28-11-2026, 07:00:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454999 vremena)
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4050 u: 02-05-2009, 21:11:09 »
Pozdrav Sebastijan moze li jedno pitanjce.
Alfa 156 2.0TS.
Nizbrdica kolona treca brzina idem bez dodavanja gasa jedno 20sekundi, dodam gas pojavi se sekundarno oblacic bijelo-plavog dima i dalje nema nikakvih oblacica
ponovo ako je ista situacije isti slucaj. Znaci samo ako duze idem bez gasa na nizbrdici i ka dodam gas to je trenutno dalje je sve ok bez dima. Dali je to kakav kvar ili je to tako ?
Hvala.
« Zadnja izmjena: 02-05-2009, 21:14:08 od Mirsad »
« Odgovori #4051 u: 04-05-2009, 07:20:30 »
Pozdrav Seb!Imam jedno pitanje Tehničke naravi.Koja je razlika između motora 2.4 JTD 100 Kw koji su se ugrađivali u Mareu i onih koji su se ugrađivali u Alfu 166 i Lanciu Kappu?POZ.
nema razlike...
« Odgovori #4052 u: 04-05-2009, 07:22:39 »
Alfa 156 2.0TS.
Hvala.
negdje motor vuće uje  u sebe...gumice ventila,karike,vođice ventila,...
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4053 u: 04-05-2009, 11:18:52 »
Pozz,
Radi se o: Spider 1.8 TS 2001. g
Problem: Pa nakon malo nateravanja u petak, sam skužio da mi je mjenjač malo tvrd / teško ide iz 4. u 3. brzinu i obrnuto, iz 3. u 4.
Imash ideju kaj bi moglo bit. Nema nikakvih zvukova, ne ispada iz brzine sve je normalno osim kaj malo teško ide?!?
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #4054 u: 04-05-2009, 11:45:25 »
Pozz,
ne...obično je kontra...dok je hladan onda se teže šalta...za probu da se promjeni ulje ak nije mjenjano u mjenjaču
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #4055 u: 04-05-2009, 12:30:10 »
 :mah:Seb pušta mi ulje na onom crijevu što ide iznad akumulatora na intercooler. Dali ima veze  sa pritiskom tj. remapom ili jednostavno zamor materijala :?: Laik sam valjda si me skužio kaj sam mislio :mah: 19 jtd 110 KS bivših
« Odgovori #4056 u: 04-05-2009, 14:20:48 »
svaka turbina luči nešto ulja u sistem dotoka zraka i prisutnost malo ulja je normalna...negdje više negdje manje ovisno o stanju turba
zacharije
« Odgovori #4057 u: 04-05-2009, 18:21:32 »
zdravo seb,vec sam te pitao u vezi variranja obrtaja pa me zanima ovo.Znaci kad je auto hladan dok radi čok obrtaji ne variraju,sve normalno radi a kad se ugrije onda pocnu da variraju na stisak kvacila,uglavnom skacu do 1500 dok rijetko padnu na 600 i onda skoce na 1500,ja sam htio da skinem motoric minimuma i da ga ocistim,sta mislis da li bi pomoglo to i jos nesto,negdje sam procito da kad istekaš džek motorica auto se ugasi a kod mene samo skoce obrtaji i sporo padaju.Da li je motoric neispravan?hvala
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #4058 u: 04-05-2009, 21:03:36 »
    Bok Šeb!  :mah:
    Možeš li mi molim te reći koliko kod tebe u servisu košta novi senzor radilice za 145 1.6 8v boxera 96g. ?
    Hvala!   :ok:
BLA BLA BLA
« Odgovori #4059 u: 05-05-2009, 06:48:31 »
motorić se neda čistit nego leptir u usisnoj grani
ištekavanjem ne možeš ništa defektirat...ovisno u kojoj poziciji je bio kad si ga išteko je moguče da se ugasi...nije pravilo
DjomlaN
« Odgovori #4060 u: 05-05-2009, 18:11:17 »
Ajde da pitam ovdje... ako se dizne kad se upali hladan motor cuju izrazenije nego sto je normalno (ono cukanje),a to je slucaj na ocevoj alfi isto 1.9 jtd u odnosu na moju istu,sta bi to moglo znaciti? Da su dizne ostecenje? Kontam da je jedini servis promjena dizni ako dodje bas do toga da zapuse...
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #4061 u: 05-05-2009, 23:08:34 »
Pozdrav Seb
Evo danas sam ugovorio pregled kod tebe (dijagnostiku) za četvrtak između 12 i 13 pa me zanima da li ćeš biti u radionici u to vrijeme,da mi ti to pogledaš?
« Odgovori #4062 u: 06-05-2009, 06:45:45 »
nafta,injektori,stanje motora,rad centrale,...
injektori se ne moraju neminovno mjenjat nego prvo na pregled sa njima kod boschara
« Odgovori #4063 u: 06-05-2009, 06:46:07 »
Pozdrav Seb
da :da:
otrakan
« Odgovori #4064 u: 06-05-2009, 21:30:57 »
poz seb edno pitajne de se ispusta ulje od mejnacu i de se sipa ako moze da mi kazes hvala
CLASS
« Odgovori #4065 u: 06-05-2009, 21:43:44 »
Kratko. 156-2.4 jtd. Jedanput smo komentirali jako štektanje na manjim okretajima. Ako je zupčanik radilice pomaknut za jedan zub dali to može bit zbog toga?
I molim te prokomentiraj kako bi onda motor radio i kako bi se ponašao u vožnji u tom slučaju? Hvala.
« Odgovori #4066 u: 07-05-2009, 06:42:45 »
koji auto...
no u večini slučaja je na najnižoj toćci mjenjača obično kod difa je imbus čep
toči se obično sa prednje strane isto imbus čep ili auti koji imaju štangicu za kontrolu količine ulja onda na njenom mjestu
« Odgovori #4067 u: 07-05-2009, 06:44:34 »
ovisi u koju stranu je pomaknut...teoretski je moguče...
lošiji rad,slabija snaga,čak na novijim vozilima se može upalit lampica ubrizgavanja
dabalino
« Odgovori #4068 u: 07-05-2009, 07:30:45 »
nisam piso za Q-tronic nego za Selespeed..sa Q-uom nemam iskustva
imo sam prilike vozit jednu sa 19 cola naknadno stavljenim,spuštenim oprugama sa pređenih 50t km i auto je bio katstrofa...razvaljen do .... ...neznam dali je vožen ono ko ga j ili kaj ali ovjes je skorz ošo u v.m.
kočnice nisu puno lošije
Imam ju na probi i mogu reć da q-tronic šalta fenomenalno; daleko najbolje od svih automatika koje sam vozio a nisu s dvostrukom spojkom.
Imam pitanje vezano za taj 3.2 motor (možda glupo al vozim 159-ku 1.9 dizlo tak da nemam iskustva); ne pregrijava al se brzo zagrijava i cijeli auto je topal iznutra (ak ne upalim klimu, ni hladan zrak iz vana kroz ventilaciju nemre uć prek motora već puše toplo) a ak stojim par min na mjestu pali se hlađenje motora? To je normalno? Jel ima nekih problema s pregrijavanjem kod tih motora? Inače sve 5 sam mi je to malo čudno
tnx
P.S. čudno je i što auto pije preko 20 litara u gradu (doduše prema kompu - nisam još bio na pumpi al prosjek je 25L)
« Zadnja izmjena: 07-05-2009, 09:47:27 od dabalino »
CLASS
« Odgovori #4069 u: 07-05-2009, 09:26:38 »
Tanke šnjite!
« Odgovori #4070 u: 07-05-2009, 10:46:35 »
tnx
nema nikakvih problema oko pregrijavanja
koji? 1.9 ili 3.2???
dabalino
« Odgovori #4071 u: 07-05-2009, 11:30:22 »
3.2
« Odgovori #4072 u: 07-05-2009, 11:48:45 »
3.2
To nije čudno nego žalosno i istinto...no do duše 260 ks,4WD podon,1700 kg, neznam da bi neka druga marka automobila postigla bolju potrošnju..možda nešto manje
dabalino
« Odgovori #4073 u: 07-05-2009, 13:25:46 »
Šteta kad im je najjači motor takav.
Hvala na mišljenju  :care
« Odgovori #4074 u: 07-05-2009, 16:31:32 »
 :mah:  Seb, daj mi reci što se tiče klipova na V6 TB, čuo sam da gore ko ludi, jel istina da nakon duže vožnje iznad 200 km/h znaju pregorit? jer koliko vidim ima ih pregorenih brdo i ljudi obično to riješavaju sa kovanim klipovima... ali recimo dok je auto bio još u vlasništvu mog staroga on ju je uredno na autocesti držo u prosjeku na nekih 220-230 km/h i još uvijek su klipovi odlični... koliko ima istine u svmu tome i koja je najbolja preventiva??
hvala unaprijed  :ok:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #4075 u: 07-05-2009, 22:23:00 »
da :da:
Pozdrav Seb,evo bio danas i majstori pretresli cijeli auto,napravili dijagnostiku i sve za 0 kuna!Svaka čast!Jedino nismo uspjeli naći razlog zbog kojeg mi motor trese u leru jer vjerojatno bi trebao ostaviti auto par dana ali mi je to za sada prosto nemoguće za odraditi.Sve u svemu sam zadovoljan sa svim od usluge do kavice koja mi je baš legla.Hvala još jednom
  • Postova: 5332
« Odgovori #4076 u: 08-05-2009, 06:36:58 »
pozdrav Seb..
Neznam da li cu danas stici doci zamijeniti prednje pozicije na 156 2001god.
koliki je problem da dodjem sutra ujutro?
« Odgovori #4077 u: 08-05-2009, 06:38:53 »
nisam upoznat da baš tak gore ko ludi...zna se desit i po meni je razlog presiromašna smjesa uzrokovana dotrajalim injektorima
kovani klipovi nisu nikakva garancija da se to neče dogodit sa njima...oni podnose veča opterečenja ali se isto mogu spržit i razbit detoniranjem
« Zadnja izmjena: 08-05-2009, 06:54:30 od Seb »
« Odgovori #4078 u: 08-05-2009, 06:40:55 »
ajd super
što se tiče trešnje to bi potrajalo malo (par sati) i moro bi to ja osobno odradit...kad češ imat vremena kontaktiraj me i budemo dogovorili termin i odradili to
« Odgovori #4079 u: 08-05-2009, 06:41:21 »
pozdrav Seb..
nije problem
