27-11-2026, 09:55:41
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451756 vremena)
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #19500 u: 05-10-2015, 10:59:03 »
pozdrav mestre jel potrebno mjenjati ulje u automatskom mjenjaču u pitanju je 166 2.4 jtd i ako treba koliko to dođe kunića kod tebe.pozz
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #19501 u: 05-10-2015, 15:26:15 »
292 kn
auti proizvedeni do 15/06/2006 imaju jedan tip a poslje imaju drugi ali isto koštaju
292 kn mpc ?
ako je tako, naruči mi prednji lijevi graničnik za AR147 2001g 5v, stari je gore u petak i subotu pa će doć po to  :ok:
« Odgovori #19502 u: 05-10-2015, 18:13:37 »
:mah: Seb ,moze mala pomoć. 159 SS.  Dakle normalno je da se SS pumpa pali na otvaranje vrata i priprema sustav za rad no pocelo mi se dešavat sljedeće i to sam primjetio da se dešava od kad sam bio odspojio akumulator.Pumpa se vise nepali na otvorena vrata već na zatvorena  :Crazy nebitno jel u D ili N. Dakle auto ugasen i zakljucan, pumpa svakih 5-6 minuta proradi na  dvije tri sekunde a kad ostavim vrata otvorena nepali se  ::) Dakle zbog neceg je auto pomijesao otvorena i zatvorena vrata. CAN linija i ecu od mjenjaca uredno pokazuju da je sve ok sa prekidacem u vratima odnosno kad su vrata zatvorena kaže da su zatvorena a kad su otvorena kaže da su otvorena.Nikakvih drugih anomalija sve radi kako treba samo to zeza. Pricao sam sa jednim dobrim SS majstorom i kaze da mu samo treba dati naredbu preko Examinera da pali pumpu na otvorena vrata pa me zanima sta ti misliš o time.
Znaš li mozda dali ima jedan ili dva prekidaca u vratima preko kojeg dobiva signal?  Thx
Evo malo se uhvatio posla i riješio ovo  :hap: Jednostavno odspojio aku i glavnu masu skinio sa šasije te zatim sa odspojenom masom spojio nakratko aku.Poslije vracanja nazad sve radi ok sto znaci da se malo zblesiro zbog mase  :ok:
« Odgovori #19503 u: 06-10-2015, 09:44:33 »
bok, radiš u petak?
trebao bi zamjeniti vodenu pumpu na grandeu, zadnji put mi je Boris rek da malo slini i trebalo bi riješiti lakiranje ako imaš koga
da ali za naruđbu molim te da se čuješ sa Borisom
« Odgovori #19504 u: 06-10-2015, 09:48:39 »
nema nešto propisano ali se pokazalo da bi bilo poželjno mjenjat ga svakih 30-40t km zbog dužeg vijeka trajanja samog mjenjača međutim sada sa ovoliko pređenih km izmjena ulja u mjenjaču može prouzrokovat probleme sa mjenjačem tj dolazi do kvarenja samog tako da je možda bolje da ništa ne diraš...osbno to ne radim jer ne mogu zamjenit komplento ulje nego cca 50%....za kompletnu izmjenu treba se skinut mjenjač ili imat aparat za izvlačenje ulja iz konvertera
« Odgovori #19505 u: 06-10-2015, 09:49:51 »
292 kn mpc ?
trenutno sam na bolovanju pa nazovi diretkno u servis i naruči to
« Odgovori #19506 u: 06-10-2015, 09:51:15 »
malo sam skeptičan ali eto, super ako je tako riješeno :ok:
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #19507 u: 06-10-2015, 11:57:38 »
može, fala ti
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #19508 u: 06-10-2015, 14:41:47 »
hvala seb neću ni dirati ništa onda sve dok radi :respect: :ar:
« Odgovori #19509 u: 06-10-2015, 16:39:13 »
Na isti nacin je i doslo do toga pa sam se sjetio na taj nacin i rijesit problem i eto radi kao sat  :ok:
  • Postova: 2501
« Odgovori #19510 u: 06-10-2015, 21:31:48 »
Pozz...
Alfa 159 1.9 8v
Dali postoji zamjenski kuplung set sa jednomasenim zamasnjakom, ako da, koliko bi kod tebe kostao sa izmjenom...
Ako ne, sa cega pase i kolika je cca cijena slaganja sa novim kuplung setom...?...
Na proslom BMW-u sam dobio jako puno sa tim swapom, a posto mi lamela vec dobrano klize, trebam se u roku par dana odluciti na koju varijantu cu ici sa Alfom...
Hvala unapred......
« Odgovori #19511 u: 07-10-2015, 11:34:05 »
Pozz...
Alfa 159 1.9 8v
Hvala unapred......
postoji samo u tuning varijanti i košta oko 1500 eura. ja sam ga imao ali se kuplung brzo potrošio i nisu mi htijeli priznat pod garnaciju pa sam se posvađao sa tom kućom a za druge neznam koji to rade takve setove
  • Postova: 2501
« Odgovori #19512 u: 08-10-2015, 01:23:15 »
Znaci ide original......
Hvala ti...
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #19513 u: 08-10-2015, 14:43:25 »
Pozdrav Seb,
da li je potrebno mijenjati šerafe na unutarnjem homokinetičkom zglobu onih 6 komada sa maticama s druge strane ili je dovoljno ih namazati ljepilom za šerafe. Radi se o 156 1.8 ts.
« Odgovori #19514 u: 09-10-2015, 09:30:45 »
Pozdrav Seb,
ako su ok, netreba
Offline KrunoStc
  • Postova: 227
  • giulietta 1.4 Multiair 170ks
« Odgovori #19515 u: 09-10-2015, 17:29:22 »
Pozz Seb,
alfa 147 1,6ts 2003. Danas sam primjetio da mi je slinava od ulja lijeva strana podvozja odnosno mjesto gdje je getriba. Nedavno mi je mehaničar mjenjao lijevi stabilizator
pa mislim da je s time povezano jer prije toga nije bilo slinavao. Sumnjam da je prilikom zamjene nešto napravio te da je malo ulja procurilo.
Da li ima veze s time ili je samo od sebe počelo sliniti? Što mi je činiti? Hvala
« Odgovori #19516 u: 09-10-2015, 21:18:03 »
Pozz Seb,
neznam šta je sve dirao prilikom izmjene tako d ane mogu toćno reči
« Odgovori #19517 u: 09-10-2015, 23:15:13 »
daj vidi jel se može za 159 berlina naručiti samo škare (mehanizam koji otvara) koje drže bunker poklopac i koliko krznenih životinja
« Odgovori #19518 u: 10-10-2015, 11:27:58 »
ne mogu vidjet jer sam doma na bolovanju i nemam pristup ePeru..cimni Borisa
« Odgovori #19519 u: 10-10-2015, 11:55:03 »
budem
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #19520 u: 10-10-2015, 16:15:31 »
pozz Seb,znas mozda dimenzije bakrene brtve na šarafu za ispuštanje ulja motora ( alfa 147 1.9 jtd 85kw ) ,hvala  :ok:
« Odgovori #19521 u: 10-10-2015, 19:32:10 »
neznam na žalost
« Odgovori #19522 u: 11-10-2015, 15:23:59 »
vijak koji drži lajtung goriva sa nepovratnim ventilom
Seb, nabavio sam zamjenski nepovratni ventil, mogu li ga samo odvidati i staviti novi ili na nešto treba paziti? Vidim da ima dvije rupice s jedne strane, a sa suprotne samo jednu, znači li to da je bitna orijentacija ili nije? Hvala ti!
« Odgovori #19523 u: 11-10-2015, 15:31:48 »
Nije bitno jer kruškica kroz koju ide šaraf je protočna u krug...samo zašarafiš
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #19524 u: 11-10-2015, 15:40:38 »
Pozdrav seb.
Neznam di bi drugo pa da pitam tebe
Koliki bi poso bio za stavit u alfu 145 motor 3.0 v6 od 164
Sto bi sve trebalo prominit i bili se dalo?
« Zadnja izmjena: 11-10-2015, 15:42:24 od Marjan33 »
« Odgovori #19525 u: 11-10-2015, 16:00:48 »
E super, hvala! :) Idem to srediti sada!
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #19526 u: 11-10-2015, 18:27:57 »
Pozdrav Seb!
Imam Alfu 147 1,9 JTD 150konja(2005g.)...zadnjih dva-tri dana imam osjećaj da mi malo  teže ubacuje u prvu  i drugu  brzinu,i rikverc(ali ne stalno)...ponekad mi zakrči malo,kao da nisam kvačilo dobro stisnuo,ali zasad se to rijetko dogodi...možeš li mi reći u čemu bi konkretno mogao biti problem?Alen
« Odgovori #19527 u: 11-10-2015, 19:26:24 »
samo zašarafiš
« Odgovori #19528 u: 11-10-2015, 19:28:07 »
Pozdrav seb.
dosta posla...ožičenje, elektornika, mjenjač, polusosovine, ovjes, nosači,...
« Odgovori #19529 u: 11-10-2015, 19:29:38 »
Pozdrav Seb!
kvačilo, cilindri, sajle, ulje u mjenjaču... moro bi to probat da vidim na koji način to otežava
