26-11-2026, 22:30:31
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449665 vremena)
Offline VIRANIN
  • Postova: 206
    • Vir
« Odgovori #3180 u: 03-01-2009, 22:29:59 »
Bok ma imam neki problem cuje mi se neko cviljenje pozadi kad ulazim i izlazim iz auta.Dali je to zbog balansice koja ima lufta?
Alfa 166
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #3181 u: 03-01-2009, 23:41:42 »
To ti je ono odokativno između nula  i 1000, a malo preko pola.... :craz
da nije malo premalo
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3182 u: 04-01-2009, 00:28:03 »
Pa je, ali kako ih podignuti?
THE VARIATOR GANG
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #3183 u: 07-01-2009, 01:27:36 »
Pozdrav seb sve naj u 2009!!!....uglavnom evo jedno pitanje!!!imam moju alfu 164 2.0 ts,i jucer sam je ugasio normalno bez nekih problema.i danas nije htjela ušaliti,vrti ali ne zeli upaliti.kad sam pogledao da li dolazi benz ne dolazi ili lagano curi,nesto malo!!!pumpa je ispravna prespojio sam je na akumulator direkt i vrti.moze biti instalacija u kurcu ili neki relej?????
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #3184 u: 08-01-2009, 17:40:06 »
bok seb danas sam opet pogledao auto i vidim daq ni ne baca struju,kako to da preko noci se desilo tako nesto!!!!neznam sta da ucinim
znaci ovako
AUTO dakle vrti ali ne pali nema iskre ne dobiva kako treba benzin a kad direkrno spojim pumpu isto ne pali a to zbog toga jer nema iskre jbg,ali da samo tako sve riklo u isti tren!!!!!!?????
Offline mamlaz11
  • Postova: 224
  • grande punto sport...
« Odgovori #3185 u: 09-01-2009, 17:23:55 »
Bok! jučer mi ručna zablokirala, i dovezao sam se nekih 2km do kuće, ma ni toliko, ugl. ručna je otpustila, al lampica od abs i dalje svijetli, kaj to znači??
Alfa Romeo, Milano, Torino, rime su ti nulo, uno bambino...
« Odgovori #3186 u: 11-01-2009, 11:18:29 »
Dakle Seb:
da se ne ponavljam evo quote: "naime postao sam vlasnik spidera 1.8 TS iz 2000.g, a s novim autom idu i novi problemi.... U leru auto kao da radi na tri cilindra, trese, ler mu je na oko 600 okretaja. Čim mu dodam malo gasa sve je OK, u vožnji sve pet + čuje mi se lupkanje na leru (nije varijator) kod zupčastog ležaja."
Eh sad, koji dan i jel može ikako poslije 16.00 h jer radim do tada....?
TNX
možemo se čut na pp ili tel 091 62 22 223 no nažalost radim do 16h
« Odgovori #3187 u: 11-01-2009, 11:19:28 »
koji auto?
« Odgovori #3188 u: 11-01-2009, 11:21:00 »
može bit da je pukla cijev u rezervaru kod pumpe
« Odgovori #3189 u: 11-01-2009, 11:23:40 »
ak svijetli lampica od ABS-a znači da ima neki kvar...nažalost neznam što...mogu predpostavit da ak je ručna bila zablokirana a vozio si se da se je pregrijala kočnica i oštetila davač signala ili senzor ABS-a....no nemora bit
Offline mamlaz11
  • Postova: 224
« Odgovori #3190 u: 11-01-2009, 11:53:44 »
a daj mi reci dali lampica od abs-a svijetli i slučajno ak su pločice potrošene??
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #3191 u: 11-01-2009, 11:57:04 »
meštar se vratio    :hello: :hello: :hello:
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #3192 u: 11-01-2009, 15:19:00 »
 :mah:pozdrav...znam da nije alfa ali zanima me zbog cega bi mi  kotac mogao  konstantno kociti(prednji desni)...cilindric nije zastekan i radi dobro to sam provjerio...  rjec je o ford escortu iz 95...hvala unaprjed..
Offline pingo
  • Postova: 5895
  • 156 sw & 33 serija 1
    • kamen/split
« Odgovori #3193 u: 11-01-2009, 16:30:08 »
Imam Alfu 156 19 jtd, u vožnji mi se ugasila i nije htjela ponovo upaliti, a na instrumental tabli mi se upalila oznaka kao šprica ili dizna (odmah poviše oznake akumulatora), a sutradan kad se auto ohladilo upalilo je bez problema, ako netko može pomoć bio bi zahvalan.
Prijatelja mozes odgurnuti:
a. rukama b. djelima
  • Postova: 8255
« Odgovori #3194 u: 11-01-2009, 16:41:59 »
Probaj zamijenit fleksibilna crijeva!
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #3195 u: 11-01-2009, 19:15:05 »
hvala probat cu... :craz
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #3196 u: 11-01-2009, 22:49:31 »
ne vjerujem,jer nema ni struje na svijecicama,skinuo sam senzor sa radilice da pogledam da li je on ok!!!!!rekli su mi neki da zbog njega nece raditi pumpa ai ni imati struje!!!!a neki dan kad sam prckao po dzeku kao da je htjela upaliti.vrtila je i trzmula je kao da ce upaliti ali na kraju nista!!!!!
« Odgovori #3197 u: 12-01-2009, 06:57:43 »
to nisi reko...e sad treba vijdet dali opče ECU radi...ak ne vidjet zašto...pa tako dalje....nažalost nemogu ti ovak pomoć oko tog problema
« Odgovori #3198 u: 12-01-2009, 06:58:31 »
samo zbog toga ne...osim ak to nije prouzročilo daljnji kvar
« Odgovori #3199 u: 12-01-2009, 06:59:40 »
gumena cijev (lajtung),glavni kočioni cilindar,pločice štekaju u nosaču tj čeljusti
« Odgovori #3200 u: 12-01-2009, 07:00:40 »
vjerojatno senzor broja okretja ali zna bit i nekih drugih stvari koje hoče isto tak ugasit auto
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #3201 u: 12-01-2009, 07:01:30 »
ok hvala pocet cu s lajtunzima...
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #3202 u: 12-01-2009, 10:42:19 »
Bok.... s obzirom da je tebe za dočekati s godišnjeg :metak , a ja sam nestrpljiv po prirodi..... Otpeljal sam auto na izmjenu remenja španera, vodene pumpe i tog i sad je ono zvrndanje kod zupčastog riješeno, razlog je bio španer. Sad me samo zanim što bi mogao biti uzrok nemirnog i nepravilnog rada u leru.... Da li bi pomogla dijagnostika?
THE VARIATOR GANG
JaLa
« Odgovori #3203 u: 12-01-2009, 15:54:22 »
Kod mene UVIJEK kada 1. put upalim auto trza i ne pravilno radi (obrtaji variraju).
« Odgovori #3204 u: 13-01-2009, 07:04:53 »
bio sam 5 dana od toga se 1 nije radio...neznam kolko manje da idem...napiso sam u rubrici da idem na GO
vjerojatno bi
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #3205 u: 13-01-2009, 08:39:20 »
Ma zezam se, naravno..... Treba ić na godišnji..... :az:
Nego , budem te cimnuo tamo u petak/ponedjeljak pa da se dogovorimo za drugi tjedan. Ja nebum mogao doć zbog posla pa će frend dopeljat auto.
I THNX još jednom.... :care
THE VARIATOR GANG
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3206 u: 13-01-2009, 08:46:07 »
Seb kad budes imao vremena molim te odgovori na pp,da znam sto mi raditi.
Hvala unaprijed!!!!
 :mah: :mah: :mah: :mah: :mah:
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3207 u: 13-01-2009, 08:56:37 »
Seb moze nekakva okvirna cijena za promjenu gornjih i donjih prednjih vilica na 156-ici 1.6 T.S. iz 2000god. (dijelovi + posao)
« Zadnja izmjena: 13-01-2009, 15:34:47 od Mika »
« Odgovori #3208 u: 13-01-2009, 13:46:44 »
seb.... :love2:
na koliko se na stilu 1.8 mjenjaju svijecice i koje idu i koliko para.......
fala  :ok:
« Odgovori #3209 u: 13-01-2009, 15:51:25 »
