27-11-2026, 05:51:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451003 vremena)
0 Članova i 18 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline goran_m
  • Postova: 11
  • Alfa Romeo 159
    • Orašje
« Odgovori #5100 u: 28-10-2009, 08:43:11 »
Što se sve mijenja prilikom zamjene zupčastog remena na Alfi 147, 1.9 JTD 115KS, 2001. godište?
Koliko bi to sve koštalo?
  • Postova: 7948
« Odgovori #5101 u: 28-10-2009, 08:54:42 »
čisto sumanjam jer danas teško prolaze stvari pod garancijom a kamoli van
cijena je sa pdv-om...ne naplačujem dijagnostiku opet...samo zamjena 50 kn + pdv
regularno daje otišla sama od sebe (bez nekog vanjskog utjecaja) možda sam ih promjenio 3-4 komada
soory kaj gnjavim, jer imam kakav popust ak dođem sa fiatom, a član sam alfa kluba
jednom je bilo razgovora oko toga asl nemrem nać
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #5102 u: 28-10-2009, 15:28:08 »
Na 147 1.6 2001g kad smotam u jednu stranu i malo jace krenem ponekad se upali ASR i ABS greska. Svijetle mi na tabli i ti sistemi ne rade. Kad ugasim auto i opet upalim sve bude normalno. Imas kakvih iskustva sa takvim necim?
tuks
« Odgovori #5103 u: 28-10-2009, 16:34:01 »
Oj, zanima me kolko bi me dosli svi remeni i natezaci i sta bi jos bilo dobro promijenit kad se mijenjaju remeni; + komplet brtva i semeringa, svijecice, kabeli za svijecice??
I ako znas nekog da bi bi mogo skinut kod s kljuca i kolko bi to doslo, ili ako ima neka druga fora jer me zajebavo kod, a zadnji put mi je puknula jedna zicica od one zavojnice kod brave kad sam je pokusavo vadit van pa brijem da je sad mogu bacit u smece... =\
btw. auto je afla 145, sasija je od 1.3 ie boxer 95., a motor je 1.6 ie boxer od kojeg neam papire neznam koje je godiste, reda radi. br sasije:
ZAR9300000 4014088
pescatore
« Odgovori #5104 u: 28-10-2009, 19:11:12 »
bok.jedan savjet,danas sam krenuo skidat alternator,uspio sam ga skinut sa bloka al ga nemogu izvuci van.sta je jos  potrebno razmontirat da ga izvucem van. mozda usisnu granu?
« Odgovori #5105 u: 29-10-2009, 06:47:32 »
seb, što ti kažeš o ugradnji ASR-a u aute koji to nemaju? je li to moguće, ako je kako se radi (samo kompjutorski ili trebaju neki dijelovi?) i koliki je trošak? jer baš sam čitao jednu temu tu na forumu o tome i zanima me jer ni moja alfa to nema...
i kako mogu znati ima li moj auto ESP i vidi li se negdje kad se on aktivira? (neka lampica ili sl, na 156-ici)
ASR je dodatni program u ECU-u ABS-a....nisam ziher dali je dovoljno samo stavit ECU koji ima još taj program...treba vidjet što sve ECU sa tim sustavom treba od senzora i ako ih auto ima i več šalje tražene info u ECU ABS-a onda bi možda i radilo...ali recimo fali ti prekidač za paljenje i gašenje ASR-a
« Odgovori #5106 u: 29-10-2009, 06:53:27 »
CCA !!!!!
ORIGINALNI DIJELOVI :
Ležaj zupčastog remena = 180,00 kn
Remen zupčasti = 365,00 kn
Natezač zupčastog remena = 630,00 kn
Natezač kanalnog remena = 335,00 kn
Remen kanalni = 220,00 kn
Ležaj kanalnog remena = 225,00 kn
Pumpa vode = 400,00 kn
UKUPNO DIJELOVI = 2355,00 Kn
NEORGINALNI DIJELOVI
Zatezač – 273,00 kn
Ležaj – 186,00 kn
Remen – 148,00 kn
Zupčasti remen - 264,00 kn
Ležaj zupčastog remena – 152,00 kn
Zatezač zupčastog remena – 468,00 kn
Pumpa vode – 327,00 kn
UKUPNO DIJELOVI = 1820,00 kn
RAD 500 KN + PDV
« Odgovori #5107 u: 29-10-2009, 06:54:38 »
Imaš ali moraš napomenut kod otvaranaj radnog naloga
« Odgovori #5108 u: 29-10-2009, 06:55:36 »
mogo bi bit koji senzor ABS-a (brzine kotača)
« Odgovori #5109 u: 29-10-2009, 07:00:30 »
ZAR9300000 4014088
CCA
                                      ORG.                                   NE ORG.
ZUPČASTI REMEN        103,70 X2=207,40                    73,00X2=146,00
ŠPANERI                       463,60X2=927,20                    --------------------------
VODENA PUMPA           352,58                                   204,00
SVIJEČICE                      35,00X4=140,00                     --------------------------
FILTER ZRAKA                176,51                                   100,00
FILTER ULJA                   63,44                                     73,00
FILTER KLIME                 -------------------------------------------------------------------------
REMEN VODENE P.        79,64                                     ------------------------
ST. REMEN KLIME          133,70                                   -------------------------
ST. REMEN ALTER.         84,18                                     -------------------------
RAd 800 kn + pdv
za kablove mogu ti javit kasnije (pošalji mi pp) i koje brtve trebaš?
« Odgovori #5110 u: 29-10-2009, 07:01:29 »
ide odozdola van pa sve što ti smeta...auspuh,odšarafit nosač motora,pomaknut motor malo,itd
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #5111 u: 29-10-2009, 16:15:32 »
Na testeru je dalo gresku C1276, na netu sam nasao da je to:
C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd
Ima rucna kocnica veze sa tim?
« Odgovori #5112 u: 29-10-2009, 17:13:09 »
aktuator parkirne kočnice??? :?:
nema
možda štop šalter
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #5113 u: 29-10-2009, 23:15:15 »
C1276 - Delivered Torque Signal Circuit Malfunction
Ovo već ima smisla za ASR/ABS grešku.
C1 kodovi nisu univerzalni nego specifični za proizvođača.
Da li ti se pali ASR i ABS greška kad naglo startaš sa ravnim kotačima i procviliš gumama?
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #5114 u: 30-10-2009, 07:57:14 »
Nekad se pali, nekad ne.
Ako se ne upali greska, na ploci mi miga ASR i on uredno radi. Ako se upali greska nakon toga ASR ne radi dok opet ne ugasim i upalim auto.
« Odgovori #5115 u: 30-10-2009, 10:38:42 »
nažalost po ovome ne znam kaj bi pametno reko
  • Postova: 7948
« Odgovori #5116 u: 30-10-2009, 15:11:59 »
sonda promjenjena u rekordnom vremenu
svaka čast ekipi  :ok:
« Odgovori #5117 u: 30-10-2009, 17:12:40 »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #5118 u: 30-10-2009, 18:27:04 »
Koliko ti je star akumulator?
Prvo provjeri u kakvom je stanju i ako valja, dopuni ga do kraja.
Moze biti to!
zgstef
« Odgovori #5119 u: 31-10-2009, 09:14:21 »
Gospon Seb, da li ste u mogučnosti nabavit razdjeljnik za rashladnu tekučinu za AR 145 1.3 Boxer.
To je mala plastična trokraka cijevčica... kataloški broj joj je 60595187.
Ukoliko jeste, ja bih je kupio što prije. Hvala!
« Odgovori #5120 u: 31-10-2009, 11:44:29 »
jesam...50 kn ali neznam rok isporuke
imam ja ti raskrsnica što korisitimo kod ugradnej plinskih uređaja samo nemaju ovijak za ozraku na sebi ali bi se dao napravit
jjelic
« Odgovori #5121 u: 31-10-2009, 12:40:04 »
 Pozdrav Seb
Jedno kratko pitanje...Jučer mi se upalila lampica o AIR BAGA i sad stalno svijetli.
Jel postoji način da ju resetiram?
« Odgovori #5122 u: 31-10-2009, 13:49:50 »
Pozdrav Seb
ako kvar nestane možda se ugasi kod sljedečeg paljenja, kontra tome samo testerom
« Odgovori #5123 u: 31-10-2009, 14:26:07 »
a da proba možda konektor malo pomaknut rukom (na gtv je ispod sica) možda je do toga....
jjelic
« Odgovori #5124 u: 31-10-2009, 15:18:16 »
Probao sam par puta upalit i gasit.nekad se lampica uključi nakon kraće vožnje, a nekad stalno svijetli..
Budem pogledao ispod sjedala možda nađem konektor pa ga malo cimnem.
otrakan
« Odgovori #5125 u: 01-11-2009, 16:00:03 »
Moze biti to!
vide mozda e izdisana rezervne gume :wal: :wal: :wal:
« Zadnja izmjena: 01-11-2009, 16:01:22 od otrakan »
dovlax
« Odgovori #5126 u: 01-11-2009, 20:43:48 »
jedno pitanje i veliki problem za mene( nespavam noćima :sad:). motor je 2.4jtd 110kw turbina mi prepunjava, urađena dijagnostika koja kaže da je pritisak velik na turbini, proban je novi regulator pritiska turbine (onaj pierburg) misleći da je on, ali isto se dešava i sa novim. dijagnostika u vožnji pokazuje da u prvoj brzini uvek prepunjava, dok u ostalim retko. mislim da treba da duva turbina 2.2 bara a dijagnostika pokazuje 2.5(nadam se da sam dobro razumeo). zaboravih da kažem da mi je samo par puta pistao ček endžin i odmah se ugasi. pomagajte plizzzzzzzz
« Odgovori #5127 u: 02-11-2009, 06:42:46 »
može probat
« Odgovori #5128 u: 02-11-2009, 06:45:26 »
vidjet dali je dobar vakum na wastgate ventil (VGT) ...ako je onda skinut turbinu i složit (očistit) promjenjivu geometriju
dovlax
« Odgovori #5129 u: 02-11-2009, 07:35:54 »
hvala puno seb, zaboravio sam da kažem da su vakum creva sva ok. wastgate ventil je onaj na turbini?
