30-11-2026, 05:28:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459462 vremena)
« Odgovori #21150 u: 20-09-2016, 18:31:10 »
mene zanima 1,9 jtd 85 kw dali pase goli motor bez injektora pumpe na mjesto motora 1,9 88 kw jtd znaci goli motor struja injektori pumpa ostaje sa 88 kw
Da
  • Postova: 7683
« Odgovori #21151 u: 21-09-2016, 09:28:51 »
Pozdrav, zanima me za punta 55 1995 g,   motor 1.1 40 kw, pumpa goriva pušta na izlazu da li se može nekako složit ili treba nova i koja bi cca cijena bila?
« Odgovori #21152 u: 21-09-2016, 09:34:21 »
može se probat sa specijalnim ljepilom ili neka polovna
« Odgovori #21153 u: 21-09-2016, 09:38:17 »
Ako ti je pukla izlazna cjev iz pumpe, odreži ju i unutra uguraj bakrenu takvoga promjera ( ima ih za kupiti u trgovinama   voda-plin -grijanje)
  • Postova: 7683
« Odgovori #21154 u: 21-09-2016, 09:41:00 »
Pukla je na pregibu gdje je crvena strelica
« Odgovori #21155 u: 21-09-2016, 09:45:44 »
To je onda to,  odreži je uguraj bakrenu i savij je  kako ti odgovara.
  • Postova: 7683
« Odgovori #21156 u: 21-09-2016, 09:49:02 »
Hvala na odgovoru
Cro-Alfa
« Odgovori #21157 u: 21-09-2016, 13:27:03 »
Seb jel dobar broj?cijena?
71720794.hvala
« Odgovori #21158 u: 21-09-2016, 14:21:31 »
71720794.hvala
homokinetički zglob, reparirani, 1.112,00 kn
Cro-Alfa
« Odgovori #21159 u: 21-09-2016, 14:43:29 »
Nego sta znaci reparirani...al nema to novo?
« Odgovori #21160 u: 21-09-2016, 15:08:27 »
tvornički obnovljeni...kao novi, sa garancijom
Cro-Alfa
« Odgovori #21161 u: 21-09-2016, 15:35:04 »
Hvala!
  • Postova: 7683
« Odgovori #21162 u: 23-09-2016, 11:27:07 »
Evo opet uvezi punta 55 1995 g,   motor 1.1 40 kw,  počne trokirati i gušiti poslije 2000 okretaja šta bi moglo biti?
« Odgovori #21163 u: 23-09-2016, 11:41:01 »
Meni se to desavalo kad su kablovi probili na 1.2 75 ... Promjeno i peglaj... Kasnije sam imao sliclan simptom kad je otisao dihtung glave pa bi povremeno gubio kompresiju
« Odgovori #21164 u: 23-09-2016, 12:10:07 »
svječice, kablovi, bobine, tlak goriva tj pumpa,...
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #21165 u: 25-09-2016, 13:58:37 »
Alfa 159, 07 g, danas skuzio da imam crveno ulje u servo posudi. Dosad nije mjenjana posuda,a po servisnoj je sipano uvijek to rcveno ulje. Dal ga preventivno mjenjat u zeleno ili ostavit pa dok ide ide. Dosad nikakvih problema nije bilo.
Offline ivan2809
  • Postova: 153
  • *147 jtd*
    • VK-ZG
« Odgovori #21166 u: 25-09-2016, 14:14:55 »
Pozz.. 147, jtd 8V... Poromjenjena je lijeva poluosovina i nije nova nego polovna!  baca gresku abs i vdc? Svi kablovi su pospajani provjereno par puta.. Majstor ne zna sta da radi
Volim čađu...
Offline maki147
  • Postova: 3314
« Odgovori #21167 u: 25-09-2016, 14:44:03 »
Vjv razlika u homo zglobu veci je i slomio je senzor abs-a...
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #21168 u: 25-09-2016, 20:05:50 »
Seb,koje ulje za mjenjač stavit? Alfa 159 1.9 jtdm 150ks 2007.god. Hvala
« Odgovori #21169 u: 25-09-2016, 20:19:12 »
Tutela Car Matryx 2.5 L  :ok:
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #21170 u: 25-09-2016, 20:24:42 »
Gradacija???
« Odgovori #21171 u: 25-09-2016, 20:31:30 »
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #21172 u: 25-09-2016, 20:33:03 »
Tnx.   :ok:
« Odgovori #21173 u: 26-09-2016, 08:00:00 »
ako nemaš nikakvih problema, ostavi ga...sada po zimi ako ti pumpa na hladno bude zujala i drhtao volan kod okretanja onda treba druga posuda ulja i ulje
« Odgovori #21174 u: 26-09-2016, 08:01:03 »
vjerojatno je došlo do nekog problema sa davačem signala za senzor abs-a ili je oštečen senzor abs-a
« Odgovori #21175 u: 26-09-2016, 08:01:55 »
tutela car matryx
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #21176 u: 26-09-2016, 08:02:08 »
Da neureknem, sve radi ko singerica, da nisam slucajno isao pregledat ne bi ni znao da imam ''krivo'' ulje.
Offline ivan2809
  • Postova: 153
  • *147 jtd*
    • VK-ZG
« Odgovori #21177 u: 26-09-2016, 16:19:03 »
ima li mozda veze sto je poluosovina skinuta sa 16V?
Volim čađu...
« Odgovori #21178 u: 27-09-2016, 07:46:25 »
nebi trebalo
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #21179 u: 27-09-2016, 08:31:31 »
Ja sam tekucinu promijenio u zelenu ali je ostala ista posuda. Zar i nju treba mijenjati ?
Inace volan od pocetka malo zadrhti kada se pocne okretati ali samo kada stoji. U voznji ne drhti.
