28-11-2026, 06:58:22
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454992 vremena)
« Odgovori #4080 u: 08-05-2009, 09:51:08 »
nisam upoznat da baš tak gore ko ludi...zna se desit i po meni je razlog presiromašna smjesa uzrokovana dotrajalim injektorima
kovani klipovi nisu nikakva garancija da se to neče dogodit sa njima...oni podnose veča opterečenja ali se isto mogu spržit i razbit detoniranjem
 :ok:  znači injektori su više-manje krivi kad se tako nešto dogodi....   :ok:  hvala  :pivo:
« Odgovori #4081 u: 08-05-2009, 10:40:27 »
da...kad auto ostari treba mu malo pojačat tlak goriva..na 4 bara recimo i pumpa goriva nesmije bit umorna kako bi bio dovoljan kapacitet tj količina goriva
« Odgovori #4082 u: 08-05-2009, 14:45:09 »
 :pivo:  onda jednom kada ču biti u zg samo duže ču se najavit pa da se to pogleda čisto preventive radi, makar auto je do sada bio vožen gro puta zg-st iznad 220 km/h i nikad ništa osim turbine.... ali opreza nikad dovoljno  :ok:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #4083 u: 08-05-2009, 20:51:24 »
zanima me cijene vilica donja alfa166 2.4jtd  original , zamjenska a čuo sam da imamo neke popuste u tokića i sve skupa koliko bi okvirno bile cijene u vas u zg !!!!  zanima me jer moram mijenjat na vozačevoj strani pa ako se da nabavit povoljnije u zg da je naručim unaprijed hvala!!
otrakan
« Odgovori #4084 u: 09-05-2009, 08:55:27 »
zdr seb kakvo ulje da sipim u menjacu i dali staro se vadi ili samo se dosipuva hvala
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4085 u: 09-05-2009, 11:05:12 »
negdje motor vuće uje  u sebe...gumice ventila,karike,vođice ventila,...
Potrosnja ulja mi je oko 0,5L na 1600KM dali je to normalno za 2,0TS posto u prirucniku pise daje maksimalna potrosnja 4dcl. 1000km .
Hvala na odgovoru.  QV
« Odgovori #4086 u: 11-05-2009, 07:13:49 »
2000 kn
« Odgovori #4087 u: 11-05-2009, 07:14:37 »
hipoidno 80-90
doljeva se s tim da se preporuča na cca 100t km zamjenit ga
« Odgovori #4088 u: 11-05-2009, 07:15:52 »
u redu je...
ti motori troše i do 6-7 dcl na 1000 km...to se smatra gornjom granicom u malo oštrijim režimima vožnje
DjomlaN
« Odgovori #4089 u: 11-05-2009, 11:30:42 »
Seb,kada ugasim motor nakon voznje i otvorim cep rezervoara desi se da izbije vazduh iz rezervoara kao kad se otvori flasha gaziranog pića recimo.
Jel to ok ili je neki odusak zapusio? Ja koliko kontam odusak je na samom cepu rezervoara?
« Odgovori #4090 u: 11-05-2009, 13:02:01 »
ok je :ok:
« Odgovori #4091 u: 11-05-2009, 14:09:22 »
to se i meni događa ali ja to riješim tako da ne stegnem čep do kraja i sve 5
DjomlaN
« Odgovori #4092 u: 11-05-2009, 14:39:08 »
^^mislish ne stegnes ga toliko da ono pukne (preskoci) par puta?
U medjuvremenu vidjeh i na alfa156.net da je to skroz normalno i da nema odusak na cepu vec ima neki poseban uredjaj za regulisanje tog pritiska u rezervoaru.
Inace Seb,koliko je preporucljivo,tj. nepreporucljivo voziti auto sa malo goriva u rezervoaru?
Recimo ja ga vozim izmedju dva odlaska na pumpu sa 25 na 10 litara u rezervoaru i ne vozim nikad na rezervi nesto dugo. Pa opet naspem 15-ak litara i tako. Jel steti to sta pumpi ako rezervoar nikad nije pun?
« Odgovori #4093 u: 11-05-2009, 14:44:50 »
stegnem da preskoči jedan zub i onda otpustim da bude malo labaviji  :ok:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4094 u: 11-05-2009, 16:09:49 »
u redu je...
Hvala na odgovoru  :mahm
« Odgovori #4095 u: 12-05-2009, 06:43:46 »
u principu ne šteti pumpi ništa,jedino se bolje ona hladi kad je sva u gorivu sad dali to ima kakvog utjecaja na trajnost ako se jedna vozi češe sa manje goriva a druga sa više pa se bolje hladi,....
moja je preporuka imat bar 1/4 rezervara
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4096 u: 12-05-2009, 08:57:54 »
Pozdrav Seb! Imam jednu nedoumicu: vozim alfu 164 2.0 TS 93 god i stalno mi se pali kontrolna lampica za temperaturu vode. stavio sam novi termoprekidac za ventilator jer stari nije valjao a termostat mi dobro pokazuje temperaturu, ali kad god upalim auto i motor je hladan pali se ta lampica iako termostat pokazuje da je temp. vode 40 C :?: nakon 1-2 minute se zgasi i onda opet upali i tako stalno. crijeva nigdje ne puštaju vode ima dovoljno motor se hladi kako treba ali se taj senzor ne gasi! zasto :?: :?:
I još jedno pitanje: kad je mašina hladna i radi na ler gasu na manometru piše da radi na 4 bara, a kad je na radnoj temp. na leru manometar je na 0 bara dok ne dodam gas :o000: :o000: jeli to normalno?? :?: (auto je tako prešao već oko 5000 km i nisam imao problema s tim jedino sam stavio novo ulje-selenija i filter u njega)
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #4097 u: 12-05-2009, 12:06:10 »
    Bok Šeb!  :mah:
    Možeš li mi molim te reći koliko kod tebe u servisu košta novi senzor radilice za 145 1.6 8v boxera 96g. ?
    Hvala!   :ok:
   Možda nisi vidio pa evo ponovo...
BLA BLA BLA
dabalino
« Odgovori #4098 u: 12-05-2009, 13:05:19 »
Pozdrav Seb,
jel se može isprogramirat da se automatski dižu prozori ako su spušteni kad zaključam na daljinac? Ima i tvornički alarm. :?:
tnx
« Odgovori #4099 u: 12-05-2009, 13:51:39 »
inidikator temp. vode ili ožičenje
da je 0 bara tlak motor bi prolupo tako da to vjerojatno je do senzora koji daje podatak o tlaku ili sami sat ne valja...dali je tlak stvarno regularan trebalo bi ga izmjerit manometrom...kad je topal tj temp ulja na 100 st na 4000 okr mora bit preko 3 bara a na leru min 1 bar
« Odgovori #4100 u: 12-05-2009, 13:57:44 »
Pozdrav Seb,
tnx
koji auto?
« Odgovori #4101 u: 12-05-2009, 14:26:00 »
Bok Šeb!
    Hvala!
348 kn
Offline Leo
  • Postova: 154
    • Križevci
« Odgovori #4102 u: 12-05-2009, 15:22:09 »
BLA BLA BLA
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4103 u: 12-05-2009, 18:30:12 »
Sat valja zato jer sam skidao instrument tablu sa druge 164 i podaci su isti. mogu poslat slike ako hoces i zasto mi brzinomjer ne pokazuje tocno kilometrazu?? :?: :?: :?: dok na njemu pise da vozim 100 km/h ja stvarno vozim 140 km/h!!! (tako je bilo i sa prvom instrument pločom koju sam dobio sa autom) :o000: :o000:
« Zadnja izmjena: 12-05-2009, 18:34:48 od ZGalfamen »
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4104 u: 12-05-2009, 18:37:40 »
« Odgovori #4105 u: 12-05-2009, 19:27:36 »
onda davači ne valjaju...indikator tlaka i temp
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4106 u: 12-05-2009, 20:33:11 »
kako da to popravim? (možda neka treća ploča koja stvarno radi ili....)
unaprijed zahvalan :ok:
« Odgovori #4107 u: 13-05-2009, 06:41:30 »
probaš zamjenit indikator tlaka ulja i temp vode
dabalino
« Odgovori #4108 u: 13-05-2009, 07:06:22 »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #4109 u: 13-05-2009, 11:10:22 »
Bok Seb, imam problem s Bravom 1.6 16v 1997 god, dovezao sam je kuci, parkirao i normalno ugasio - sutra ujutro nije htjela upalit, vergla normalno, ovajmajstor kaze da do bobine uopce struja ne dolazi... sad traze sta je al jos nisu nasli nista - imas kakvih ideja ti?
dodatak - sumnjaju na upravljacku jedinicu, sad ce je testirat...
« Zadnja izmjena: 13-05-2009, 12:30:12 od Face_Off »
