26-11-2026, 12:34:59
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448836 vremena)
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #3150 u: 28-12-2008, 02:16:07 »
Postoji li indikator potrošenosti disk pločica na 156 ili odokativno. :shocked:
postoji,ali samo ako imaš pločice koje ga imaju,ja sam uvijek kupovao one bez....
  • Postova: 16790
« Odgovori #3151 u: 29-12-2008, 06:55:40 »
Aj jos jedno pitanje,oko zvuka motora> kad se upali hladan (1.9 jtd) pored onog standardnog stektanja ventila u pozadini se cuje jos jedan dubok i tup zvuk u ritmu takta motora. Slusao sam jos par motora (neki su bili 2.4) i svi imaju to isto,neko manje neko vise glasno. Od cega potice taj zvuk i u kojoj mjeri je normalan? Kad se auto ugrije on se smanjuje ali se i dalje cuje.
hladan motor,hladna nafta i drukčiji je rad injektora...to je mana svih dizel motora...dolazi do malo nepravilnog rada injektroa pa se remeti ubrizgavnje a i sama centrala zakreče drukčiji time-ing pa se motor tak čuje
  • Postova: 16790
« Odgovori #3152 u: 29-12-2008, 06:56:33 »
pozdrav seb,
otišla mi letva volana na 145 QV, pa me zanima da li pašu letve sa neke druge 145-ce sa TS motorom.
neznam napamet...pošalji mi broj šasije pa ču ti pogledat...trebala bi
  • Postova: 16790
« Odgovori #3153 u: 29-12-2008, 06:57:22 »
postoji na svim autima
  • Postova: 16790
« Odgovori #3154 u: 29-12-2008, 07:00:23 »
Pitanje za Seba: Na čipovanoj Alfi (147 1.9 JTD 8v, BMC-CDA, izvađeni katalizatori i stavljen protočni zadnji lonac) pojavi se MCSF greška ako se vozi u 4. ili 5. brzini na većem broju obrtaja (3500 i više). Provereno je sve (creva, turbina, overboost ventil itd.), pa sumnjam da je pritisak na turbini veći nego što MAP senzor može da izmeri. Dijagnostikom (Examiner) u vožnji je to i utvrđeno - čim pritisak dostigne 2.5bara pojavi se MCSF greška i ECU prebaci u safe (limp) mod, što može da bude vrlo nezgodno kod preticanja, na primer.
Za ovu Alfu je predviđen MAP senzor od 2.5bara. Da li bi se problem overboost MCSF greške rešio ako bih stavio "jači" MAP senzor. Za 147 1.9 JTDm 16v predviđen je MAP senzor od 3.0bara i potpuno je mehanički, električki i pin-to-pin kompatibilan sa 2.5bar senzorom za JTD 8v motore. Alfa ide odlično i ne bih da menjam mapu tj. da smanjujem pritisak turbine.
Unapred zahvaljujem na odgovoru. Pozdrav. Dušan.
da to je čest problem kod tih auta kad se čipiraju...ugradnjom drugog senzora tlaka bi se riješio problem no problem je oko konektora i kompitabilnosti sa elektronikom...ak to možeš riješit,daj....
  • Postova: 16790
« Odgovori #3155 u: 29-12-2008, 07:01:30 »
Imam par pitanja za gosp. Seba..Auto radi sljdeče:u voznji npr. 3 brzina,50kmh i stisnem gas skoro do kraja auto ubrzava uz povremeno lagano cukanje,(ne da trokita nego ko da nekad dobije bolji "šus" pa povuče jos jače) u leru radi nemirno. 1. zanima me dali se može i kako provjeriti ispravnost dizni (147ss 2.0 150ks 2002g)? 2.pokazivač temperature rashladne vode,u vožnji se ne penje preko 80c (otprilike je na 75c) osim kad duze stojim na mjestu onda doje do 90c. dali je to normalno ili bi i u voznji trebala biti90c?  HVALA!!!!
mislim da je problem oko struje tj svječice,kablovi,bobine,...
  • Postova: 16790
« Odgovori #3156 u: 29-12-2008, 07:02:29 »
seb, kolio bi kostalo kod tebe da mi decki sloze onaj mehanizam od brisacha....znas onu alfinu bolest, jer ja stvarno nemam zivaca ni vremena hrvati se s tim....pozz
neznam na kaj misliš :?:
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #3157 u: 29-12-2008, 07:28:21 »
OK, hvala Seb. Pozdrav. Dušan.
Biti Merlin, ne Artur!
zgrotic
« Odgovori #3158 u: 29-12-2008, 11:20:27 »
Hvala na odgovoru na prvo pitanje,ali bi te molio da mi odgovoriš i na ova dva..(nadam se da te ne davim previše) zanima me dali se može i kako provjeriti ispravnost dizni (147ss 2.0 150ks 2002g)? 2.pokazivač temperature rashladne vode,u vožnji se ne penje preko 80c (otprilike je na 75c) osim kad duze stojim na mjestu onda doje do 90c. dali je to normalno ili bi i u voznji trebala biti90c?  puno HVALA!!!!
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3159 u: 29-12-2008, 11:22:57 »
Koliko dodju žmigavci koji su dolje na prednjem braniku na 147 ici iz 2001, eventualno ako se može kupit samo plastika na njima?
  • Postova: 16790
« Odgovori #3160 u: 29-12-2008, 11:33:33 »
može...treba ih skinut,stavit na stroj za pročiščavanje,vidjet kako špricaju i pronači podatak o kapacitetu injektora i ispitat isto na tom stroju dali ga imaju
pokazivači nisu mjerodavni....jako lažu...auto treba spojit na tester i vidjet temp u vožnji na testeru
  • Postova: 16790
« Odgovori #3161 u: 29-12-2008, 11:36:42 »
samo komplet...250 kn 1 kom
DjomlaN
« Odgovori #3162 u: 29-12-2008, 17:54:50 »
A na kojem da kazemo nivou buke tog lupanja se smatra da injektori nisu u redu ili da nije u redu neki drugi dio u vezi sa tim? Npr na mojoj alfi se cuje izrazenije lupanje nego na drugih par koje sam cuo.
« Zadnja izmjena: 29-12-2008, 17:59:48 od DjomlaN »
  • Postova: 16790
« Odgovori #3163 u: 30-12-2008, 06:54:20 »
jbga,nema određeno u decibelima a ja nisam čuo tvoju da ti mogu reč jer to ok ili ne....neznam kak da ti ja sad to opišem
DjomlaN
« Odgovori #3164 u: 30-12-2008, 08:56:54 »
Ok,nema frke,hvala u svakom slucaju.
Offline muppet1111
  • Postova: 95
  • ALFA ROMEO 145 1.4 BOXER
    • zg
« Odgovori #3165 u: 30-12-2008, 19:50:41 »
ma brisachi mi rade pomahnitalo, valjda od one masti kaj ludi digici trpaju na taj mehaniyam....ynas ono....trokiraju...divljaju...ima tu na forumu kako se to radi ali ja nemam ni vremena ni yivaca ya to, hebu me one kopce...pa ipak neka neko ko je profic to napravi....to sam mislio...koliko jezerać to kosta?
  • Postova: 16790
« Odgovori #3166 u: 31-12-2008, 06:51:02 »
cca oko 150 kn + pdv....no moram to još bolje pogledat
ALFA 166 DA
« Odgovori #3167 u: 01-01-2009, 19:10:51 »
 pitanje za doktora SEBA!
-  moja 166 2,4 jtd kada je hladana motor nejednako radi t.j. lagano +/- 50 do 100 obrtaja mijenja kao da se lagano zeletava dali je to OK ili je nagovještaj nekog kvara i usput me zanima cijena zamjene svih remenja  br. šasije je ZAR 936 000000 69537
Milan
« Odgovori #3168 u: 01-01-2009, 19:23:24 »
mozda ce seb znati reci mi di se nalazi relej od klime na bokserima :?: :mah:
Tom
« Odgovori #3169 u: 02-01-2009, 08:05:08 »
Pozdrav Seb, zadnjih 3 dana kako su pale temperature u Zagrebu mi alfica neće upalit od prve ujutro nego kada okrenem ključ ne uspije upaliti i čuje se pištavi zvuk nakon toga opet pokušam i upali mi normalno.
Imam osječaj kao da kod prvog pokušaja paljenja jednostavno kada treba upalit motor nešto preskoči i onda se čuje taj zvuk.
Inače alfica je 99 godište imam 200 tkm i služi me dobro osim uobičajenih boljki koje oni imaju.
Unaprijed hvala na pomoći,
pozdrav i Sve najbolje u 2009 godini želi vam
Tom    :pusi :pusi
  • Postova: 16790
« Odgovori #3170 u: 02-01-2009, 08:39:24 »
2 glavna su između akumulatora i lj mulde....crni poklopac
još 2 ili 3  koja imaju veze sa radom klime su u autu u tunelu između vozačevih i suvozačevih nogu
  • Postova: 16790
« Odgovori #3171 u: 02-01-2009, 09:02:47 »
normano je u ovim zimskim uvjetima
rad i dijelovi bez vodene pumpe oko 4300 kn...ak se mjenja i vodena pumpa oko 4800
org dijelovi sa 2 god garancije
  • Postova: 16790
« Odgovori #3172 u: 02-01-2009, 09:04:27 »
Tom    :pusi :pusi
huh...malo teško ovak ali jedna od stvari koja bi mogla bit po tvom opisu je anlaser (ak sam te dobro skužio)
  • Postova: 16790
« Odgovori #3173 u: 02-01-2009, 09:06:04 »
DANAS ODOH TIJEDNA DANA NA G.O. .... VRAČAM SE 9.1. ...do tada neču moč bit u mogučnosti odgovarat na vaša pitanja :mah:
Delta
« Odgovori #3174 u: 02-01-2009, 12:56:11 »
Have fun :hap: :mah:
Offline VIRANIN
  • Postova: 206
    • Vir
« Odgovori #3175 u: 02-01-2009, 14:00:43 »
dobar dan imam alfu 166,2.4jtd i balans stanga zadnja mi ima dosta lufta pa me zanima dali se samo gumice mogu prominit i di ih ima kupiti ili moram cilu balansicu prominiti?
Alfa 166
  • Postova: 16790
« Odgovori #3176 u: 02-01-2009, 15:47:04 »
cilu balansicu
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3177 u: 03-01-2009, 21:26:02 »
Dakle Seb:
da se ne ponavljam evo quote: "naime postao sam vlasnik spidera 1.8 TS iz 2000.g, a s novim autom idu i novi problemi.... U leru auto kao da radi na tri cilindra, trese, ler mu je na oko 600 okretaja. Čim mu dodam malo gasa sve je OK, u vožnji sve pet + čuje mi se lupkanje na leru (nije varijator) kod zupčastog ležaja."
Eh sad, koji dan i jel može ikako poslije 16.00 h jer radim do tada....?
TNX
THE VARIATOR GANG
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #3178 u: 03-01-2009, 21:41:52 »
600 okretaja :?:
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #3179 u: 03-01-2009, 21:51:33 »
600 okretaja :?:
To ti je ono odokativno između nula  i 1000, a malo preko pola.... :craz
THE VARIATOR GANG
