27-11-2026, 22:18:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454281 vremena)
« Odgovori #4260 u: 04-06-2009, 12:27:34 »
imam 156 2.5v6 99.g. sa Q sistemom mjenjača pa me zanima sljedeće ;
-koliko ide ulja u getribu,
-svakih koliko km je preporučljivo da se mijenja ulje u getri i filter i
-kako se gleda nivo ulja na štangici dok je auto upaljen ili ugašen  !?      :mahm
Šta se mijenja na 80-100tkm ulje ili samo filter ili zajedno i kolika je procedura za zamjenom filtera i
gdje je on u getri ili ima neki karter da se ne skida cijela getra pretpostavljam :?:
nema filtera..samo ulje ispustiš
domba
« Odgovori #4261 u: 04-06-2009, 22:03:12 »
Pozdrav Seb!
Hvala na iscrpnim cijenama velikog servisa poslanim na mail, svaka čast!!!
Samo još jedno pitanje; da li se isplati ugrađivati zamijenske dijelove, jeftiniji jesu al dal se što gubi u kvaliteti ili neke druge posljedice?
Hvala, vidimo se u servisu!
« Odgovori #4262 u: 05-06-2009, 06:32:53 »
Pozdrav Seb!
ha mogučnost kvara novog dijela uvijek postoji no ja sam odabro ne one full jeftine zamjenske nego 1. ugradnju i malo kvalitetniji rang dijelova tak da se mogučnost svede na minimum...sa org dijelovima imaš garanciju 2. god na sve ugrađeno a sa neorg imaš garanciju na moj rad
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4263 u: 05-06-2009, 08:26:57 »
Bok Seb,
opet ja..... :sad:
Ma spiderica mi je počela gubit vodu..... I to poprilično.... U tjedan dana mazne posudu..... Nekako ne vjerujem da je dihtung glave jer kad stojim na semaforu, a auto je zgrijan, naprijed kod kilera mi lagano izlazi bijeli dim, ali kad dignem haubu ne vidim da mi igdje slini..... Vodena pumpa i termostat mijenjani prije 2 mjeseca i otprilike 2000 km..... Kak to istestirati da vidim gdje gubi vodu? (Motor je 1.8 TS)
THE VARIATOR GANG
Sipekius
« Odgovori #4264 u: 05-06-2009, 09:52:47 »
Imam samo jedan ključ od 166. Dobio sam sve one kartice s kodovima s autom..
Auto je 2001. godina i ima alarm.
Što se događa ako ne daj Bože izgubim taj ključ?
Može li se naručiti novi?
Cijena?
Naručiti neki pričuvni?
« Odgovori #4265 u: 05-06-2009, 09:54:29 »
Bok Seb,
opet ja..... :sad:
ak tolko curi to se mora vidjet trag ili pustit da radi i vidjet di curi ili sustav nabit pod pritisak sa jednom spec. pumpom pa di pusti to je to
« Odgovori #4266 u: 05-06-2009, 09:57:41 »
Cijena?
može se naručit novi ključ...cca 2200 kn....rpogramira se testerom uz pomoć kartica
ako izgubiš ključ novi kad dođe i programira se a onaj ključ koji je nekad bio programiran na autu i sad ne sudjeluje u procesu kodiranja bit če trajno izbrisan
Offline Agneza
  • Postova: 1807
  • Spol: Ženski
  • 147 1.9 JTDm
« Odgovori #4267 u: 05-06-2009, 10:05:50 »
 :mah:  koja žaruljica ide za kratko svjetlo, krepala mi pa ću skoknut do molydona to riješit, ne stignem do tebe ... prije cca mjesec dana sam mijenjala desnu a sad lijeva.... očito im je 2,5 g tajming  :da:
  (btw nadam se da budu ovaj put spretniji, jednom davno su njih 3 mijenjali žaruljicu maglenke na ex alfi dobrih 45 min  :)  )
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4268 u: 05-06-2009, 10:09:14 »
ako je kao na mojoj onda su ti dugo/kratko H7, maglenka h1, a pozicije H6W  :ok:
Offline Agneza
  • Postova: 1807
  • Spol: Ženski
  • 147 1.9 JTDm
« Odgovori #4269 u: 05-06-2009, 10:13:22 »
a najvjerojatnije bude " aj vi skinite staru i hoću istu takvu "  :)   ... zato mi najdraže ić kod Seba, ne moram niš znat, samo se dopeljam i predam ključ  :hap:
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4270 u: 05-06-2009, 10:34:37 »
Bok Seb!
Evo samo da se javim malo ... ono kemijsko ciscenje motora uopce nije na kraju losa stvar ... osjeti se da motor jos malo cima dok je hladan, ali izgleda dosta manje, a i prije prestane...
Nego, mene vise teoretski zanima kako to funkcionira? To je neki plin na usisu kojeg motor vuce dok radi, ili se to nesto usprica ili ... !?
Hvala na servisu i stelanju svega  :ok: Pozdrav ... :mahm
Goran.
« Odgovori #4271 u: 05-06-2009, 13:23:16 »
H7
« Odgovori #4272 u: 05-06-2009, 13:28:04 »
Bok Seb!
JOK...odpoji se dotok benzina u motor i spoji se na stroj u kojem je jedna kemikalija koja ima dosta agresivna svojstva u smislu da rastvara zmazanoću...stroj pod tlakom od 3 bara ubrizgava kemikaliju u injektore (kao i benzinska puma benzin) i motor radi cca 50 min na tu kemikaliju i na taj način se pročisiti sve di ona prolazi...injektori,usisni ventili,unutrašnjost motora,ispušni ventili,sonda,katalizatori,...
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4273 u: 05-06-2009, 13:38:11 »
Aaa...zo...
A to je kemikalija u mixu sa benzinom ili neka smjesa koja ima svojstva da se zapali?! A jel se to da nasuti u rezervar sa bengom s vremena na vrijeme, tipa kao neki aditiv ili nije bas predvidjeno voziti auto sa time?!
Goran.
DjomlaN
« Odgovori #4274 u: 05-06-2009, 14:10:05 »
Poz Seb!
Desava mi se nesto cudno u zadnje vrijeme... naime... kada se motor (1.9 jtd) ugrije u voznji s vremena na vrijeme oce da trza u drugoj brzini tokom ubrzavanja malo prije 3000 obrtaja,a jos cesce ako npr vratim iz trece u drugu pa onda u drugoj sa jedno 2200-2300 obr krenem da ubrzavam i uvijek zatrza nekoliko puta tu malo prije 3000 obrtaja i nastavi dalje. Primjetio sam da se to cesce desava na uzbrdicama a rijedje na ravnom. Kad to zatrza cuje se da nesto zaskripi kao lamela da na tren malo proklize pretpostavljam,ne znam sta bi drugo dalo takav zvuk. To samo u drugoj brzini i vrlo rijetko u trecoj,u ostalim nikad.
Inace vuce odlicno kako i treba. Sta bi moglo biti u pitanju,na sta da sumnjam?
« Odgovori #4275 u: 05-06-2009, 14:37:43 »
Aaa...zo...
nije mix...čista kemikalija i motor smije radit samo na leru na nju
« Odgovori #4276 u: 05-06-2009, 14:39:15 »
Poz Seb!
elektro ventil preko kojeg ECU upravlja sa promjenjivom geometrijom turba ili EGR ventil...može bit i još x drugih stvari ali ove dve su najčešće
DjomlaN
« Odgovori #4277 u: 05-06-2009, 14:44:30 »
ok hvala... a reci mi jos ovo - jel normalno da obrtaji setaju na leru kad je motor hladan vrlo malo,onako 100 obrtaja gore-dole a kad se ugrije ne?
« Odgovori #4278 u: 05-06-2009, 15:46:23 »
ha u principu nebi trebalo no 100 okr nije puno...ak auto ima već x tisuća km nije onda čudno...možda prekontrolirat neke stvari i ako nakon toga malo osciliraju onda je normalno
zlocko
« Odgovori #4279 u: 05-06-2009, 16:58:59 »
Pozz..od neki dan mi se u volanu (156 2,4) cuje neko lupkanje. pa me intersuje kaj bi to moglo biti..lupkanje bas dolazi iz volana, nema veze da li je upaljena ili nije, u voznji ili u mjestu, svejedno se cuje..opet s druge strane nemam problema u upravljanju, sve je ok, ali me vec malo nervira..sta bi moglo biti.. :?:
igor141
« Odgovori #4280 u: 05-06-2009, 20:43:42 »
Kao sto sam vec u ovoj temi rekao prije nekog vremena na Alfi 156 1.8TS imam problem da mi ne prima gas kada je hladna.Odvezem je u servis
na mjenjanje gornjih vilica,selena i ostalih piz*arija na ovjesu i kazem majstorima da mi usput vide sto je problem sa primanjem gasa?!
Na kompjuterskoj dijagnozi javlja gresku da je otišo Termo Indikator i Varijator (Varijator kazu nemoras hitno mjenjat jer se ona smiri kada se ugrije).I oni mi kažu da zbog Termo Indikatora ona neradi hladna kako treba
i promjene uredno Indikator a ono opet ista stvar,na racunalu ispisuje temp. od -40-etak stupnjeva i Lik kaze da mu tu neštima nešto jer se na ruku osjeti da to nije ta temperatura.Provjeravali su dizne,tlak goriva,maf i kaže da je sve uredno.Auto je još uvijek na kanalu
i pokušavaju otkriti sto je.Kažu kada mu odspoje Termo Indikator  prima bolje gas nego kada je on spojen!!
Seb prijatelju šta ti veliš?
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #4281 u: 05-06-2009, 21:30:07 »
Bok
jel mogu sutra ujutro (subota) doci na ono brisanje koda za paljenje na spideru (vec smo ustanovili da je centrala onog tipa s kod karticom koju nemam)?
THE VARIATOR GANG
Online Bandit
  • Postova: 8975
« Odgovori #4282 u: 05-06-2009, 21:44:05 »
Jesi provjerio termostat?
igor141
« Odgovori #4283 u: 05-06-2009, 22:22:06 »
Nisam siguran,nazvat cu ih sutra i pitati sta kažu o Termostatu.Misliš da bi on mogao za*ebavati?
Online Bandit
  • Postova: 8975
« Odgovori #4284 u: 05-06-2009, 23:24:53 »
Meni je bio stalno otvoren, tako da je hladilo motor non-stop.-... ujutro bi trokirao, teško išao, baš ako je neka gužva po gradu onda bi se motor zagrijao, čim malo otvorene ceste temp bi padala na 55C....300kn novi i preporod motora, za nevjerovati....
« Odgovori #4285 u: 05-06-2009, 23:37:36 »
 :da:  za nepovjerovati, promijeni termostat i riješit češ se tih muka, za tvoju niti nije skup 300kn plus ruke a i potrošnja auta ti je ovako veča... to ti je tzv. domino efekt... ali pričekaj i stručno mišljenje Seb-a  :ok:
igor141
« Odgovori #4286 u: 06-06-2009, 08:37:47 »
Temperatura se normalno diže do one crte, mislim da je to 75stupnjeva.Normalno se zagrijava bilo u vožnji ili dok stoji,nisam primjetio da mi je ta kazaljka ikad ispod crte .
igor141
« Odgovori #4287 u: 06-06-2009, 12:32:44 »
termostat je ispravan,stavljan novi maf,tlak goriva uredan,dizne,crijeva i opet se isto desava.
Kaze mi majstor kada on u mafu malo zarotira one iglice da auto radi odlicno,prima gas,netrza,ide znatno bolje ali kada se ugrije obrtaji se nece da smire lete do 3000 obrtaja.Za lambda sondu mu nejavlja gresku na kompu ali me poslao u elektriku da oni provjere lamdu
(ne kompjuterski nego nekako drugacije ,zaboravio sam kako se kaze.)
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #4288 u: 07-06-2009, 09:24:50 »
Pozdrav Seb,
tražio sam svugdje ali nisam našao podatak koliki je originalni pritisak turbine kod motora 2,4 Mjet 175 KS i na koliko se digne kad je motor čipan a da to nije previše. Hvala
zenica
« Odgovori #4289 u: 07-06-2009, 11:04:12 »
Poz seb
Imam jedan problem, s mojom ljubicom, PREGRIJAVANJE, dakle ventilator na hladnjaku je upaljen čim dam kontakt, i u voznji temp. raste na 100 stepeni
bio sam kod majstora, vodena pumpa ok, termostat sam skinuo skroz, i opet se grije, blok ispravan, majstor kaže da  može bit do hladnjaka, sad mene intereseju one tekućine za čišćenje rashladnog sistema, koju uzet, i šta dalje radit, kad je naspem, koliko treba ostavit auto da radi i gdje onda ispustit vodu na hladnjaku ili negdje drugo????
