29-11-2026, 01:10:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457622 vremena)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
« Odgovori #19380 u: 12-09-2015, 18:12:49 »
Seb i ekipa ako netko zna da li se gubi tvornicka garancija prilikom ugradnje kracih opruga?
No turbo, No problem...
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #19381 u: 12-09-2015, 18:45:12 »
Seb da li se na Fiat Albei mora skidat cijela kontrolna ploča prilikom promjene malog kilera?
Offline Silver007
  • Postova: 66
  • Svim sredstvima do cilja!
    • Sisak - Sunja
« Odgovori #19382 u: 12-09-2015, 20:56:35 »
spigana ispušna grana pa brtva fučka...ali čini mi se da još negdje pušta
Problem pronadjen...pukla dva serafa na kraju ispusne grane...sad treba smisliti kako ostatke serafa izvaditi iz glave i staviti nove....
Offline Silver007
  • Postova: 66
    • Sisak - Sunja
« Odgovori #19383 u: 14-09-2015, 21:00:39 »
Pozdrav, kako bih mogao premostiti i izbaciti hladnjak egr ventila? I da li moram egr ventil iskljucivati softverski ako ga mehanicki zablokiram? Auto je 156 s motorom 2.4 jtd 110kw. Hvala na odg... :crazy:
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #19384 u: 15-09-2015, 07:14:26 »
Pozdrav
Radi se o AR 159 1.9 jtdm. Prije nekoliko dana počeo mi se javljati čudan zvuk od motora. Uglavnom cuje se kod dodavanja gasa i nakon kaj se motor zagrije taj zvuk polako nestane. Zvuk je ko neko zvizdanje u stvari vise cviljenje. Par postova prije ima ona snimka od 156 i mislim da je slican zvuk. Dali bi to bio problem sa ispusnom granom?  :?:
« Odgovori #19385 u: 15-09-2015, 08:00:48 »
Evo do sad sam gledao sta bi moglo biti.Ustanovio sam da je ona klapna u lijevom projektoru zastopala koja treba da se spusti za dugo svjetlo.Znaci nece ni manualno da se mice.Sad mi treba ako si skidao projektor pitanje -moze li se skinuti samo projektor iznutra a da se uopste ne skida komplet far posto vidim da je na 4 sarafa zavrnuta??Pa onda da vidim sta je zastopalo klapnu za dugo svjetlo.Hvala
nisam osobno to nikad radio
« Odgovori #19386 u: 15-09-2015, 08:02:42 »
Imam jedno pitanje za Fiata od starog (nemojte se ljutiti što nije alfa  :tooth: )
Radi se o Fiat Stilu 1.8 benzincu (97kW) koji je zakuhao jače malo, nakon toga mu je napravljena polugeneralka (glava uređena, svi dihtunzi novi, novi termostat, vodena pumpa, sve remenje, ulje, svi filteri, svijećice) i nakon 50 km je počeo lupati motor. Motor je opet rastavljen i zamjenjeni su leteći ležaji (navodno su oni bili jako loši) i dvije nove bobine i motor je upaljen i nakon 15 min opet počeo lupati... nakon čega je majstor od starog rekao da je vjerojatno radilica ili blok ima pukotinu i da nema tom motoru spasa.
Da stvar bude gora, auto je regan prije tjedan dana, zamijenjeni i prednji i zadnji diskovi i kočione obloge, zadnji branik, prednji lijevi far i još podosta sitnica.
Meni sad jedino pada na pamet da se prebaci motor iz Fiat Mara-e 1.6 16V iz 1998. (mislim da je 82kW ili možda 75kW..) koju doma imamo i koja trune trenutno u dvorištu. Pitanje je : je li to pametna ideja, je li to izvedivo (je li se može samo blok prebaciti, je li elektronika može stara ostati ), što drugo još mogu napraviti da spasim tog Stila??
ne, 1.6 i 1.8 nemaju veze jedno sa drugim. Potpuno različiti motori
« Odgovori #19387 u: 15-09-2015, 08:03:44 »
Nego jesi stavljao patlidzan u ajvar i koliko?
jesam, dosta
« Odgovori #19388 u: 15-09-2015, 08:04:47 »
na određene dijelove da! Manje vise sve sto tiče ovjesa!
« Odgovori #19389 u: 15-09-2015, 08:05:40 »
neznam napamet to bi treebo vidjet sa mojim električarom
« Odgovori #19390 u: 15-09-2015, 08:06:42 »
moras skinut granu i pobrusit ju! Šarafe u glavi moras bušit i Napravit nove navoje
« Odgovori #19391 u: 15-09-2015, 08:08:03 »
skines sve komplet dole i na grani i na EGRu zablindiras rupe. Cjevi od vode premostis
« Odgovori #19392 u: 15-09-2015, 08:08:57 »
Pozdrav
najvjerojatnije da
Offline Gavun
  • Postova: 45
« Odgovori #19393 u: 15-09-2015, 08:28:05 »
Pozdrav Seb,
Imam alfu 166 2005. Godište 2.4 jtd automatik.
Sinoć sam došao iz Splita u Zagreb.
Desetak kilometara prije zagreba mi se upalila Check engine lampica I lampica od mjenjača. Kad sam prebacio u manualni mod vidija sam da rade samo druga i četvrta brzina. Rikverc radi ali trese. Zvao sam vas servis, momci su mi rekli da nema smisla da dovodim auto kod vas.
Di mi preporučujete da uopće odvedem auto u zagrebu na popravak.
Moze li se auto ovako vozit ili treba slepa?
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #19394 u: 15-09-2015, 09:48:11 »
Bok, Seb!  :mah:
Jedno pitanje - dali opruge sa 147-ice benzinca pašu na 156-icu benzinca?
Buraz bi uzeo Eibach ProKit, ali on ima 156-icu, a u prodaji su opruge za 147-icu
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #19395 u: 15-09-2015, 12:20:01 »
Bok Seb
Kolika je cijena velikog servisa + chipiranje ar 156 1.9 85kw
156 1.9 jtd
Offline Silver007
  • Postova: 66
    • Sisak - Sunja
« Odgovori #19396 u: 15-09-2015, 16:37:45 »
Hvala puno!  :hat:
Mozes li mi jos samo reci ako blokiram EGR ventil mehanicki da li ga trebam iskljuciti softverski?
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #19397 u: 16-09-2015, 01:57:38 »
Ako nije problem molio bih. Kiler se nalazi pri samom dnu centralne konzole.
Može i neka okvirna cijena popravka. Imate li uopće dijelove za nju?
« Zadnja izmjena: 16-09-2015, 01:58:41 od Manda »
« Odgovori #19398 u: 16-09-2015, 13:19:35 »
Pozdrav Seb,
http://www.automaslic.hr/
« Odgovori #19399 u: 16-09-2015, 13:19:59 »
Bok, Seb!  :mah:
da
« Odgovori #19400 u: 16-09-2015, 13:21:16 »
Bok Seb
misliš sa remenjem?treba mi broj šasije
chip, keš 1.500 kn
« Odgovori #19401 u: 16-09-2015, 13:22:04 »
Hvala puno!  :hat:
na JTDu ne, samo na MJet ili JtdM to je isto
« Odgovori #19402 u: 16-09-2015, 13:24:46 »
nismo nikada radili to na Albei tako da nezna ni on...s obzirom da je to auto kao Punto vjerojatno treba i poso je oko 1200 kn
  • Postova: 5244
« Odgovori #19403 u: 16-09-2015, 14:40:21 »
seb jedno pitanje.
radi se o alfi 159 .
prije nekih 2mj sam napunio klimu i sve bilo dobro do jucer, prestalo hladit, cuje se zvuk kako kompresor radi i proizvodi zvuk kao da mu fali plina.
klimu nisam bio palio nekih 5-6 dana, jel moguce da je ispustio plin na neki ventil i da neki od ventila nevalja ?
i dali moze bit i do Isparivač od klime ?
da je kao filter zastopan ?
« Zadnja izmjena: 16-09-2015, 14:43:58 od Mladen »
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #19404 u: 16-09-2015, 14:46:21 »
hvala,
a je li paše 1.8 16v od Fiat Coupea s varijatorom faze (97kw) ?
Nikako ne mogu na njuskalu ili bilo gdje nać mašinu za Stilo 1.8 16v (97kW)  :Angry1:
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #19405 u: 16-09-2015, 15:41:51 »
chip, keš 1.500 kn
ZAR93200001278488, da da s remenjem :) :hap:
156 1.9 jtd
Offline jerincsson
  • Postova: 16
« Odgovori #19406 u: 16-09-2015, 23:06:23 »
Pozdrav Seb!
Imam sljedeći problem: Alfa 159 1.9 JTDm, 2006. godišnje, 120.000 km...
U leru, kad dodam gas i dignem okretaje na točno 1250 rpm auto (motor) počne vibrirati . najviše se osjeća na pedali gasa, sjedalu, ostatku karoserije, a vidi se i golim okom kako se motor na toj vibri mrda previše. Iznad i ispod sve super...
Ista vibra se osjeća kod ubrzavanja i izraženije su općenito vibre kad je auto zagrijaniji... Izrazito iritantno na vožnji kod dugih relacija...
Očišćen ERG i MAF, auto lakše diše, ali ove vibre su još tu, ne mogu ocijeniti je li pozitivno čišćenje utjecalo... Osjećam i zadršku manju kod gasa... Pregledane i električne instalacije, nosači motora navodno nisu...
Injektor, zamašnjak, nešto treće? Nema čudnih zvukova...
Hvala!
« Zadnja izmjena: 16-09-2015, 23:09:32 od jerincsson »
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19407 u: 17-09-2015, 09:30:09 »
Jučer ujutro normalno upalim auto dođem do posla, još tokom radnog vremena obavim teren, i s autom sve ok.
Kasnije da ću ić doma auto neće upaliti, vergla u nedogled ali ne pali. Isto je sad ujutro.
Budem u svakom slučaju zvao servis pa da ga dopeljem, no čisto okvirno što bi mogao očekivati da je kvar?
AR 147 1.9.JTD, 2001 godina, 85kw, ima 330 tis.
« Odgovori #19408 u: 17-09-2015, 10:33:47 »
seb jedno pitanje.
vjerojatno negdje curi ali di, to treba ispitat
« Odgovori #19409 u: 17-09-2015, 10:34:37 »
hvala,
Coupe-Stilo. trebalo bi..samo motor
