27-11-2026, 15:06:14
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452823 vremena)
« Odgovori #20010 u: 08-01-2016, 14:21:57 »
Imam 147 JTDm 1,9 120ks sa dodanim čipom 18-20ks (tzv čip varalica). 2005/2006 god. 180km.
Uglavnom, ima par dana sam primjetio da kod naglog dodavanja gasa kao da motor provrti u falšo, ako me razumijete....zavrti/prokliza prije nego normalno povuče...nešto sličnog zvuka  kao kod automatika.
Da li je možda lamela?! :?:
Zvone
vjeroajtno da...proklizi zbog jačeg momenta
« Odgovori #20011 u: 08-01-2016, 14:22:50 »
Pozdrav Seb,
Otišao mi je katalizator na 3.0 V6. Imam ugrađen plin i lambda sondu prije katalizatora (nema sonde nakon katalizatora). Ukoliko jednostavno skinem katalizator, kako će to utjecati na rad i može li imati štetne posljedice na motor, bilo po pitanju rada ili trajnosti motora?
sve če normalno radit samo eco test neče valjat
    • VŽ
« Odgovori #20012 u: 08-01-2016, 14:32:02 »
Ionako neide na eko test kad ima ugrađen plin
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #20013 u: 08-01-2016, 14:32:52 »
Mogu li imati problema na tehničkom, s obzirom da imam uredno atestiran plin? I koji je efekt na snagu i potrošnju?
Vrag odnia prišu...
  • Postova: 4706
« Odgovori #20014 u: 08-01-2016, 15:16:55 »
Ako auto ima serijski ugrađen kat, moraš ga i dalje imati. Možeš izvaditi keramiku van i staviti samo cijev, al izvana fizički mora izgledati kao katalizator.
Motor će mal lakše disati, na ptrošnji nebi trebalo biti ništa više pošto imaš samo jednu sondu prije kat-a
« Odgovori #20015 u: 08-01-2016, 17:52:00 »
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #20016 u: 08-01-2016, 18:58:58 »
Pozz Sab!!
E ovako imam jedan specifican problem, danas mi se pocelo desavat. Kad upalim auto (156 2.0 ts) ne rade mi svjetla, podizaci prozora, brisaci, zmigavci, el. retrovizor... mozda jos nesto sto nisam upratio. E sad kad je auto upaljeno, kljuc stoji na polozaju MAR (kontakt) u kojem ima lufta malo, i kad malo vratim kljuc sve proradi, e sad koda je neki kontakt u pitanju u samom ulozku brave. Kako se to rijesava ti il se samo citava brava mora mijenjat?
« Zadnja izmjena: 08-01-2016, 19:42:27 od Bordoc »
Offline Ficko
  • Postova: 4
    • Gornji Hrašćan
« Odgovori #20017 u: 08-01-2016, 20:17:32 »
Pozdrav majstore.Imam jedno pitanje.Imam alfu 159 1.9 jtdm.Jucer mi se upalila engine chek lampica i alfa je ušla u safe mode.Danas na dijagnostici začepljen dpf filter 99%.Poslao me covjek da je protjeram po auto cesti.Ja je potjerao.Auto vise ne pada u safe mode ali lampica jos svijetli.Pa me zanima vaše mišljenje.Dali bi se lampica morala ugasiti ako se filter regenerirao ili ju treba poništiti na dijagnostici?
« Odgovori #20018 u: 11-01-2016, 11:57:14 »
Pozz Sab!!
treba to raskopat pa vidjet šta je točno otišlo i onda vidjet kako se dio nudi
« Odgovori #20019 u: 11-01-2016, 11:58:31 »
najbolje bi bilo da je sa tetserom napravio prisilnu regeneraciju i sve poništio odmah
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #20020 u: 12-01-2016, 09:46:25 »
Poz Seb!
Ujutro kad je jako hladno i palim auto čujem zveckanje iz motora na par sekundi (dok otvorim vrata i odem naprijed do haube zvuk već nestane), zvuk se čuje s desne strane negdje u mašini. Kad ugasim auto i ponovno ga upalim ništa se ne čuje, čak i kad auto stoji 8 sati na parkingu dok sam na poslu i upalim ne čuje se..... znači, čuje se samo ujutro kad ga prvi put palim. Je li možda problem što mi je ulje malo bliže minimumu nego maksimumu na kontrolnoj šipki?
Remenje i svi španeri orginal stavljeni 9/2014 na 100tkm, ulje mijenjano svakih 10tkm Shell Ultra Helix 5W40, nikakva lampica mi se nije palila na kontrolnoj tabli.
Inače radi se o alfi 147, 1.9 JTDm 8v 88kW sa 120 tkm.
Prije zamjene remenica budući da su skupe zanima me još jedna stvar. Znači primjetio sam da auto zvecka/lupka (metalni zvuk par sekundi, čak se jasno čuje u kabini auta pored zatvorenih vrata i haube) samo prilikom prvog paljenja i to samo kad mašina nije radila duže od 13-14 sati! Je li moguće da je do hidropodizača ?
Sry što malo gnjavim, samo se ne želim izlagati nepotrebnom trošku pa isitujem.
« Zadnja izmjena: 12-01-2016, 11:18:41 od Damir147 »
Offline Tomy_Rii
  • Postova: 46
  • Alfa 145 1,9 JTD, Alfa 156 2.4 JTD, Crosswagon Q4
« Odgovori #20021 u: 12-01-2016, 11:41:38 »
Pozz
Imam jedan problem na mojoj 145
Znači kad prebacim rikverc, uz svjetlo rikverca upali mi se i zadnje svjetlo za maglu..može mala pomoć?
...senza cuore saremmo solo macchine...
“If one day speed kills me, don’t cry because I was smiling.”
Cro-Alfa
« Odgovori #20022 u: 12-01-2016, 11:45:49 »
Elektricar to rijesi za 20kn
« Odgovori #20023 u: 12-01-2016, 12:39:30 »
pa jedna je remenica samo...neznam morao bi to poslušat...hidro podizači tuckaju i kod dizela jako rijetko
« Odgovori #20024 u: 12-01-2016, 12:40:02 »
Pozz
očisti sve mase vezane za svjetla
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #20025 u: 13-01-2016, 14:14:35 »
Pozdrav Seb, molio bi te ako imaš iskustva s navedenim, naime ispada mi crijevo od ulja iz hidrauličnog ležaja kuplunga. Ispadne recimo jedanput mjesečno, pa me zanima jel se događalo do sad i u kojoj komponentni bi bio kvar, crijevo, ležaj, osigurač jer ne vidim niti na jednom nikakvo oštećenje. Radi se o 156 ts.
Hvala!
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #20026 u: 14-01-2016, 10:53:17 »
Pozz,imam problem s paljenjem nakon sto mi je otisao originalni akumulator na alfi 147 1.9 jtdm 120.Stavljen je drugi u ovlastenom servisu.Sve je dobro dok temperatura nije ispod -5.Tada jako dugo vergla i nece da upali.Pregledani grijaci sve ok,relej uredan iako nakon paljenja blinka 10 sek.Da li je moguce da je udarna snaga slaba?Trenutno je u njemu 70Ah originalni.Hvala
« Odgovori #20027 u: 14-01-2016, 11:34:09 »
Hvala!
na žalost ja ne mogu ovako ocjenit u čemu je kvar
« Odgovori #20028 u: 14-01-2016, 11:35:38 »
70Ah je ok... akosu grijači u redu onda može biti kvliteta nafte, injektori, kompresija,...
Cro-Alfa
« Odgovori #20029 u: 14-01-2016, 11:48:49 »
Moze li bit hladno pumpi goriva :tooth:
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #20030 u: 14-01-2016, 11:51:13 »
Auto je 2010g sa prijedjenih 90000km mislim da bi.kompresija trebala biti ok,eventualno onda gorivo ili injektori.Ok, hvala puno
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #20031 u: 15-01-2016, 09:06:28 »
Uspio sam pronaći oštećenje na metalnom dijelu crijeva na koje nasjeda osigurač. Da li ima crijevo za naručit i da li je samo crijevo ili je komplet s lajtungom? Koja bi bila cijena?
Hvala!
« Odgovori #20032 u: 15-01-2016, 12:48:19 »
Hvala!
treba mi broj šasije
    • VŽ
« Odgovori #20033 u: 15-01-2016, 21:26:09 »
Seb pitanje
Riknuo mi alternator na 156-ici 2.4 20V
Jel pase jos sa kojeg motora (TS, V6, JTD 8/10/16V)?
« Odgovori #20034 u: 15-01-2016, 22:51:12 »
Seb pitanje
...trebao bi ti odgovarati i sa 1.9 JTD...120A...
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #20035 u: 16-01-2016, 03:10:57 »
Pozdrav Seb, pitanje
koliko vrsta zadnjeg lezaja ima za alfu 147? ima vec neko vrijeme bio mi otiso zadnji desni lezaj. kupim nov i promijenim i nakon par dana skuzim da mi je zadnji desni tocak vise izbacen vani od lijevog. ispade da je ovaj lezaj/glavcina sira od one koja je bila na autu. da mi nisu dali od GT ili 156? kod mene je 147 FL. ono sto me zanima je znas li kolika je razlika u mm, da za lijevu stranu napravim distancer da mi tockovi budu podjednaki?
 :thanks :mah:
« Zadnja izmjena: 16-01-2016, 03:11:35 od allroad »
    • VŽ
« Odgovori #20036 u: 16-01-2016, 09:11:49 »
Hvala mareo, najvise me interesiralo jel mi pase mozda od TS-a ili V6 jer te imam doma
@ allroad - pa kupi i za lijevu stranu isti lezaj pa si bez brige  :ok:
« Odgovori #20037 u: 16-01-2016, 10:29:33 »
 :thanks :mah:
postoje 2....od određenog broja šasije je promjenjen rukavac i ležaj..neznam podatke u mjerama napamet
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #20038 u: 16-01-2016, 14:30:16 »
pa da to bi bilo najlakse, al 80€ je lezaj/glavcina a moja je potpuno ispravna. da imam viska nesto vise love vjerovatno bi to uradio
hvala Seb i maxonja  :thanks
Silver72
« Odgovori #20039 u: 16-01-2016, 17:06:53 »
Evo da pitam čovjeka koji zna. Može li se na  :ar: 159 SW 150 Ks (2007-2008) riješiti EGR i DPF a da se ne radi podizanje snage remapom?Znači riješiti to smeće a da snaga ostane tvornička.
Unaprijed :thanks
« Zadnja izmjena: 16-01-2016, 20:39:45 od Silver72 »
