27-11-2026, 06:53:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451158 vremena)
« Odgovori #19980 u: 04-01-2016, 12:31:12 »
veliki ima pozdrav svima  :mah: naravno i tebi Seba, novi sam na forum,a i u alfi,,naime imam alfu gt 1.9 jtd,s kojom sam jako zadovoljan,međutim u 5 i 6 brzini (narocito u 6 brzini) na 2 tisuce okretaja do jedno 3,dolazi do velike trešnje motora tj jakih vibracija,jeli problem kvacilo,poluosovina ili nesto trece?? :what: hvala :mah:
teško ovako za reč ali najčešće su unutarnji zglobovi na poluosovinama
  • Postova: 7948
« Odgovori #19981 u: 04-01-2016, 12:34:37 »
ček malo u 6brzini 2000okretaja, pa kolka ti je brzina?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #19982 u: 04-01-2016, 17:43:52 »
112km/h
  • Postova: 7679
« Odgovori #19983 u: 04-01-2016, 18:53:00 »
pozdrav Seb! imam jedno pitanjce
radi se o alfi GT 1,9 JTD 2005.g. auto mi postiže radnu temperaturu dođe na 90 ali onda ako stojim na mjest preko 5 min. počinje temperatura padati u dođe na 75 šta bi moglo biti
termostat je novi gore orginal
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #19984 u: 04-01-2016, 19:34:39 »
hladno vani  ::)
  • Postova: 2501
« Odgovori #19985 u: 05-01-2016, 00:17:02 »
Pozz...
Znaci Alfa 159 1.9 jtd 8v...
Evo ovak, postavio sam vec pitanje ljetos u vezi da mi se desi poneki put da ne upali od prve...
E sad se naslo tu jos par sitnica......
Znaci kada ne upali od prve, kazaljak temperature ode od nule do max i vrati se nazad...
Uz to na ekranu napise "Expanssion fluid stop and stop the engine", to jos nije toliko problem, ali taj problem sam povezao sa ovim od jucer, mozda je koincidencija, a mozda i nije...
Znaci ovo se desi neovisno o vanjskoj temperaturi i neovisno o temperaturi motora jer je jucer kad mi se ugasio pri kretanju bio na radnoj...
Znaci krenuo sam normalno, auto se ugasio i napisao mi je ovu poruku istu kao i 10-ak puta do sada kada nije zelio upaliti od prve, s tim da jucer znaci nije mogao ni krenuti, papucica doslovno u podu, okretaji jedva idu gore, kazaljak od turba zacementirana na nuli dok nije "probio" i krenuo i auto i turbo i sve...
Ako ce pomoci, prije mjesec dana mi je upalio lampicu motora i na diagnostici je pokazao gresku klapnice u usisu... Kad se greska pobrisala sve ok i nikakvih problema...
Sto da gledam prvo...
Jer se ne dogadja svaki dan, nego samo tu i tamo i jedino kaj se sada desilo kaj auto nije mrdao s mjesta...
Inace sam za prvu Alfu jako zadovoljan sa autom......
EDIT: prije mjesec i pol dana napravljen citav veliki servis, znaci svo remenje, spaneri, vodena, termostat, ulje normalno, svi filteri, grijaci...
Akumulator nov 75-ca, ali velim isto se desava i prije i nakon servisa...
« Zadnja izmjena: 05-01-2016, 00:25:56 od CobraE21 »
Stromboli
« Odgovori #19986 u: 05-01-2016, 09:18:54 »
Pozdrav Seb,
Auto Alfa 159 1.9Jtdm 16v, 2007.
Ptanje: Koji zamajac i set kvacila uzeti? Valeo ili Luk? Sta se pokazalo bolje?
« Odgovori #19987 u: 05-01-2016, 10:09:37 »
tako je i meni...dizelski se motori se slabije griju i kad radi na leru njegova temp sagorjevanja je takva da cirkulacijom antifriza motor se više hladi nego nego što ga sami rad može zagrijat....1.3 16v MJet motori opče ne mogu postići radnu temp dok im ne zatvoriš hladnjak kartonom
« Odgovori #19988 u: 05-01-2016, 10:11:53 »
Pozz...
na zalost teško ovako...ima mi simptoma od više stvari...osim prijavljne klapne reko da možda i EGR zeza a možda i sam klapna stalno radi problem...trebo bi se malo provozat sa testerom i vidjet kak to sve radi
« Zadnja izmjena: 05-01-2016, 10:12:54 od Seb »
« Odgovori #19989 u: 05-01-2016, 10:13:47 »
Pozdrav Seb,
valeo ide i originalu tak da...sa Luk nemam iskustva a nisam čuo baš preljepe stvari za njega
Stromboli
« Odgovori #19990 u: 05-01-2016, 10:16:35 »
Zahvaljujem  :mah:
I jos jedno pitanje. Mozda cu biti u Zg 15. Januara ujutru. Da li mogu svratiti da pogledas klimu i resis onaj klasicni problem sa zvukom kompresora klime na 159?
  • Postova: 2501
« Odgovori #19991 u: 05-01-2016, 11:22:54 »
Sad je u planu i cipanje skupa sa micanjem dpf-a, citavim auspugom, anuliranjem egr-a itd, samo nikako se sastat sa vremenom, mozda ce to rijesiti problem, a i svakako miza se provozati sa testerom pa vidjeti sto se desava, samo sto nije svaki put, tj tu i tamo se samo desi i pitanje dali bi to ista pomoglo......
« Odgovori #19992 u: 05-01-2016, 12:01:51 »
Zahvaljujem  :mah:
u principu mogu jedino zbog ovih niskih temepratura neznam koliko če se moći kvalitetno odradit
« Odgovori #19993 u: 05-01-2016, 12:03:07 »
može se probat pa se vidi...lako se nastavi istraživanje nakon što to odradiš ako si to ionako odlučio radit
Stromboli
« Odgovori #19994 u: 05-01-2016, 12:30:13 »
Ako se ne moze odraditi kako treba sada onda cemo ostaviti za prolece ili leto, nije nikakav problem  :mah:
« Odgovori #19995 u: 05-01-2016, 13:04:19 »
bolje je kad temp budu malo više
Stromboli
« Odgovori #19996 u: 05-01-2016, 20:43:20 »
Dogovoreno  :mah:
Offline petargt
  • Postova: 5
    • Trogir
« Odgovori #19997 u: 06-01-2016, 17:18:04 »
pozdrav svimaa  :hop: kad otvaram vrata,,vozaceva i suvozaceva,na  4 mista mi se cuje  grozni KLAK zvuk,,ima li ko isti problem i kako ga sredit  :?: hvala,, rijec je o Alfi Gt
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #19998 u: 06-01-2016, 17:22:27 »
Promjeni pante od vrata...
« Odgovori #19999 u: 06-01-2016, 22:47:39 »
najvjerovatnije trebaš nove graničnike
ja sam tu kupio
http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-GT-147-3-Turer-original-Turspanner-Turfangband-rechts-und-links-SET-/190882854034?fits=Make%3AAlfa+Romeo&hash=item2c71813492:g:0QQAAMXQ56ZSBMUu
Offline ante06660
  • Postova: 9
    • Biograd
« Odgovori #20000 u: 06-01-2016, 23:34:53 »
pozdrav Seb, ako mi mozes reci za alfu 156 2.5 v6 98g.zbog cega diferencijal razbije kuciste mjenjaca?
montirali polovni i on sad puko u 1mj. dali da se kupi po eperu novi trkaci i lezajevi dali bi se to izbjeglo pucanje ili
ostaje samo speru kupiti.HVALA
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #20001 u: 08-01-2016, 07:20:04 »
Poz Seb!
Ujutro kad je jako hladno i palim auto čujem zveckanje iz motora na par sekundi (dok otvorim vrata i odem naprijed do haube zvuk već nestane), zvuk se čuje s desne strane negdje u mašini. Kad ugasim auto i ponovno ga upalim ništa se ne čuje, čak i kad auto stoji 8 sati na parkingu dok sam na poslu i upalim ne čuje se..... znači, čuje se samo ujutro kad ga prvi put palim. Je li možda problem što mi je ulje malo bliže minimumu nego maksimumu na kontrolnoj šipki?
Remenje i svi španeri orginal stavljeni 9/2014 na 100tkm, ulje mijenjano svakih 10tkm Shell Ultra Helix 5W40, nikakva lampica mi se nije palila na kontrolnoj tabli.
Inače radi se o alfi 147, 1.9 JTDm 8v 88kW sa 120 tkm.
« Zadnja izmjena: 08-01-2016, 07:38:41 od Damir147 »
« Odgovori #20002 u: 08-01-2016, 09:20:24 »
graničnik vrata
« Odgovori #20003 u: 08-01-2016, 09:23:08 »
snaga, agresivna vožnja
moraš stavit šperu (Q2) ako hočeš da budeš ziher
« Odgovori #20004 u: 08-01-2016, 09:24:43 »
Poz Seb!
vjerojatno zatezač staznog remena...ako nisi mjenjo remenicu na radilici probaj ju promjenit...ako i dalje bude isto onda treba drugi zatezač možda i remen
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #20005 u: 08-01-2016, 11:50:20 »
Nisam još mijenjao remenicu radilice, ali budem uskoro i nadam se da je samo u tome problem. Je li moguće da je nešto s tlakom ulja, da ne nabija dovoljan tlak ulja i zato par sekundi zvecka (metalni zvuk) dok ne nanese uljni film na dosjedne površine?
« Odgovori #20006 u: 08-01-2016, 12:13:12 »
po meni, ne
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #20007 u: 08-01-2016, 13:22:47 »
Offline playc
  • Postova: 3
    • Sinj
« Odgovori #20008 u: 08-01-2016, 14:10:10 »
Imam 147 JTDm 1,9 120ks sa dodanim čipom 18-20ks (tzv čip varalica). 2005/2006 god. 180km.
Uglavnom, ima par dana sam primjetio da kod naglog dodavanja gasa kao da motor provrti u falšo, ako me razumijete....zavrti/prokliza prije nego normalno povuče...nešto sličnog zvuka  kao kod automatika.
Da li je možda lamela?! :?:
Zvone
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #20009 u: 08-01-2016, 14:16:12 »
Pozdrav Seb,
Otišao mi je katalizator na 3.0 V6. Imam ugrađen plin i lambda sondu prije katalizatora (nema sonde nakon katalizatora). Ukoliko jednostavno skinem katalizator, kako će to utjecati na rad i može li imati štetne posljedice na motor, bilo po pitanju rada ili trajnosti motora?
Vrag odnia prišu...
