30-11-2026, 05:16:09
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459426 vremena)
« Odgovori #21180 u: 27-09-2016, 08:39:18 »
Ja sam tekucinu promijenio u zelenu ali je ostala ista posuda. Zar i nju treba mijenjati ?
Inace volan od pocetka malo zadrhti kada se pocne okretati ali samo kada stoji. U voznji ne drhti.
u principu da...treba vidjet po šasiji...sve 159 osim 2.4
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #21181 u: 28-09-2016, 18:55:16 »
Primijetio sam danas da jedan perač (lijevi) izađe van, pošprica po faru i ne vrati se dokraja natrag, nego ostane napola vani. Dali smijem unutra pošpricati sa WD-40? Ako ga lagano pritisnem rukom, onda se dokraja vrati u branik, odnosno unutra gdi i mora biti.
Radi se o Alfa 147 facelift.
Edit: preko aktivne dijagnostike sam isto provjerio kako radi. Izađu oba van, špricaju, i kad su gotovi lijevi ne uđe unutra dokraja. Probat ću s masnijim kontakt sprejem unutra ušpricati, možda neka prljavština ili nešto. Ako imaš kakvu ideju, slobodno napiši.
« Zadnja izmjena: 29-09-2016, 08:15:22 od tomislavkn »
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #21182 u: 29-09-2016, 07:37:21 »
Pozz seb, evo mene nakon duzeg vremena, imam problem sa svojom djurdjom kod ubrzavanja sve je super do nekih 2500 okr te nakon do 3000 okr zagusi se i sjecka, a nakon podivlja leti ko luda, neki vele turbo rupa neki dizne neki maf neki....sto cuda, da i desilo mi se kad sam se penjao u veci breg u drugoj na nekih 3500 okr mi se ugasil tj zgubil gas, nikakva lampica nije se pojavila i to isto se desilo na ravnici kad sam malo brze se povezel onda koda je zgubil gas naglo i naglo ga dobil, rijec je o 2.4 jtd 100kw 97' god
Cro-Alfa
« Odgovori #21183 u: 01-10-2016, 09:30:43 »
Molio bi kataloski broj prednjih plocica ar156 129kw, 284mm?hvala
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #21184 u: 01-10-2016, 09:43:03 »
Koliko je meni poznato na svim 156 147 osom 3,2 sa prednjim ventiliranim su isti
098 871 798
Cro-Alfa
« Odgovori #21185 u: 01-10-2016, 09:45:32 »
Nemaju sve 156 prednje samovent. kao ni isti promjer...pitam jer uz diskove poslali mi male plocice :mehanic :fp
Da vidio sta si napisao :ok: moja greska
« Zadnja izmjena: 01-10-2016, 09:46:57 od Cro-Alfa »
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #21186 u: 02-10-2016, 17:28:03 »
Pozdrav Seb,
možeš li provjeriti povijest servisiranja auta Fiat grupacije prema broju šasije?
« Odgovori #21187 u: 03-10-2016, 09:07:41 »
možeš
« Odgovori #21188 u: 03-10-2016, 09:09:02 »
na žalsot bez dijagnostike ne mogu ništa reći...svašta može bit... prjaki tlak turba zbog nečeg. isto tako i goriva. MAF,....
« Odgovori #21189 u: 03-10-2016, 09:09:34 »
ne mogu bez broja šasije
« Odgovori #21190 u: 03-10-2016, 09:10:24 »
Pozdrav Seb,
samoako je kod mene bio... u centalnu bazu to niko ne unosi
Offline Ivan159
  • Postova: 30
    • Otočac
« Odgovori #21191 u: 03-10-2016, 19:10:10 »
Pozdrav juče smo se čuli telefonom vezano za gašenje dpf-a i egr-a na 159 1,9 jtd. Provjeravao sam na dijagnostici i parametri su u redu ali ne radi regeneraciju. Dali je povezan egr sa regeneracijama jer imam grešku nedevoljan protok (p0401) skidao sam egr i čist je znači da ne radi elektronički dio kako treba. Dali bi možda radio regeneracije ako promjenim egr i sačuvan dpf u ispravnom stanju?
« Odgovori #21192 u: 04-10-2016, 07:31:33 »
kad radi regenracije egr mora biti zatvoren...možda je već prije SWski ugašen
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #21193 u: 04-10-2016, 13:54:53 »
A jel bi se tak nesto moglo desavat i radi dizni ak su u banani, jer dok je motor hladan a kad se zagrije onda mi se jako cuje i zvuk ko da dolazi iz dizni, mozda kad je prevelika turaza neda dovoljno nafte ili zasteka pa ovaj javi da nekaj ne valja. Bio na diagnostici i zabiljezene greske vidi na slici
Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk
« Odgovori #21194 u: 04-10-2016, 14:18:53 »
A jel bi se tak nesto moglo desavat i radi dizni ak su u banani, jer dok je motor hladan a kad se zagrije onda mi se jako cuje i zvuk ko da dolazi iz dizni, mozda kad je prevelika turaza neda dovoljno nafte ili zasteka pa ovaj javi da nekaj ne valja. Bio na diagnostici i zabiljezene greske vidi na slici (Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
previše je to grešaka + one nepoznate da bi bilo šta pametno reko...ko zna od kada su tamo...pobrisat sve pa se vozit dok opet ne javi pa onda vidjer šta je
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #21195 u: 04-10-2016, 19:08:07 »
Hvala svejedno, auto je ionako kupljen bez obzira na povijest, uredno se vozi, možda i bolje da se ne zna.. :D
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21196 u: 04-10-2016, 21:06:11 »
pozdrav Seb,pošto sam mislio da mi je uklonjen DPF (krivo razumio Švabu) nasuo sam 5w-40 ulje.Šta mi je sad raditi:mjenjati odmah i staviti 5w-30 i kakve mogu biti posljedice ako nastavim sa ovim uljem,i drugo.koliko je kod tebe spajanje na dijagnostiku,javlja mi se stalno neka greška pa da mi pogledaš to.radi se o 159 150 ks 2006 g.Hvala
« Odgovori #21197 u: 04-10-2016, 21:29:18 »
Provozaj se do pž pa ćemo spojit i vidjet free  :ok:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21198 u: 04-10-2016, 21:35:38 »
super,to je još bolje,javim ti se prije  :clap:
« Odgovori #21199 u: 04-10-2016, 21:37:51 »
Nema problema  :ok:
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #21200 u: 04-10-2016, 22:01:29 »
Turbina mrtva ili što??  :metak
http://sendvid.com/t5ouqrcu
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #21201 u: 04-10-2016, 22:17:32 »
nakon malo voznje prestane cvilit?
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #21202 u: 04-10-2016, 22:27:02 »
Kada je motor hladan i na nižim obrtajima priliko ubrzavanja se pojavljuje.
Malo sam gledao i vidim da mi fali šaraf poklopca motora sa gornje strane, pa nije on mogao doći do turbine i napravit nered  :Angry1:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #21203 u: 04-10-2016, 22:29:05 »
a ne bi to trebalo biti nista nemoj se brinuti. to je meni isto na 156 se culo (ali skroz malo) i vozio sam 6-7000 tako i prodo je. sad se pocelo cuti i na 147, skoro slicno ko na videu, ali sve radi normlno i ide. mislim da tu bude problem ili nesto oko geometrije na turbini ili neki dihtung fasuje. zaboravio sam, oticu ovo koji dan to popraviti pa ti javim sta je bilo
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #21204 u: 04-10-2016, 23:04:26 »
     :hat: Seb,
jedno pitanjce, obzirom da mi još od prošle zime lagano "štucaju" grijači pa bi sad bil red da to riješim prije sljedeće zimuše, molio bih cijenu grijača kao i cijenu promjene . Radi se o 147 JTDm 88 kw.
Na odgovoru unaprijed zahvaljujem.
« Odgovori #21205 u: 05-10-2016, 07:50:33 »
ako si stavio WR 5-40 možeš vozit
« Odgovori #21206 u: 05-10-2016, 07:52:29 »
nebi ovako znao...nisam čuo da turbo baš tako hoče skvičat
« Odgovori #21207 u: 05-10-2016, 07:56:51 »
     :hat: Seb,
trebam broj šasije
« Odgovori #21208 u: 05-10-2016, 08:22:29 »
brtva ispušne grane po meni...
Sorry Seb kaj se petljam, nisam mogao da odolim.
« Odgovori #21209 u: 05-10-2016, 08:27:04 »
po opisu da ali po zvuku mi nije...malo je čudan zvuk ili ga je snimka izobličila pa me zavarava
