26-11-2026, 12:31:00
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448829 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #3210 u: 13-01-2009, 15:51:51 »
Seb kad budes imao vremena molim te odgovori na pp,da znam sto mi raditi.
Hvala unaprijed!!!!
 :mah: :mah: :mah: :mah: :mah:
koji pp :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3211 u: 13-01-2009, 15:54:36 »
seb.... :love2:
na koliko se na stilu 1.8 mjenjaju svijecice i koje idu i koliko para.......
fala  :ok:
40t km
142 kn 1 kom
  • Postova: 16790
« Odgovori #3212 u: 13-01-2009, 16:00:50 »
Seb moze nekakva okvirna cijena za promjenu gornjih i donjih prednjih vilica na 156-ici 1.6 T.S. iz 2000god. (dijelovi + posao)
1341 kn donja vilica
480 kn   gornja vilica
600 + pdv zamjena
optika 150 kn + pdv
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3213 u: 13-01-2009, 16:03:02 »
600 + pdv zamjena
optika 150 kn + pdv
Znaci oko 4500 sve zajedno?
  • Postova: 16790
« Odgovori #3214 u: 13-01-2009, 16:43:23 »
nešto malo manje...da
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3215 u: 13-01-2009, 16:46:26 »
Hvala...
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #3216 u: 13-01-2009, 19:28:58 »
Bok dottore..  :mah:
Radi se o 147 JTD16v m-jet
U zadnje vrijeme kak je počelo vani biti fest zima, motoru treba nešto duža dionica da postigne radnu temperaturu, što smatram normalnim, al nekaj drugo me muči.
Situacija je slijedeća; postigne se ta radna temperatura, cajger na 90°C i stanem na parking s upaljenim motorom, grijanjem i sve to uobičajeno, na 2-3 minute, a temperatura motora se spusti na nekih 70-75°C  :huh: čim krenem, odnosno čim motor bude pod nekim opterećenjem, temperatura odmah na 90°C i ostaje tako.
Termostat ili uobičajena stvar s JTDom na ovim temperaturama?
I ak je termostat, kolko dođe novi?
Unaprijed hvala na odgovoru  :smile:
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #3217 u: 13-01-2009, 20:41:15 »
bok,dal je moguće da na 164 2.0 t.s. idu različite svječice(4duge i 4 kratke???)u dva dućana mi rekli isto po katalogu?
  • Postova: 15311
« Odgovori #3218 u: 13-01-2009, 20:46:11 »
Pozdrav, nadam se da si se uspješno odmorio.
Reci mi jel na 16V TS ima na magistralama ulja u bloku nepovratnih ventila?
Boxer
« Odgovori #3219 u: 13-01-2009, 21:36:10 »
Bok dottore..  :mah:
Isti problem imam ja na JTD-u , drugi motor al je termostat nov novcat i opet isto šit :da:
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #3220 u: 13-01-2009, 21:40:28 »
i mene na TS-u muči temperatura,dok se vozim je oko 70,slučajno stanem malo ili semafor,raste na 80+
termostat sam zamjenil,senzor temperature sam zamjenil i dalje je isto (znači da sam bez veze mjenjal termostat :metak)
kaj bi dalje moglo biti?
  • Postova: 16790
« Odgovori #3221 u: 14-01-2009, 07:03:59 »
Bok dottore..  :mah:
dal se spusti svaki put kad staneš ili to samo jednom napravi????...ak napravi samo jednom onda je to normalno jer je termostat bio zatvoren,temp se digla pa se on otvorio došla je ful hladna tekučina,spustila temp pa se opet digla...ako nakon toga stalno stoji na 90 onda je ok a ako se opet spušta čim staneš onda nekaj ne štima...
  • Postova: 16790
« Odgovori #3222 u: 14-01-2009, 07:05:18 »
na 156 je tako ali za 164 se ne sječam iskreno...zadnju sam imo prije x godina u servisu
  • Postova: 16790
« Odgovori #3223 u: 14-01-2009, 07:06:07 »
nema ali se može ugradit
  • Postova: 16790
« Odgovori #3224 u: 14-01-2009, 07:08:05 »
zato uvjek treba temp prekontrolirat sa testerom da bi znao kolka je stvarna...
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #3225 u: 14-01-2009, 09:45:57 »
Pa nisam siguran..
Ovo ujutro baš primjetim jer se nakon nekih 20tak km otvorene ceste motor tek zagrije i tad stanem na parking dok čekam frenda koju minutu, i onda se baš primjeti da je cajger pao na 75°C.. to bi bilo taj prvi put jel'..
E sad, dal se to opet dogodi, nisam siguran, provjerim danas pa napišem, al mislim da nije, bar ne u tolikoj mjeri..
Primjerice kad sam pred tjedan dana stajao na granici, nakon vožnje od parsto km, temp je po cajgeru pala na nekih 85-86°C (dosta je detaljna grafika temperature pa se da precizno isčitati)
Samo da još napomenem da preko godine (proljeće, ljeto, jesen), nije bilo nikakvih pomaka temperature; pozitivnih ni negativnih, čak i na Grobniku drži 90°C..
Dal je moguće da grijanje unutrašnjosti rashladi sistem za tih par stupnjeva dok motor nije pod opterećenjem?
Kad se navečer vratim iz Zga, ostavit ću motor nek radi na mjestu par minuta, pa da provjerim dal će i za koliko pasti temperatura..
Tnx.. :smile:
  • Postova: 15311
« Odgovori #3226 u: 14-01-2009, 09:52:15 »
hvala ti.
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3227 u: 14-01-2009, 10:20:52 »
Još dvije stvari.....
1. Ćukica od temperature (na Spideru 1.8 TS) je stalno na 60 °C. Rijetko se digne na više. Grijanje mi dela normalno i sve. Jel moguće da je samo ćukica u banani ili može bit termostat. I koja je šteta ak to ne trčim odmah zamijenit? :redf:
2. Nemrem otvorit prokletu haubu. Zatvarč na vozačevoj strani pusti kad potegnem ručicu, ali na suvozačevoj neće pa neće. Kak to otvorit bez flexerice? :?:  :smijeh
Hvala!  :ok:
THE VARIATOR GANG
  • Postova: 15311
« Odgovori #3228 u: 14-01-2009, 10:23:42 »
Milsim da ti je senzor  za čukicu prolupao, no pričekajmo sebovo stručno mišljenje.
DjomlaN
« Odgovori #3229 u: 14-01-2009, 12:03:22 »
Pozz! Imam problem sa onom pumpom na rezervoaru tecnosti za prskanje prozora. Naime otkako je krenula ova hladnoca sa do -6 temepraturom ne radi prskanje prozora,cak evo i danas kad je napolju +1 a i motor je dugo radio potpuno zagrijan. U rezervoaru nije tecnost smrzla. Uopste se ne cuje ono zujanje da pumpa radi kada povucem rucicu u kabini. Jel to znaci da je otisla potpuno i da je potrebna zamjena?
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #3230 u: 14-01-2009, 13:00:05 »
Provjeri konektor od struje.... Znaju ti kontakti dobit patinu pa ih samo treba počistit.... Bar je meni tako bilo.....
THE VARIATOR GANG
  • Postova: 16790
« Odgovori #3231 u: 14-01-2009, 14:16:28 »
Hvala!  :ok:
1. treba sa testerom vidjet stvarnu temp...na 60 st ti možeš imat grijanje u kabinu ali nije onak jako kak bi moglo bit tak da je moguče da je termostat...može bit indikator temp vode i sat u kabini
2. neznam kak...trebalo bi vidjet kaj se da napravit
  • Postova: 16790
« Odgovori #3232 u: 14-01-2009, 14:18:09 »
za početak natoči vruču vodu da vidiš dal če proradit špricanje...ak ne proradi onda je crko motorić,osigurač,neki loš spoj ili nešto slično...ak proradi onda treba stavit kvalitetniji biser
« Zadnja izmjena: 14-01-2009, 14:20:55 od Seb »
  • Postova: 16790
« Odgovori #3233 u: 14-01-2009, 14:20:15 »
Pa nisam siguran..
Tnx.. :smile:
iskreno reko bi da je sve ok...dizel motori se slabije i sporije griju od benzinskih i moguče da ova vanjska temp ohladi motor tolko dok radi na leru + još kad upališ grijanje u kabinu i to je to
« Odgovori #3234 u: 14-01-2009, 14:25:55 »
...seb, auto sad ide ko zmaj  :drive:...pozdrav do slijedechag remapiranja... :craz
djjd
« Odgovori #3235 u: 14-01-2009, 15:12:02 »
Pozdrav Seb!
Dana 2.1.2009 sam bio kod tebe na servisu prije tehničkog. Našao si mi strganu jednu lambda sondu koja je ranije bila mijenjana i poslao upit na mail za reklamaciju.
Jesi li dobio kakav odgovor?  :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3236 u: 14-01-2009, 15:56:08 »
još da imaš 15 cola felge :craz :ok:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3237 u: 14-01-2009, 15:56:44 »
Pozdrav Seb!
još ne...razmatraju...javim ti
tona
« Odgovori #3238 u: 14-01-2009, 17:24:29 »
poz seb! jel se moze ugradit tempomat u 156 2002 g(do sad ga nije bilo) i koliko bi to kostalo? i koliko bi kod tebe kostalo remapiranje za 2.0 jts?
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #3239 u: 14-01-2009, 18:07:18 »
Izgleda da je tako..
Evo ostavio sam upaljen motor na nekih 10tak min nakon što sam se vratio iz Zg-a doma; temperatura je pala na 87°C i dalje ne mrda.. :smile:
Hvala ti na pomoći Seb  :afr:
