28-11-2026, 08:41:10
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455109 vremena)
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #19470 u: 28-09-2015, 14:52:16 »
Pozdrav Seb,
molim pomoć, naime u 156 1.8 ts mi na 3000 i na više motor bruji kao da sam na 6000 okretaja a ne na 3000, do tada je sve ok ali čim dođe preko otprilike 2500-3000 okretaja počne brujiti nenormalno. Više bruji kad je gas manje stisnut nego ako je puni gas. Da li možda imaš ideju što bi moglo biti. Jel može eventualno raspadnuti varijator uzrokovati takav rad.
Hvala i pozdrav  :mah:
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #19471 u: 28-09-2015, 20:33:49 »
prazan akumulator
Da, izgleda da je crkao opet. Imao je jedva godinu dana. Nesto su popravljali alternator prije mjesec dana pa moguce da ga je alternator bio unistio. Long shot no nadajmo se da je :)
« Odgovori #19472 u: 29-09-2015, 19:46:49 »
Pozdrav Seb,
Nije varijator.
90% radilica.
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #19473 u: 29-09-2015, 21:19:08 »
Nije varijator.
90% radilica.
Što je najgore ne čekića nego samo bruji kao da vozim space shuttle. Sutra ću provjeriti leteće ako jesu da se 4. put upišem u temu "Prolupala radilica"  :bup:
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #19474 u: 30-09-2015, 14:35:39 »
Jeap prolupala na 2. i 3. cilindru.
« Odgovori #19475 u: 30-09-2015, 14:42:02 »
Neki dan mi se upalio error grijača, danas slabije upalio.
Sparkirao se ispred trgovine, obavio kaj sam imao i pokušao upalit i neće.
Vergla teško dosta, i probam drugi put i neće, al odjednom kad vergla počne ŠKLJOCATI jako glasno, lijevo ispod volana (il barem tako mi djeluje).
Lokalna ekipa me pogurala da upali na guranac, ko da jugića vozim.
Kaj da pripazim? Kaj bi moglo bit?
zvuči kao akumulator
« Odgovori #19476 u: 30-09-2015, 14:43:00 »
Dobar dan ,iman problem sa siberom u alfi 166,stari je istrunuo pa sam kupio novi,montirali ga on se otvori ali nema snage za zatvorit se ,dode do pola i nikako,elektricar kaze da je relej sibera,nema ga nigdin za kupiti
kako ti ja mogu pomoć?
« Odgovori #19477 u: 30-09-2015, 14:43:43 »
Kad okrenem kljuc stalno se cuje skljocanje i lampice kao da negdje gube kontakt i svjetlucaju u intervalu sa skljocanjem (dosta brzo)...
Imate neke ide sto bi moglo biti? Nisam htio ni pokusati paliti kad je takva suluda situacija kad dam kontakt...
156 1.9 JTD 2004
zvuči kao akumulator tj slab napon struje
« Odgovori #19478 u: 30-09-2015, 14:55:36 »
Pozdrav Seba, imam nekih problema, u pitanju je Alfa 156 2.0 ts. Pri kupovini auta dok sam ga isprobavao slabo je primala gas do jedno 2000 obrtaja i trzala, a u leru su obrtaji spadali i penjali se stalno. U razgovoru sa majstorom od povjerenja (koji nije strucnjak za alfe) rekao mi je da je sigurno do svijecica il evenutalno kablova i bobine, te da nije veliki problem. Prije 7 dana sam regisrovao auto te poceo ga aktivno vozit, i odlucim otici na diagnostiku gdje je ustanovljeno da lambda sonda ne radi, pri vizuelnoj inspekciji primjetili smo da je jedna zica is nje iscupana. Kaze majstor 100% zbog toga nastaju problemi. Juce sam uzeo drugu sondu te ugradio je. Medjutim auto koda malo bolje radi, ali i dalje trza i ne prima gas, ima nestabilan ler gas. Negdje sam pocitao da treba resetovat ECU posle zamjene bilo koje sonde. E sad pitanje: Jel moguce da je jos sta u pitanju il moze samo bit do reseta. Prijatelj koji je isto imao istu Alfu kaze da moze bit i do MAF senzora, te mi je ovdje na forumu receno da ga probam otkacit dok je motor topao te ako auto bude bolje radilo onda je do njega. Danas sam to uradio, auto u leru fino radi ali kad dodam gas hoce da se ugasi. Dal je moguce da sam uzeo neispravnu lambda sondu (uzeo sam polovnu) ili je ipak do MAF-a. Bio bi zahvalan na bilo kakvom savjetu ili preporuki u kojem smijeru dalje da gledam. Unaprijed hvala!!
a gle moguće je svašta!!! na žalost ne mogu ovako pouzdanio reči šta te muči...može još biti i motorić minimuma i MAF i neki mehanički kvar,... svašta!!!!
« Odgovori #19479 u: 30-09-2015, 14:56:35 »
Pozdrav Seb,
na žalost ne mogu si predočit to što mi opisuješ
ok vidio sam postove sada  :ok:
jbga žao mi je
« Zadnja izmjena: 30-09-2015, 14:57:37 od Seb »
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #19480 u: 30-09-2015, 15:03:08 »
jbga žao mi je
A šta je tu je idemo dalje ubacit 2.0 ts iz 146 i valjda neće po peti put prolupat  :ok:
Samo još molim te jel može set kvačila od 156 1.8 na 2.0 motor cf1
« Odgovori #19481 u: 30-09-2015, 15:30:14 »
teško je danas nači TS 16v dobar motor...ja sam sad radio jedan SWAP 145 1.4 16v na 2.0 16v i kada je vlasnik dopeljo 2.0 motor, radilica prolupana. obrušena, novi ležaji i za sada motor radi.. kako dugo, na žalost neznamo
neznam napamet ali mislim da paše samo je problem što imaš setove recimo za 1.8 nekoliko vrsta. isto tako i za sve ostale. isti motor, nekoliko vrsta setova
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #19482 u: 30-09-2015, 16:34:00 »
Imam 146 ti u garaži koju sam donedavno vozio, s motorom sam napravio 100000 km bez ikakvih problema pa se nadam da će poslužiti.
Da li da mijenjam leteće ležajeve preventivno prije nego napravim swap ili da ne diram dok radi?
Zahvaljujem na odgovorima  :mah:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #19483 u: 30-09-2015, 19:31:48 »
seb zanima me ako riješim kompletan auspuh protočni znači srednji i zadnji lonac a dpf maknem kompletan i ubacim redukciju znači samu cijev na 1.9jtdm iz 2005 na 159-ki hoće li me vraćat u safe mod ili će samo svijetlit na tabeli dk je softwerski ne ugasim ????  imam plan napravit remap u tebe ali bi prije riješio ispuh ?? :mehanic
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #19484 u: 01-10-2015, 18:17:08 »
Pozdrav Seb.
Imam pitanje, vise molbu, ako mi mozes reci gdje se nalazi relej cetralnog zakljucavanja kod Alfe Romeo 147 1.6 TS 2002gp. . Naime, ne mogu zakljucati vrata, kao da je slab napon stuje koje motrocici u vratima dobijaju a dijagnostika kaze da je relej na minimumu sa strujom (ili tako nesto) ali ga ne mogu naci?
Pa ako mozes da mi kazes gdje da potrazim, bio bih ti zahvalan?
« Odgovori #19485 u: 01-10-2015, 19:24:35 »
promjeni
« Odgovori #19486 u: 01-10-2015, 19:25:46 »
kad upali neče htijeti ugasit regenraciju
« Odgovori #19487 u: 01-10-2015, 19:27:26 »
Pozdrav Seb.
osobno ne radim elektriku na autu nego elektroniku tako da neznam točno
Offline davidvid
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 69
    • rijeka
« Odgovori #19488 u: 01-10-2015, 21:29:13 »
bok, Seb imam pitanje
146/145  1.6 t.s. letva volana da li pase od necega drugoga ili samo  i iskljucivo od tog modela
« Odgovori #19489 u: 02-10-2015, 08:55:34 »
trebala bi pasat od svih 145/6
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #19490 u: 02-10-2015, 11:03:25 »
Seb da li ako TS nije 100% u fazi je li može biti da trese malo kad je skroz hladan? A čim se malo počne zagrijavat prestane i sve ok? i u vožnji isto tako nema problema?
« Odgovori #19491 u: 02-10-2015, 11:04:03 »
nebi reko
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #19492 u: 02-10-2015, 11:52:03 »
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #19493 u: 05-10-2015, 03:44:54 »
Pozdrav Seb! Pitanje: promjenio sam pumpu vode, termoprekidač, posudu vode, dihtunge glave, termostat u redu, senzor temerature, grijanje u kabini radi,očišćen hladnjak ali temeratura vode stalno pri vrhu blizu 120° ja stvarno više ne znam u čemu je problem.
Poslano sa mog SM-G355HN koristeći Tapatalk
« Odgovori #19494 u: 05-10-2015, 08:01:20 »
ha ovako i ja teško da mogu znat... koji auto i motor?
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #19495 u: 05-10-2015, 08:05:21 »
AR 145 1.3 boxer 95 godina
« Odgovori #19496 u: 05-10-2015, 08:23:20 »
jel kuha auto?
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #19497 u: 05-10-2015, 08:26:17 »
jel kuha auto?
Kazaljka vode dođe do predzadnje crte i tek tada upali ventilator i nakon nekog vremena počne izbacivat vodu iz posude (kada skinem čep)
« Odgovori #19498 u: 05-10-2015, 09:52:19 »
jesi ga dobro odzračio?
neznam šta bi reko još...možda hldnjak ne valja bez obzira na čiščenje...
  • Postova: 7948
« Odgovori #19499 u: 05-10-2015, 10:48:03 »
bok, radiš u petak?
trebao bi zamjeniti vodenu pumpu na grandeu, zadnji put mi je Boris rek da malo slini i trebalo bi riješiti lakiranje ako imaš koga
