27-11-2026, 23:59:51
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454510 vremena)
« Odgovori #19440 u: 21-09-2015, 17:53:05 »
seb, dal je isti graničnik za prednja vrata na preFL i FL modelu alfe 147 ? imam i kataloški broj ako treba
i kolika je cijena novog kod tebe za prednja lijeva vrata AR147 2001.g 5v ?
292 kn
auti proizvedeni do 15/06/2006 imaju jedan tip a poslje imaju drugi ali isto koštaju
« Odgovori #19441 u: 21-09-2015, 17:54:33 »
pozdrav.
imam problem sa kvačilom. papučica mi ima svaki dan sve vise praznog hoda na pocetku. Lovi mi sve nize pri kraju dole. neki dan sam isao ozracit kvacilo. i nisam mogao ozracit pumpanjem papucice jer mi je propala i nikako da se
vrati. pa sam ozracio pomocu pumpe za ozracivanje.
kako je proslo nekoliko dana ponovo je sve isto kao i prije. i sad me zanima dali je to do cilindra na papucici ili onoga na getribi. cilindar na getribi je potpuno suh i ne pusta ulje. dali da promjenim samo ovoga na papucici ili se mjenjaju i jedan i drugi.
rijec je o  147 1.9 jtd 2006 god.
hvala na odgovoru
teško damožeš znati osim ako nema nekih vidljivih tragova curenja ali i da znaš uvjek se preporuča zamejnit oba jer kad promjeniš jedan drugi jako brzo ode za njim
« Odgovori #19442 u: 21-09-2015, 17:57:31 »
NE PROIZVODI SE VIŠE
veselje..gdje nabavit takvo šta? zaletim do c-moda u uvijek su zatvoreni taak da nemam želje imat posla s njima
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #19443 u: 21-09-2015, 18:04:11 »
ok mislim da ce tako i bit da cu zamjenit oba.
i imam jos jedno pitanje.
tu tamo mi se na leru zaju dici obrtaji poslje voznje kad stanem na semaforu. dođu do 1200 i tak bude oko 5sek. i vrate se u normalu koji je tu problem?
liza
« Odgovori #19444 u: 22-09-2015, 10:18:41 »
stavrno neznam...probaj eBuy
« Odgovori #19445 u: 22-09-2015, 10:20:10 »
probaj očistit leptir usisa ili motorić minuma zeza...može biti  lambda i još x stvari ali to bude najčešće
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19446 u: 22-09-2015, 20:55:12 »
ako ulja ima onda ne valja senzor, instalacija ili instrument
Proradilo je.... Danas sam vadio instrument plocu da zamijenim zaruljice i kada sam je vratio nazad radilo je kako treba. Ali sada znam da mi indikacija zmigavaca ne radi ne zbog zaruljica, koje su ispravne, nego zbog neceg drugog :tooth:
« Odgovori #19447 u: 23-09-2015, 14:57:24 »
 :mah: Seb ,moze mala pomoć. 159 SS.  Dakle normalno je da se SS pumpa pali na otvaranje vrata i priprema sustav za rad no pocelo mi se dešavat sljedeće i to sam primjetio da se dešava od kad sam bio odspojio akumulator.Pumpa se vise nepali na otvorena vrata već na zatvorena  :Crazy nebitno jel u D ili N. Dakle auto ugasen i zakljucan, pumpa svakih 5-6 minuta proradi na  dvije tri sekunde a kad ostavim vrata otvorena nepali se  ::) Dakle zbog neceg je auto pomijesao otvorena i zatvorena vrata. CAN linija i ecu od mjenjaca uredno pokazuju da je sve ok sa prekidacem u vratima odnosno kad su vrata zatvorena kaže da su zatvorena a kad su otvorena kaže da su otvorena.Nikakvih drugih anomalija sve radi kako treba samo to zeza. Pricao sam sa jednim dobrim SS majstorom i kaze da mu samo treba dati naredbu preko Examinera da pali pumpu na otvorena vrata pa me zanima sta ti misliš o time.
Znaš li mozda dali ima jedan ili dva prekidaca u vratima preko kojeg dobiva signal?  Thx
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #19448 u: 23-09-2015, 16:43:46 »
Pozdrav!imam jedno pitanje...odvezao sam auto kod mehanicara na veliki servis remenje,vodena pumpa,spaneri,varijator,rijec je o gtv 2.0ts!jucer ga dovezem normalno a sada nakon toga trokira i gasi se u leru!kaze mi da kablovi probijaju i da trebam nove a ja sada neznam kako je jucer radila ok a danas ne?hvala unaprijed!
    • VŽ
« Odgovori #19449 u: 23-09-2015, 17:10:30 »
Ako je prije servisa radio ok onda mi smrdi na to da je meho krivo ufazio motor
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #19450 u: 23-09-2015, 17:38:08 »
Prije servisa je znao zacukat i ugasit se ali u leru ok!kaze da ga je lupila struja tako je zakljucio da su kablovi ali sad sam ja probao izvadit svjecicu pod bobinom koja mi je sumnjiva i auto bez nje radi isto
  • Postova: 7948
« Odgovori #19451 u: 23-09-2015, 18:01:05 »
Pregledaj sve kablove/ lulice, ako su bijele sa nutarnje strane onda ti struja probija
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19452 u: 23-09-2015, 19:03:35 »
 koliko dođe kopča koja drži lijevu sajlu ručne ispod na autu?
Sad mi visi lijeva strana. u pitanju 147mica 2001 godina....
Nisam siguran da li ide 7753577  ili 7713665
Tnx
« Odgovori #19453 u: 24-09-2015, 10:10:36 »
disi gledo podatak o vratima?
nisam čuo za opciju u examineru za takvu naredbu
« Odgovori #19454 u: 24-09-2015, 10:11:43 »
vjeroajtno ej strgo koji lulicu na bobinu tj svječicu pa sada probija...to se jako zapeče i ponekad gotovo nemoguće skinut da ne strgaš
« Odgovori #19455 u: 24-09-2015, 10:16:34 »
Tnx
7713665 - 38kn
7753577 - 10kn
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #19456 u: 24-09-2015, 10:20:01 »
Hvala puno,tako sam i mislio,probao sam drugu bobinu i opet isto,sad mi jos ostaje kabal do te bobine jer kad nju izbacim auto radi identicno sa njom i bez nje pa pretpostavljam da je ili ta bobina[u ovom slucaju nije] ili kabal!
« Odgovori #19457 u: 24-09-2015, 10:50:50 »
kabl, lulice...ne vjerujem da je bobina jer ju ne može on pokvarit a ovo može
« Odgovori #19458 u: 24-09-2015, 11:50:38 »
U boby compu , engine ecu i ecu od mjenjača
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #19459 u: 24-09-2015, 14:55:45 »
Ako motor nije u fazi koji su simptomi?dan prije servisa radio je mirno u leru a sad trokira kao da radi na 3 cilindra,gasi se a kad daodam gas u praznom hodu normalno prima...
« Odgovori #19460 u: 24-09-2015, 15:08:28 »
neznam onda nisam imo tak nesto. Moro bi to na testeru vidjet kak sve radi
« Odgovori #19461 u: 24-09-2015, 15:09:25 »
nema snage, u vožnji drukčiji zvuk, nemiran let,... Sve ovisi kako i koliko nije u fazi
« Odgovori #19462 u: 24-09-2015, 15:33:41 »
thx  :ok:
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
« Odgovori #19463 u: 24-09-2015, 20:07:13 »
Pozz
Imam alfu gt i zeza me vozacev prozor stao je u jednom polozaju i ne mrda nikud
Stavljen drugi modul tad se prozor automatski zatvorio i nejde vise nikud  :what:
Tnx :mah:
Volim sve sto mladi vole
« Odgovori #19464 u: 25-09-2015, 08:22:29 »
Pozz
Tnx :mah:
mozda motor ili mehanizam ne valja ili nesto treće
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #19465 u: 27-09-2015, 11:16:18 »
Neki dan mi se upalio error grijača, danas slabije upalio.
Sparkirao se ispred trgovine, obavio kaj sam imao i pokušao upalit i neće.
Vergla teško dosta, i probam drugi put i neće, al odjednom kad vergla počne ŠKLJOCATI jako glasno, lijevo ispod volana (il barem tako mi djeluje).
Lokalna ekipa me pogurala da upali na guranac, ko da jugića vozim.
Kaj da pripazim? Kaj bi moglo bit?
Offline VIRANIN
  • Postova: 206
    • Vir
« Odgovori #19466 u: 27-09-2015, 16:13:38 »
Dobar dan ,iman problem sa siberom u alfi 166,stari je istrunuo pa sam kupio novi,montirali ga on se otvori ali nema snage za zatvorit se ,dode do pola i nikako,elektricar kaze da je relej sibera,nema ga nigdin za kupiti
Alfa 166
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #19467 u: 27-09-2015, 20:58:22 »
Kad okrenem kljuc stalno se cuje skljocanje i lampice kao da negdje gube kontakt i svjetlucaju u intervalu sa skljocanjem (dosta brzo)...
Imate neke ide sto bi moglo biti? Nisam htio ni pokusati paliti kad je takva suluda situacija kad dam kontakt...
156 1.9 JTD 2004
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #19468 u: 27-09-2015, 22:11:06 »
Pozdrav Seba, imam nekih problema, u pitanju je Alfa 156 2.0 ts. Pri kupovini auta dok sam ga isprobavao slabo je primala gas do jedno 2000 obrtaja i trzala, a u leru su obrtaji spadali i penjali se stalno. U razgovoru sa majstorom od povjerenja (koji nije strucnjak za alfe) rekao mi je da je sigurno do svijecica il evenutalno kablova i bobine, te da nije veliki problem. Prije 7 dana sam regisrovao auto te poceo ga aktivno vozit, i odlucim otici na diagnostiku gdje je ustanovljeno da lambda sonda ne radi, pri vizuelnoj inspekciji primjetili smo da je jedna zica is nje iscupana. Kaze majstor 100% zbog toga nastaju problemi. Juce sam uzeo drugu sondu te ugradio je. Medjutim auto koda malo bolje radi, ali i dalje trza i ne prima gas, ima nestabilan ler gas. Negdje sam pocitao da treba resetovat ECU posle zamjene bilo koje sonde. E sad pitanje: Jel moguce da je jos sta u pitanju il moze samo bit do reseta. Prijatelj koji je isto imao istu Alfu kaze da moze bit i do MAF senzora, te mi je ovdje na forumu receno da ga probam otkacit dok je motor topao te ako auto bude bolje radilo onda je do njega. Danas sam to uradio, auto u leru fino radi ali kad dodam gas hoce da se ugasi. Dal je moguce da sam uzeo neispravnu lambda sondu (uzeo sam polovnu) ili je ipak do MAF-a. Bio bi zahvalan na bilo kakvom savjetu ili preporuki u kojem smijeru dalje da gledam. Unaprijed hvala!!
« Odgovori #19469 u: 28-09-2015, 09:38:27 »
156 1.9 JTD 2004
prazan akumulator
