28-11-2026, 20:31:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456653 vremena)
Offline KrunoStc
  • Postova: 227
  • giulietta 1.4 Multiair 170ks
« Odgovori #23430 u: 18-01-2019, 10:49:18 »
Seb bok,
Da li je moguce odraditi zamjenu ulja, filter ulja zraka i klime+ 4svjecice za giulietu kroz max 2h?
Primjerice da dodem prije 8h pa da do 9:30h bude auto gotov?
Donio bi sve svoje dijelove, pa me zanima rad/ruke izmjene (znaci izmjena ne ona opcija Redovan servis)+ svjecice?
Giulietta benzinac
« Odgovori #23431 u: 18-01-2019, 11:11:00 »
Seb bok,
Giulietta benzinac
da...za keš 350 kn
Offline KrunoStc
  • Postova: 227
« Odgovori #23432 u: 18-01-2019, 11:32:29 »
Ok javim se kroz sljed.tjedan.daj mi samo reci gdje da ti se narucim?.mail ti ne radi?
« Odgovori #23433 u: 18-01-2019, 14:17:07 »
0916222223
sebastijan.bertol@bertol-automobili.hr
radi, stalno radim sa njim
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #23434 u: 21-01-2019, 07:37:58 »
Pozdrav Seb!
Pošto sam friški vlasnik giuliette 1.4 MAIR 170 KS imam dva pitanja ako mi mozes odgovoriti.
1. Koje ulje preporucas? Negdje mi izbacuje selenia K 5-40,a negdje  selenia 0-30 digitec p.e.? Ovo zadnje je kao bas za multiair a 5-40 za obicne TB bar tako pise.
2. Kad otkljucavam auto automatski se pale kratka svijetla (nezz kolko to utjece na vijek trajanja xenona jer ga dosta prek dana zakljucavam/odlljucavam) pa me zanima dal je moguce slozit da se samo led dnevna svjetla pale prilikom otkljucavanja ( kao npr kod bmw-a samo se krugovi upale).
Zahvaljujem!
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #23435 u: 21-01-2019, 16:01:16 »
Pozdrav Seb! Koliko bi koštao znak na prednjoj haubi za 156 2005. godina? Može i zamjenski ako ima.
Offline alfaromeo156
  • Postova: 293
  • Alfa romeo 156 2.5 v6
    • Ploče
« Odgovori #23436 u: 22-01-2019, 17:23:04 »
Pozdrav Seb, zanima me da li se može još  naručit novi keder štoka vrata za alfu 156 sw fl? Tražim po netu, al nemogu to iskopat nigdje.
Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk
« Odgovori #23437 u: 22-01-2019, 17:42:14 »
pošalji mi broj šasije i koji točno keder
  • Postova: 293
    • Ploče
« Odgovori #23438 u: 22-01-2019, 19:07:28 »
Nemogu trenutno do broja šasije na poslu sam, pošaljem ujutro. Al mislim da mi treba keder pod ovim brojem.                                60665120
« Odgovori #23439 u: 23-01-2019, 10:30:53 »
ne proizvodi se više
Offline bibiq2
  • Postova: 3
« Odgovori #23440 u: 23-01-2019, 19:02:47 »
Pozz, radi se o Alfi 147 2005 jtdm 110kw, pocela se gasit u voznji i dijagnostika je rekla regulator pritiska goriva, stavljen je drugi polovni koji odgovara ali nije od Alfe, auto sad vozi normalno ali ga izbaci u safe mode na 3500-4000 okretaja. Jel moguce da taj regulator fizicki odgovara ali nisu isti tlakovi ili je negdje drugo problem ili ne valja ni taj regulator?
« Zadnja izmjena: 23-01-2019, 19:04:03 od bibiq2 »
« Odgovori #23441 u: 24-01-2019, 07:25:40 »
na žaslot ne možeš se bazirat na polovnom dijelu pogotovo ak nije odgovarajuči da bi znao šta je.
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23442 u: 25-01-2019, 00:47:28 »
Pozdrav SEB. Ponovo kupujem 159 nakon što sam prošlu skršio no ovu koju gledam vrijeme joj je za servis pa me zanima cijena zamjene svih filtera i motornog ulja. Može i na PP... Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2009g)
« Odgovori #23443 u: 25-01-2019, 07:07:22 »
sa org dijelovima oko 1.800 kn a sa zamejnskim oko 1.200
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23444 u: 25-01-2019, 14:34:58 »
Ockej i još dva pitanjca
1. Šta bi moglo bit kada pri brzini od nekakvih 100km/h kada se pritisne kočnica nešto lupka a ispod te brzine sve normalno..
2. Šta može biti kad se volan teže okreče i nešto kao zuji... Ne sječam se da je tako bilo na alfi 1.9 120ks da se tak teško okretalo i da je nešto zujalo... Letva ili servo pumpa i koji trošak? ... radi se sve o alfi 2.4jtdm 190ks
edit... pločice su nedavno mjenjane ako ima možda kakve veze...
« Zadnja izmjena: 25-01-2019, 14:38:19 od Jesoix »
« Odgovori #23445 u: 25-01-2019, 14:41:41 »
neko oštečenje na disku
manjak ulja, neadekvatno ulje, greška sa posudom ulja, servo pumpa
Offline Alfa147jtdm
  • Postova: 20
    • Lekenik
« Odgovori #23446 u: 28-01-2019, 20:33:47 »
Pozz seb
Imam problem s alfom 147 1.9 16v 150ks 2005
Prilikom laganog kocenja pali se pumpa abs a
Lampica absa ne svjetli
Gresaka nema
Sva 4 senzora citaju dobro
Sta prvo pogledati ili ako si imao mozda takv slucaj pa znas sta je
« Odgovori #23447 u: 29-01-2019, 07:17:47 »
Pozz seb
Gresaka nema
vjerojanto ima neko krivo očitavanja brzine određenog kotača...najčešće zamazani davači signala na ležajima ili neispravni
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #23448 u: 31-01-2019, 00:09:12 »
Poz Seb evo par pitanja.
Zanima me cijena za uklonit dpf, egr off i mapa. Cuo sam da je oko 1200kn ali neznam jeli isto za sve aute. Oce li dimit nakon toga i koliko vremenski traje da se sve napravi?
Alfa Mito 1.3 dizel / 2009.g / 90 konja / 132,000 km / motor nije diran sve je tvornicki
Jos jedno pitanje znaci zadnjih tjedan-dva kad ga upalim dok je vani jako hladno i auto se nije vozio neko vrijeme cuje se iz motora neki zvukic. Tesko mi je opisati nesto kao da nije dobro podmazano. Kao da nesto cvili ali nije glasno. Cim krenem doslovno 10-20 metara odma nestane. Desi mi se svaki drugi, treci put kad upalim a da se nisam vozio cca 24 sata ili duze.
Unaprijed hvala.
« Odgovori #23449 u: 31-01-2019, 07:11:43 »
Unaprijed hvala.
cijena fizičkog uklanjanja DPFa, SWskog gašenja njega, regeneracija i EGRa je 2.200 kn
ako je auto ispravan neče ništa dimit
što se tiče cviljenja moguče je da je nešto u razvodu...trebalo bi vidjet...remenje ako nije mjenjano 5 god i više, 100t km i više bilo bi preporučljivo zamjenit i moguće je da neki dio iz cijelog tog sustava cviljuka
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mitozg
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #23450 u: 01-02-2019, 23:53:01 »
Pozdrav Seb,radi se o alfi 159,1.9 jtdm kad je auto u leru čuje se neko lupkanje(zujanje).Kad je stisnut kuplung se ne čuje,kad se pusti opet se čuje.Sto bi moglo bit,hvala.
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #23451 u: 02-02-2019, 08:33:23 »
Ovaj zvuk?
« Zadnja izmjena: 02-02-2019, 08:39:36 od a.m.alfa »
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #23452 u: 02-02-2019, 09:02:03 »
Da nije dvomaseni zamašnjak?
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #23453 u: 02-02-2019, 10:15:26 »
Ovaj zvuk?
Kad si kod motora jedva se čuje,sa strane i odozdo se čuje ali manje od ovoga i ne svaki put.
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #23454 u: 02-02-2019, 11:33:49 »
Čuje se kad se približiš mjenjaču on je sa te strane kod lijevog kotača, ja imam isti problem kao na videu i zvuk se javlja samo pri niskim temperaturama, nakon nekoliko kilometara zvuk nestane, brzine mijenjam normalno i ne primjetim nikakve razlike u vožnji.
« Odgovori #23455 u: 02-02-2019, 11:50:46 »
mjenjač
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #23456 u: 02-02-2019, 12:11:18 »
Jel ovo za motorno ulje ispustit??? Alfa 159 2.4jtdm 2008 200ks
« Zadnja izmjena: 02-02-2019, 12:12:03 od Jesoix »
« Odgovori #23457 u: 02-02-2019, 12:46:27 »
Da
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #23458 u: 02-02-2019, 19:12:36 »
Fiat punto 2007god, 1.3 jtd 55kW.
Na leru auto radi, pritiskom na gas nista se ne desava. Pa onda primi gas, pa ne i tako ukrug. Auto se ugasi ostavi 30min. Upali se i vozi normalno neko vrijeme onda ponovno ostane bez gasa. Pali lampicu na tabli a dijagnostika kaze kvar modula papucice gasa. Nakon zamjene modula sa novim potpuno identicni simptomi.
Dali imas uopce viziju sto bi moglo biti? Ja cak sumnjam i na pumpu.
Uglavnom hvala.
« Zadnja izmjena: 03-02-2019, 13:51:24 od Darkside »
  • Postova: 2568
« Odgovori #23459 u: 02-02-2019, 22:09:52 »
Pozz Seb,
nedavno sam mjenjao lulicu prvog cilindra ( jer je bila puknuta na spoju sa bobinom ), al sam pritom primjetio da je stara lulica sva masna i da je sve masno oko prve svječice ( rupa i oko nje ). Sve ostale su suhe. Odakle tu ulje ?  :what:
AR147 1.6TS 77kw
