27-11-2026, 15:06:07
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452821 vremena)
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20670 u: 26-04-2016, 15:25:55 »
u principu da...to je nakupina od povrata ispušnih para ulja...očisti i dobro stegni i bit će mir neko vrijeme
super, hvala ti!
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #20671 u: 26-04-2016, 16:34:35 »
Seb, sonda iza katalizatora na euro 3 samo i isključivo nadgleda kat? Ne utječe nikako na smjesu?
Nalazim na različita objašnjena, tipa da utječe na long fuel trim, ali nisu alfe u pitanju.
« Odgovori #20672 u: 26-04-2016, 16:50:23 »
Imam "problem" s brisacima.
Naime, kada ih ugasim, ne spuste se do kraja ispod haube, nego ostanu 10ak cm gore. Kao kada je upaljen interval. Imam senzore za kisu.
Ima li netko kakvu ideju, sto napraviti da se vrate na "ugaseni" polozaj.
Senzori rade (isprobao). Odspojio sam akumulator na preko 30min i nije pomoglo.
poderan programator...znaci "krugovi" po kojima piče pinovi... meni se to desilo na crvenoj...isto su mi tak ostajali... promjeno taj programator (zašarafljen za motorić) i sve ok
« Odgovori #20673 u: 27-04-2016, 08:36:58 »
kontrolira stanje kata
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #20674 u: 27-04-2016, 16:35:06 »
Nešto mi škripucka kod remenja, samo kada je motor hladan. Veliki servis sam napravio prije 7tkm. Evo video da čujete
http://sendvid.com/wsjgvz26
Offline tarik
  • Postova: 7
    • novi travnik; bosna i hercegovina
« Odgovori #20675 u: 27-04-2016, 21:30:46 »
Zdravo. imam problem, ako neko ima iskustva bio bih zahvalan na pomoci.
Alfa 156 1,9 JTD, imam problem za rikvercom, iskace. ostale brzine kao zmaj idu,
zamjenio mjenjac kupio
isti majstor mi zamjenio i evo vec 3 dana ne moze da upali sa novim mjenjacem, sve je pregledao?!?!
pomagajte drugovi .. hocu da se ubijem zbog nje
« Odgovori #20676 u: 27-04-2016, 21:48:26 »
Da nije banalna stvar tipa da nije zašarafio masu za getribu? Jedan frend je radio dobla i prešo sve od pumpe preko alnasera da bi se ispostavilo da je masa na getrubi bila potrgana, dakle kao da nije ni bila zašarafljena
« Odgovori #20677 u: 29-04-2016, 10:29:49 »
zatezač staznog remena ili ovaj klizač što se vidi...ako nisi mjenjo remenicu radilice moglo bi bit zbog toga da se čuju
« Odgovori #20678 u: 29-04-2016, 10:31:56 »
a nešto nije ušteko što ej prilikom skidanja išteko
prvo neka vidi masu na mjenjaču... blizu je tamo na bloku sa zadnej strane i senzor broja okr koji se u pravilu ne mora dirat kod tog zahvata ali da se nije nešto slučajno dogodilo...na dalje vidjet sve mase na akumualtoru, osigurače, itd
  • Postova: 2501
« Odgovori #20679 u: 30-04-2016, 13:15:13 »
Bok Seb...
Evo prvi problem sa mojom od kad ju imam...
Neki dan mi je u kabini zasmrdilo nesto kao po paljevini na kratko i jos par dana se lagano osjetilo, sve je bilo ok do prije 3 dana kad je poceo bacati samo gresku zadnjega desnog stopa, pa onda zmigavca i evo danas je cijela lampa krepala, tj samo mi pozicija gori, tj u biti tinja...
Zarulje pregledane i ispravne su, jel mogu koji osigurac pogledati ili nesto ili da dovezem tebi ili nekom elektricaru kojega mozes preporuciti...?,..
Offline Boky07
  • Postova: 34
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDM
« Odgovori #20680 u: 30-04-2016, 17:06:53 »
Moja Alfica 147 se gusi kod paljenja, i rada u leru, uz sve to izlazi bijeli dim, sve to radi dok se motor ne zagrije, nakon toga se ne gusi i ne dimi, niti kad dodam gan niti u leru, a sve to se događa samo kod paljenja i traje cca 1-3 minute, nakon tog vremena niti dimi niti trese, iduce paljenje opet ista stvar..
Bio mi je sada lik iz haka i kaze da, ili su grijaci ili egr ventil. Sto Vi mislite ? Dali je mozda nesto trece ?
Zahvaljujem na bilo kakvom odgovoru
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #20681 u: 30-04-2016, 17:24:43 »
Vidim na stranicama Datacola da si njihov ovlasteni partner, da li se kod tebe mogu naruciti njihovi proizvodi?
« Odgovori #20682 u: 30-04-2016, 17:44:27 »
Grijaci hahahahaha.... Dobra fora hahah... E dao bog da nikad nemam posla s hakom kakvi profici im rade
Moguce da je egr, mogu bit i injektori, moguce da i turbo pusta ulje dok je hladan
Offline Boky07
  • Postova: 34
« Odgovori #20683 u: 30-04-2016, 18:11:23 »
novi sam u svemu tome i to mi je bila jedina opcija da saznam sto je. ali međutim kako je on rekao grijaci i samom mi je bilo cudno, ipak nesto i znam o autima i cemu sluze grijaci kod dizela, kako god "pametno" ulozenih 270 kn citao sam tu po forumi i sve mi nekako upucuje na ventil, samo ne znam dali i kod zacepljenj ventila ispusta bijeli dim ili ne  ?
« Odgovori #20684 u: 30-04-2016, 19:10:41 »
nisam mehanicar al siguran sam da su injektori  :hat:
    • VŽ
« Odgovori #20685 u: 30-04-2016, 21:27:27 »
Nisam ginekolog al mogu pogledati, jel tako Antone?  :D
I ja isto glasam za injektore
« Odgovori #20686 u: 30-04-2016, 22:22:05 »
Meni su injektori nešto lošiji i na hladno cca dve minute dimuckaju ali to je plavkasto a ne bijelo... Mada bi i ja najprije reko da su oni... Egr za pocetak blindiraj sa pločicama, ne moraš u mapi gasit i vidi el će ti dimit...ak dimi i dalje znaš da nije on...
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #20687 u: 30-04-2016, 22:43:46 »
malo sam šarafio po spiderici...
mjenjao sam termostat jer mi je temperatura u vožnji varirala od cca 70-80 a na 90 tek kad sam znao stajat na semaforu par minuta... stavio sam vernetov termostat i opet ista priča ???
u vožnji se nekako digne na 90 i to kad ju stisnem i cim se vozim cca 60-70km/h onda padne na 70 stupnjeva
šta bi mogo bit uzrok tome???
ne gubi vodu,ne nabija tlak...
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline Boky07
  • Postova: 34
« Odgovori #20688 u: 01-05-2016, 10:23:05 »
Dali se moze slobodno voziti par kilometara dok se kvar ne sanira a da ne nastane neki veci problem ? Posto u voznji se nista ne osjeti, i kad se motor zagrije, niti dimi niti ista.
« Odgovori #20689 u: 01-05-2016, 15:08:55 »
Nebibtrebalo bit problema nikakvih
Offline Boky07
  • Postova: 34
« Odgovori #20690 u: 01-05-2016, 15:22:35 »
Ok hvala, u pon ujutro idem majstoru pa da vidimo sta i kako je je
Offline Boky07
  • Postova: 34
« Odgovori #20691 u: 01-05-2016, 16:47:51 »
Znaci sada sam ju upalio nakon 24h i cak je malo verglala dok nije upalila,inace na prvi zub kresne, 5 min radi u leru i kao da nista nije, drzim je na 2000 obrtaja par sekunda, pustim gas i opet stuca, znaci ne u rizgava gorivo kako treba ?  Ako sam naporan, moje isprike, zanima me i ucim se
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #20692 u: 02-05-2016, 00:32:20 »
Da li se može u kappu 2.4 jtd 100kw ugraditi mjenjač sa 6 brzina iz alfe 166 i treba li još nešto mjenjati osim getribe?
Što je još pametno promjeniti kad se mijenja set kvačila?
« Zadnja izmjena: 02-05-2016, 00:39:18 od sime22 »
« Odgovori #20693 u: 02-05-2016, 09:26:01 »
Bok Seb...
osigurace neznam koliko ima smisla gledat jer je on taj koji je moro sprecit kratki spoj. Vidi sta ne radi pa tim putem traži
« Odgovori #20694 u: 02-05-2016, 09:27:14 »
pored navedenog mozda injektori
« Odgovori #20695 u: 02-05-2016, 09:29:35 »
na žalost ne, ne radim sa tim, neznam zašto to tamo stoji
« Odgovori #20696 u: 02-05-2016, 09:32:34 »
treba vidjet stvarnu temp na tester jer satovi znaju lagat ali moguće je da termostat ne valja. Zamjenske ne ugrađujemo jer nijedan ne radi kako treba
« Odgovori #20697 u: 02-05-2016, 09:34:18 »
moze ali neznam sta točno sve treba... Mozda ništa
Offline Miško
  • Postova: 93
« Odgovori #20698 u: 02-05-2016, 15:30:03 »
Jedno vrijeme primjećujem par problema sa autom i molim pomoć u otrkivanju kvara.
Prvi, jednostavniji problem koji primjećujem je nekakvo lupkanje /klopotanje na prednjem kraju. Gornja i donja vilica nisu, to je novo, promijenjeno prije par tkm, a osim toga poznat mi je zvuk kad to ne valja. Kada krećem tu i tamo se hoće čuti kao neko pucketanje, tj. lupkanje. Zvuk je sličan zvuku homo zgloba, ali nije konstantni tok-tok, nego samo dva-tri puta. Javlja se kad je volan usmjeren ravno. Nekad se hoće kod naglijeg starta, a kad je volan maksimalno okrenut u bilo koju stranu, čuti zvuk kao kod tonjenja broda, zvuk sličan lomljavi, opet podsjeća na homo zglob, ali više kao kad nešto hoće puknuti ili kao kad 2 boće udare jedna u drugu, i osjeti se kao udar negdje na kotačima/prednjoj osovini. Nekad u vožnji kod naglijeg otpuštanja gasa i još kod jačeg stiskanja kočnice opet se osjeti kao neki udar i zvuk kao opisan gore. U kojem god slučaju zvuk ne traje dugo, nego se osjeti/čuje jedan-dva puta obično.
Mene je strah da nije letva volana ili zglob sa kojim se poluosovina uglavljuje u getribu.
Imate li kakvu ideju što bi to bilo i kako provjeriti pa biti siguran. Nemam dizalicu, ali mogu auto navesti do grabe.
Drugi problem je ovaj. Od početka primjećujem da je auto trom kod dodavanja gasa, dosta često neujednačen/nepredvidljiv. Koji put mi se čini da dobro povuče, koji put ko da nema snage. Potrošnja mi se čini malo previsoka za stil vožnje koji prakticiram. Ujutro kad je motor hladan, pali bez problema, dima ne primjećujem previše, ali na oko 2200 rpm osjete se udari (iz) motora koji prate dinamiku dodavanja gasa. Meni je dojam kao da neki cilindar ne radi dobro, ili da diza zafrkava. Osjeti se i u vožnji kao i kad auto stoji. Kad se zagrije situacija je nešto bolja, manje se osjete ti udari, ali se ipak osjete. Kad se gas dodaje jače, tj. podižem ga u kontinuitetu preko 3000rpm, osjeti se taj udar kod prelaza tih 2200rpm, kasnije navišim okretajima i dalje bude prisutno to lupkanje, ali se manje osjeti,tj brže izmjenjuje ritam pa nije tako zamjetno. Što se dijagnostike tiče, ne prijavljuje probleme, osim MAF-a koji pokazuje odstupanje mjerenje vrijednosti od željene. Npr. računalo očitava cca. 850 na punom gasu a željena vrijednost je 1200.
Što bi to moglo biti? Dize, turbo, kompresija na cilindru, ili radilica možda? Jedino me strah da nije sve skupa.
Hvala na pomoći.
LP
« Odgovori #20699 u: 02-05-2016, 15:53:36 »
Hvala na pomoći.
LP
za početak napiši koji auto...
