28-11-2026, 04:01:33
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454787 vremena)
zlocko
« Odgovori #4200 u: 26-05-2009, 11:21:16 »
Pozdrav..mozes li mi reci pase li na 156 2,4 jtd 2000 god hladnjak sa 156 2,0 99 godiste..hvala
CLASS
« Odgovori #4201 u: 26-05-2009, 13:18:29 »
Pozdrav majstore. Daj mi reci kratko gdje bi najpovoljnije došao do kompleta karika i letećih za 2.4 jtd? Zadnji put kad je bio karter dole meho je malo vrtio
radilicu i kaže da nije sjajno.Dosta lako prolazi kroz fazu kompresije. Znam da bi trebalo izmjerit košuljice i vidjet dali je taj zahvat dostatan ali me prije zanima koliko bi me koštali djelovi. Inače jako teško zapali pogotovo kad je zagrijan. Malo me čudi jer uopće ne dimi. Mošda sasvim malo kad je u forci ali ništa zabrinjavajuče. Može i komentar ako si od volje. Hvala!!!
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4202 u: 26-05-2009, 13:22:32 »
onda moraš imat code karticu...vjerojatno je novija generacija koja se programira preko testera pa nisi dobio master ključ jer ga ni nema
Nismo se baš razumili :)..... Nemam nikaj osim dva crvena ključa, ni master ni karticu ni tester ni ništa drugo.... Samo dva crvena ključa, a to mi rikava..... Sad mene zanima: ukoliko imam samo ta dva crvena ključa jer ovo ostalo nisam ni dobio, koje je riješenje - sfleksat auto, bacit ga, kupit drugi motor, promjenit pol ovjesa, skinut krov, nešto :craz..... Ne vjerujem da nisu predvidjeli bar neko riješenje..... :?: :?:
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #4203 u: 26-05-2009, 13:35:45 »
Hypo leasing. Mogu osnovni podaci od vaših 159-ica (god, boja, oprema, sw ili limuzina itd.)
daj nazovi kod mene u prodaju na 01 62 22 228 kućni 1 ili mail:prodaja.zagreb@bertol-automobili.hr
« Odgovori #4204 u: 26-05-2009, 13:36:37 »
točno neznam ali mislim da ne
« Odgovori #4205 u: 26-05-2009, 13:39:12 »
vido sam i dao dečkima u skaldištu da mi jave cijenu no malo su u gužvi pa do kraja dana bi mi trebali javit
« Odgovori #4206 u: 26-05-2009, 13:44:12 »
naručit novu code centralu (pod pretpostavkom da ona ne valja) i naručit code karticu da se centrala da isporgramirat sa testerom
dali je stari ili novi model trebam broj šasije auta
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #4207 u: 26-05-2009, 14:37:30 »
Seb,
upalila mi se jučer lampica motor control system failure (žuta lampica). Mislim nije to pisalo jer nemam putni komp ali ta lampica. I gorila nekih pola sata. Ja sam se normalno vozio te sam par puta stajao i gasio auto, nakon jednog takvog stajanja se ugasila i više se nije upalila. Auto je normalno išao, nije bilo nikakvih problema.
Šta bi to moglo bit? Neki dan sam u auto stavio jedan slabiji accu od 55Ah da se napuni pa kužim da auto nekad slabije zavergla sad sa tim accuom (ono povuče dosta struje iz njega). Jel moglo to gresku inicirat?
Inače AR 1.9 jtd 2004god
Thx...
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #4208 u: 26-05-2009, 15:40:21 »
Broj shasije: ZAR91600006066521
p.s. Chuo sam da se taj kod može maknuti? Jel to istina ili.....
THE VARIATOR GANG
CLASS
« Odgovori #4209 u: 26-05-2009, 16:34:59 »
ma nema frke samo pomalo nego sam mislio da nisi primjetio pa reko da malo vidim. Ok!  :mah:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #4210 u: 26-05-2009, 18:56:05 »
jedno pitanje za majstora primjetio sam ulje na interkuleru kapi pofilteru zraka i nadje ga se pod autom?????  radi se o ar 166 2.4jtd  99g  pa me zanima dali je to moguće zaustavit i jeli problem ?????
domba
« Odgovori #4211 u: 26-05-2009, 20:14:11 »
Pozdrav Seb!
Radi se o AR 156 2.4jtdm 2004., na otprilike 1800-2000 okretaja u vožnji se osjeti vibriranje, prije 1800 i nakon 2000 okretaja sve ok. Prednji amortizeri novi a mislim da nije stvar u gumi jer bi vibrirao non stop da je otišla guma. Da li imaš ideju što bi moglo biti?
Pozdrav!
« Odgovori #4212 u: 27-05-2009, 06:56:57 »
Seb,
Thx...
pojavial se greška na ubrizgavanju i nakon što je nestala lampica se ugasila...šta je točno bilo može se znat samo sa testerom jer ECU pamti greške
« Odgovori #4213 u: 27-05-2009, 06:59:09 »
novije genracija je,programira se tako da moraš imat code karticu i onda sa testerom
istina je da se može skinut code ali ne na svim ECU-ovima...za tvoju moram provjerit
« Odgovori #4214 u: 27-05-2009, 07:03:39 »
svi turbo auti imaju određeni postotak propuštanja ulja u sistem dotoka zraka...e sad kad turbina oslabi tj potroši se onda se ta količina ulja poveča...trebalo bi prekontorlirat stanje turbine
« Odgovori #4215 u: 27-05-2009, 07:04:45 »
Pozdrav Seb!
Pozdrav!
ako su kotači ok tj u balansu onda poluosovine tj zglobovi na njima ili zamajac
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #4216 u: 27-05-2009, 10:22:29 »
Ajd pliz provjeri pa mi javi ili ovdje ili na PP..... Ako se ne da skinuti, reci molim te što mi je činiti jer, kao što rekoh, nemam code karticu....
Hvala  :care
THE VARIATOR GANG
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #4217 u: 27-05-2009, 11:29:33 »
Ok, pretpostavljam da ne moram brinuti radi toga, obzirom da se ugasila? Bas se spremam iduci tjedan na put pa pitam. A ako se bude ponovilo onda do tebe na kontrolu, ili?
« Odgovori #4218 u: 27-05-2009, 11:40:00 »
možeš
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #4219 u: 27-05-2009, 11:40:08 »
reperacija turbine da ili ne ili čekat dok ne rikne ???  cijena reparacije je???  unaprijed hvala
« Odgovori #4220 u: 27-05-2009, 12:28:40 »
Original: karike set……….3660,00
Leteći …………………….160,00/komx5
Zamjenski:
Karike……………………..380,00/po klipu
Leteći……………………....550,00/gar
« Odgovori #4221 u: 27-05-2009, 12:29:29 »
ak treba ovisi kolko je oštećena...negdje oko 3500-4000 kn komplet da je ko nova
zacharije
« Odgovori #4222 u: 27-05-2009, 15:49:59 »
pozdrav Seb,reci mi sta je uzrok lose smjese posto su mi rekli da ako na auspuh izlazi crni dim onda je losa smjesa a kod mene kad stisnem gas vidi se malo crnog dima?(ne puno). u pitanju je 145ica 1,4ts Ima li veze katalizator sa tim posto sam ga skinuo.Hvala
CLASS
« Odgovori #4223 u: 27-05-2009, 16:55:19 »
Zamjenski:
Hvala na trudu.  :ok:  :pivo:
« Odgovori #4224 u: 27-05-2009, 17:02:25 »
crni dim znači previše goriva...zašto?neznam!može bit puno toga
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #4225 u: 27-05-2009, 18:19:41 »
Pozdrav Seb,
reci mi dali ima kupiti gumica na vodenoj pumpi za 146 2.0ts i koliko košta, hvala!
« Odgovori #4226 u: 27-05-2009, 22:08:45 »
Seb šta je turbina za jtd motore skuplja za reparaciju od benzinskih  :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #4227 u: 28-05-2009, 00:08:43 »
Seb...pitanjce ,što da pogledam ,očistim ili napravim?
Danas krenem u grad ,semafor ,Alfa se kotrlja lagano ,vrlo lagano ,stisnem kočnicu da stanem skroz na semaforu...brrrr zavibrira papučica kočnice iz čista mira (osjetim ABS motorić da se upalio ,ali bez razloga ,lagano sam samo dotakao kočnicu). Krenem ,sve OK ,koči OK ,slijedeći semafor ista scena ,lagano idem i trebam stat ,dotaknem kočnicu...brrrrr..udara papučica ,čuje se ABS motorić.
Odem na otvorenu cestu ispitat kočnice za svaki slučaj ,sve OK ,koči ,kad full stisnem pali ABS normalno kad treba.
Vraćam se kući ,uparkiravam ,auto jedva da ide 5kmh ,stisnem kočnicu i papučica opet brrrrr.....
Što radit??? Lampica se ne pali (kao onda nekad...to je bio senzor u prekidu tada i otkako je promjenjen ne pali se više)...
Gas Guzzler
« Odgovori #4228 u: 28-05-2009, 06:38:00 »
Pozdrav Seb,
samo dihtung koji se meče između pumpe i glave
« Odgovori #4229 u: 28-05-2009, 06:39:13 »
ovisi o modelu turba i oštečenosti...prije mjesec dana sam nosio jednu 1.9 115 ks i koštalo je 3700 kn
