28-11-2026, 11:20:18
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455375 vremena)
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23460 u: 03-02-2019, 13:10:01 »
 :oldman:Seb imam problemcic. Mjenjo sam sve filtere i sva ulja i sad se dogodilo to da na turbune dize bare stoji na nuli i auto na testnoj voznji slabo ide i vuce zbog toga. Kaj se moglo dogodit? Sam nesto zaboravio ustekat ili?
Nema nikakve lampice, cudnog zvuka, dima itd...
Takoder ucitava samo senzor temperature goriva i grijac sto je i prije bilo to jos nisam rjesio tako da se nista nije promjenilo....
Sve je okej radilo dok nisam zavrsio sa serafanjem i iso probat jel sve okej. Bojim se da mozda nisam nesto spojio ili sta se vec moglo dogodit pojma nemam.
Alfa Romeo 159 2.4jtdm 2008
« Zadnja izmjena: 03-02-2019, 16:45:13 od Jesoix »
« Odgovori #23461 u: 04-02-2019, 07:17:41 »
Fiat punto 2007god, 1.3 jtd 55kW.
Na leru auto radi, pritiskom na gas nista se ne desava. Pa onda primi gas, pa ne i tako ukrug. Auto se ugasi ostavi 30min. Upali se i vozi normalno neko vrijeme onda ponovno ostane bez gasa. Pali lampicu na tabli a dijagnostika kaze kvar modula papucice gasa. Nakon zamjene modula sa novim potpuno identicni simptomi.
Dali imas uopce viziju sto bi moglo biti? Ja cak sumnjam i na pumpu.
Uglavnom hvala.
možda žice od papučice gasa, ECU, neka masa...malo je glupo sumnjat i nešto drugo što se ne prikazuje kao kvar a ne u ono što ti se prikazuje
« Odgovori #23462 u: 04-02-2019, 07:18:19 »
Pozz Seb,
nedavno sam mjenjao lulicu prvog cilindra ( jer je bila puknuta na spoju sa bobinom ), al sam pritom primjetio da je stara lulica sva masna i da je sve masno oko prve svječice ( rupa i oko nje ). Sve ostale su suhe. Odakle tu ulje ?  :what:
AR147 1.6TS 77kw
pušta brtva poklpca ventila
« Odgovori #23463 u: 04-02-2019, 07:19:35 »
nešto ne štima oko MAP senzora(senzor tlaka turba) na usisnoj grani
Offline Tomy_Rii
  • Postova: 46
  • Alfa 145 1,9 JTD, Alfa 156 2.4 JTD, Crosswagon Q4
« Odgovori #23464 u: 04-02-2019, 09:31:31 »
Pozdrav..jedno brzinsko pitanje..dali je isti natezač kanalnog remena na ar 156 2.4 10v i 2.4 20v? Hvala  :ok:
...senza cuore saremmo solo macchine...
“If one day speed kills me, don’t cry because I was smiling.”
« Odgovori #23465 u: 04-02-2019, 09:57:26 »
DA
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #23466 u: 05-02-2019, 02:23:17 »
cijena fizičkog uklanjanja DPFa, SWskog gašenja njega, regeneracija i EGRa je 2.200 kn
ako je auto ispravan neče ništa dimit
Sto se tice dpf-a to je znaci skidanje, otvaranje i praznjenje ili se stavlja downpipe?
I koja je razlika izmedu tog dvoje
« Odgovori #23467 u: 05-02-2019, 07:04:02 »
skidanje, otvaranje i pržnjenje
« Odgovori #23468 u: 06-02-2019, 11:31:45 »
Seb, moja Giulietta: kod okretanja volana, na manjem prostoru, prilikom parkiranja se čuje lagano zujanje. Servo? Koliko imam vremena dok ne ode servo tj oće li otić servo?
Fala lipa
« Odgovori #23469 u: 06-02-2019, 12:08:09 »
Fala lipa
teško mi je za reć...trebao bi čut zvuk...servo je električni i nisam imao problema do sada sa njima
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23470 u: 07-02-2019, 17:40:35 »
Fala lipa
ista situacija je i kod mene na 159ki s tim da se nešto teže i okreče...
može biti manjak ulja, neadekvatno ulje, greška sa posudom ulja, servo pumpa
nešto od toga sigurno je. Ja ću sad kroz koji dan se dogovorit sa Sebastijanom kad će imat slobodnog prostora da odem i vidim šta se događa heheh pa javim
« Odgovori #23471 u: 07-02-2019, 18:04:55 »
159 i giu nemaju po servu nikakvih dodirnih tocaka, 159 ima sranja sa pumpom, sa posudom a i sa letvom.
Giu principu nema problema sa sa nicim, iako ima elektro servo ne krepava bas dok na mitu zna krepat.
« Odgovori #23472 u: 07-02-2019, 19:36:38 »
Moguće da nije servo. Pazi sad, počelo danas: kod bočnog parkiranja, kad smotam puni desno i krenem, u prednjem kolu se čuje "klak" :Hm I to samo kad krenen u rikverc. Čudno nešto...morat ću se javit serviseru
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23473 u: 07-02-2019, 20:57:19 »
To je to, pretpostavljam i ja da mi je to povezano s volanom jer upalim auto nakon prospavane noći, ubacim u rikverc spustim rucnem, krenem i nešto pucne
« Odgovori #23474 u: 08-02-2019, 06:55:07 »
159 ima drukčiji sistem serva
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23475 u: 08-02-2019, 20:36:09 »
Znam da ima, nego govorim vlastita iskustva sa 159kom i problemima koje doživljavam s njom te koje se podudaraju identicno sa problemima gore navedenog kolege...
« Odgovori #23476 u: 09-02-2019, 10:17:51 »
al ne pomažešmu puno jer on nema ulje, hidro pumpu i sl
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #23477 u: 09-02-2019, 12:11:38 »
Pozdrav Seb! Danas mi rikne sirena iz čista mira. Osiguraći ispravni, sirena ispravna??? Jel se može zavojnica volana pokvariti sama od sebe?  :what:
« Odgovori #23478 u: 10-02-2019, 20:40:11 »
 :mah: Seb.  Alfa 159 2.0 mjet 100kw na što obratiti pažnju prilikom kupovine i koje su mane i problemi česti na tom modelu? Koliko se to da dići mapom i kako je stanje sa klapnama jel stvaraju gadne probleme da smrda motor ili su plastične?    :thanks
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #23479 u: 11-02-2019, 00:55:19 »
Seb, gdje može bit potencijalni problem u slučaju pretvrde pedale kočnice ?
Naime na 147-ici otkad je kod mene, skoro 4g, kočnica je poprilično tvrda. Ja sam naviknut, al jel to tako na svim 147-icama ?
Auto brutalno koči ( sva 4 diska su nova - ATE, sve pločice ATE, i zadnje čeljusti reparirane ), al doziranje mi je za moj ukus oduvijek bilo malo naporno,  govorim o milimetarskim razlikama stiskanja između slabog i jakog kočenja.
« Zadnja izmjena: 11-02-2019, 00:57:13 od M.P. »
« Odgovori #23480 u: 11-02-2019, 07:03:26 »
nema nešto specifično...izvuč što više sigurnih podataka o održavanju i u servis na pregled prije kupnje
« Odgovori #23481 u: 11-02-2019, 07:04:44 »
depresor (dio koji radi vakum na servo), cjev od depresora do serva, servo, abs
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #23482 u: 11-02-2019, 11:38:45 »
Koliko je komplicirana dijagnoza toga svega, da li se može relativno jednostavno ispitat i pogodit u čemu je kvar ? Jer vidim da ima tu dosta dijelova, a ne mjenja mi se baš sve  :crazy:
« Odgovori #23483 u: 11-02-2019, 12:05:43 »
a treba krenut vidjet dali depresor radi vakum, cjev dali je čitava i ako je to sve ok onda vjerojatno ne radi servo kako treba...ABS se treba stavit na dijagnostiku i auto treba probat neko ko se razumije
Emanuel GT
« Odgovori #23484 u: 11-02-2019, 12:23:24 »
Imam pitanje:
Rijec je o Alfi 147 suvozaceva kvaka redizajn dali je moguce stavit staru kvaku? Znaci ona s bravom koje su bile do 2003g ili vec koje..
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #23485 u: 11-02-2019, 12:42:50 »
Pitanje,
Pali mi se regeneracija DPF-a svakih cca 300km, dali bi se taj interval povećao ako bih napravio jednu softwersku regeneraciju?
Koliko se od prilike može u postotku pročistiti DPF sa prisilnom softwerskom regeneracijom kada je auto na mjestu i dali se to uopće preporuča raditi?
Radi se o AR 159 2.4jtdm
« Zadnja izmjena: 11-02-2019, 12:43:25 od goran156 »
« Odgovori #23486 u: 11-02-2019, 12:50:38 »
Pitanje,
sada po zimi se rade češće regeneracije zbog temp motora...može se napravit prisilna reg i prvi puta če bit nešto više km bez regeneracije ali dok je zima če se opet sve svest na tu km
« Odgovori #23487 u: 11-02-2019, 12:54:47 »
Imam pitanje:
možda bi se dala upasat ali nisu iste
Emanuel GT
« Odgovori #23488 u: 11-02-2019, 13:44:51 »
Ok..hvala na info..pozz
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #23489 u: 11-02-2019, 17:33:37 »
Seb kad si stavio na onu qvjku Eibach balansicu,jel bila velika razlika?
Cuore Sportivo
