27-11-2026, 21:42:18
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454168 vremena)
Zagy
« Odgovori #20040 u: 16-01-2016, 17:08:26 »
Može  ;)
« Zadnja izmjena: 16-01-2016, 17:14:35 od mareo »
Silver72
« Odgovori #20041 u: 16-01-2016, 17:11:00 »
Može  ;)
Onda će se to i napraviti :respect: :thanks
« Zadnja izmjena: 16-01-2016, 17:14:46 od mareo »
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #20042 u: 17-01-2016, 18:53:06 »
Alfa 1,9 stala i nece da upali na skijanju,stavljen novi aumulator.Da li bi mozda imalo veze sa egr ventilom.
  • Postova: 2501
« Odgovori #20043 u: 17-01-2016, 19:55:28 »
Probaj opaliti sa necim po njemu par puta ili ako ima sa cime skini ga i pocisti...
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #20044 u: 17-01-2016, 21:04:48 »
Moze probati cu.Vidio sam iznad njega na zastitnoj plastici malo masno,ali on i sve okolo suho
Silver72
« Odgovori #20045 u: 17-01-2016, 23:05:02 »
Jedno glupo pitanje u vezi tih kvarova koji nastaju zbog EGR-a, DPF-a i tih svirlova. Nebi li proizvođač trebao biti odgovoran za to?  :? :?
  • Postova: 2501
« Odgovori #20046 u: 18-01-2016, 00:23:08 »
Ja sam svoga bio pocistio, ali je problem bio u elekronskom dijelu, pa nije radio kako spada, auto se ugasio nakon par sekundi i opet sam ga upalio, a frend je lupkao po njemu i proradio je... To nije trajno rijesenje ako je do elektronskog dijela, treba ga zamijeniti ili cipati auto i zatvoriti ga ili ga elektonski iskluciti i zatvoriti, pa sto ti je draze...
Ali ti moze biti dovoljno da se dokoturas do doma pa onda dalje smisljas kaj i kako...
« Zadnja izmjena: 18-01-2016, 00:24:11 od CobraE21 »
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #20047 u: 18-01-2016, 07:32:29 »
Super,hvala
« Odgovori #20048 u: 18-01-2016, 09:14:08 »
Evo da pitam čovjeka koji zna. Može li se na  :ar: 159 SW 150 Ks (2007-2008) riješiti EGR i DPF a da se ne radi podizanje snage remapom?Znači riješiti to smeće a da snaga ostane tvornička.
Unaprijed :thanks
naravno...radio već x puta
« Odgovori #20049 u: 18-01-2016, 09:15:22 »
da... imo sam jedno 2-3 slučaja takva... nema baš neke teorije ali dogodi se
« Odgovori #20050 u: 18-01-2016, 09:16:34 »
:D :D :D bi kako ne...  :crazy: ali nije
gle to je isto kao kad napraviš 200t km sa autom i onda rikne motor
« Zadnja izmjena: 18-01-2016, 09:17:15 od Seb »
Silver72
« Odgovori #20051 u: 18-01-2016, 13:57:36 »
 :respect:
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #20052 u: 18-01-2016, 23:16:00 »
Pozdrav Seb. Na 159ki mi nesto ronda na prednjem lijevom kotacu,  rekao bih da je lezaj u pitanju. Mijenja li se samo lezaj ili ide komplet glavcina kao na straznjim kotacima? Cijena?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
« Odgovori #20053 u: 19-01-2016, 09:00:14 »
komplet
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #20054 u: 19-01-2016, 09:38:45 »
komplet
Cijena sa ugradnjom?
« Odgovori #20055 u: 19-01-2016, 09:43:21 »
original 1.650,00 kn ali neznam dali je isporučiv jer ima drugi broj di daje cijenu 2.250,00 kn
zamjenski 890,00 kn
rad 200,00 kn + pdv ako ide normalno dole
« Zadnja izmjena: 19-01-2016, 09:52:54 od Seb »
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #20056 u: 19-01-2016, 09:59:42 »
Postovanje
Radi se o 147 FL JTDm
Vec se par puta raspravljalo o tome kako se moze recimo sa ELM 327 + alfaobd ili multiscan iščitati/vidjeti da li je netko prckao po kilometrazi, tj vidjeti original km ili sl... Do sad (kolko sam ja nasao ovdje) jedino je Role napisao nesto konkretnije, znaci di sta i kako... ovdje:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=941.msg1599048#msg1599048
Moje pitanje je, da li je to tako kako je Role napisao sto se tice 147 FL OK, ili ima jos nesto?
« Odgovori #20057 u: 19-01-2016, 10:40:39 »
Postovanje
u ECU motora postoji program koji se zove odometar koji bilježi km...iz mog iskustva on i km sat ne bilježe jednako km tako da uvjek ispadne kao da je km skidana...što su ECU bivali noviji km je točnija...i danas na novijim autima još uvjek ima male razlike
na 147ici u body kompu nema nikakvih upisivanja servisa
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #20058 u: 19-01-2016, 10:52:00 »
Da, to razumijem, recimo na bivsem BMWu mi je tako bila razlika nekih 3 km, sat vs ecu...
No da preformuliram pitanje, da li postoji nacin da se vidi original kilometraza ako je netko skidao kilometre na 147ici? I ako da da li je to kako je Role napisao sto se tice 147? Ili ako "dobar mestar" skine i na ecu i na satu je li uopce moguce vidjeti da je ista dirano?
« Odgovori #20059 u: 19-01-2016, 11:11:40 »
po meni sa siguošću, ne može
danas se sve radi preko EOBDa ili se direktno zašteka na dio...rijetko se otvaraju dijelovi i direktno prčka... to se radi dok se ne izmisli alat tako da moguče je da se ne vidi ništa
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #20060 u: 19-01-2016, 11:14:22 »
OK hvala ljepo  :ok:
  • Postova: 2501
« Odgovori #20061 u: 19-01-2016, 11:58:28 »
Bok Seb...
Koliko kosta rucica mjenjaca za 159 manual, crna i kako se skida, moja se malo rasklimala neki dan, pocela se mrdat lijevo desno za 4-5 mm...
« Odgovori #20062 u: 19-01-2016, 13:16:44 »
Bok Seb...
obična crna 753 kn
ispod znaka sa brzinama je vijak
  • Postova: 2501
« Odgovori #20063 u: 19-01-2016, 13:27:15 »
obična crna 753 kn
Aha, pa mozda mi se samo otpustio vijak, budem prvo to pogledao, ako je nekaj puklo dodjem da narucimo novu...
Hvala ti......
« Odgovori #20064 u: 19-01-2016, 13:57:06 »
Hvala ti......
vjerojatno ti se samo popustio
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #20065 u: 19-01-2016, 14:38:44 »
Bok Seb...
Probaj ju dotegnut.
  • Postova: 2501
« Odgovori #20066 u: 19-01-2016, 14:40:03 »
Budem probao navecer kada zavrsim sa poslom...
Hvala decki......
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #20067 u: 19-01-2016, 19:52:54 »
Bok seb
Sa te pitam alfa romeo 1.4 boxeraca
Pr svakom paljenju digne okretaje na 4 t
Pa nakon minut spusti na 1000 i sve normalno radi
Neznam sto bi joj bilo
« Odgovori #20068 u: 20-01-2016, 09:48:25 »
Bok seb
motorić min ili krivi rad nekog senzora
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #20069 u: 20-01-2016, 09:53:39 »
Svi su senzori minjani ovaj tjedaj osim protoka zrakam more li do njega
