28-11-2026, 08:41:20
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455111 vremena)
« Odgovori #19350 u: 08-09-2015, 08:36:41 »
Seb pozdrav!
Novi sam u svijetu alfi i eto kupujem svoju prvu alfu i ovu idem pogledati ovih dana ( http://www.njuskalo.hr/auti/alfa-romeo-156-1.9-jtd-16v-multijet-redizajn-model-oglas-16470739) , pa me zanima koliko bi koštalo da se dogovorimo da je dovedem tebi na jedan fini detaljan pregled svega što se može provjeriti, pa da sukladno tome odlučim uzimam li auto ili ne?
Hvala!
200-300 kn
« Odgovori #19351 u: 08-09-2015, 08:40:16 »
poz Seb , na tel te kontaktirao danas vec ,
159 . 1,9 jtd 8v . 2008 god .
prije 2 mjeseca mi crkla turbina , sve se polomila .  napravio reparaciju u bijeljini ( po preporuci , ocigledno losoj ) svi novi djelovi osim kucista , nakon 2000 km pocela da pisti i opet kvar , ovaj put je napukla osovina samo tacno na sredini turbine . opet reparacija na istom mjestu . auto je imao chip i na nagovor majstora koji je pravio reparaciju turbine sam vratio tvornicku mapu , ali sam i izvadio DPF , stavio turbinu nazad i auto ima cudan zvuk u trenutcima kad pustim gas ili mjenjam brzinu ( cesto ali ne uvijek ) , vozio 100km da postavim orginalnu mapu i iskljucim DPF sa mape , nikakva promjena se nije desila . dakle auto ima slicne simptome kao ovaj video na prosloj stranici ( 156 . 2,4 ) samo ne tako glasno . uz sve to imam kratka dva -tri trzaja u trenutcima kad dajem blago ubrzanje , kad dam jaci gas auto ide zaista dobro , u povratku poslije nove mape probao i auto ide 200kmh bez problema ili nekih trzanja .
da li imas neki prijedlog za mene sta da radim ?
za trzanje bi reko da te zeza EGR ventil... Treba ga isključit... Kad se stavlja druga obnovljena ili nova turbina obavezno treba druga cjev za dotok ulja na nju... Zvuk fućkanja je od turbine ili je isto Spigana ispušna grana
« Odgovori #19352 u: 08-09-2015, 08:41:37 »
70Ah
Ako ne budem išao uskoro prema ZG probat ću u KC (valjda imaju na lageru jedan takav).
Funkcionirao je taj dan bez ikakvih problema i onda odjednom mrtav, cajgeri samo skaču.
treba vidjet punjenje, pražnjenje, i sami akumulator
« Odgovori #19353 u: 08-09-2015, 08:42:40 »
Seb na koliko si rekao da preporučavaš podmazivanje šalica i križeva na poluosovinama
radi se o GT
cca 30-40t km
« Odgovori #19354 u: 08-09-2015, 08:44:48 »
Dragi Seb, dakle, obzirom da se blizi redovni servis pogledam ja sto je ovlasteni servis u njemackoj toci u 1.9 jtdm 16v kad ono na zadnjoj promjeni Selenia Star 5w40 koja ide za jts!  :kosa:  :ne2: :?: Dakle razmijem da je to sintetika i 5w40 kako stoji u knjizici, takoder da zadovoljava acea B3, dakle dizel normu pa bi po definiciji zapravo to bilo jedino selenijino ulje za jtdm, no wtf??
Dakle dok cekam da se ovlasteni servis ocituje (javim sta oni pametno kazu) nadem ja tako inf da obzirom da je selenija povukla wr 5w40 i da sad postoji samo 5w30 koji ne zadovolja acea b3 nego c2 ili kaj vec! i da ovlaseni servisi tu za jtdm150 toce 5w40 a za ostale jdtm 5w30 ?!? tko tu koga, i to mislim ovdje govorimo o ovlastenom servisu?!?
Sta se kod nas toci u ovlastenima?
Sta da ja dalje tocim, 5w30, 5w40 star ili nesto trece i koji je kuki sa tim 5w30, zar toliko smanjuje trajnost da su tu od njega odustali? :000:
 :mehanic
ja u svoje aute tocim WR 5-40 a ako hoćeš imam i 5-30
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #19355 u: 08-09-2015, 09:47:58 »
MagnetiMarelli tester je pokazao 0% i kvar "neispravna ćelija".
Offline clavis
  • Postova: 5
    • kljuc BIH
« Odgovori #19356 u: 08-09-2015, 10:43:32 »
gdje bih mogao nabaviti novu cijev za dotok ulja ?
spigana ne razumijem izraz , jel potrebno mijenjati ispusnu granu
majstor  kaze da je do turbine , sad trazim drugu da je stavim i probam
kod EGR je dovoljno samo iskljuciti na mapi ili ima i nekih mehanickih radova ?
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #19357 u: 08-09-2015, 11:42:04 »
Je li ovo unutarnji hk zglob ?
« Zadnja izmjena: 08-09-2015, 11:51:50 od mote kariola »
功夫大师.
Offline ikenjer2
  • Postova: 45
    • dobreć lovran
« Odgovori #19358 u: 08-09-2015, 12:05:10 »
Pozz imam mali problem na 156 jtd sw mjenjac mi ide u sve brzine osim u rikverc polugice se micu ali malo fali hvala na pomoci
ima km nezna im se broj
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19359 u: 08-09-2015, 21:36:38 »
Hvala,kad nadjem nesto sto prodje moj prvi sud javim se,pozz
« Odgovori #19360 u: 08-09-2015, 23:17:18 »
jel imaš kakva iskustva u 166 FL 2,4 20v automatskim mjenjačima
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #19361 u: 09-09-2015, 07:20:29 »
99.9% sam siguran da je jer je i moj identičan tome ako ne i isti  :hap:
O kojem je autu riječ?
Sretno s potragom, mislim da ćeš teško naći, tokic ga nikad nije ima,ciak isto  :tooth:.  Možda kolega industrial
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #19362 u: 09-09-2015, 07:57:06 »
Od 146 JTD, ide i na par 156-ca JTD. Mijenjati ću prvo manžete i staviti novu mast, možda je u tome problem a ako ne onda naručujem iz UK. Polovni neću stavljati sigurno.
功夫大师.
« Odgovori #19363 u: 09-09-2015, 14:41:10 »
to je to...ne valja
« Odgovori #19364 u: 09-09-2015, 14:44:49 »
kupiš kao svaki drugi rezervni
savinuta...obično se izvitoperi na krajevima jer puknu brezoni na kojima su matice što drže granu ili se raspusti grana...trebaju skinut i pobrusit dio koji nalježe na glavu i stavit novu brtvu
ako pričamo o onom filmiću, to onda nije do turba
nije na odmet još mehanički blokirat ga
« Odgovori #19365 u: 09-09-2015, 14:45:37 »
za neke modele, da
« Odgovori #19366 u: 09-09-2015, 14:47:15 »
ili ne valja nešto sa sajlama ili sa mjnjačem
« Odgovori #19367 u: 09-09-2015, 14:48:03 »
malo ih je bilo tako da baš i ne
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19368 u: 09-09-2015, 15:06:29 »
Dobri su, ali samo ako se mijenjalo ulje redovito. A u uputama od Aisina stoji da se ulje ne treba mijenjati... pa zakljuci u kojem je stanju vecina nakon 200ak tkm. ::)
Reparatura je nekih 1500€. Pitaj Alfatuner166 on je imao vise iskustva s njima
Offline clavis
  • Postova: 5
    • kljuc BIH
« Odgovori #19369 u: 09-09-2015, 16:55:36 »
ok hvala , na infu
po tebi sta bi moglo biti ako nije turbo , moj majstor kaze da je neka klapna za protok zraka nije dobro namjestena na turbini i da je on ne moze namjestiti , da je rjesenje promjena turbine
« Odgovori #19370 u: 09-09-2015, 19:41:01 »
ok hvala , na infu
Ahhaha da, zbog toga što on ne zna ili ne može nanjestit aktuator zato treba mijenjat turbo...dobar neki mehaničar... -.-
« Odgovori #19371 u: 09-09-2015, 22:46:44 »
ok hvala , na infu
ispušna grana ti je deformirana a trzanje je egr.
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #19372 u: 10-09-2015, 12:45:18 »
Juce promijenio obe sijalice posto su mi stare bile totalno u havariji jedna nije radila a i druga je pred izmakom bila.Radi se o originalnim bi-xenonima na 166 FL.Sijalice sam stavio original philips D1S, koje i idu.Sijalice su odlicne i kratka rade savrseno ali  klapna ne otvara u leci za dugo lijevo(desno suvozacevo radi dugo).Kako ispitati, moze li se krenuti recimo od one dvije zice sto idu na elektromagnet klapne.Otpojiti konektor pa da se izmjeri napon kad se prebaci polugom kod volana na dugo i ako ima struje onda nesto nije sa samom klapnom ?Napominjem druga leca suvozaceva radi savrseno dugo i kratko(sto mi govori da su osiguraci ok a i provjerio sam osigurac br 11 u kabini kad izvadim ne radi mi ni drugo svjetlo dugo kad ga vratim radi).Problem mi je znaci vozaceva strana mozda elektromagnet koji regulise klapnu u leci za dugo svjetlo.Moze li se samo leca u tim farovima izvaditi van a da se far ne vadi?Lijep pozdrav
« Odgovori #19373 u: 10-09-2015, 18:02:14 »
ok hvala , na infu
teško mi je ovako reči jer bi morao čuti taj zvuk da ti znam točno reči
« Odgovori #19374 u: 10-09-2015, 18:03:56 »
na žalost ne znam ovako...ja to spajam na tester pa preko njega vršim dijagnostiku
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #19375 u: 10-09-2015, 18:11:26 »
Evo do sad sam gledao sta bi moglo biti.Ustanovio sam da je ona klapna u lijevom projektoru zastopala koja treba da se spusti za dugo svjetlo.Znaci nece ni manualno da se mice.Sad mi treba ako si skidao projektor pitanje -moze li se skinuti samo projektor iznutra a da se uopste ne skida komplet far posto vidim da je na 4 sarafa zavrnuta??Pa onda da vidim sta je zastopalo klapnu za dugo svjetlo.Hvala
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #19376 u: 10-09-2015, 20:01:21 »
Imam jedno pitanje za Fiata od starog (nemojte se ljutiti što nije alfa  :tooth: )
Radi se o Fiat Stilu 1.8 benzincu (97kW) koji je zakuhao jače malo, nakon toga mu je napravljena polugeneralka (glava uređena, svi dihtunzi novi, novi termostat, vodena pumpa, sve remenje, ulje, svi filteri, svijećice) i nakon 50 km je počeo lupati motor. Motor je opet rastavljen i zamjenjeni su leteći ležaji (navodno su oni bili jako loši) i dvije nove bobine i motor je upaljen i nakon 15 min opet počeo lupati... nakon čega je majstor od starog rekao da je vjerojatno radilica ili blok ima pukotinu i da nema tom motoru spasa.
Da stvar bude gora, auto je regan prije tjedan dana, zamijenjeni i prednji i zadnji diskovi i kočione obloge, zadnji branik, prednji lijevi far i još podosta sitnica.
Meni sad jedino pada na pamet da se prebaci motor iz Fiat Mara-e 1.6 16V iz 1998. (mislim da je 82kW ili možda 75kW..) koju doma imamo i koja trune trenutno u dvorištu. Pitanje je : je li to pametna ideja, je li to izvedivo (je li se može samo blok prebaciti, je li elektronika može stara ostati ), što drugo još mogu napraviti da spasim tog Stila??
Offline clavis
  • Postova: 5
    • kljuc BIH
« Odgovori #19377 u: 11-09-2015, 17:58:57 »
grana je obradjena bila kad sam prvi put mjenjao turbinu , a zvuk kad uvlaci zrak se desava pri malim obrtajima i kad se lagano ubrzava , kad idem jace sa vise gasa i vecim ubrzanjem nemam zvuk uvlacenja zraka , EGR sam blokirao i nema trzanja , sto bi trebalo znaciti da jeste bilo do njega . hvala
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #19378 u: 11-09-2015, 19:27:00 »
 Nego jesi stavljao patlidzan u ajvar i koliko?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #19379 u: 11-09-2015, 22:05:57 »
Patlidjan ide,, ali nemam sad recept,,SEB moj naklon,,
098 871 798
