28-11-2026, 13:11:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455548 vremena)
« Odgovori #4230 u: 28-05-2009, 06:40:28 »
Seb...pitanjce ,što da pogledam ,očistim ili napravim?
Danas krenem u grad ,semafor ,Alfa se kotrlja lagano ,vrlo lagano ,stisnem kočnicu da stanem skroz na semaforu...brrrr zavibrira papučica kočnice iz čista mira (osjetim ABS motorić da se upalio ,ali bez razloga ,lagano sam samo dotakao kočnicu). Krenem ,sve OK ,koči OK ,slijedeći semafor ista scena ,lagano idem i trebam stat ,dotaknem kočnicu...brrrrr..udara papučica ,čuje se ABS motorić.
Odem na otvorenu cestu ispitat kočnice za svaki slučaj ,sve OK ,koči ,kad full stisnem pali ABS normalno kad treba.
Vraćam se kući ,uparkiravam ,auto jedva da ide 5kmh ,stisnem kočnicu i papučica opet brrrrr.....
Što radit??? Lampica se ne pali (kao onda nekad...to je bio senzor u prekidu tada i otkako je promjenjen ne pali se više)...
za početak probat očistit senozore i davače signala
Bokisb
« Odgovori #4231 u: 28-05-2009, 08:47:34 »
Pozdrav Sebastijan,
zanima me dali ima kod vas za uzeti onaj cup holder i jos ona druga ladica na srednjoj armaturi ispod CD playera (tu mi je rupa trenutno),
i koliko bi kostala?
Auto je AR 147 2002 god
Zahvaljujem....
« Odgovori #4232 u: 28-05-2009, 13:49:55 »
Pozdrav Sebastijan,
Zahvaljujem....
samo po naruđbi
« Odgovori #4233 u: 28-05-2009, 14:48:39 »
ovisi o modelu turba i oštečenosti...prije mjesec dana sam nosio jednu 1.9 115 ks i koštalo je 3700 kn
 :o000:  e viš to nisam znao  :ok:  znači razlika postoji  :ok:
« Odgovori #4234 u: 28-05-2009, 15:44:17 »
da... :da:
  • Postova: 7948
« Odgovori #4235 u: 29-05-2009, 00:06:08 »
jer paše volan iz 156 u 146, bez nekakvi kemijanja
« Odgovori #4236 u: 29-05-2009, 06:38:53 »
iskreno neznam...trebo bi pasat
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #4237 u: 29-05-2009, 10:28:48 »
THX Seb  :pivo: :hello:
Pomoglo je ,povadio senzore ,očistio ,bili puni nekog blata ili neznamčega....uglavnom OK sada :ok:
Gas Guzzler
« Odgovori #4238 u: 29-05-2009, 15:11:43 »
CicaGlisa
« Odgovori #4239 u: 29-05-2009, 23:35:02 »
Zdravo: jedno pitanje.
Alfa 145 2,0TS Na ler mi se pali lampica od ulja pa sam skopcao manometar gdje mi pokazuje da je pritisak ulja 1,8bar a lampica na tabli se pali, zar to nije dovoljan pritisak na 900 obrtaja?
Inace prije godinu promjenio lezajeve i karike.
« Odgovori #4240 u: 30-05-2009, 08:02:48 »
1. ulje mora bit vruće (100st/cels)
2. ako u tim uvjetima imaš 1 bar (min 0,8)onda je sve 100% ok...lampica če se palit negdje ispod 0,3-0,5 ovisno o indikatoru
3. moguče je da nevalja indikator
CicaGlisa
« Odgovori #4241 u: 30-05-2009, 09:07:42 »
Hvala puno, proba cu sa zamjenom indikatora.
domba
« Odgovori #4242 u: 31-05-2009, 13:07:32 »
Pozdrav Seb!
Kad sam uzeo auto nisam zamijenio sve natezače i klizače remena te vodenu pumpu nego samo neke dijelove pa mi se sad dešava da se čuje neki remen, klizač ili natezač! Sad bi uz redovni servis zamijenio i te dijelove koje nisam pa bi te molio za cijene dijelova + rad ako je moguće ovako preko neta.
Dakle trebalo bi zamijeniti sljedeće, AR 156 2,4 jtdm 2004.g., br. šasije: ZAR 93200000255249:
- ulje (selenia WR) + filter
- disk pločice: prednje + zadnje
- filter klime
- rolice staznog remena (remen i natezač promijenjeni)
- natezač + rolice zupčastog remena (remen promijenjen)
- vodena pumpa
- filter zraka
Hvala, pozdrav!
Piko
« Odgovori #4243 u: 01-06-2009, 01:45:09 »
Pozdrav Seb,
na Alfi 159 su ljetne gume 225/50R17 koje su relativno skupe i ponuda je slaba u toj dimenziji. Da li preporučuješ da se stave gume 225/45R17 koje su dosta jeftinije i postoji veći izbor. Izračunao sam da bih na ukupnom promjeru izgubio 22 mm. Nisam pametan što da radim.
Može li i preporuka za dimenziju zimskih guma.
Hvala.
« Odgovori #4244 u: 01-06-2009, 06:35:37 »
Pozdrav Seb,
Hvala.
u principu je najbolje što kaže proizvođač...sa malo nižom gumom češ dobit tvrđi,krući auto i malo bolje ubrzanje
probaj vidjet nekog drugog proizvođača guma u toj dimenziji...možda je jeftiniji
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #4245 u: 01-06-2009, 07:28:03 »
 :mah: Seb.
Jel' ti guzva ovaj tjedan? Trebao bih redovan servis i rijesiti onu maticu na mostu sto drzi zastitu. Takodjer, nakon zamjene auspuha mi se desava da mi okretaji ponekad ostanu na 1500 skroz dok auto ne stane. To si mi rekao jos prosle godine da se da rijesiti pa bih onda i to rijesio.
... a htio sam crnu...
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4246 u: 01-06-2009, 09:00:15 »
Ovo se i meni događa, ali ja sam mislio da je to normalno.... Može neki info o čemu se radi? :?:
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #4247 u: 01-06-2009, 16:04:37 »
:mah: Seb.
srijeda 8h ????
« Odgovori #4248 u: 01-06-2009, 16:05:07 »
može bit svašta...najčešće motorić minimuma
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #4249 u: 02-06-2009, 09:25:23 »
Pozdrav Seb-u i ostaloj ekipi.
Jedno pitanje, žena je sa svojom 159etkom prešla 8 tkm otkada je kupljena u 10 mjesecu. Auto baš ne vozi a kada vozi to su jako kratke relacije. Idem neki dan gledat malo tekućine i vidim da je tekućina za hlađenje ispod minimuma. S obzirom na to, jel bi bilo dobro već sada napraviti servis na 10 tkm s obzirom da dolazi ljeto i više će se voziti.
Thx.
Pozdrav
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #4250 u: 02-06-2009, 10:26:05 »
srijeda 8h ????
Moze.  :mah:
Alfamale
« Odgovori #4251 u: 02-06-2009, 12:40:39 »
LP majstoru
Trebao bih uskoro na 100tkm servis pa me zanima kad bi mogao doć na nekakav pregled i koliko bi otprilike bio taj redovni servis. Imam servisnu i u njoj piše sve od početka života do sad što je i kada rađeno na autiću :)
tnx
zacharije
« Odgovori #4252 u: 02-06-2009, 20:06:04 »
Pozdrav Seb pogledaj ove slike,zanima me moze li se ovaj dio cistiti,da li je ovo motoric minimuma?
zacharije
« Odgovori #4253 u: 02-06-2009, 20:11:35 »
izvini nisam uspio postaviti sliku
zacharije
« Odgovori #4254 u: 02-06-2009, 20:23:13 »
pokusat cu ponovo
« Odgovori #4255 u: 02-06-2009, 21:21:20 »
Thx.
Pozdrav
ja svima preporučam servis svakih 10t km
« Odgovori #4256 u: 02-06-2009, 21:21:37 »
« Odgovori #4257 u: 02-06-2009, 21:22:11 »
LP majstoru
tnx
svaki dan od 13-16h
« Odgovori #4258 u: 02-06-2009, 21:22:43 »
:?: :ok:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #4259 u: 03-06-2009, 14:53:11 »
imam 156 2.5v6 99.g. sa Q sistemom mjenjača pa me zanima sljedeće ;
-koliko ide ulja u getribu,
-svakih koliko km je preporučljivo da se mijenja ulje u getri i filter i
-kako se gleda nivo ulja na štangici dok je auto upaljen ili ugašen  !?      :mahm
3,8 lit
nisam ziher ail mislim da oko 80-100t km
upaljen...imaš za toplo i hladno ulje količinu
Šta se mijenja na 80-100tkm ulje ili samo filter ili zajedno i kolika je procedura za zamjenom filtera i
gdje je on u getri ili ima neki karter da se ne skida cijela getra pretpostavljam :?:
