27-11-2026, 03:25:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450582 vremena)
« Odgovori #5190 u: 11-11-2009, 13:48:35 »
Zamjenjen (pra)stari akumulator...sada više nema greške i paljenje je puno bolje. Hvala, Seb!  :pivo:
možda je bio pad napona struje...ak če se opet javljat treba ga istestirat a ak bu ok onda si pogodio
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #5191 u: 11-11-2009, 13:56:20 »
Hazarderski  :hehe: Ma na to sam u biti odmah sumnjao jer sam akumulator dobio s autom pred pet godina, a onda je već bio 3-4 godine star... Kod davanja kontakta napon bi dosta pao prema pokazivaču na tabli. Pa onda još kad krene verglati...vjerojatno se elektronika "čudila" na tim naponima. Motriti ću daljnji razvoj situacije i po potrebi doći opet gnjaviti  :hap: Ako ne zbog ovoga, smisliti će ona nešto drugo, siguran sam  :hehe:
Puno hvala.
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #5192 u: 11-11-2009, 17:59:00 »
Pozdrav! Imam jedno pitanje.Auto se gasi(opet).... Uglavnom,pregledana je pumpa u rezervaru,senzor radilice. Promjenjena je uljna pumpa,turbina je trenutno na popravku.  Ali meštri sto rade turbine kazu da nemoze biti da je zbog turbine.Bilo kako bilo,turbina je dobila svoje zbog uljne pumpe.Nju sam svakako morao reparirati.  Na kompu ne pokazuje nikakvu gresku. Gasila se cim bi pustio gas,upali odmah, a nekad iz 2-3 pokusaja upali. U leru je radio 5min i ugasio se.  Pomagaj.... Hvala!
Vise nece da upali.... :metak
« Odgovori #5193 u: 12-11-2009, 07:05:13 »
turbina definitvino ne može stvarat takav problem
nažalost ne mogu puno pomoć jer bi se vjerojattno namučio i da testerom tražim kvar...ak je napravljeno sve što si reko,malo nek se još baci atak na spojeve i mase i ak je nakon toga isto onda vjerojatno nešto ne štima po pitanju jet pumpe,regulatora tlaka goriva,injektora,...
« Zadnja izmjena: 12-11-2009, 07:05:55 od Seb »
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #5194 u: 12-11-2009, 15:59:30 »
Regulator tlaka goriva ti imam ja baš za taj motor,a mislim da si iz Osijeka kao i ja pa mi se javi.Uzmi ga pa isprobaj da li ti je do njega.
« Odgovori #5195 u: 13-11-2009, 06:46:12 »
eto...
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #5196 u: 13-11-2009, 08:08:54 »
Hvala!  Poslao sam pp "Sale 67"!. Cekam da mi turbina bude gotova pa cemo se onda cuti da vidimo sta i kako dalje.   :pivo:
Offline donde
  • Postova: 120
  • bruuum
    • Umag
    • Umag
« Odgovori #5197 u: 13-11-2009, 11:46:18 »
molio bi za pomoc
na 166 jtd 2005g. mi je otiso unutarnji homokineticki zglob, svugdje gdje sam trazio imaju ga samo sa poluosovinom po cijeni cca. 3500 kn
sad je pitanje sta nije moguce naci samo zglob, dali pase od nekog drugog modela gdje se moze samo zglob kupit
ili netko ima polovan da valja pa da me spasi
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #5198 u: 13-11-2009, 12:45:25 »
Pozdrav svima,jel može jedan savjet za ovu iz avatara.
Auto pali iz prve,drži minimum na 1000rpm-a(100+ -),u leru prima gas bez greške,ali u vožnji mi cuka tj.neprima 100% gas negdje iznad 2700 rpm-a,može se voziti ali opako nervira.Injektori su UZ očišćeni,promijenjeni svi filteri,nove GL 25LH svjećice.
Lambda je trenutno odspojena pa po meni može biti jedino da struja negdje "probija" na potezu bobina-razvodna-svjećice.
Svaki savjet je dobrodošao.
功夫大师.
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #5199 u: 13-11-2009, 13:11:41 »
 :mah:... molim za jedan svjet... dakle isao sam danas sa 33 16v mjerit kompresiju...u servisu nisu to mogli izvest pa su rekli da cemo probat da vidimo kaj cemo dobit kad ga spoje na tlak ,zapravo ono s cim se provjerava dal pustaju diftunzi na glavi ili tak nesto...
ispalo mi je sljedece 16,16,16,12 necega...neznam tocno u cem se mjerilo valjda bara?? sad kolko je to dobro??
kolko je na novim motorima??hvala
« Odgovori #5200 u: 13-11-2009, 13:13:37 »
znam sam da nebi trebalo bit 12  :hap:
« Odgovori #5201 u: 13-11-2009, 13:19:05 »
znaci da ti je na tom cilindru zbog necega manja kompresija za 4 :da: sad zbog cega treba provjerit
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #5202 u: 13-11-2009, 13:31:29 »
rekli su da je tolerancija do 20 sve poslje nije dobro...
« Odgovori #5203 u: 13-11-2009, 13:33:56 »
20  :?: posto,ili  :?:
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #5204 u: 13-11-2009, 13:45:00 »
ne skala je bila neznam do kolko ali 20 je bilo negdi u dnu  sad vele da je propusnost u redu do 20 cega vec poslje da ne valja...nije posto..
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #5205 u: 13-11-2009, 13:46:35 »
kako su na taj način mogli izmjeriti kompresiju  :?:
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #5206 u: 13-11-2009, 13:51:44 »
u tom je stvar nisu mogli....a ja sam httio vidjet koja mi je razlika u kompresiji po cilindrima....posto nisu mogli to onda su isli vidjet koja je propusnost ili sta vec(uglavno rekli su da se s tim provjerava dal pustaju diftunzi ili ventili ali da se vidi i u kakvom je stanju kompreija.. ...isto spojili dolje na mjesto svjecica  isprobavali  na tlak...kolko sam skuzio
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #5207 u: 13-11-2009, 13:53:48 »
1.7 16v ima omjer kompresije 10:1 i pritisak bi trebao biti 10.3bar (podatci iz manuala)
« Odgovori #5208 u: 13-11-2009, 16:32:02 »
molio bi za pomoc
ne paše ali mi pošalji pp u pon pa ču probat nekaj vidjet
« Odgovori #5209 u: 13-11-2009, 16:33:50 »
tolko toga može bit da mi se neda sve ni pisat a i  bojim se da nečeš sam to ni moće vidjet pa je najbolje da se obratiš u neki servis
« Odgovori #5210 u: 13-11-2009, 16:38:03 »
podaci u manualu i stvarnom mjerenju nisu nikad isti...16 kompresija znači da motor odlično dihta a ako je razlika jednog ili više za 4 onda ti cil malo šepaju tj nešto se događa sa njim (njima)...možda je ventil nagorio pa malo propušta kompersiju,možda su karike malo oslabile,...
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #5211 u: 13-11-2009, 22:11:32 »
Seb, početkom listopada mi se upalila lampica kvar nasustavu ubrizgavanja. Bio sam u AC-u na dijagnostici i rekli su da nije ništa. Zadnjih tjedan dana svako malo mi se opet pali ista lampica uz poruku check engine - malo svijetli malo ne. Ako to ništa ne znači zašto se pali?? Već sam lud.
Thx na odgovoru
Seb, već sam lud i neda mi se u AC. Jel i radite subotama?
« Odgovori #5212 u: 14-11-2009, 07:24:27 »
imam samo dežurstvo,skraćeno...mene obično nema
« Odgovori #5213 u: 14-11-2009, 15:09:27 »
Majstore  :mah: cijena ovog sa slike za 156 i dali se moze samo te selene promijenit ili cijele alu vilice :?:zamjensko original cijena  :?:
otrakan
« Odgovori #5214 u: 15-11-2009, 13:15:48 »
poz seb pre 1 mjesac sam promenio rebrsti kais zategace i roler pominao sam 1000km zategac je procviceo izvadio sam i vrato kog sam ga kupio rekao e mi da ce mi donesi drug kako da ga proveram dali e dobar i orginalan sa predhodniot sam pominao 1000km moze se dogoditi havarie hvala puno
Rahul
« Odgovori #5215 u: 15-11-2009, 20:33:35 »
Imam problem s kvalilom, propada , zamijeno sam obadva cilindra i na paucici i u mjenjacu ,lamelu, isti mi se problem javio za par dana , ozracio sam sistem i radilo je , da bi se desilo isto za par dana . Da li je neko imao iskustva sa ovim problemom ? Ima li uopste rijesenja ? Pozdrav.
otrakan
« Odgovori #5216 u: 15-11-2009, 21:50:41 »
poz danas mi se upalilo zurna za airbag sta treba da uradim unapre hvala
« Odgovori #5217 u: 16-11-2009, 06:53:33 »
kad se stavlja novo remnje mora se zatengnut na odgovarajuču napetost...to je jače nego što je bilo do sad...teoretski svaki stari ležaj može prozujit u najgoru ruku može se raspast pa strga koji remen a onda mogu nastat veče havarije
« Odgovori #5218 u: 16-11-2009, 06:55:27 »
negdje dobivaš zrak...sustav je povezna sa sustavom kočnica ...pregledaj malo cijevi i neke elemente kočnica da ne curi ulje tj da dobivaš zrak u sistem
« Odgovori #5219 u: 16-11-2009, 06:56:19 »
spojit auto na tester i vidjet kvar...odklonit ga i poništiti grešku
