27-11-2026, 16:17:14
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453326 vremena)
« Odgovori #4350 u: 20-06-2009, 09:50:47 »
radi se o gtv, da li postoji način da prkontroliram i na koji način kanalice za odvodnju, jer kad krečem sa autom i smotam lijevo ili desno pa krenem čujem zvukove kako se voda prelijeva sa jedne strane na drugu.... ali ne konstantno nego sa vremena na vrijeme, ali stvar je u tome da koliko ja čujem zvuk dolazi iz predjela kontrolne ploče ponekada... da li se radi možda o kileru klime ili nečega?
Imao takav slučaj. Voda ti se zadrzava ili
1. ispod one plastike ispod sajbe, tj. u kanalu gdje je motor brisaca. Provjeriti jesu li ti zastopani odvodi od tud (postoje gumeni odvodi koji se mogu zaštopati)
2. voda ti curi oko sajbe (odljepila se) pa se cijedi u cijev-nosac instrument table. Ako je to slucaj, nemoj cekati kisu, jer ce ti zaliti kutiju sa osiguracima i onda ces imati probleme.
 :ok:  ovo drugo sigurno nije jer bi več bilo veselja daaaavno prije...  :ok:
« Odgovori #4351 u: 20-06-2009, 10:06:30 »
Dobro vece. Vec sam na jednom od postova pitao, a sad pitam tebe. Imam problem sa Mareom 2.4 JTD ´98, povremeno u voznji, kao da navuce zrak iz rezervara, motor se pocne tresti i na kraju crkne. Onda nekoliko puta dajes kontakt i cekas da dobavna pumpa odradi svoje (cuje se kako zrak prolazi kroz crijeva), na kraju upali. Onda sve radi kako treba nekoliko dana i opet isto. Mjenjan je onaj vijak sa kuglicama (ventilima) na filteru, filter, neki senzori. 4 puta prikljucivana na tester i svaki put nesto drugo kao nije u redu. Zanima me da li da probam promijeniti pumpu u rezervaru ili je neki drugi problem. Hvala!
treba prvo vidjet kad se ugasi zašto se ugasio..šta gubi...glupo je odokativno mjenjat stvari i bacat novce
« Odgovori #4352 u: 20-06-2009, 10:08:40 »
:mah: Seb
Imam pitanjce, imam neki auto koji bi pogledao i možda uzeo u zg pa neznam kome se obratiti da ga pogleda neki majstor. Pa evo pitam tebe  :craz
Trebalo bi ga malo pronjuškati, negdje krajem drugog tjedna pa ako bi se mogli nešto dogovoriti bilo bi  :clap:
Ako dolaziš na Grobnik vidjet ćemo se pa ćemo popričat.
Hvala i  :mah:
možeš doč,nije problem jedino ja sam na GO sad ovaj sljedeči tijedan no dečki ti mogu sve odradit
« Odgovori #4353 u: 20-06-2009, 10:11:53 »
ŠTOVANI,
od 22.06.-29.06. sam na godišnjem odmoru i neču bit aktivan na forumu pa vas molim ako možete malo pričekat sa pitanjima kako me nebi dočekalo gro pitanja u kojima bi se mogao malo izgubit i nekom i ne odgovorit
HVALA
Seb
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4354 u: 20-06-2009, 10:19:45 »
Nije onda zabavno  :craz :craz
Uživaj na godišnjem  :ok:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #4355 u: 20-06-2009, 15:38:13 »
Bok Seb.
Zanima me dali se može kak saznati broj CODE-a od originalnog CD radia iz 156ice, naime treži me CODE a nemogu nigdje naći CODE karticu u autu.
Koliko bi koštao popravak tj. da se radio opet može upaliti  :?:
LP Stiv  :mah: :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
bogy333
« Odgovori #4356 u: 20-06-2009, 16:19:03 »
Bok Seb.
LP Stiv  :mah: :ok:
Kad izvučeš radio iz utora u alfi imaš jedan dugi broj koji napišeš ode na forumu a ja ću ti poslat kod na pp! :color:To ti je broj BP pa 11 znamenki iza!
« Zadnja izmjena: 20-06-2009, 16:22:39 od bogy333 »
« Odgovori #4357 u: 29-06-2009, 07:05:37 »
AJ EM BAK :mah:
Offline Kovač
  • Postova: 1267
  • 156 1.9
    • frkanovec-međimurje
« Odgovori #4358 u: 29-06-2009, 08:10:14 »
AJ EM BAK :mah:
 :mah: :mah:  kak je bilo???
imat češ pune ruke posla :craz
nekak puno alfista u zadnje vrijeme muči top speed naših alfi pa malo pogledaj po tim temama
možda imaš kakav savjet za nas :ok: :ok: :ok:
 :care :care
podjelom broja postova /sa brojem karmi = se dobije neki broj,čim ti je taj broj veči više prazne slame melješ po forumu
156 1.9 by marko neznati kovač
XariX
« Odgovori #4359 u: 29-06-2009, 09:29:52 »
AJ EM BAK :mah:
Hey, Seb!
Jel znas jel ima rjesenja osim originalnog, il ja uzalud trazim nesto nepostojece ( tak sam cul od jednog ko se, prema mom skromnom misljenju, kuzi u akustiku )...
X.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #4360 u: 29-06-2009, 10:17:14 »
Pozz seb ako može za čet ili petak termin da dođem do tebe na onaj remont koji smo spominjali preko pp...
Da podsjetim...
Remeni zupčasti + španeri + remeni klinasti + vodenpumpa + sjećice + filteri (zraka/ulja/klime) + set kuplunga + donja ljeva vilica + mandžeta i desni homokinetički do kotača...
« Odgovori #4361 u: 29-06-2009, 13:49:30 »
 :care :care
iskreno ne stignem čitat okolo teme pa je zato i napravljena ova kako bi svi dobili brže odgovore...
sad je vruče i svi auti idu slabije osim ak nije u pitanju neki rapidno velik pad snage
« Odgovori #4362 u: 29-06-2009, 13:50:35 »
Hey, Seb!
X.
nažalost nemam neko pametno riješenje
« Odgovori #4363 u: 29-06-2009, 13:51:00 »
Da podsjetim...
četvrtak???
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #4364 u: 29-06-2009, 13:57:08 »
Četvrtak može dakle u 8h sam kod tebe... :)
HvRv
« Odgovori #4365 u: 29-06-2009, 14:03:57 »
evo tu smo žlabrali
http://www.alfisti.hr/forum/index.php/topic,34166.0.html
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4366 u: 29-06-2009, 14:50:30 »
Bok,
otkad si mi promijenio onu centralu na spiderici mi cijelo virjeme na kočenju okretaji padaju skoro na nulu i onda počne plesat cajger par puta i smiri se. Mislio sam da nije do motorića ler gasa, no jutros kad sam krenul na posel, na prvom raskrižju mi se zapalila on crvena lampica od injektora i zgasil se. I tako svaki put kad stisnem kuplung. Ne zadrži se na 1000 okretaja, nego krepa. Kad ga upalim sve je ok. Odnosno svaki put kad je motor u obrtajima i poslije se treba vratiti na ler, Ne vrati se nego krepa. Jel ovo može biti do motorića ili je nekaj drugo u igri?
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #4367 u: 29-06-2009, 15:00:02 »
ok
« Odgovori #4368 u: 29-06-2009, 15:05:05 »
HvRv
« Odgovori #4369 u: 29-06-2009, 17:35:09 »
jesam
tak sam si i mislio. Kad se može doć obavit ta dijagnostika i kolko para ? Kolko to traje?
« Odgovori #4370 u: 29-06-2009, 17:50:58 »
neznam kolko novci jer neznam kolko ču vremena igubit...osnovna dijagnostika je 200 kn + pdv no ako ču morat potrošit puno vremena dok nađem onda možda 300,400,500 do 600 kn + pdv...
možeš doč u četvrtak
JB3.0V6
« Odgovori #4371 u: 29-06-2009, 18:24:47 »
Bok Seb,
Prosli tjedan sam imao kvar, pukao remen na mojoj 166-ici, :wal: pa sam ga u utorak dovezao do tebe. Medutim, nevezano uz to od prije me muci variranje ler gasa kad je motor nezagrijan. Druga stvar je da kad je mjenjac u d modu a drzim ga zaustavljenog sa kocnicom osjeca se trzanje, to se takoder dogada kad je motor nezagrijan. Jel bi mogao pogledati o cemu se tu radi?
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #4372 u: 30-06-2009, 00:18:11 »
pozdrav seb
jedan bi frend malo čipirao auto pa ga zanima koja bi bila cijena.Radi se o 166 2.4 JTD 2001.g. ali nisam siguran da li je 100 ili 103 Kw.Nije bio sa autom pa neznam (jebem ti vozača)
« Odgovori #4373 u: 30-06-2009, 06:44:59 »
Bok Seb,
ovo prvo su injektori
bojim se što se tiče mjenjača da je sami mjenjač...imo sam prije par mjeseci jednu Lanciu Thesis sa takvim problemom i sve smo živo odradili i na kraju je trabal ići novi mjenjač
« Odgovori #4374 u: 30-06-2009, 06:52:04 »
pozdrav seb
može...keš 2000 kn
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #4375 u: 30-06-2009, 15:53:43 »
       Bok Šeb  :mah:  .
      Daj mi reci koje ulje da stavim za podmazivanje mjenjača,nemama pojma kad je mjenjano pa bi htio promijenit?
      Auto je 145 1.6 boxer...
      Hvala !!!  :care :care
BLA BLA BLA
« Odgovori #4376 u: 01-07-2009, 06:24:55 »
      Bok Šeb  :mah:  .
hypoidno 80-90
gskupy
« Odgovori #4377 u: 01-07-2009, 20:58:38 »
Imam jedno pitanje dakle moja 156 1,9jtd,m-jet 2004god ispisuje grešku motora.Bio sam kod električara i prikopčao ga na komp i našao je grešku 529 regulacija tlaka punjenja ,spoj na masu ali nema ni on sam pojma o čemu se radi pa jel možda znaš ti?
  • Postova: 6038
« Odgovori #4378 u: 02-07-2009, 00:10:08 »
Bok!
Koliko košta senzor temperature vode kod tebe?
Dali imaš nekakvo rješenje za kontakte na ECU od senzora pozcije gasa.. već treći put me zaj**ava...
prije god i po je prvi put otkazao, kontakti na ECU su očišćeni i našpricani kontakt sprejom pa je radilo,
prije mjesec dana opet isti postupak, radilo do sad.. sad me povremeno zna zezat na minutu pa proradi...
možda mehaničar i ja nismo ovaj put dobro to pročistili jer smo brzinski to rješavali navečer.. to je konektor C na ECU 145ice JTD...
dal da to tako rješavam, čišćenjem i sprejom il ima neko pametnije rješenje...neznam zašto, al samo ti konektori
od senzora pozicije papučice gasa zajebavaju...rekao bi da malo korodiraju pa signal ne dolazi do ECU...
et toliko za sada... uskoro ću se najavit na PP u vezi čipanja, rješio sam nove injekotre, danas montirani...
velika promjena u radu motora...
pozdrav...
« Odgovori #4379 u: 02-07-2009, 06:37:01 »
iz nekog razloga turbo stvara preveliki tlak...može bit dosta toga...od nekog lošeg spoja do sam turbine...za točnu dijagnozu morao bi se malo pozabavit autom
