27-11-2026, 16:04:36
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453250 vremena)
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
« Odgovori #19080 u: 24-06-2015, 15:27:19 »
kada je auto hladan/ispod radne temp., pri malo jačem dodavanju gasa u vožnji zna zaškripat remen??....a kompletno remenje mjenjano prije cca godinu dana.
« Odgovori #19081 u: 24-06-2015, 15:31:30 »
nebi reko da je remen nego se deformirala ispušna grana pa limeni dightung između glave i grane ti fučka dok se malo grana ne zagrije i raširi pa zatvori protok plinova preko limene brtve
Offline Danko
  • Postova: 566
« Odgovori #19082 u: 24-06-2015, 15:34:21 »
Hmmm...dakle,nova ispušna grana...ili??je li moguće da ona uzrokije kakve slabije performanse?
Edit:ali baš proizvodi zvuk cviljenja...
« Zadnja izmjena: 24-06-2015, 15:35:15 od Danko »
« Odgovori #19083 u: 24-06-2015, 15:43:06 »
netreba nova dapače bolje je staru skinut, pobrusit i novu brtvu stavit
ne gubi ništa posebno
to je dosta prodoran i vrištav zvuk pogotovo u kasnijoj fazi
Offline Danko
  • Postova: 566
« Odgovori #19084 u: 24-06-2015, 15:46:45 »
Hvala!! a koliko bi cca bio trošak tih radova?
« Odgovori #19085 u: 24-06-2015, 16:08:08 »
I-U grane 700,00 kn + pdv
brušenje je cca 350-450 kn + pdv
brtva cca 250 kn
ako je puko koji brezon vađenje i metanje novog cca 150 kn + pdv po komadu...ima ih 8 ali oničnu puknu 1 ili 2
to pričam o 1.9 16v motoru
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #19086 u: 26-06-2015, 01:09:17 »
Pozdrav Seb!
Alfa 159 1,9 jtdm 8v,sw,2008,kod mene već godinu i po dana.Radi se o sledećem:sa autom sve OK,ali mi se od početka pri vožnji,negde iz prednjeg desnog točka,pri vožnji povremeno javlja neki"vou,vou,vou" zvuk.Po dobrom putu se najbolje čuje,jer je po lošem,verovatno prigušen.Nema veze sa dodavanjem gasa,nastavlja da se čuje i ako pritisnem kvačilo.Na pregledu trapa sve OK.Gume nove,balansirane,felne u redu.Čuje se i na zimskom setu guma i felni,koji je,takođe,sređen.Imaš li ideju,šta može biti?
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #19087 u: 26-06-2015, 09:08:05 »
Pozdrav Seb,
radi se o alfi 156 fl 1.9 jtd 85kw, 2003, prvo mi auto nije dizao temperaturu, mislio sam termostat, al je on uredno palio ventilator i sve, al naime problem je da mi je klima stalno upaljena, zato i ventilator stalno vrti pa mi ni ne pokazuje temperaturu do 90, jer kad klimu ugasim, on bio trebao odvojit ono nešto na mašini pa da ne vrti kompresor iako je klima isključena? Klima mi ni ne treba jer uvijek vozim s otvorenim prozorom, tako da sam ištekao tu struju da mi klima ne vrti bezveze, al me zanima u čemu je tu kvar, zašto to ne odvoji. A druga je stvar bc, mislim da je sav zblesiran, jer je meni trenutna potrošnja uvijek 6,5, i prosječna isto, šta bi tu trebao mijenjat da bude donekle točan? Jel on vrisnuo il je sam neki osigurač koji vodi brigu da se ti podatci ažuriraju?
Unaprijed zahvalan
« Zadnja izmjena: 26-06-2015, 09:09:26 od otrov »
Audentes deus ipse iuvat
« Odgovori #19088 u: 26-06-2015, 09:26:28 »
Pozdrav Seb!
zvuči mi kao da koja guma ima na sebi mali bubreg na gaznoj površni ili je neravna. možda ne samo jedna nego i više
« Odgovori #19089 u: 26-06-2015, 09:35:57 »
Pozdrav Seb,
Unaprijed zahvalan
za ne gašenje ventilatora neznam ovako...može biti svašta
pokazivaći temp. na 156icama su jako netočni u stilu d apokazuju puno manju temp od stvarne tako da treba prekontrolirat stvarnu temp u ECU motora sa testerom u vožnji
potrošnju resetiraj i krei mjerit iz početka...možda dugo nije resetiran kopm pa iam puno zapisanih km u sebi i i onda jako sporo mjenja razilku u potrošnji...zato postoje opcije trip A i trip B...jednog stalno restiraš kad tenkiraš a drugog ne
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #19090 u: 26-06-2015, 09:43:37 »
Bio sam odspojio masu sa baterije, i resetiralo se to, i nakon neke vožnje opet se vratio na te iste podatke, ima li još neka opcija tog restarta?
« Odgovori #19091 u: 26-06-2015, 09:52:37 »
imaš na ručkici od brisača gumb za reset trip-a. kad se sve posloži na 0 to je to...
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19092 u: 26-06-2015, 14:16:25 »
Jeli normalno da AR 156 1,9 16v JTD kod kretanja malo baci dima i kad se  turira na mjestu na od prilike 3000rpm isto malo baci,ne puno. kad se auto ugrije ne primjećujem dim.
« Odgovori #19093 u: 26-06-2015, 14:36:41 »
Pozdrav Seb!
Ako ti ovisi o brzini kretanja možda je vjetar
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #19094 u: 26-06-2015, 14:56:52 »
i je i nije...ovisno koliko ima km, dali je možda malo začađena, možda malo zeza EGR...probaj ju malo propuhat pa vidi kako če se ponašat
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19095 u: 26-06-2015, 15:00:09 »
Sad ima 192000kn,auto ide nirmalno,dobro poteže. Zadnje vrijeme sam imao nejakvih probkema sa kočnicom i vozio sam se lagano,možda ju fakat treba ispuhati.
« Odgovori #19096 u: 26-06-2015, 15:03:06 »
zablindaj EGR i ispuši i bit če podosta bolje ako ne i skroz ok
vidi da i nije napukla koja cjev dotoka zraka
« Zadnja izmjena: 26-06-2015, 15:03:39 od Seb »
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19097 u: 26-06-2015, 15:05:41 »
Morat ću to odraditi što prije.
Još samo jedno pitanje. Koliko kod tebe dođe promjena vilica za 156-icu,gornjih i doljnih?
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #19098 u: 26-06-2015, 20:44:24 »
[/quotsee]
Nije,sve četiri gume su nove,stare par meseci,balansirane i letnji i zimski komplet(svake na svojim original Alfa felnama) i pregledane kod vulkanizera.Pri zameni seta guma,namerno sam stavio gumu koja je bila pozadi napred,pa opet drugu na to mesto i uvek se čuje napred ispred suvozača.Malo se čuje,pa prestane,pa opet i sve tako.Ništa ne trese,auto nigde ne vuče u stranu,samo povremeno taj zvuk  :what:
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #19099 u: 26-06-2015, 20:52:35 »
I ja sam o tome mislio,javlja se,kako mi se čini,pri brzinama 80 km/h i više.Bilo bi najbolje da je to,ali nisam,nešto sigurasn :dontno:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #19100 u: 26-06-2015, 21:38:48 »
Bit ce da ti je to ono mitsko huktanje 159 tke, potrazi malo po stranim forumima ima dosta rasprava ali ne toliko rjesenja
#drobipare
« Odgovori #19101 u: 26-06-2015, 21:44:43 »
Tipični zvuk lošeg ležaja  :ok:
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #19102 u: 26-06-2015, 23:20:50 »
Kad mi je ranije odlazio ležaj,zvuk nije bio ni nalik ovom,a pri određenoj brzini se čuo konstantno,dok je ovo povremeno.Mada,ko zna...
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #19103 u: 26-06-2015, 23:36:39 »
Na stranom forumu "whomp,whomp,whomp" zvuk,kažu može biti problem sa" o/s drive shaft intermediate universal joint" šta god to bilo.Šta je to?
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #19104 u: 27-06-2015, 08:33:50 »
"Unutarnji" homić. Homokinetički zglob. Ali brijem da je jeftinije probati zamijeniti ležaj kotača prije...
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #19105 u: 27-06-2015, 11:29:22 »
Hvala svima na odgovorima.
Pozdrav!
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #19106 u: 27-06-2015, 14:32:36 »
Pozdrav. Ovako, alfa 156 1.9 16v, 2002 godiste (nije giugiaro), hladnjak ulja mi pusta. S koje mi alfe odgovara hladnjak? mora li biti sa 156 1.9 16v ili moze i 8v? pase li sa 147 1.9 8v ili 16v? hvala  :thanks
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #19107 u: 27-06-2015, 14:44:06 »
Ma probao i to. Stavio on sve na 0, Al čim krenem malo opet je na 6.5 prosječna i 6.5 trenutna, vozio il stajao, trenutna uvijek isto kaže, očito je da uopće ne mjeri i uporno vadi podatke od kad je još mjerila? Šta bi to moglo biti? Neki relej? Il je bc gecrken?
I još jedan problem, klima mi je bila stalno upaljena, premda sam ja mislio da sam je isključio i zato se stalno palio ventilator i iz toga razloga mi nije dizao temperaturu, ja mislio termostat, i onda sam kod majstora probao dok auto radi, palit, gasti klimu, ja je ugasim u autu, al na motoru, di ona preko remena goni kompresor tamo ne odvoji ( kao da je klima upaljena mada je ugašena), onda je majstor odspojio tu struju ( taj džek), odvojilo klima ne radi, ventilator stao jer nit je auto topal nit išta. Sad radi i termostat, diže normalno temperaturu, otvara preko 90 stupnjeva, sve kako treba, jedino mi klima ne radi, ionako mi nije potrebna i uvijek ju gasim, al me zanima zašto ju ne gasi na motoru kad sam ju ja unutra ugasio? Nadam se da sam uspio objasnit.
« Zadnja izmjena: 27-06-2015, 14:50:37 od otrov »
« Odgovori #19108 u: 28-06-2015, 14:26:53 »
Seb. Rijesi nedoumicu.
147/156/GT
M-jet 16 v
U cemu je razlika u serijskom ovjesu.
Nemoj rec da je nema jer se GT vozi drukcije od ekipe...
« Odgovori #19109 u: 28-06-2015, 14:32:58 »
gt ima najkrucu sasiju i po sirini trapova je najslicnija gta 147/156. odnosno. mozes stavi felge sa manjim etom bez da struze sto bi na 156 i 147 strugalo odavno.
