28-11-2026, 07:00:19
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454999 vremena)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4110 u: 13-05-2009, 11:54:41 »
aha hvala Seb
« Odgovori #4111 u: 13-05-2009, 17:08:45 »
159-ka 3.2
ne...na novijoj verziji je maknut senzor nagnječenja jer je stalno nekaj zezo rad prozora i sad  na njima nema opcije za dizanje preko daljinskog...samo spuštanje
« Odgovori #4112 u: 13-05-2009, 17:10:07 »
Bok Seb, imam problem s Bravom 1.6 16v 1997 god, dovezao sam je kuci, parkirao i normalno ugasio - sutra ujutro nije htjela upalit, vergla normalno, ovajmajstor kaze da do bobine uopce struja ne dolazi... sad traze sta je al jos nisu nasli nista - imas kakvih ideja ti?
dodatak - sumnjaju na upravljacku jedinicu, sad ce je testirat...
vidite inercialni prekidač za pumpu mada bi trebo imat struju onda no...
nakon toga,senzor broja okretaja,neki spojevi,ECU,....
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #4113 u: 13-05-2009, 20:52:54 »
onaj prekidac ispod sjedala? kako to uopce funkcionira? al koliko sam ja shvatio mjastora, struja ne dolazi do bobine - a to je prekidac dovoda goriva pa mislim da to ne bi trebalo bit problem... rekli su da ce Ecu testirat al nista jos nisu javili
« Odgovori #4114 u: 14-05-2009, 06:37:50 »
PREKIDAČ TREBA SAMO STISNUT....istina i ja mislim da nemože on stvarat te probleme ali ipak probajte
dabalino
« Odgovori #4115 u: 14-05-2009, 09:30:11 »
šteta, hvala :care
« Odgovori #4116 u: 14-05-2009, 12:41:48 »
 :hap: :ok:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #4117 u: 14-05-2009, 13:48:59 »
Ne nalazim nigdje citroen forum pa da pitam tebe.
C3 benzinac baca gresku:
P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input
Katalizator je mjenjan pred 2 mjeseca.
Imas kakvu ideju sta ne valja?
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4118 u: 14-05-2009, 15:29:57 »
Pozdrav!  :mah:
Imam "pitanjce"... Alfa 156, 1.6TS (2003), 43ooo km. Kad je temperatura motora ispod nekih 60°C motor se trese u pravilnim razmacima ... bolje receno klima napred-nazad.
Pregledano dijagnostikom, nema nikakve greske ...
Auto pali normalno, vuce ... nista za prigovoriti osim tog "cimanja" dok se ne ugrije. Nije bitno jel prvi start ujutro ili je ostavljen da se malo ohladi pa ponovo upaljen.
Nakon sto se ugrije radi kao violina ...
Netko mi je spominjao bobinu/kablove ... mada, sta nebi onda cijelo vrijeme zezao, ne samo dok se ne ugrije???
Hvala unaprijed ...  :ok:
Goran.
« Odgovori #4119 u: 14-05-2009, 17:17:36 »
daje grešku za senzor temp. katalizatora (možda im je to čak sonda lambda)...High Input, hm,neznam kaj misli sa tim reč...možda da je u kratkom spoju...
« Odgovori #4120 u: 14-05-2009, 17:19:08 »
Pozdrav!  :mah:
možda su injektori malo zaštopani pa mu fali benzina na hladnom režimu...možda je debimetar malo oslabio pa se događa ista stvar,...
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4121 u: 14-05-2009, 18:40:34 »
A to se moze otkriti dijagnostikom ili necim pouzdano ili je metoda pokusaja/promasaja? Jel da to servisiram ili da soferiram dok ne crkne? Moze li zbog toga nesto drugo riknuti.
Natocio sam u benzin neki aditiv za ciscenje injectora ... jel to cemu ili treba ici na pravo ciscenje injektora?
Goran.
« Odgovori #4122 u: 14-05-2009, 19:22:29 »
ako veliš da na testeru nema greške onda če malo oduzet više vremena dijagnostika jer očito se mora malo na žgance radit
nemogu reč dali mogu bit kake posljedice jer neznam što je
možda je bolje ipak pogledat
adativi nisu baš nešto za pročiščavanje...kemisko ili ultrazvučno je več nešto
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4123 u: 14-05-2009, 19:57:13 »
ako veliš da na testeru nema greške...
hvala za odgovor. budem to ostavio zasada jer sam se "ispario" trenutno zbog kupovine iste  :pusi
kako to kod vas funkcionira, dogovorim termin, ostavim auto pa se cujemo telefonom? koliko to otrkivanje moze kostati? br. radni sati * x kn ili  ?
Goran.
« Odgovori #4124 u: 15-05-2009, 06:38:51 »
javiš se 2-3 dana ranije...možeš čekat tu ili ostavit auto...testiranje je 200 kn + pdv osim ako se malo oduži onda nešto malo više ali cca 200-300 kn
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4125 u: 15-05-2009, 08:52:46 »
:mah: daj mi reci dal se to dizanje stakala kad se zakljuca auto moze omoguciti na 147-ici iz 2001 godine? radi mi spustanje stakla kad duze drzim dugme za otkljucavanje  :?:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #4126 u: 15-05-2009, 09:19:06 »
Ja imam iz 2001 i meni to radi. Duze drzim zakljucavanje na daljinskom i prozori se zatvore
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4127 u: 15-05-2009, 09:26:18 »
Pa pokusavao sam prije al ne ide... jedino ako treba drzat duze nego za spustanje  :?: ili ovisi o opremi  :?:
« Odgovori #4128 u: 15-05-2009, 09:52:53 »
ne...nema programiranja za stakla
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4129 u: 15-05-2009, 18:45:17 »
Kad smo vec kod prozora ... jel normalno da se lijevi prozor automatski spusta i dize (ono, pridrzim tipku i pustim ju on se spusti ili digne do kraja) a desni prozor se samo automatski spusta, ali ga za dizanje moram drzati skroz do gore???
I moja me ne benda ni malo kad otkljucavam/zakljucavam auto ...niti na daljinskom niti na bravi...
Goran.
Backbon3
« Odgovori #4130 u: 16-05-2009, 13:43:28 »
Pozdrav Seb.
Prije par dana mi se upalila lampica Motor Control Failure. Od tog trena nadalje auto radi OK jedino mu manjka snage i to pogotovo iznad 2000 RPM. Isto tako mislim da nečujem turbinu kako se vrti na višim okretajima (onaj zvuk fijuu). Imam nekakav generalni dijagnostički aparat i on mi je izvukao jednu grešku (ko zna da li je to točno) C0300 - Rear Speed Sensor Malfunction. Prije mi se znalo dogodit da mi svjetli ona žuta lampica s trokutom i oko njega strelica. Da li treba resetirati greške da bi mi registrirao ovu koja uzrokuje Motor Control Failure ili su ta dva incidenta povezana.
Malo sam prčkao danas po mašini:
- Ventilić / relej koja se zatvara kod gašenja auta a kod ulaza zraka u motor radi dobro, to znači da je vakuum OK?
- Provjerio sam napon na releju koja kontrolira variabilnu geometriju turba tu je napon oko 8-9 V (kad je auto ugašen ali ima kontakt)
- Kad je auto upaljen i kad se dodaje gas kotvica na tom releju iz prijašnje točke se ne miče, da li bi trebala?
Auto je 156, 2.4 JTD, 110 kW, 2002.godina, unutarnji redizajn
PS. Da li se smije, radi dijagnostike paliti auto s odštekanim kablom s zavojnice/releja za VGT, ili s odštekanim kablom prema EGR ventilu?
PS2. Kako da laik provjeri da li je u crijevu vakuum OK a kad nema mjerač pritiska, da gura prst :) ?
Hvala!
HvRv
« Odgovori #4131 u: 17-05-2009, 10:32:32 »
Pozdrav. Imam jedno pitanjce. Prije par dana palim ujutro alficu kad ono ja upalim i ona se nakon sekundu i pol ugasi onako ko da nije dobila dovoljno dobru smjesu. I sve pet onda par dana.. Onda idem jucer ujutro palit i upalim i ona se normalno upali uz malo negodovanje, pa onda kad dam gas ona se pocne gusit na prvi dodir. Pokusao sam krenut ali totalno bez snage je bila ono sistem ko da lamela ne valja. I sad ja njoj malo tak pricam i milkim ju i cekam da se zagrije par minuta i onda krenem normalno s time da je prilicno slabija u prvih 2-3k okretaja. Nakon sto se zagrijala problema vise nema :/.. Kaj se desava? Jel mozda lambda opet gecrken ili je mozda varijator sheban totalno? Primjetio sam isto u zadnje vrijeme da mi poprilicno smrdi kad je tjeram, a to jutro je jako smrdilo kad se to desavalo onak ko na ne dobro sagoreno gorivo.
da napomenem da mi je motoric minimuma sheban i da prodajem dusu za onoga ko mi nabavi povoljnog ispravnog :D  :clap:
kolko dodje popravak varijatora i sta sve taj popravak ukljucuje? sta se sve mora mijenjat?
inace auto je 156. 1.8ts euroII
« Odgovori #4132 u: 18-05-2009, 06:39:16 »
normalno je iz sigurnosnosnih razloga...da ne stisneš suvozaču ruku il nekaj drugo kad dižeš prozor
156 nema tu opciju
« Odgovori #4133 u: 18-05-2009, 06:42:32 »
Pozdrav Seb.
Hvala!
po kodovima neznam greške a po nazivu nisam nikad čuo za takav dio u ECU-u motora...si siguirna da si nju tetsiro a ne recimo ECU ABS-a????
svaki odštekani dio če se upisat kao kvar kod davanja kontakta ili paljenja
dali je 100% ok nikako...možeš vidjet dal ga imaš ili ne
« Odgovori #4134 u: 18-05-2009, 06:49:06 »
jedan od razloga može bit mot. min. pa zato probat prije njega promjenit ako n evalja a onda tražit dalje (sonda,debimetar,tlak goriva,injektori,faza,varijator,....)
popravak: rad 700 kn + pdv + set za reparaturu cca 50-100 kn
novi varijator: rad 600 kn + varijator cca 1500 kn
trebalo bi se usput promjenit brtvilo poklopca ventila ali nije nužno
bregasata usisa se skida dole i varijator se popravlja ili mjenja
Backbon3
« Odgovori #4135 u: 18-05-2009, 12:34:22 »
OK, puno hvala, ja budem danas onda nabavio neki pošteni program za dijagnostiku, inače sam to zaštekao na OBD2 konektor lijevo od volana. OK, samo me još zanima dal bi se onda ona kotvica koja kontrolira geometriju turba trebala micati kako ja pritišćem gas tak do 3000 okretaja?
« Odgovori #4136 u: 18-05-2009, 14:46:41 »
puni gas sa lera do 4t okr i trebala bi se pomaknut
« Odgovori #4137 u: 18-05-2009, 18:52:08 »
seb  :mah:
koliko plina (za klimu) ide u 145-ice  :?: 2000 g. 1.9 JTD je motor (ako to šta predstavlja)...
Backbon3
« Odgovori #4138 u: 18-05-2009, 20:32:00 »
Pozdrav opet ja:) Konačno uspio očitat DTC-ove koji su sljedeći:
*P0380 - Glow Plug/Heater Circuit "A"
-Warning light not illuminated for this DTC
-Below minimum treshold
-Readiness test not complete for this DTC
-DTC not present at time of request
*P0235 - Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit
-Warning light illuminated for this DTC
-Readiness test complete for this DTC
-DTC present at time of request
Može objašnjenje pliz, razumijem da je s turbom, ali ovo "Boost sensor" i "Circuit A"?
Hvala još jednom.
Pozz
« Odgovori #4139 u: 19-05-2009, 06:37:45 »
seb  :mah:
oko 750 g
« Zadnja izmjena: 19-05-2009, 08:21:45 od Seb »
