400-600 kn + pdv ovisi kako ide dole
Jedno čudno pitanje, sad kad je hladno, auto ako ostane preko noći vani, ujutro se teže šalta, mjenjač kao da ide kroz mast, a ne ulje. Nakon nekih pola sata kad se ugrije, sve ok.Što predlažeš? AR159
možda sajle birača brzina... zamjeniti ih
Trošak?
Pozz Seb!Sta sve teoretski moze lupkati u prednjem lijevom dijelu?Znaci promijenio sam gornje vilice "TRW",balans stangu sam novu stavio " SWAG" i uporne sponice "TRW".Promijenio sam i onaj nosac motora najskuplji,originalni sam stavio.Predpostavimo da je donja vilica dobra ( tako bar majstor kaze).Sumnjao sam na letvu volana al majstor kaze da je ona OK!Sad je OK al na nekim neravninama nesto opet lupne.Dal mogu lupat spone letve volana il kak se vec zove?Sad sam vec pomalo zivcen jer nezz kaj bi vise moglo bit....poluosovina jel moze ona lupnut....Zahvaljujem!
Pozz Seb. Pitanje. Pošto bi bila zamjena grijača i koliko se prije treba najavit,predbilježit... Naime,imam svoje grihače nove već par mjeseci ali nikako se upustit ić zamjeniti...hvala
cca 50 kn + pdv 1 kom ako ide normalno van
sad ću bit malo blesav... . A ako nejde normalno van? Koja je procedura i lova. ?
donje vilice, letva volana, unutarnji krajnici, vanjski krajnici, amortizeri, ...
pitanje:alfa mito 1.3 jtdm 2009 66kw.auto je u zadnje vrijeme dosta bučan, nije kao lanac nego kao da su se one spužvice kod poklopca motora potrošile. Ne znam kak da to opišem jer nemrem ni skinuti baš sam poklopac jer su se šerafi zapekli i mogu jedino potrgati plastiku.Lani mi je isto bučilo ali više kao vibracije, to sam uspio rješiti da sam ugurao komad kartona na rub gdje sjeda taj poklopac i očito je bila samo neka rezonanca. Sad je ovo pa me već počelo živcirati. Kaj se treba mjenjati i pošto?Thx
46819096
moguće je da cure injektori i onda se stvori zračni jastuk u sustavu dotoka goriva i tada dimi...naravno treba mu i vremena da se odzrači
Pozdrav.Mjenjao sam termostat i indikator na 156 jtd 85 kw, sada mi kazaljka pokazuje oko 70,a na testeru 86. Dali je mjerodavna temperatura rashladne tekučine koju pokazuje tester. Po kazaljci ventilator se pali cca:88, a trebao bih na 93 mislim. Sa starim indikatorom stanje još gore.
samo još da pitamkoliko košta taj dio da se naruči kod tebehvala
Evo samo feedback što je bilo, možda nekome pomogne: prije nego se išlo vaditi injektore, ipak se provjerio EGR bez obzira što je očišćen prije 2 godine... i kad tamo katastrofa, potpuno je bio zablokiran, mrtav! Auto je od tada napravio 50.000 km tako da i nije čudo. Trebao sam biti pametan na vrijeme pa ga zablokirati kao na drugom autu, ali kontao sam kako se ovaj vozi uglavnom po otvorenoj cesti da to neće biti problem ako ga povremeno očistim. Stavio sam novi i sada je sve ok. Seb, hvala još jednom na smjernicama za dijagnostiku!
novi 354 kn, polovni 100 kn
ja bih polovni ako imašrezerviraj ga za mene pokupio bih ga drugi tjedanneznam koje radno vrijeme imaš pa da ne dođem kad je zatvoreno
