30-11-2026, 08:56:27
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459992 vremena)
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #21510 u: 07-12-2016, 21:39:27 »
Jedno čudno pitanje, sad kad je hladno, auto ako ostane preko noći vani, ujutro se teže šalta, mjenjač kao da ide kroz mast, a ne ulje. Nakon nekih pola sata kad se ugrije, sve ok.
Što predlažeš? AR159
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #21511 u: 07-12-2016, 21:40:06 »
Seb, koliko je pametno preventivno promijeniti onaj senzor na radilici, ako se ne varam, senzor broj okretaja? Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V, 206 000km, MY2007.
Pišem si listu što bih mijenjao na sljedećem 'malom' servisu.
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #21512 u: 07-12-2016, 21:54:00 »
400-600 kn + pdv ovisi kako ide dole
Hvala, vidimo se sutra ujutro :ok:
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #21513 u: 07-12-2016, 23:17:50 »
To je meni bilo isto na proslom autu, Fiesti. Jednostavno se rijesi ako je isti problem. Rastavi se mjenjac, ocisti neki cilindar ili sipkica koja ulazi u neki otvor i stavi novo ulje.
« Odgovori #21514 u: 08-12-2016, 07:24:18 »
možda sajle birača brzina... zamjeniti ih
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #21515 u: 08-12-2016, 12:01:05 »
Trošak?
« Odgovori #21516 u: 08-12-2016, 13:58:30 »
Trošak?
Treba mi broj šasije
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #21517 u: 08-12-2016, 15:52:37 »
Pozz Seb!
Sta sve teoretski moze lupkati u prednjem lijevom dijelu?
Znaci promijenio sam gornje vilice "TRW",balans stangu sam novu stavio " SWAG" i uporne sponice "TRW".
Promijenio sam i onaj nosac motora najskuplji,originalni sam stavio.
Predpostavimo da je donja vilica dobra ( tako bar majstor kaze).
Sumnjao sam na letvu volana al majstor kaze da je ona OK!
Sad je OK al na nekim neravninama nesto opet lupne.
Dal mogu lupat spone letve volana il kak se vec zove?
Sad sam vec pomalo zivcen jer nezz kaj bi vise moglo bit....poluosovina jel moze ona lupnut....
Zahvaljujem!
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #21518 u: 08-12-2016, 16:34:15 »
Pozz Seb. Pitanje. Pošto bi bila zamjena grijača i koliko se prije treba najavit,predbilježit... Naime,imam svoje grihače nove već par mjeseci ali nikako se upustit ić zamjeniti...hvala
« Odgovori #21519 u: 08-12-2016, 17:50:32 »
Pozz Seb!
Zahvaljujem!
donje vilice, letva volana, unutarnji krajnici, vanjski krajnici, amortizeri, ...
« Zadnja izmjena: 08-12-2016, 17:51:04 od Seb »
« Odgovori #21520 u: 08-12-2016, 17:51:42 »
cca 50 kn + pdv 1 kom ako ide normalno van
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #21521 u: 08-12-2016, 17:59:19 »
sad ću bit malo blesav...   :D.  A ako nejde normalno van? Koja je procedura i lova. ?  :redf:
« Odgovori #21522 u: 08-12-2016, 18:04:48 »
sve ovisi kak teško ide van...krajnje je da može puknut i da se mora skidat glava motora dole
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #21523 u: 08-12-2016, 18:38:21 »
A u p.m.   koje sam sreće,bit će ovo drugo...
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #21524 u: 08-12-2016, 21:01:15 »
Amortizeri su novi Magneti Marelli,prosli 2000 km,eventualno mi smrdi ma ove unut. i vanjske kranjike.
Nema druge morat cu do tebe navratit da ti to vidis.
Jer jedan ovlasteni servis je utvrdio da letva volana,donje vilice nisu uzrok lupkanja. Jos ce bit na kraju da ko čorava kokos mjenjam sve po redu pa kad pogodim e onda smo nasli uzrok
Offline fran_zgb
  • Postova: 42
« Odgovori #21525 u: 09-12-2016, 09:04:30 »
pitanje:
alfa mito 1.3 jtdm 2009 66kw.
auto je u zadnje vrijeme dosta bučan, nije kao lanac nego kao da su se one spužvice kod poklopca motora potrošile. Ne znam kak da to opišem jer nemrem ni skinuti baš sam poklopac jer su se šerafi zapekli i mogu jedino potrgati plastiku.
Lani mi je isto bučilo ali više kao vibracije, to sam uspio rješiti da sam ugurao komad kartona na rub gdje sjeda taj poklopac i očito je bila samo neka rezonanca. Sad je ovo pa me već počelo živcirati. Kaj se treba mjenjati i pošto?
Thx
« Odgovori #21526 u: 09-12-2016, 14:00:43 »
pitanje:
Thx
ovako neznam točno...možda cijeli poklopac ili probat popravit postoječi ako on stvara buku
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #21527 u: 09-12-2016, 16:31:24 »
Pozdrav.Mjenjao sam termostat i indikator na 156 jtd 85 kw, sada mi kazaljka pokazuje oko 70,a na testeru 86. Dali je mjerodavna temperatura rashladne tekučine koju pokazuje tester. Po kazaljci ventilator se pali cca:88, a trebao bih na 93 mislim. Sa starim indikatorom stanje još gore.
Offline chipani
  • Postova: 152
  • ak se da čipat zašto čekat
    • Gornji Laduč , Zagrebačka županija
« Odgovori #21528 u: 09-12-2016, 23:24:12 »
46819096
samo još da pitam
koliko košta taj dio da se naruči kod tebe
hvala
  • Postova: 1571
« Odgovori #21529 u: 10-12-2016, 10:16:34 »
moguće je da cure injektori i onda se stvori zračni jastuk u sustavu dotoka goriva i tada dimi...naravno treba mu i vremena da se odzrači
Evo samo feedback što je bilo, možda nekome pomogne: prije nego se išlo vaditi injektore, ipak se provjerio EGR bez obzira što je očišćen prije 2 godine... i kad tamo katastrofa, potpuno je bio zablokiran, mrtav! Auto je od tada napravio 50.000 km tako da i nije čudo. Trebao sam biti pametan na vrijeme pa ga zablokirati kao na drugom autu, ali kontao sam kako se ovaj vozi uglavnom po otvorenoj cesti da to neće biti problem ako ga povremeno očistim. Stavio sam novi i sada je sve ok. Seb, hvala još jednom na smjernicama za dijagnostiku! :)
« Odgovori #21530 u: 10-12-2016, 12:15:50 »
ni u jednoj 156 sat ne pokazuje ok temp...mjerodavniji je onaj podatak što vidiš sa testerom
« Odgovori #21531 u: 10-12-2016, 12:18:00 »
samo još da pitam
hvala
novi 354 kn, polovni 100 kn
« Odgovori #21532 u: 10-12-2016, 12:18:41 »
Offline chipani
  • Postova: 152
« Odgovori #21533 u: 10-12-2016, 12:20:25 »
ja bih polovni ako imaš
rezerviraj ga za mene pokupio bih ga drugi tjedan
neznam koje radno vrijeme imaš pa da ne dođem kad je zatvoreno
« Odgovori #21534 u: 10-12-2016, 12:25:09 »
8-16h
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #21535 u: 10-12-2016, 14:30:47 »
1.3 cdti, (u opel combu, ako se varam to je jtd motor) , znas li hoce li se upaliti lampica ako blindiram egr ili mogu samo dalje voziti normalno?
Ako se pali lampica koliko kosta da se ona iskljuci i vise ne pojavljuje?
Offline aci365
  • Postova: 18
« Odgovori #21536 u: 10-12-2016, 15:25:13 »
Lijep pozdrav Seb. Evo ovako, u leru sa pustenim kvacilom mi se cuje zvuk kao sustanje neko ili zujanje, a kad samo mrvicu pritisnem kvacilo zvuk postane kao motor golfa 2 kad se upali u hladno jutro, a kad stisnem kvacilo do kraja zvuk se izgubi....mehanicar mi je promjenio samo potisni i stvar je cini mi se bolja kad je auto hladan ali kad se ugrije je isto... E sad jel moguce da taj zvuk dolazi od zamasnjaka? Takodjer nakon sto mi je doticni mehanicar promjenio potisni primjetio sam da dosta ulja kaplje sto prije nije bio slucaj uglavnom nikad vise kod tog lika.... Auto ima 149000km
Cro-Alfa
« Odgovori #21537 u: 10-12-2016, 15:30:54 »
ostatak seta kvačila...neka se cuje...vozi dok vozi :hshake:
Offline aci365
  • Postova: 18
« Odgovori #21538 u: 10-12-2016, 20:30:12 »
Ma da i mislio sam, a zamjenit cu uskoro dok imam para ko zna ocu imat kasnije  :craz samo mi na zivce ide sto curi ulje sad neznam sta je ovaj mogao zeznut dok je stavljao mjenjac nazad  :?
    • VŽ
« Odgovori #21539 u: 10-12-2016, 20:37:40 »
A ulje ti kaplje otkud?
