27-11-2026, 10:07:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451825 vremena)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20100 u: 21-01-2016, 11:32:53 »
Nije bas. Zna nekad zastat na 1500 kad usporajem pa se unormali ali ono na 2 3 sec
I ponekad mi se ucini da za varira ali ono 100 200 okretaja
Sto predlazes?
Velika vjerovatnost da je motorić minimuma otiša u qrac.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20101 u: 22-01-2016, 20:22:37 »
Seb pozdrav! Na alfi 166FL 2004. bixenon zarulje (D1) se mijenjaju samo zarulje ili mora ici skupa sa onim dijelom (balast ili kaj vec)?
U manualu pise da mi idu D1 zarulje,koja bi to bila D1S ili D1R ili neka druga?
hvala!
« Zadnja izmjena: 22-01-2016, 20:38:46 od tom_156 »
  • Postova: 2501
« Odgovori #20102 u: 22-01-2016, 20:55:13 »
Pozz Seb...
Dali znas dali pase klapna gasa sa 16v na 8v jtdm...?.,,
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #20103 u: 22-01-2016, 21:07:07 »
Pozz Seb...
Jesi rjesio mjenjac?
  • Postova: 2501
« Odgovori #20104 u: 22-01-2016, 21:17:19 »
Nisam jos, radim ko manijak...
Ali budem sutra, preksutra...
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #20105 u: 22-01-2016, 22:41:18 »
hvala!
D1S. mjenjas ono sto je crklo
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20106 u: 22-01-2016, 23:17:12 »
Tnx!zaruljica dolazi na onoj plasticnoj kockici jel(neznam sto je to)?
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #20107 u: 22-01-2016, 23:18:31 »
ne znam kako je to na 166. vjerovatno joj je to upaljac ili starter. iz njega izvadis staru sijalicu i stavis novu. jedino ako se i on pokvario trebas zamijeniti
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20108 u: 22-01-2016, 23:27:33 »
Vidim sa sve tr d1s na ebayu dolaze sa tom kockicom plasticnom pa da vidim kaj je to..
« Odgovori #20109 u: 23-01-2016, 01:51:53 »
Pozz Seb...
klapna gasa i dizel neidu jedno s drugim... vjerojatno tražiš klapnu za brzo gašenje...
  • Postova: 2501
« Odgovori #20110 u: 23-01-2016, 07:52:25 »
Pa ta da...
Meni je to klapna gasa......
Edit: ima mi frend ispravnu na svom karambolu, samo me zanima dali to pase...
« Zadnja izmjena: 23-01-2016, 13:43:11 od CobraE21 »
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #20111 u: 23-01-2016, 18:03:10 »
Pozdrav
Svijetli mi lampica od akumulatora a auto normalno pali i sve funkcije rade, a neki dan mi je curilo gorivo jer se odvojilo crijevo s brzim spojnicama pa ne znam da li je to uzrok!?
Cro-Alfa
« Odgovori #20112 u: 23-01-2016, 18:19:17 »
Pozdrav
možda ne puni...alternator krepava...električar i to provjerit :roll:
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #20113 u: 23-01-2016, 18:23:53 »
I to hitno!!
« Odgovori #20114 u: 23-01-2016, 19:49:44 »
Provjeri napon, treba biti oko 14 V kad motor radi, iako ti je vjerojatno pregorio diodni most na alternatoru. Hoće to otići i dok ga voda zalije.
Tapatalk
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #20115 u: 23-01-2016, 21:45:20 »
Postovani Seb zeleo bih cut vase misljenje pre nego i sam donesem konacnu odluku a tice se uklanjanja DPF filtera na 1,3 Mjet motoru od 75 Ks,da li taj zahvat moze imati ikakvih posledica po vek motora?
I ako moze jos jedno kratko pitanje,da li je blago povecanje nivoa ulja razlog za brigu ili donekle normalna pojava kod motora sa DPF....... ispustio sam malo ulja da bi na meracu pokazivao 1 mm ispod max. Hvala
Stromboli
« Odgovori #20116 u: 24-01-2016, 10:16:48 »
Radi se o 159 1.9 Jtdm, 2007.
Hteo bih montirati 330 diskove i odgovarajuce celjusti, pa me interesuje sledece:
1. Kad se stavi taj fabricki adapter i montiraju celjusti, hoce li crevo koje izlazi sa sredine celjusti dodirivati nosac amortizera ili neki drugi deo kad se okrene puni?
Postoji li mogucnost za tako neki problem i konflikt ili da kupujem sve bez bojazni i montiram?
Hvala unapred  :pivo:
« Odgovori #20117 u: 25-01-2016, 07:19:13 »
Alfa koja je ppd tvornickim jamstvom da li nesto od sljedeceg utjece na jamstvo
Zamjena ovjesa sa gewindama
Gasenje egr i dpf
Stavljanje vecih kocnica nego sto su bile tvornicke
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #20118 u: 25-01-2016, 08:47:09 »
Pozz Seb
Broj šasije ZAR93200000285198 (Alfa 156). Treba mi broj Remenice radilice kanalnog remena :thanks
« Odgovori #20119 u: 25-01-2016, 14:37:49 »
hvala!
idu žarulje bez balasta ali neznam sada oznake...nisam nikad imao 166 bixen
« Odgovori #20120 u: 25-01-2016, 14:38:16 »
Pozz Seb...
ne
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20121 u: 25-01-2016, 14:38:57 »
Ok,hvala!
« Odgovori #20122 u: 25-01-2016, 15:06:58 »
Pozdrav
treba vidjet dali puni...nešto je otišlo unutra... regler, diodni most,...
« Odgovori #20123 u: 25-01-2016, 15:09:36 »
ako se softwareski dobro odradi uklanjanje DPFa i regeneracija, ne...GP 1.3 ima tvorničku softwaresku grešku sa radom regeneracija...prečesto i predugo drži upaljenje regeneracije i onda dolazi do istejcanja nafte između cilindara i klipova u karter motora u ulje...to nije dobro zato to što prije maknut
« Odgovori #20124 u: 25-01-2016, 15:10:44 »
tvornički adapteri ne pašu na rukavce koji su sada na autu...nebi trebali zapinjat
« Odgovori #20125 u: 25-01-2016, 15:12:38 »
Gasenje egr i dpf
utječe sve
gewnidi gubiš jamstvo na komplet ovjes
gašnje na elektorniku, motor, kuplung, mjenjač,...
garancija na kočnice
+ ako nabasaš na nekog nadrkanog inspektora može ti isključit cijeli auto
« Odgovori #20126 u: 25-01-2016, 15:13:31 »
utječe sve
Cek ni ebc ne mogu staviti
« Odgovori #20127 u: 25-01-2016, 15:14:25 »
Pozz Seb
55208280 remenica
55215663 vijci
to je novi tip pa idu novi vijci
« Odgovori #20128 u: 25-01-2016, 15:14:51 »
možeš samo ne možeš povečavat
« Odgovori #20129 u: 25-01-2016, 15:40:08 »
A u pm
Ako se atestira isto nista ne znaci
