaji su kako moj meštar kaže, jako dobri te nije potrošen prvi sloj, pa bi ih mogao ponovno staviti,ali ja bih ipak nove.
U Autocommercu bi se mogli naći originalni ali samo sa plavom oznakom,takve sa crvenom oznakom više nemaju.
Ne znam što znače te oznake i koje boje bi mi odgovarali,nažalost ne znaju ni oni sami .
Ne znam da li bih kupio komplet ovih sa plavom oznakom,što ako ne budu odgovarali.
Pokušao sam naći zamjenske (Glyco i sl.),ali ne mogu nigdje naći,imaju samo za 8V.
Volio bih uzeti originalne ako je moguće,ako ne gdje naći zamjenske?
Zahvaljujem na odgovoru.
« Odgovori #6154 u: 19-05-2010, 15:30:53 »
boje označavju debljinu ležaja (koje brušenje je radlica) što znači ak radilica nije brušena moraš stavit boju koju si imao...nažalost ja sam isto malo slab sa tim starijim Alfama tak da nemogu ti puno pomoć osim da malo vidiš po dučanima sa neorg dijelovima dali se daju nabavit taki ležaji...ak nisi mjenjo karike onda možeš stavit stare ležaje jer se neče povečat kompresija
domba
« Odgovori #6155 u: 19-05-2010, 19:19:53 »
Pozdrav Seb!
Na 2.4 jtdm 20V mi se jako čuje remenica klime (bar mislim da je od klime, čuje se bez obzira jel klima upaljena ili ne, možda je i remenica od alternatora. Nakon par minuta kad se motor ugrije prestane...zanima me kolika je cijena remenice i zamijene od klime i alternatora? Inače remenje, pumpa, natezači i ostale remenice su promijenjene.
« Odgovori #6156 u: 20-05-2010, 06:47:40 »
Pozdrav Seb!
remenica kompresora klime se nemože kupit zasebno
remenica alternatora 1062 kn....rad 200 kn + pdv ili 600 kn + pdv ovisno dali ču morat ili ne skidat alternator
domba
« Odgovori #6157 u: 20-05-2010, 19:46:31 »
A što ako se čuje remenica kompresora klime...jel se mijenja komplet kompresor? Koliko bi me taj hobi koštao?
Hvala, pozdrav!
« Odgovori #6158 u: 21-05-2010, 06:44:21 »
Hvala, pozdrav!
rijetko da se čuje...može se čut ležaj i ja imam variajntu da ga promjenim....ak remenica kompresora onda ili drugi kompresor ili ak neko hoče prodat remenicu polovnu
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #6159 u: 21-05-2010, 18:08:00 »
Seb,alfa 156 jtd 99'koju sam prodao prije 2 godine neće čovjeku upalit,na dijagnostici je rečeno da treba kodirat ključ a nemamo onaj rezervni ni karticu...kak to riješit?
DelGuz
« Odgovori #6160 u: 21-05-2010, 18:45:33 »
Seb,
napokon kaparana 156 1.9 jtd, 2000g, karavan, koza...   :drive:  trenutno je na test voznji, ovijes poređen i bez luftova... ali:
...nekad nece upali kompresor klime? kontakt neki??
...škripi kad stiskam i kad otpustam papucicu kvacila, meni se cini da zvuk dolazi iz kabine a ne iz motornog prostora??
unaprijed Hvala  :mah:
« Odgovori #6161 u: 22-05-2010, 08:12:01 »
nema smisla od kodiranaj ključa...ključ ili ne valja ili je nešto drugo neispravno na autu...za početak naručit 1 ili 2 ključa,code karticu i probat ih programirat...ako ne prihvača programiranje onda nešto drugo zeza...vjerojatno code centrala...kako god i za nju treba ključ i code karticu da bi se programirala
neko me jučer zvao za tako nešto
« Odgovori #6162 u: 22-05-2010, 08:13:21 »
Seb,
nažalost neznam za klimu..to bi trebo vidjet...ima x stavri kojemogu sprečit paljenje kompresora
sama pedala ili kuplung cilindar
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #6163 u: 22-05-2010, 11:12:08 »
ak je iz dubrovnika onda je to on....
dubravko
« Odgovori #6164 u: 22-05-2010, 13:02:48 »
bok,evo da se javim jos,u kiveli mi kazu-da pumpa selespeeda se reparira  i kosta 4600kn,imam dvije godine garanciju na nju i tako,poslje se mjenjac kalibrira  itd...nego reci hoci li mi u kiveli skinuti djelove  ili nesto otpustiti tako da sto prije dodjem do njh opet.traze,traze,traze levati
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #6165 u: 22-05-2010, 14:45:45 »
evo jedno pitanje od kolege ali nije s ovog foruma.
bok,pomagajte...ovako,kupio sam alfu 156 2.4 jtd 1998,odlican auto,stvarno nemam rijeci,nego mislim da imam boost problem,naime kad sam u bilo kojoj brzini,stisnem gas,i kad pocne turbo bas vuc recimo na nekih 2200 okr/min,vuce sekundu i naglo prekine.stvarno pocne lijepo potezat i odjednom prestane.tako da ako netko zna sta je,sta bi moglo biti pomagajte,inace auto je super,dobio sam ga vrlo jeftino,predstavit cu ga cim ga malo dotjeram i poslikam...hvala unaprijed.
 :hap: :mah:
Alfa--Fiat--Lancia
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #6166 u: 22-05-2010, 18:49:10 »
a kak i gdje naručit code karticu?kolko para?
Offline dstormyd
  • Postova: 497
« Odgovori #6167 u: 22-05-2010, 18:56:32 »
odo na more do ponedjeljka :mah:
Sretan put :mah: i ugodno more  :ok:
« Odgovori #6168 u: 23-05-2010, 09:18:26 »
neznam od kud je ali po naglasku bi mogo bit
« Odgovori #6169 u: 23-05-2010, 09:19:21 »
to eje tvornički reparirana pumpa...uzmi bez problema...dio je nov
« Odgovori #6170 u: 23-05-2010, 09:20:24 »
 :hap: :mah:
ha trebalo bi to malo na tester vidjet...turbo,debimetar,egr,...
« Odgovori #6171 u: 23-05-2010, 09:21:05 »
u ovlašetnom servisu...300-500 kn...neznam napamet a u kući sam sad
« Odgovori #6172 u: 23-05-2010, 09:21:52 »
e davno je to bilo...mislim prošli vikend...al za 2 tjedna palim ja opet na 4 dana :happ:
romeo26
« Odgovori #6173 u: 23-05-2010, 15:16:48 »
Pozdrav Seb!
Kupio sam zupcasti kajs sa oba natezaca i pumpom vode pa cu ovih dana da promijenim.. Auto je Alfa166 2.4jtd 100kw. Htio sam de te pitam ima li nesto na sta bi trebalo posebno da obratim paznju jer na ovom autu jos nisam mijenjao?
Hvala Seb.  :mah:
« Odgovori #6174 u: 24-05-2010, 06:43:33 »
Pozdrav Seb!
Hvala Seb.  :mah:
nema...promjeni i stazno remnje sa njegovim ležajima i zatezačima
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #6175 u: 24-05-2010, 22:26:41 »
Pozdrav Seb,što se tiće chip tuninga odustajem na neko vrijeme jer ču pare uložiti u ovjes i felge s gumama pa da te pitam da li je moguće naručiti vidim u eperu da se nalaze felge za 166 2004 godina 18 cola 235/40 one sa puno krakova kakve damir ima na svojoj V6 i koliko bi me to zadovoljstvo bi koštalo jer patim već duže vrijeme za njima...  :ok:
DelGuz
« Odgovori #6176 u: 25-05-2010, 00:13:31 »
REMENJE
ORIGINALNI
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Ležaj zatezača zupčastog remena – 180,00
Zupčasti remen – 365,00
Zatezač zupčastog remena – 630,00
Stazni remen – 320,00
Ležaj zatezača staznog remena – 305,00
Ležaj zatezača staznog remena – 630,00
Zatezač staznog remena – 1285,00
Pumpa vode – 430,00
ZAMJENSKI DIJELOVI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zupčasti remen – 220,00
Natezač remena – 420,00
Stazni remen – 135,00
Natezač remena – 130,00
Natezač remena – 265,00
Pumpa vode – 280,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Znaci za veliki servis na jtd ide ovih 8 artikala a ovaj zatezac staznog remena obavezno original jer valjda moze stvorit problem poslije??
I trebam li jos nesto preventivno usput izmijeniti posto vec radim vel.servis?tnx (1.9jtd 2000.g.)
« Zadnja izmjena: 25-05-2010, 00:18:34 od DelGuz »
« Odgovori #6177 u: 25-05-2010, 06:43:51 »
nove nisu baš isplative za kupovat...1 košta preko 3000 kn
« Odgovori #6178 u: 25-05-2010, 06:44:47 »
ulje i filtere...kontrola cijelog auta
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #6179 u: 25-05-2010, 09:55:23 »
istina iako ih želim više od svega probat ču rabljene potražiti no to mi se čini kao nemoguća misija  :rol:
