27-11-2026, 21:41:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454163 vremena)
marinek
« Odgovori #4290 u: 07-06-2009, 11:53:57 »
bok seb !! dal možda znaš koliko košta čišćenje injektora na 1.4 ts ili kolko su novi ?????????????????? hvala
  • Postova: 8255
« Odgovori #4291 u: 07-06-2009, 21:01:37 »
JOK...odpoji se dotok benzina u motor i spoji se na stroj u kojem je jedna kemikalija koja ima dosta agresivna svojstva u smislu da rastvara zmazanoću...stroj pod tlakom od 3 bara ubrizgava kemikaliju u injektore (kao i benzinska puma benzin) i motor radi cca 50 min na tu kemikaliju i na taj način se pročisiti sve di ona prolazi...injektori,usisni ventili,unutrašnjost motora,ispušni ventili,sonda,katalizatori,...
Koja je cijena čišćenja?  :?:
« Odgovori #4292 u: 08-06-2009, 06:55:13 »
Pozz..od neki dan mi se u volanu (156 2,4) cuje neko lupkanje. pa me intersuje kaj bi to moglo biti..lupkanje bas dolazi iz volana, nema veze da li je upaljena ili nije, u voznji ili u mjestu, svejedno se cuje..opet s druge strane nemam problema u upravljanju, sve je ok, ali me vec malo nervira..sta bi moglo biti.. :?:
letva volana,unutarnji krajnici,osovina volana,nosači amortizera,nešto rašarafljeno,....
« Odgovori #4293 u: 08-06-2009, 07:12:33 »
Kao sto sam vec u ovoj temi rekao prije nekog vremena na Alfi 156 1.8TS imam problem da mi ne prima gas kada je hladna.Odvezem je u servis
na mjenjanje gornjih vilica,selena i ostalih piz*arija na ovjesu i kazem majstorima da mi usput vide sto je problem sa primanjem gasa?!
Na kompjuterskoj dijagnozi javlja gresku da je otišo Termo Indikator i Varijator (Varijator kazu nemoras hitno mjenjat jer se ona smiri kada se ugrije).I oni mi kažu da zbog Termo Indikatora ona neradi hladna kako treba
i promjene uredno Indikator a ono opet ista stvar,na racunalu ispisuje temp. od -40-etak stupnjeva i Lik kaze da mu tu neštima nešto jer se na ruku osjeti da to nije ta temperatura.Provjeravali su dizne,tlak goriva,maf i kaže da je sve uredno.Auto je još uvijek na kanalu
i pokušavaju otkriti sto je.Kažu kada mu odspoje Termo Indikator  prima bolje gas nego kada je on spojen!!
Seb prijatelju šta ti veliš?
tu temp pokazuje dok je auto ugašen...čim se upali pojavi se prava temp.
problem bi mogao bit oko debimetra,sonde,motorića min,...
najprije če se riješit problem da se auto ostavi u servisu i sa prikopčanim testreom se pali dan-dva ujutro dok se ne otkrije što je točno
« Odgovori #4294 u: 08-06-2009, 07:12:55 »
Bok
jel mogu sutra ujutro (subota) doci na ono brisanje koda za paljenje na spideru (vec smo ustanovili da je centrala onog tipa s kod karticom koju nemam)?
« Odgovori #4295 u: 08-06-2009, 07:13:19 »
Nisam siguran,nazvat cu ih sutra i pitati sta kažu o Termostatu.Misliš da bi on mogao za*ebavati?
nebi
« Odgovori #4296 u: 08-06-2009, 07:15:20 »
Pozdrav Seb,
tražio sam svugdje ali nisam našao podatak koliki je originalni pritisak turbine kod motora 2,4 Mjet 175 KS i na koliko se digne kad je motor čipan a da to nije previše. Hvala
oko 1,3 bara...cca 0,05-0,1...može se i do 0,2
moja na GT-ejki druka i do 2 bara (normalno 1,8-1,9) :craz
« Odgovori #4297 u: 08-06-2009, 07:16:51 »
Poz seb
Imam jedan problem, s mojom ljubicom, PREGRIJAVANJE, dakle ventilator na hladnjaku je upaljen čim dam kontakt, i u voznji temp. raste na 100 stepeni
bio sam kod majstora, vodena pumpa ok, termostat sam skinuo skroz, i opet se grije, blok ispravan, majstor kaže da  može bit do hladnjaka, sad mene intereseju one tekućine za čišćenje rashladnog sistema, koju uzet, i šta dalje radit, kad je naspem, koliko treba ostavit auto da radi i gdje onda ispustit vodu na hladnjaku ili negdje drugo????
problem nemora bit da je hladanjak zaštopan iznutra nego izvana što je i nejčešći razlog...po meni,mjenjaj ga
« Odgovori #4298 u: 08-06-2009, 07:17:42 »
kod mene kemisko ispranje 300 kn + pdv
trebo bi broj šasije za cijenu
« Odgovori #4299 u: 08-06-2009, 07:19:09 »
4 cil....300 kn + pdv
5 cil....400 kn + pdv
6 cil....500 kn + pdv
cijene su akciske i vrijede do 15.07.2009
nakon toga je 100 + pdv više
igor141
« Odgovori #4300 u: 08-06-2009, 07:50:28 »
termostat je ispravan,stavljan novi debimetar,ociscen motor ler gasa,tlak goriva uredan,dizne,crijeva i opet se isto desava.
Kaze mi majstor kada on u mafu malo zarotira one iglice da auto radi odlicno,prima gas,netrza,ide znatno bolje ali kada se ugrije obrtaji se nece da smire lete do 3000 obrtaja.Za lambda sondu mu nejavlja gresku na kompu ali me poslao u elektriku da oni provjere lamdu
(ne kompjuterski nego nekako drugacije ,zaboravio sam kako se kaze.)
Sta kazes za ovo
zenica
« Odgovori #4301 u: 08-06-2009, 09:04:24 »
HVALA
« Odgovori #4302 u: 08-06-2009, 13:18:29 »
Sta kazes za ovo
nije promjenjen mot min
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4303 u: 08-06-2009, 14:56:43 »
Bok Seb,
vidim da me nisi vidio, pa da malo skrenem pozornost na http://www.alfisti.hr/forum/index.php/topic,32406.msg499752.html#msg499752
Uglavnom, zanima me jel istina da varijatoru faze smeta sto nema ulja i ako se ne aktivira/deaktivira u medjuvremenu !? Znaci kad se upali motor ... ma kuzis poantu :)
Goran.
« Odgovori #4304 u: 08-06-2009, 16:07:11 »
Bok Seb,
da,zato i odlazi
svaki put kad se ugasi motor,ulje se iscjedi u korito motora i kod svakog startanja varijator se pokrene bez ulja...što je više paljenja u x km to on prije ode...ima opcija ugradnje nepovratnog ventila u kanal ulja u glavu motora ali se onda za to mora skidat glava motora
marinek
« Odgovori #4305 u: 08-06-2009, 17:59:24 »
to je kemijsko ispiranje injektora ili cijelog sistema ?????????????? dal je bolje kemijsko ili ultrazvučno ?????????
« Odgovori #4306 u: 09-06-2009, 06:44:21 »
cijelog sistema i unutrašnjosti motora,katova,sonde,...
za same injektore je bolje ultrazvučno...to bolje znači da če ih jače očistit ali se zna desit da nakon ultrazvučnog injektori počnu curit
DjomlaN
« Odgovori #4307 u: 09-06-2009, 14:06:31 »
Seb, jel kod blokiranja EGR-a na 1.9 jtd samo potrebno sa dvije plocice blokirati ono lakat metalno crijevo (na oba njegova kraja) sto ide iz EGR-a u usisnu granu,nista vishe ne treba dirati? I jel ima neki poseban lim od kojeg je pozeljno napraviti te plocice za blokiranje?
Reci mi jos ovo > desava mi se kad ubrzam do 4000 obrtaja znaci gas do daske u 4-oj ili 5-oj brzini i tu zadrzim par sekundi u 5-oj pri max brzini da mi se javi Motor Control System Failure i prebaci se u Safe Mode,pa moram stati,ugasiti i ponovo upaliti mashinu i onda je sve OK. To je slucaj na mojoj Alfi na kojoj je vec zablombiran EGR (a sad planiram da ga sam zablombiram na ocevoj). Citao sam na nekom stranom forumu da je to jer se pregriju neke zice pored Lambda Sonde jer su preblizu pa onda Lambda javlja motoru da se prebaci u Safe Mode,ljudi to rijesavaju tako sto pomjere te zice dalje od katalizatora i Lambde. Jesi imao takvih slucajeva?
« Odgovori #4308 u: 09-06-2009, 17:24:15 »
dovoljno je sa jedne strane...poželjno ej da je što deblji lim jer inače tanki lim zna pregorit (1 mm je dovoljan)
imo sam takvih slučajeva i najčešći razlog je bio prevelik tlak turba iz razno raznih razloga
marinek
« Odgovori #4309 u: 09-06-2009, 22:13:37 »
daj mi reci dal postoji mogučnost chip tuninga za alfu 146 1.4 ts iz 1999. g. ????????????
« Odgovori #4310 u: 10-06-2009, 06:41:13 »
postoji ali nije neki dobitak tak da ... :rolll:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #4311 u: 11-06-2009, 10:43:50 »
imam problem a nitko nezna što je, pa se nadam da ćeš mi ti pomoći.
Pri vožnji osjeti se da nema snage kao inače (ali ne uvijek). Kada prebacim na plin okretaji variraju, ali pri vožnji auto ne ide preko 3000 okr. Na leru druga priča. Na benzin radi super, onda nakon nekog vremena okretaji počnu varirati i na auspuh ide crn dim, i onda opet nakon nekog vremena sve ok. Uglavnom troši 20l.
Otiđem na dijagnostiku i ona pokaže da je lambda u max području. Ok pomislim i promjenim lambdu, međutim simptomi isti. Čačkam ja tako po autu i skužim da kad izštekam senzor protoka zraka auto ide potpuno normalno na plin i benzin.
Opet ja odem do majstora, on mjeri tamo nešto na tom senzoru na okretajima, na leru, na hladno, skida katalizator da nije možda do njega. Kaže sve je ok al auto ne radi.
I na kraju kaže on da odem do servisa za plin da mi nije možda otišo procesor plina, pošto motor radi preko njega.
Šta ti imaš tu za reći? Unaprijed hvala!!!  :ok:
« Zadnja izmjena: 12-06-2009, 09:10:34 od Darkside »
domba
« Odgovori #4312 u: 11-06-2009, 22:46:30 »
pozdrav Seb!
Alfa mi je prije dimila samo kod jačeg gasa (do kraja stisnutog) a sad je počela i kod slabijeg gasa na 2000-3000 okretaja. Auto inače 90% km naparavi u gradu na kratkim relacijama ali danas sam bio na putu i napravio 650 km malo ga propirio al opet isto, zadnji kraj auta bio cijeli crn od dima. Napominjem da u 7500 km nije potrošio ništa ulja i dobro vuće, jedino je turbina nekako promijenila zvuk: prije dok nije tako dimio je fijukala (fućkala, što sam primjetio i kod novih potpuno ispravnih auta) a sad nekako huće (ha, ha ne znam kako da ti doćaram zvuk) kao da šušti zrak. U ćemu bi mogao biti problem, nadam  se da nije nešto s turbinom... i da radi se o 156 2.4 jtdm iz 2004 g. 175ks.
Unaprijed hvala, pozdrav!
« Odgovori #4313 u: 11-06-2009, 22:50:09 »
pozdrav Seb!
provjeri da ti nije crijevo napuklo tako je bilo sogiju na 147jtd
dabalino
« Odgovori #4314 u: 13-06-2009, 13:16:15 »
Zanima me dal' se isplati napravit kaj sa zvukom na 3.2 V6 na 159-ki :?:
Da li se može složit Super sprint na taj model? Vidio sam kak izgleda ona Brera koju si složio prošle godine i čuje se odlično :ok: :love:
Možda samo neka zamjena lonca ili djela grane da se složi; ideja je da grmi vani, a ne smije u kabinu :?: :o000:
« Zadnja izmjena: 13-06-2009, 13:20:34 od dabalino »
alen147
« Odgovori #4315 u: 14-06-2009, 12:55:50 »
Dakle radi se o 147-ci jtd 16v 103 kw 2003 sa 85 000 km...nikad problema sve do neki dan.Vraćao sam se kući iz zg i sve normalno dok nisam stao na semaforu izbacim u ler i čim sam stao osjetim unutar auta pojačane vibracije,krenem sve normalno ko i prije,nikakvi zvukovi ništa u vožnji auto nikad nije bolje išao...stvar je samo kad se zagrije i radi na leru ko da su se vibracije povečale od motora...prije 500 km sam zamjenio sve ulje,filter,filter zraka i goriva iako sumnjam da bi moglo biti od filtra goriva ovi kad su stavili filter su ga napunili i prišerafili te zapalili auto,jel treba to odzračiti ili iako sumnjam da ima veze s tim...sumnjam na nosač motora ispod akumulatora jer se zna desiti kad je hladnije i kad krenem kod izmjene brzina se zna u početku čuti zvuk struganja metala...u vožnji sve normalno,potrošnja,vuće ide ne dimi jedino kad radi na leru...kaj vi mislite jel imao tko takvih problema?????
« Odgovori #4316 u: 15-06-2009, 06:44:08 »
teško je ovak za reč...odokativno bi reko da nešto ne valja sa plinom pa remeti rad ECU-a na benzin ali nemora bit...treba se vozit samo na benzin (2-3 dana)...ako je sve ok onda definitvno nešto ne štima sa plinom a ako zeza u tom periodu i na benzin onda je nešto sa elektornikom no nemogu precizirat što
« Odgovori #4317 u: 15-06-2009, 06:46:04 »
pozdrav Seb!
ako dimi crno znači da je poremečen odnos gorivo-zrak tj previše je goriva...razlog može bit puknuto crevo dovoda zraka,egr ventil,nepravilan rad promjenjive geometrije turba,...
« Odgovori #4318 u: 15-06-2009, 06:48:14 »
na Breri su donja dva kata zamjenjena jednim večim i zadnji lonci su protočni...sve je skupo ko vrag
može se stavit sportski filter na usis pa se i tamo malo dobije
u kabini vozila se nije bitno promjenila stvar što se tiče buke
« Odgovori #4319 u: 15-06-2009, 06:49:29 »
ako su nosači motora ok onda bi mogao bit zamajac
