27-11-2026, 18:29:31
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453876 vremena)
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #4320 u: 15-06-2009, 21:18:32 »
   Bok Šeb, daj mi preporuči za ove vruče dane neki dobar i kvalitetan antifriz,sad
   mi je vrijeme da ga promijenim več je sav nikakav. Mislio sam stavit Paraflu al ne znam šta ti misliš???
BLA BLA BLA
« Odgovori #4321 u: 16-06-2009, 06:37:58 »
bez problema ono što je tvornički...paraflu ili ovaj novi eco (crveni) antifriz
Offline Gregec32
  • Postova: 10
  • Alfa 156 SW 2.4 JTD
    • Ljubljana-Slovenija
« Odgovori #4322 u: 17-06-2009, 07:45:19 »
Seb, na Servisu su mi, kad su radili veliki servis promjenili i mikro remen i onaj užasno skup stezač, koji kod nas u SLO košta 160 eura. Da li je to dovoljno ili bi trebalo kod mikro remena promjeniti još neke rolice, ležajeve ? Auto je AR 156 SW 2.4 JTD.
« Odgovori #4323 u: 17-06-2009, 11:33:52 »
treba promjenit sve što je u sustavu razvoda...nemaju svi auti isti broj ležaja,zatezača,....
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4324 u: 18-06-2009, 09:26:38 »
nabavio sam si ručicu tempomata i ugradio. No ne radi.
Spojio sam je na konektor koji se nalazi ispod volana, ovaj bijeli na slici
I to kao mora bit spojeno dolje kod papucice kvacila... pretpostavljam ovo zaokruženo na slici :
Kad sam dao kontakt ECU mi nije niš prepoznao, a trebao bi  :?:
Imaš kakvu ideju što bi moglo bit da ne radi  :?:
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #4325 u: 18-06-2009, 10:51:22 »
Bok Seb.
Imam pitanje vezano za 159-ku 1.9 jtdm. Chipnuta je kod tebe ali nije diran DPF, pa u gradskoj vožnji često počne cukati. S obzirom da mi uskoro izlazi garancija razmišljam o tome da skinem DPF. Koliko bi me to koštalo i ima li skidanje DPF-a nekakvih posljedica na rad motora ili na rezultate eko-testa?
« Odgovori #4326 u: 18-06-2009, 14:14:27 »
tempomat se mora uštekat na uklopku volana...žice na centralu moraju bit spojene na ove pinove
1.9 JTD 8v
Pin 53 ------> Pin 4
Pin 55 ------> Pin 1
Pin 56 ------> Pin 5
Pin 57 ------> Pin 6
no moguče je da neće nikad proradit...ja na svom Sedici-u 1.9 jtdM 8v nisam nikad uspio pokrenut ga
ono dole je konektor prekidača kvačila koji daje info ECU-u kad je stisnuto kvačilo
« Zadnja izmjena: 18-06-2009, 14:16:36 od Seb »
« Odgovori #4327 u: 18-06-2009, 14:15:31 »
Bok Seb.
nije problem oko DPF-a nego ima servisna info di se mora ugradit jedna pločica na EGR ventil
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #4328 u: 18-06-2009, 14:21:05 »
Ok, bitno mi je da se riješim tog učestalog cukanja. Koliko košta rješavanje tog problema?  :rolll:
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4329 u: 18-06-2009, 14:43:29 »
1.9 JTD 8v
Sjelo mi je pretpostavljam kako spada, jer se cuo skljoc i ne mrda ni ništa  :?:
niš vidjet ću kad ću bit na godišnjem pa bi doletio jedno jutro da škicnete  :ok:
Najavim se  :da:
alen147
« Odgovori #4330 u: 18-06-2009, 17:46:23 »
Pozdrav,dakle novi update u vezi vibracija na leru koje su nezamjetno više nego prije no zadnja dva dana pogotovo ujutro kad krenem ili kad prebacujem iz prve u drugu kod bržeg otpuštanja kvačila auto motor cukne,taj metalni zvuk dolazi ispred vozača znaći nogdje ispod akumulatora tako da je vjerovatno nosač...e sad me zanima još kolika mu je cjena i što da kažem prodavaču u tokiću jer ih ima više tako da znam koji je,naravno prvo ću auto provjeriti da budem 100 posto siguran no zanima me...
otrakan
« Odgovori #4331 u: 18-06-2009, 18:31:58 »
zdr seb na displej pojavio mi se right side light failure sta moze biti
alen147
« Odgovori #4332 u: 18-06-2009, 18:34:18 »
Na desnom faru ti je pregorila jedna od žarulja,večinom ode pozicija ili kratko,uglavnom provjeri se lagano...
otrakan
« Odgovori #4333 u: 18-06-2009, 21:51:46 »
hvala puno alen  :care otklonio sam kvar bilo e pozicije sam nikat ne bi go pronasao
« Odgovori #4334 u: 19-06-2009, 06:26:41 »
ako je u garanciji,ništa
« Odgovori #4335 u: 19-06-2009, 06:27:05 »
Najavim se  :da:
« Odgovori #4336 u: 19-06-2009, 06:38:28 »
1080 kn
moraš mureč onaj koji je...di se nalazi
« Odgovori #4337 u: 19-06-2009, 06:39:03 »
jedna žarulja ne radi
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4338 u: 19-06-2009, 08:39:00 »
Ej seb,  :mah:
jučer mi spiderica potrošila punu posudu vode od posla do doma cca. 3 km udaljenosti. Ispod auta sve suho, oko motora sve suho, A već sam primjetio bijeli dim kako izlazi ispod samog vrha maske, tam di je ona mrežica, ali samo kad je radna temperatura na 90 °C. Oko killera mi je sve suho, jedino kaj se na killeru vidi ko neka zelena sluz. I smrdi po isparavnju antifriza......
Imash ideju kaj pogledati prvo??? I jel moguće to sutra ujutro kod tebe?
EDIT
Jel na spidera paše killer od 156 1.8 TS ili nekog drugog TS, ili bash mora biti oriđiđi od nje...?
« Zadnja izmjena: 19-06-2009, 10:16:52 od Cube »
THE VARIATOR GANG
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #4339 u: 19-06-2009, 11:14:35 »
Koji sam ja bedak kad ne čitam što piše u jamstvenoj knjižici. Bio sam uvjeren da je jamstvo 2 godine a nije nego 3, tako da imam još godinu dana garancije. Trebam li se za ovo najavljivati i ostavljati auto ili je to nešto što se brzo odradi?
Hvala na infu!  :ok:
« Odgovori #4340 u: 19-06-2009, 12:13:18 »
Ej seb,  :mah:
EDIT
čuli smo se :ok:
« Odgovori #4341 u: 19-06-2009, 12:13:46 »
Hvala na infu!  :ok:
najaviš se i sačekaš
« Odgovori #4342 u: 19-06-2009, 12:27:53 »
radi se o gtv, da li postoji način da prkontroliram i na koji način kanalice za odvodnju, jer kad krečem sa autom i smotam lijevo ili desno pa krenem čujem zvukove kako se voda prelijeva sa jedne strane na drugu.... ali ne konstantno nego sa vremena na vrijeme, ali stvar je u tome da koliko ja čujem zvuk dolazi iz predjela kontrolne ploče ponekada... da li se radi možda o kileru klime ili nečega?
« Odgovori #4343 u: 19-06-2009, 13:54:02 »
si siguran da se od tud čuje?prvi glas za tako nešto...zna bit u pragu i u vratima ali u predjelu kontrolne ploče.... :?:
« Odgovori #4344 u: 19-06-2009, 14:28:18 »
a nemam pojma moguče da nije.. ali ponekada kao da dolazi iz područja kontrolne ploče tj. ajmo reč na početku haube kod prednje šajbe... možda je u kanalicama u A i B nosaču ako tamo uopče i prolazi....? na koji način se provjeri to u vratima i pragu? jel jednostavno ili se ima za kopati po auto?
« Odgovori #4345 u: 19-06-2009, 15:21:25 »
mora se osluškivat
« Odgovori #4346 u: 19-06-2009, 15:27:03 »
 :ok:  sad se ni nema šta čuti kad nema kiše...  to ču počet riješavat kad počne sezona kiša...  :pivo:  :ok:
vigi
« Odgovori #4347 u: 19-06-2009, 22:16:10 »
Dobro vece. Vec sam na jednom od postova pitao, a sad pitam tebe. Imam problem sa Mareom 2.4 JTD ´98, povremeno u voznji, kao da navuce zrak iz rezervara, motor se pocne tresti i na kraju crkne. Onda nekoliko puta dajes kontakt i cekas da dobavna pumpa odradi svoje (cuje se kako zrak prolazi kroz crijeva), na kraju upali. Onda sve radi kako treba nekoliko dana i opet isto. Mjenjan je onaj vijak sa kuglicama (ventilima) na filteru, filter, neki senzori. 4 puta prikljucivana na tester i svaki put nesto drugo kao nije u redu. Zanima me da li da probam promijeniti pumpu u rezervaru ili je neki drugi problem. Hvala!
Alfa-Dodo
« Odgovori #4348 u: 20-06-2009, 01:09:28 »
 :mah: Seb
Imam pitanjce, imam neki auto koji bi pogledao i možda uzeo u zg pa neznam kome se obratiti da ga pogleda neki majstor. Pa evo pitam tebe  :craz
Trebalo bi ga malo pronjuškati, negdje krajem drugog tjedna pa ako bi se mogli nešto dogovoriti bilo bi  :clap:
Ako dolaziš na Grobnik vidjet ćemo se pa ćemo popričat.
Hvala i  :mah:
vigi
« Odgovori #4349 u: 20-06-2009, 08:40:56 »
[/quote]
Imao takav slučaj. Voda ti se zadrzava ili
1. ispod one plastike ispod sajbe, tj. u kanalu gdje je motor brisaca. Provjeriti jesu li ti zastopani odvodi od tud (postoje gumeni odvodi koji se mogu zaštopati)
2. voda ti curi oko sajbe (odljepila se) pa se cijedi u cijev-nosac instrument table. Ako je to slucaj, nemoj cekati kisu, jer ce ti zaliti kutiju sa osiguracima i onda ces imati probleme.
