28-11-2026, 08:12:25
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455084 vremena)
« Odgovori #4140 u: 19-05-2009, 06:39:15 »
Pozdrav opet ja:) Konačno uspio očitat DTC-ove koji su sljedeći:
*P0380 - Glow Plug/Heater Circuit "A"
-Warning light not illuminated for this DTC
-Below minimum treshold
-Readiness test not complete for this DTC
-DTC not present at time of request
*P0235 - Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit
-Warning light illuminated for this DTC
-Readiness test complete for this DTC
-DTC present at time of request
Može objašnjenje pliz, razumijem da je s turbom, ali ovo "Boost sensor" i "Circuit A"?
Hvala još jednom.
Pozz
veli da ti grijač nafte ne valja i senzor pritiska turba...neznam što to znači jer ja nemam takva objašnjenja pa mi je to strano
  • Postova: 6038
« Odgovori #4141 u: 19-05-2009, 21:30:07 »
Bok Seb,
pitanje u vezi grande punta... dali je normalno da svijetli lampica pojasa (da nisam vezan) kad je auto upaljen a nitko ne sjedi
na sicu... ni jednom... znači nema pritiska na onom senzoru u sicu... ??
kad zakopčam vozačev pojas lampica se ugasi.. sjednem na suvozačev naravno odma se upali dok ne zakopčam pojas...što je normalno...
neki simptomi kao da mi je stalno aktivan senzor da netko sjedi na vozačevom sicu..
novi je, a nisam baš siguran da bi to tako trebalo biti... pa bi ga odvezo u AC na reklamaciju ako to nije OK...
već iam par vezano za plastike u autu...pa bi i to napomenuo...
thnx.. pozdrav...
« Odgovori #4142 u: 20-05-2009, 06:41:54 »
Bok Seb,
thnx.. pozdrav...
vozačev sic nema senzor u sebi...čista logka ako je auot pod kontaktom ili radi normalno je da je  neko za volanom
  • Postova: 6038
« Odgovori #4143 u: 20-05-2009, 07:55:05 »
sve mi je sad jasno... hvala na odgovoru...
pozdrav.. :mah:
zacharije
« Odgovori #4144 u: 20-05-2009, 15:57:24 »
pozdrav Seb opet ja,primjetio sam da mi obrtaji ne variraju kad su iskljuceni svi potrosaci(svijetla,klima idr.)dok mi kad upalim svijetla vec pocinju da variraju pa sam dosao do zakljucka da je nesto do struje,ispravi me ako grijesim i sta bi to moglo biti?(alfa 145 iz 97,nema klasicni motoric minimuma)hvala
« Odgovori #4145 u: 20-05-2009, 16:28:38 »
može ali i nemora bit...kad su upaljeni potrošači može bit da nešto ne valja sa punjenjem pa je preslabi napon i onda ECU počne divljat no to je rijetkost...prije bi reko da pod opterečenjem neki senzor daje krivu info di dolazi do problema rada motora
zacharije
« Odgovori #4146 u: 20-05-2009, 16:32:41 »
koji senzor na primjer?
« Odgovori #4147 u: 20-05-2009, 17:49:35 »
trebo bi znat model elektronike...koji je motor i di se nalazi ECU?u kabini auta ili na usisnoj grani?
zacharije
« Odgovori #4148 u: 20-05-2009, 19:59:46 »
motor je 1,4 ts,a ECU mu je u kabini ispod suvozacevih nogu.
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4149 u: 20-05-2009, 20:15:49 »
Tempomat...
vidim da se ovdje spominje naknadna ugradnja tempomata ... po cemu se zna u koji auto se moze ugraditi?! Mene zanima za 156 1.6TS (2003)...
Nisam gledao, ali, jel auto ima sajlu za gas ili ide preko potenciometra?
Goran.
  • Postova: 7948
« Odgovori #4150 u: 20-05-2009, 21:53:18 »
šefe  :mah:,
mogu li u subotu doć na servis sa puntom
(ulje,filter ulja,filter zraka)
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #4151 u: 20-05-2009, 23:44:28 »
Seb, dali svaka AR 156 ako ima daljinsko otključavanje/zaključavanje prilikom istoga mora dati svjetlosni blic ?
Konkretno, 156 1.8 TS, 2002 g...
Meni to ne šljaka pa me zanima jeli to kvar, nekakav relej, osigurač ili ?
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4152 u: 21-05-2009, 01:54:05 »
Vezano za zmigavce-centralno ... vidjeh neko objasnjenje pod u Download grupi (na portalu)...
Goran.
« Odgovori #4153 u: 21-05-2009, 06:31:36 »
mogo bi bit motorić minimuma...ili sonda...
« Odgovori #4154 u: 21-05-2009, 06:32:11 »
Tempomat...
nemože se
« Odgovori #4155 u: 21-05-2009, 06:32:34 »
šefe  :mah:,
možeš
« Odgovori #4156 u: 21-05-2009, 06:34:49 »
nema svaka
  • Postova: 7948
« Odgovori #4157 u: 21-05-2009, 07:29:10 »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #4158 u: 21-05-2009, 09:36:39 »
Pozdrav seb
može mala pomoč
sta misliš o čemu je rječ naime ponekad ( ne uvjek) kad upalim alfu počne ko štucat i padnu mu okretanji i drnda nakon 1 min. normalno radi to mi se desilo par puta ovaj mjesec i jednom mi je u vožnji izgubio snagu (nisam imao gasa,) ja po gasu a on ko da koči mislim da je isti problem šta misliš o čemu je riječ (možda gorivo)
radi se o AR 156 1.8 ts iz 1998 g.
hvala i uživaj
« Odgovori #4159 u: 21-05-2009, 10:09:36 »
Pozdrav seb
može mala pomoč
hvala i uživaj
Motorić minimuma,sonda,debimetar,injektori,ECU,gorivo,...
Offline sick boy
  • Postova: 12
  • 147 1.6ts 120ks
« Odgovori #4160 u: 21-05-2009, 11:12:45 »
Bok Seb,
Imam ugrađen plin direktno ubrizgavanje, Landi Renco , Auto je alfa 147 1,6 ts 88kw "03.
Sredio sam svjecice,kablove 1 lamda sondu novu sam stavio medjutim i dalje mi svjetli check engine failure
iako sada malo rjedje pišti i blinka ali stalno svijetli.U servisu su mi rekli da plinska mapa kopira benzinsku i da je problem
ne do njih vec oko benzinske mape motora . Dijagnostika mi je javila da kao nevaljaju 2 lamda sonde a ja sam jednu promineio
i nakon nekog vremena opet je pištao check engine i nepravilan rad motora. Zanima me da li trebam promijenit i tu drugu lamda
sondu ili da promijenim varijator faze jer mi je u banani tj. rokće ko vepar ili treba oboje? :?:
« Odgovori #4161 u: 21-05-2009, 12:58:23 »
Bok Seb,
treba pobrisat greške i vozit se samo na benzin...cca 200-300 km...ako sve bude ok onda nešto ne štima sa plinom a ako se opet upali onda treba tražit što je na kontu greške koja če se opet upisat
HvRv
« Odgovori #4162 u: 21-05-2009, 15:26:15 »
Pozdrav seb
može mala pomoč
hvala i uživaj
ja imo slican problem. danas bio na servisu.. dizne su bile malo zastopane i repariro varijator i voziiii :D
P.S. jos uvjek trazim povoljan ispravni motoric minimuma ><
« Odgovori #4163 u: 22-05-2009, 14:47:09 »
dakle....
AR 156 1.9 jtd...neće u petu...moram dignit onaj klinac za rikverc da bi mogo ubacit...bez toga nema šanse...  :ne2:
« Odgovori #4164 u: 22-05-2009, 15:35:26 »
dakle....
taj klinac dole zeza...nešto oko te plastike ne valja
morkitz
« Odgovori #4165 u: 23-05-2009, 08:39:50 »
Pozdrav Seb,
upravo kupio alfu 147 1.6 Ti i imam problemcic...
Stvar je u ubrzanju... Kad stisnem gas sve ide ok do 4000 okr, nakon toga kad ocekujem da jos povuce, kao da izgubi onu silu ubrzanja. E da, na 5000 okr zvuk mi je malo cudan, kao da zatitra malo...
Nije to jako prisutno, da se razumijemo, ali ipak nije bas po osjecaju ok.
U cemu bi mogla biti stvar ?
Hvala unaprijed.
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #4166 u: 23-05-2009, 13:54:52 »
veliki pozdrav majstoru sa iskustvom u čipiranju pa te pitam ?  alfa 166 2.4 jtd  i čip  ??  koliko dobijam na snazi  ??  kolika je potrošnja i dali raste ???    i općenito savjet  šta dobijem šta gubim ??? može cijena naravno ? unaprijed zahvalan!!!!!
  • Postova: 6038
« Odgovori #4167 u: 23-05-2009, 17:57:59 »
eo iz iskustva...ja sam čipao kod seba... 1.9 JTD 105ks neznam na kolko... drastično bolja ubrzanja.. sa 10.4 na ispod 9sec do sto...
manja potrošnja za litru do litru i po... to su plusevi...
minusi su ovisni o kilometrima koliko ti ima auto... mogući su problemi s kvačilom...i diznama...
ja ću mjenjat dizne...tj. bit će reparirane tako da neće bit problema... kvačilo će ti isto prije otići... meni je izdržalo do 185000km,
al je na 150000 počelo podrhtavat...
to su moja iskustva, ja sam prezadovoljan... auto leti...i još ću nadočipat kad dizne dobijem...
seb će ti to detaljnije objasnit...  :craz
marinek
« Odgovori #4168 u: 24-05-2009, 10:54:22 »
bok seb
prilikom jačeg kočenja mi se pali neka lampica na 146 1.4 ts ,dal ona ima kontrolnu žaruljicu za potrošenost disk pločica ?????????????????
ako je to kolko one koštaju ???????
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #4169 u: 24-05-2009, 10:59:04 »
Nisam seb ali jesi si pogledao razinu kočione tekućine? To što si opisao se zna dešavat kad je ista pri kraju pa se "naginje" u posudici i signalizira manjak iste kad na jednom kraju padne...
