29-11-2026, 22:05:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458742 vremena)
« Odgovori #22410 u: 07-11-2017, 14:49:42 »
Pozdrav Seb
Koliko kod tvas kosta zamjena dihtunga na motoru (ruke +vas matrijal) ?
koji dihtung, koji auto,koji motor?
« Odgovori #22411 u: 07-11-2017, 14:51:06 »
Ispricavam se  :redf:
AF 156 1.8 TS plin. Naime negdje na bloku pusta antifriz tako da se obistinile moje crne slutnje. Posuda od anifriza je masna, ispod poklopca od motora bila je bijelo smeda fleka koje nije bilo kada sam mjenjao ulje i auto je postao trom.
dakle misliš dihtung glave motora?daj mi broj šasije
« Odgovori #22412 u: 07-11-2017, 15:11:02 »
1.8T16v - QV
cca 100 kn ak ide sve kako treba
  • Postova: 4371
« Odgovori #22413 u: 07-11-2017, 15:23:32 »
budemo se onda dogovorili (nazovem te) za jedan dan pa ti dopeljam auto  :ok:
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #22414 u: 07-11-2017, 15:42:45 »
Seb. 156 20V lagano trese na 2000 okretaja kod laganog ubrzanja u drugoj, ali ne uvijek. Prije 2 mjeseca promijenjena manđeta koja je skroz bila puknuta. ona tri lezaja na krizu bili rasklimani salica bila uredna. Jel moze bit jos sta osim kriza u banani? i jel istina da pase kriz sa stila 1.9 jtd?
Offline Šteker156
  • Postova: 18
    • Bjelovar, Hrvatska
« Odgovori #22415 u: 07-11-2017, 15:47:35 »
ZAR93200000175142  Evo ga. Predpostavljam da se nije preporucljivo voziti u takvom stanju?
« Odgovori #22416 u: 07-11-2017, 15:47:59 »
:pivo:
« Odgovori #22417 u: 07-11-2017, 16:08:28 »
vjerojanto su ti i šalice oštećene...ne
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #22418 u: 07-11-2017, 16:23:35 »
jel moguca reparacija ili se nova mora uzet? i koja je cijena?
« Odgovori #22419 u: 07-11-2017, 21:22:20 »
kazu da se daju reparirat ali neznam konto radi... za cijenu mi treba broj šasije
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #22420 u: 08-11-2017, 09:00:38 »
Seb, cijena za ispusnu cijev s flexi (1 na slici)?
GT 1.9 CF3. Oznaka komada: 51783692
« Zadnja izmjena: 08-11-2017, 09:02:50 od teoz »
« Odgovori #22421 u: 08-11-2017, 09:04:41 »
ORG 1.639, ZAM 800...to si riješi u nekom auspuh servisu
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #22422 u: 08-11-2017, 09:18:16 »
Ok. Hvala  :ok:
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22423 u: 08-11-2017, 09:43:12 »
Seb reci mi di tutelu nabavljas? ima li po trgovinama tipa ciak?
Same gas!
« Odgovori #22424 u: 08-11-2017, 10:34:02 »
AC
nebi znao...probaj nazvat
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #22425 u: 08-11-2017, 20:50:12 »
Pozdrav Seb... Pitanje u vezi stražnjeg ovjesa na 159... Nije do sad mjenjan,nikakvi seleni,spone i to... No mjenjane su opruge amortizera... E sad,dešava se sljedeće,jede mi vanjsku stranu guma ito na vozačevoj strani od ruba gume prema sredini jedno 3-4 cm i na suvozačevoj strani jedno 1,5-2 cm... Dali je to moglo biti zeznuto kad su se opruge mjenjale ili je tu do nečeg drugog problem. To traje već par mjeseci ali nisam jako zamjećivao dok auto nije počeo zanosit zadnji kraj... Što bi moglo bit? Lupanja nema niti kakve škripe ali gume na ravnom kad se pogledaju...na očigled uvučen donji dio kotača... TNX
« Odgovori #22426 u: 09-11-2017, 07:12:07 »
moraš napravit špur
Online robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #22427 u: 09-11-2017, 11:48:37 »
Otišao je lijevi homokinetički zglob unutarnji. Kad sam išao po trgovinama kupovati, kažu mi da nema toga. Mora se cijela poluosovina kupiti.
Jel se tu može šta napraviti odnosno reparirati?
Alfa 147 1.9 jtd 88kw
Hvala!
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
« Odgovori #22428 u: 09-11-2017, 12:36:05 »
Hvala!
treba drugi
daj mi broj šasije
Online robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #22429 u: 09-11-2017, 13:17:59 »
treba drugi
daj mi broj šasije
Zar93700003320677
« Odgovori #22430 u: 09-11-2017, 13:51:42 »
Zar93700003320677
da to šalice i križevi...samo org ili nešto na netu negdje
Online robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #22431 u: 09-11-2017, 23:28:26 »
Hvala!
Offline Dujo-Jtd
  • Postova: 79
    • Trogir
« Odgovori #22432 u: 11-11-2017, 16:57:19 »
Pozdrav Seb,
akomoze info vezano za EGR.
Prijatelj na Jtd ima problem da mu cuka na ujednacenom gasu, da dimi previse na ispuh..
Kada iskljuci EGR (iskopca samo konektor) auto vozi normalno i ne dimi, pali normalno i sve kao da je sve ispravno (osim lampice koja se upali Check Engine), kada opet spoji konektor ista stvar, cuka i dimi.... Mozda hladan mrvicu vise se cuje sa iskpcanim EGRmi je rekao..
Pitanje: Dali moze tako ostavit EGR, t.j.konektor ikopcan bez poslijedica (za ampicu najmanja briga) ili treba blokirat EGR mehanicki, naravno postoji opcija promjeniti ga ali to nebi jer dogledno planira i chipat auto..
Hvala!
« Odgovori #22433 u: 13-11-2017, 09:17:52 »
Pozdrav Seb,
Hvala!
Ne. moa se SWski ugasit
Offline Dujo-Jtd
  • Postova: 79
    • Trogir
« Odgovori #22434 u: 13-11-2017, 12:31:26 »
Hvala!
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #22435 u: 13-11-2017, 17:09:50 »
Pozdrav seb, ovako neki da  sam na alfi gt 1.9jtdm mjenjao balans stange prednje jer su vec dale svoje i sad sve je bilo dobro nekih 50ak km nakon izmjene i sad se cuje lupanje gore nego prije(prije izmjenje se culo ko tek nacete vilice a sad koda neko po supljem limu lupi) sve sam opet provjerio nista se nije od tegnulo,stavio sam trw-ove tako da sumnjam da su protukle il da su tvornicki sj***ne :dontno: :dontno:
Alfa Romeo GT
« Odgovori #22436 u: 14-11-2017, 07:31:54 »
na žalsot teško mi je ovako ocjenit...ili nešto nije dobro složeno ili spone balansice, gornje i donje vilice
Offline Swordfish
  • Postova: 8
« Odgovori #22437 u: 14-11-2017, 09:37:55 »
Pozdrav Seb,
javljam se sa jednom specifičnom situacijom koja se pojavom hladnijeg vremena počela manifestirati na mojoj 159 1.9 jtdm 150. Naime, kod hladnog starta, kada se auto počne grijati (cca 3-4 min od paljenja) u vožnji počinje nekad škripa/struganje iz motornoga prostora. Onako kao da struže metal o metal. Ali, da stvar bude zanimljivija, to se nekad javi i traje 5-10 sec, nekad i 30sec. Nema pravila, a nekad se i ne javi.
Remenica alternatora je friško promljenjena, simptomi su ostali. Ljeti mi se to javilo svega možda 2-3 puta. Zvuk prestane kad se otpusti gas.
Da li postoji neka nada dijagnosticiranja ovog "kvara" na daljinu?
« Odgovori #22438 u: 14-11-2017, 13:13:56 »
Pozdrav Seb,
ispušna grana se spigala
Online robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #22439 u: 14-11-2017, 13:23:06 »
Koje ulje ide u getribu?
147 1.9 jtd 88kw
