27-11-2026, 02:09:30
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450297 vremena)
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #20730 u: 06-05-2016, 10:59:05 »
eibach je ja mislim jos uvijek na akciji na alfisti.net za 200e...  :ok:
sorry Seb kaj upadam u temu  :mah:
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #20731 u: 06-05-2016, 18:56:04 »
Pozdrav Seb,radi se o alfi 156 1,8 106kw.Nemirno radi u leru,jedino kad izvadim feder iz onog ventila uljnih para na usisu radi mirno.Sad me zanima kako to utjece na rad motora kad nema federa nego samo plasticni cep i dal se moze nesto dogodit,hvala.
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #20732 u: 07-05-2016, 17:26:13 »
Poz.
AUto normalno ide, vuče i sve.
Ali danas kad sam stao na naplatnima, i krenuo odjednom se čulo u drugoj na cca 1800 okretaja šuštanje, zvuk kao da dolazi od ventilacije (koja puše na šajbu), kao da zrak šišti jako.
I sad stalno se tak čuje, kod ubrazavanja u svakoj brzini osim prvoj, šušti ko ludo.
Sva crijeva se drže na mjesto, nijedno se nije odvojilo od ničega.
Ovak u leru, i u vožnji motor ko motor normalno se čuje (IMT 539), lijepo vuče, normalna potrošnja...
Pomoć je dobrodošla.
« Odgovori #20733 u: 07-05-2016, 22:09:35 »
Poz.
Ako je JTD u pitanju  , onda ti je pukla donja cijev od turbine prema IC-u
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #20734 u: 08-05-2016, 09:23:05 »
Gledao kasnije, ima rupu na onom blagom koljenu.
Znači to je to.
Koliko je to love otprilike, i koliko je sigurno se vozit s autom dok ne dođem na red kod majstora.
  • Postova: 7679
« Odgovori #20735 u: 08-05-2016, 09:43:04 »
možeš se vozit samo promjeni čim prije
orginal dosta košta, imaš u Zaprešiću čovjek ih radi Pasarič ako se dobro sječam
imaš od inoxsa od kolege Viktora tu sa foruma
« Odgovori #20736 u: 08-05-2016, 10:17:14 »
Znači to je to.
Zamotaj rupu sa
i vozi dok ne rješiš, samo namotaj puno jer se zbog topline i uljnih para traka razljepljuje.
Za novu zovi http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=29066.0 ili http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=73367.0
« Zadnja izmjena: 08-05-2016, 10:18:50 od Argor »
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #20737 u: 09-05-2016, 06:34:40 »
Pozdrav. Radi se o AR 156 1,9 JTDm 2004god. Primjetio sam da mi npr. kad ubrzavn npr. sa 80km/h prema 100km/h lagano zatrese i to se osjeti na volanu. Na sekundu se osjeti i onda sve normalno,ponekad zatrese,ponekad ne. Primjetio sam da to zatrese kod intenzivnijeg ubrzanja. Što bi to moglo biti? Koji su simptomi loših poluosovina (križeva)?
  • Postova: 7679
« Odgovori #20738 u: 09-05-2016, 06:42:02 »
simtomi su ti tresenje pri ubrzanju, probaj stisnut gas u lijevom i desnom zavoju i znat češ koja trese
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #20739 u: 09-05-2016, 14:18:39 »
pozdrav Seb
trebao bi napraviti servis klime pa me zanima dali je ova cijena 150 kuna i dalje aktualna i također trebao bih i filter klime za 166 24 jtd 99 godište pa da mi napišeš šta imaš i po kojoj cijeni,hvala
Offline Nevo
  • Postova: 14
« Odgovori #20740 u: 09-05-2016, 20:16:17 »
Citat:
Bok Seb!
Imam pitanje vezano za 156 SW 1.9 JTD, 2001. godište.
Znači prilikom ubrzanja Alfica dođe do 3000 okretaja, i onda kao da gubi dah, trokira, gubi snagu... Do 3000 vozi kao beba. Također sam primijetio da troši 10-ak litara (izračunao sam 10-12 L).
Majstore, kaj bi moglo to biti?  :Hm
prvo bi posumnjo u EGR...zatim MAF... zatim nešto popitanju rada VGTa... najbolje bi bilo stavit auto na tester pa vidjet šta ga mući
Samo da velim da je bilo napuknuto (čak više "spužvasto") crijevo koje ide od filtera goriva prema motoru. Zamijenili smo to crijevo, blindirali EGR, prekontrolirali MAF i sad sve radi kao urica.  :crazy:
Hvala Seb na savjetima!  :clap:
« Zadnja izmjena: 09-05-2016, 20:20:03 od Nevo »
« Odgovori #20741 u: 10-05-2016, 08:34:58 »
utječe da ipsušne pare ne mogu cirkulirat u pravilnom obliku...teoretski bi negdje drugdje mogle probit
« Odgovori #20742 u: 10-05-2016, 08:35:51 »
Poz.
vjeorjatno je puklo neko crevo
« Odgovori #20743 u: 10-05-2016, 08:42:35 »
mogle bi poluosovien ili j ekuplung pri kraju...ako ej auto chipan onda možda malo prejak moment pa opet kuplung je na gornjoj granici izdržljivosti pa drhti
« Odgovori #20744 u: 10-05-2016, 08:43:02 »
pozdrav Seb
da
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #20745 u: 10-05-2016, 09:15:01 »
Chipan nije,a kuplung sam mjenjao pred godinu i pol skupa sa zamašnjakom,ali kuplung je malo sumnjiv.
« Odgovori #20746 u: 10-05-2016, 09:17:25 »
ovako mi je teško ocjenit..moro bi to probat da znam sigurnije
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #20747 u: 12-05-2016, 12:35:36 »
pozdrav evo mene ponovo.
prije tjedan dana sam promjenio set kvacila jer mi je pukao potisni lezaj. i sve je bilo u najboljem redu kvacilo mekano lagano se mjenjale brzine i sve super. zamasnjak ne tres. i tu pocinju ponovo problemi.
u svakoj brzini (1,2,3,4,5,R) događa sljedece.
kada ubrzavam i kada je pod naporm sve radi dobro. i sad dolazi do prpblema kad malo otpustim gas i ponovo dodam gas auto ko da izbaci iz brzine i cuje se kako da udara zubac po zubcu (krci). stisnem kvacilo i on ponovo ukopca i mogu ubrzatmogu ubrzat.
hvala na odgovoru
liza
« Odgovori #20748 u: 12-05-2016, 14:13:16 »
hvala na odgovoru
ne kužim
krči kad šaltaš ili sam iskoči iz brzine?
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #20749 u: 12-05-2016, 14:16:41 »
krči kad je u brzini.
liza
« Odgovori #20750 u: 12-05-2016, 14:19:54 »
krči kad ubacuješ u brzinu? sve brzine?
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #20751 u: 12-05-2016, 14:23:48 »
nekrci kad šaltam to je u redu. nego npr. vozim se u 4. i pustim  gas i ponovo ga dam i pocne krcat i kao da lamela proklizuje.
« Zadnja izmjena: 12-05-2016, 14:27:39 od ivan lizatovic »
liza
« Odgovori #20752 u: 12-05-2016, 14:44:32 »
ne znam...čudno...moro bi to probat
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #20753 u: 12-05-2016, 23:12:28 »
Evo da se javim. Rijesio sam problem. Neznam zasto ali mi se razletio srce lamele sutra ju zamjenim i nadam se da bude sve ok.
liza
Offline ozze
  • Postova: 35
    • Tuzla BiH
« Odgovori #20754 u: 13-05-2016, 01:56:31 »
Pozdrav Seb,
Da li postoji tocno odredjena specifikacija na koliko se stezu lezajevi prednjih tockova na AR 159, dakle na koliko se steze matica lezaja tocka koja ide na pogonsku osovinu?
Na net-u sam nasao ovo:
The manual for Alfa Romeo 159 lists a bit convoluted procedure for assembly of wheel hub onto the drive shaft:
1. Tighten the nut to a torque 14.3 -15.8 daNm
2. Undo the nut by 90 degrees
3. Pre-tighten the nut to to 6.7 - 7.4 daNm
4. Tighten the nut by 45 degrees
5. Tighten the nut to 20 - 38 daNm
Ovo gore mi je jako cudno, da li je tocno?
I jos jedno pitannje, ugradio sam naprijed lezajeve tocka prozvodjaca GSP(na net-u je to made in China), i to mi je sve nekako sumnjivo u pogledu kvalitete, cini mi se da to ima naprijed nekakav mali low frequency brum, vozim na OZ felgama 19, je li pametno to skinuti i uzeti SNR ipak?
« Zadnja izmjena: 14-05-2016, 01:27:42 od ozze »
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #20755 u: 13-05-2016, 17:55:03 »
Seb, Julka kraj 2011 s 2.0 jtdm 170 ks. Kakva su iskustva s motorom?
« Odgovori #20756 u: 13-05-2016, 18:03:45 »
Nisam seb ali sam proucavao pa nek nadopuni ako sam falio sta
Hladnjak egr hoce puknuti
Drugo je vise manje bulletprof cak ih ni dpf ne zeza
Pripazi da je dobro kvacilo jer set je skup
Injektori bi trebali biti 299 zadnja 3 broja pa vidi korekcije
Pogledaj kompresor klime remenicu na dosta ih je imalo sa tim problem u nekom trenutku pa pogledaj jel se sta cuje jel radi sve ok
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #20757 u: 13-05-2016, 19:54:33 »
Hvala na ovome, čuo sam ovo za hladnjak zbog plastične konstrukcije...još je ni vidio nisam, stiže večeras iz Bremena a felge za njom idući tjedan...
« Odgovori #20758 u: 13-05-2016, 20:03:38 »
Gle a drugo sve ko i neki drugi jtdm gledas
Ajde super i moja je 2011 170ks i dosla iz munstera 50ak km od dortmunda samo sam ja sam isao po nju
  • Postova: 7948
« Odgovori #20759 u: 13-05-2016, 20:44:52 »
Seb, dali znas moze li se naruciti kod nas lancia Y
