28-11-2026, 16:24:02
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456130 vremena)
« Odgovori #23400 u: 07-01-2019, 07:25:45 »
Pri mijenjaju brzine iz 2. u 3. mi je skliznula noga s kvačila i baš je zastrugao mjenjač  :metak. Od tada sam primjetio da teže ulazi mjenjač u 3. brzinu, kao da lagano zapne. Ne dogodi se svaki put, ajmo reć svaki 5-10 put kad ubacujem u treću.
Da li sam oštetio sinkron? Je li to veliki/skup kvar za riješiti?
Radi se o Giulietti 2.0 jtdm.
baš si siguran da se teže šalta? nije ono da si sada malo možda, izvni na izrazu, umišljaš s obzirom kak ti se desilo pa sad obračaš više pozornost???? meni se to x puta dogodilo i dalje mi sve radi kako treba. teško da se nešto oštetilo...ok moguče je ali ....ako i je mjenjač se mora otvorit i vidjet šta je
Offline Eugen
  • Postova: 14
« Odgovori #23401 u: 07-01-2019, 08:01:01 »
Ma i ja sam prvo mislio da mi se pričinjava, al sam posudio prijatelju auto bez da sam mu spominjao to, i on je nazalost primjetio.
Koliko okvirno moze kostat skidanje i otvaranje mjenjača?
« Odgovori #23402 u: 07-01-2019, 08:16:52 »
I-U mjenjača 1.000 kn + pdv, otvaranje 800 kn +pdv
  • Postova: 2568
« Odgovori #23403 u: 07-01-2019, 23:13:45 »
Seb, primjetio sam jednu zanimljivu stvar.
Naime resetiram klapnu, gas odličan, tvrd i responzivan. Dok god ga ne ugasim, kad ga ugasim i ponovo upalim već je mrvu slabiji response, sve više treba stiskat papučicu da bi auto išao kao na početku, i tako nakon 50-100km papučica postane osjetno mekša/neresponzivnija. Ponovo resetiram klapnu, odlično ispočetka i opet isto...
Šta to zajebava ? Sama klapna ili ECU nešto krivo nauči ? AR 147 1.6 TS 105
po meni čista prilagodba na normalni rad. ECU je samo prilagodljiv, ti ga resetiraš i ona radi kak radi, tebi se čini bolje ali to nije način na koji je programiran. to se može SWski poboljšat u sklopu chip tuninga
Ovo si mi odgovorio prije cca pola godine. U ZG sam do četvrtka, možeš me možda ugurat u neku uru pa da to odradiš ?
« Odgovori #23404 u: 08-01-2019, 07:00:29 »
mogu
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #23405 u: 08-01-2019, 10:36:53 »
Seb,
AR 159 jtdm 2.4, poznato ćukanje na malim obrtajima,  check engine izbacuje, ne radi HH, asr i još hrpa poruka. Kad se skopča na dijagnostiku izbacuje grešku elektronike na prvoj dizni ( radio sam reparaciju prije par mjeseci svih 5 komada ), skinuta, očišćeni kontakti, izbrisana greška, vozao par kilometara i opet isto. I da, kad dam kontakt, prikazuje mi nivo goriva u rezervoaru, kad pokrenem motor, prikazuje prazan tank i blinka.
Neki savjet, preporuka ?
« Odgovori #23406 u: 08-01-2019, 11:52:02 »
Seb,
vidi još jendom konektore na diznama
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dj0be
  • Postova: 2568
« Odgovori #23407 u: 08-01-2019, 18:12:02 »
mogu
Zvrcnem sutra ujutro :ok:
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23408 u: 09-01-2019, 08:48:08 »
zamjenska 270 kn
Bok, Seb  :mah:
Imaš posudu antifriza za 159 1.9 JTDm 8v na stanju?
Došo bi sutra po nju.
« Odgovori #23409 u: 09-01-2019, 08:50:13 »
Bok, Seb  :mah:
nemam ali je mogu imat tokom dana...zamjenska nova 270 kn
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #23410 u: 09-01-2019, 09:27:09 »
Pozdrav Sebastijan, evo i od moje strane po prvi put jedno pitanje s podpitanjima.  :song:
Moja 159 ima standardne farove i sad me zanima swap na xenon origigi farove sa druge 159.
Da li je to samo plug&play a pod time mislim da li unutar farova postoje balasti (jbg baratao sam samo sa aftermarker kitovima)?
Nadalje, da li su mi potrebni i perači farova zbog tehničkog i mogu li uopće ga proći nakon te konverzije?
Hvala ti unaprijed
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23411 u: 09-01-2019, 09:28:53 »
Može  :ok:
Dolazim sutra oko pol 4 po nju.
« Odgovori #23412 u: 09-01-2019, 09:52:16 »
pozdra seb...znaci imamo ja i frend problem,radi se o passatu 1.6 8v 2000god,na tom autu sam radio glavu prije par god u međuvremenu bilo je tu kvarova koje sam uklanjao uspjesno poput senzora temperature rashladne,bobina,senzor bregaste i radilice sto god se kvarilo i uklanjalo se na vrijeme...e sada zanimljiv slucaj se desava,auto radi odlicno dok ne postigne radnu temperaturu 90 i tako jos sve super 5-10minuta nakon toga trokira uzas,spajam ga na diagnostiku pokaze lambda gornja granicna vrijednost,regulator praznog hoda gornja granicna vrijednost,kontrolna jedinica motora blokirana,-+30 prekinut strujni krug trajan... znaci kodovi gresaka,00668,17978,00635,00537...pokusavao otpajati lambdu sa 4 zice znaci ima grijac i jos jace trokira...ostali senzori kao senzor protoka zraka i nema razlike,senzor temp.vode nema pomaka sto god probao nista....osimmm kada auto radi na leru vec zagrijan na radnu temp.i tako radi jos 10ak min vise ne trokira samo povremeno trzne rijetko...parametre sa diagnostikom ne mogu citati samo na tom autu pokaze mi parametre u zivo na pola sekunde i nestanu,nista ne mogu ocitavati samo na tom ukletom auto ali to mi se cini razlog ker je drugi ecu ugradjen pa se ne podudara s necim...etoo...sta da gledam vise,jedino me asocira da je lambda pa zar bi bas tolike simptome imao,e da i gorivo smrdi kao na benziskoj kad trokira...eto sta dalje?? lambda?
Lambda ti je izdahnula
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #23413 u: 09-01-2019, 17:17:44 »
Imam alfu 156 3.0 V6. Na proljeće sam radio veliki servis pa kako to obično biva, jedna stvar otvara drugu, radilo se dosta toga, čekao sam djelove i auto je na kraju dosta dugo stalo (cca. 2 mjeseca). Odmah nakon servisa čuli su se dosta glasno hidropodizači kad bi se auto upalilo na hladno, za što su mi rekli da nije ništa neuobičajeno nakon stajanja. Par dana kasnije vozio sam iz Splita za Dubrovnik i nazad odmah isti dan i zvuk je potpuno nestao.
Zadnjih par dana od kad je iznimno hladno ponovo čujem hidropodizače kad upalim auto na hladno. Čim se malo zagrije, više se ne čuju, ili se jedva čuju (nebi se kladio da se toliko nisu čuli i prije, ali sada pazim na to pa kad ih čujem kad se koncentriram). Imam li razloga za brigu i što bi trebao napraviti?
Damir
Vrag odnia prišu...
« Odgovori #23414 u: 10-01-2019, 06:58:30 »
Damir
mislim da nemaš...jeste stavili isti tip ulja u motor ko i prije?
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23415 u: 10-01-2019, 08:12:08 »
Bok, Seb  :mah:
Jesi nabavio posudu antifriza za 159-tku?
Došo bi danas oko 15:30 po nju
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #23416 u: 10-01-2019, 08:20:44 »
Isto je ulje. Mislim da je Castrol Racing, ali moram u auto pogledat na kantici točno koje
Vrag odnia prišu...
« Odgovori #23417 u: 10-01-2019, 08:54:36 »
Bok, Seb  :mah:
nisam ali evobudem...možeš doč
« Odgovori #23418 u: 10-01-2019, 08:55:57 »
ulni filter?ako nema ventil u sebi možda zbog toga
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #23419 u: 10-01-2019, 09:04:52 »
Malo izvan domene mog znanja :-) Morat ću pitat svog mehaničara. To što se čuje je inače dosta tiho i relativno brzo prestane. Jutros je recimo malo toplije (oko 8 stupnjeva) pa se već nakon možda minute nije čulo apsolutno ništa. Nekad potraje neko vrijeme, ali obično kad se auto malo ugrije ne čuje se ništa, ili se čuje toliko tiho da nekome tko sjedi samnom u autu ne mogu objasnit na što mislim, tj. ta osoba ne čuje ništa.
Vrag odnia prišu...
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #23420 u: 10-01-2019, 09:06:03 »
Koji bi filter trebalo staviti?
Vrag odnia prišu...
« Odgovori #23421 u: 10-01-2019, 09:32:15 »
po opisu reko bi da se ne trebaš brinut
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23422 u: 10-01-2019, 09:54:22 »
Dogovoreno, oko 15:30 sam tamo  :ok:
« Odgovori #23423 u: 10-01-2019, 10:26:00 »
Stigla
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23424 u: 10-01-2019, 11:16:06 »
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #23425 u: 10-01-2019, 13:42:06 »
Super, hvala puno.
Vrag odnia prišu...
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #23426 u: 14-01-2019, 22:09:46 »
Da li pasu pločice za 305mm diskove  sa 159ke na Giuliu?  :what:
« Zadnja izmjena: 14-01-2019, 22:11:04 od AriVatanen »
« Odgovori #23427 u: 15-01-2019, 07:00:40 »
nebi znao
Offline senk
  • Postova: 302
    • Garešnica
« Odgovori #23428 u: 15-01-2019, 11:11:41 »
Seb je li bi ikako bilo moguce nabaviti 60568466? treba prijatelj za svoju 33
« Odgovori #23429 u: 15-01-2019, 11:26:48 »
regularno ne...eBuy i slično možda
