28-11-2026, 06:58:15
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454991 vremena)
« Odgovori #4380 u: 02-07-2009, 06:40:30 »
Bok!
Koliko košta senzor temperature vode kod tebe?
Dali imaš nekakvo rješenje za kontakte na ECU od senzora pozcije gasa.. već treći put me zaj**ava...
prije god i po je prvi put otkazao, kontakti na ECU su očišćeni i našpricani kontakt sprejom pa je radilo,
prije mjesec dana opet isti postupak, radilo do sad.. sad me povremeno zna zezat na minutu pa proradi...
možda mehaničar i ja nismo ovaj put dobro to pročistili jer smo brzinski to rješavali navečer.. to je konektor C na ECU 145ice JTD...
dal da to tako rješavam, čišćenjem i sprejom il ima neko pametnije rješenje...neznam zašto, al samo ti konektori
od senzora pozicije papučice gasa zajebavaju...rekao bi da malo korodiraju pa signal ne dolazi do ECU...
et toliko za sada... uskoro ću se najavit na PP u vezi čipanja, rješio sam nove injekotre, danas montirani...
velika promjena u radu motora...
pozdrav...
150 kn
možda ne valja potenciometar pedale gas ili spoj na njemau a ne na ECU-u
  • Postova: 6038
« Odgovori #4381 u: 02-07-2009, 08:40:33 »
150 kn
morao bi pogledat, al mislim da nije, jer čim prodrmam i pročistim spoj na ECU sve šljaka...
prošli put mi do pola gasa bilo sve mrtvo, našpricali konektor i odma sve proradilo...
malo ću se poigrat s tim pa vidjet...
thnx...
« Odgovori #4382 u: 02-07-2009, 14:40:25 »
thnx...
možda ištekavanjem ECU-a resetiraš ju od greške koja se pojavila i onda ona proradi opet ok
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #4383 u: 02-07-2009, 15:02:51 »
bok Seb,raspao mi se razvodnik paljenja....navodno ga nema nigdje za kupit,osim u ovlaštenom servisu.jel ga imaš i kolko to vrijedi?
hvala
auto je 164 2.0t.s. 91'
« Odgovori #4384 u: 02-07-2009, 16:03:58 »
hvala
novi se više ne proizvodi...nemože se naručit...jedino neki polovni...ja možda imam u Sisku ali mislim da nema rotora i kape
domba
« Odgovori #4385 u: 02-07-2009, 20:07:19 »
Pozdrav Seb!
Kad upalim klimu sve ok, al kad nakon klime upalim samo ventilaciju skuplja mi se vlaga na šajbi i smrdi po vlazi. Da li treba mjenjat filter klime ili nešto drugo?
Hvala, pozdrav!
« Odgovori #4386 u: 03-07-2009, 06:42:43 »
Pozdrav Seb!
Hvala, pozdrav!
definitivno če se smanjit ali ne i izgubit jer kad ugasiš klimu zrak se više ne suši a dodatno vlaga sa kilera počinje ići unutra
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #4387 u: 03-07-2009, 14:20:41 »
hvala
e daj reci dal ti je frtajler rostal ili proizvodil nekakve cudne zvukove prije nego se razletel ??
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #4388 u: 03-07-2009, 15:12:32 »
ne,odjedanput....
zacharije
« Odgovori #4389 u: 03-07-2009, 17:03:25 »
seb desava mi se ovo,kad se auto zagrije ventilator se pali normalno,dok kad hocu da upalim klimu,on se ne pali,skonto sam to tako jer kad se auto zagrije i upali se ventilator klima mi radi a kad auto nije zagrijan i ne radi vent. klimu nemogu upaliti,sta bi to moglo biti i jeli klima radi na jednoj brzini kad je klima upaljena a kad hladi motor na drugoj?sta se kod mene desava? alfa 145 hvala i pozdrav
« Odgovori #4390 u: 03-07-2009, 17:09:01 »
iz nekog razloga klima se ne pali pa tako ni ventilator koji je sastavni dio klima sustava...razloga za to što ne radi klima može bit x...morao bi to pogledat
Offline Luka_146
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 146 1.6 TS
    • Čazma
« Odgovori #4391 u: 03-07-2009, 20:40:10 »
Hallo mestar!!
Ovako, imam jedan problem na svojoj alfici koji me užasno smeta pa te molim da mi pomogneš kaj bi moglo bit...
Motor: 1.6 TS 120 KS
God: 1999.
Km: 210 000
Znači: Kad postigne radnu temp. motor na leru počinje nemirno raditi te obrtaji variraju od 400 do 1100 i baca crni dim, čim upalim klimu motor se smiri na 900 obrtaja ali i dalje dimi. U vožnji sve ok, samo kaj dimi kad ga pričepim. To mi se nedavno počelo događati, servis još nisam posjetio jer nemam vremena. Auto je uredno servisiran, nije zatušen niti ganjan, fino vožen. Eto, pa ako možeš probaj mi pomoć...
Pozdrav!!
...edit: uređen ti je post (900 obrtaja), a zadnji pobrisan...ako imaš kakve potrebe za ispravljanjem posta, koristi opciju "uredi"...hvala!
« Zadnja izmjena: 04-07-2009, 09:55:52 od mareo »
Design GIUGIARO
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #4392 u: 05-07-2009, 17:42:04 »
Imam i ja jedno pitanjce.Da li se može provjeriti da li je auto čipiran (moj navodno je) i na koji način mu je dignuta snaga ,tj da li je to kvalitetno napravljeno.
Pozdrav od Saleta iz Osijeka.
« Odgovori #4393 u: 06-07-2009, 06:53:59 »
Hallo mestar!!
God: 1999.
Km: 210 000
Pozdrav!!
auto se predozirava sa benzinom iz nekog razloga...senzor temp vode,zraka,protoka zraka,sonda,potenciometar,ECU,neki loš spoj,.....
« Odgovori #4394 u: 06-07-2009, 06:55:27 »
može tako da se pročita sw i vide dali su mape modificirane ili ne...več samom snagom se može odokativno vidjet no može bit da nije jako nachipan pa se neda ocjenit samo probnom vožnjom
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #4395 u: 06-07-2009, 16:06:50 »
Kad budem išao u tvom smjeru ja ti se najavim pa ćemo to provjeriti.
Još me zanima da li imaš crijevo koje ide od turba do interkulera za 156-icu 2.4 M-jet i koja je cifra.Auto mi u nekom srednjem režimu dosta zadimi ,a to crijevo mi je cijelo orošeno od ulja pa mislim da mi negdje pušta.
« Odgovori #4396 u: 06-07-2009, 16:24:22 »
mže...
nemam ga,košta 1010 kn
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #4397 u: 06-07-2009, 20:38:21 »
thx
čujemo se
« Odgovori #4398 u: 07-07-2009, 06:44:06 »
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4399 u: 07-07-2009, 12:57:09 »
Koliko plina stane u klimu za AR 156 1.6 TS (2003) ?
Goran.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #4400 u: 07-07-2009, 13:32:21 »
Seb, koja je razlika između 1.4 T motora sa 120 i 155 KS u Mitu? samo reprogramirana elektronika ili su turbine, intercooleri, bregaste i sl u pitanju?
« Odgovori #4401 u: 07-07-2009, 14:34:07 »
500 g, +/- 50 g
« Odgovori #4402 u: 07-07-2009, 14:38:39 »
bregaste,turbina,software u ECU-u...možda još koja sitnica
IC,injektori,klipovi su isti
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4403 u: 07-07-2009, 15:45:02 »
500 g, +/- 50 g
Uh ... u Molydonu mi stavili (ili samo naplatili) 700 g. Rekli da je bilo jako malo plina ... hmm ... sta da idem do njih onda da odvade malo ili sta?
UPD:
Ah, ne moras mi niti odgovoriti ... kada klima radi duze pocne krepavati ... tocnije cuje se kako skljoca relej kod motora i pocne paliti/gasiti klimu ... vjerojatno mu nesto ne stima...pritisak/temp. Doduse na BCu ne javlja da je ikakva greska ... nego se klima ugasi pa upali pa ugasi pa upali ... i naravno motor se trzne svaki put kad se upali.
Pa jebes me ako ce me molydon ikad vise vidjet ... nije ovo prvi kiks ... em su spori, em te nitko ne benda ... svi setkaju oko tebe ...
Klimu su mi nadopunili sa 700g , znaci na onu kolicinu koja je bila unutri ... istina, nesto bolje/brze hladi ... samo eto ... radi cirka 30 min i onda pocne jebada.
Uglavnom ... 500 g treba biti unutra....
« Zadnja izmjena: 07-07-2009, 17:00:02 od goran1980 »
Goran.
« Odgovori #4404 u: 07-07-2009, 17:07:34 »
UPD:
pali-gasi se jer imaš previše plina pa je prevelik tlak i presostat iskapča kompresor
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4405 u: 07-07-2009, 17:10:41 »
A taj tlak se poveca s vremenom? Ako nije radila duze vrijeme ... onda radi 30tak min ok. I onda pocne ... mah, otici cu sutra da to poservisiraju.
Goran.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4406 u: 07-07-2009, 17:23:58 »
Pozdrav Seb imam jedno pitanje: na mojoj alfi brzinomjer krivo očitava brzinu pa bi ju trebao odvest nekom koji bi kalabrirao instrumente bio sam kod par električara u ZG ali nitko to ne radi. dali se to može napravit kod tebe, ako ne dali znaš nekoga u ZG tko to radi? auto je Alfa 164 2.0 TS 1993. god. unaprijed zahvalan
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4407 u: 07-07-2009, 17:24:49 »
i da dali možda imaš lambda sondu za tu alfu i kolka je cijena?
« Odgovori #4408 u: 08-07-2009, 06:45:56 »
neznam ko bi ti mogao pomoč oko sata...mislim da imam jednu skroz novu instrument ploču pa ti je mogu dat povoljno...daj mi poslikaj svoju kak izgleda da usporedim
sonda je oko 850 kn i mislim da ju nemam....trebo bi broj šasije
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4409 u: 08-07-2009, 09:42:11 »
ZAR16400006262887 to ti je br. šasije a instrument tabla nije moja već sam ju skino od brijača ali moja je ista takva
