29-11-2026, 02:36:33
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457877 vremena)
« Odgovori #18540 u: 08-03-2015, 07:42:09 »
nema veze tip diska
A sve moze ali...
Tokarenje diska 1 kom 50 kn + izgradnja - ugradnja
Aha, hvala. Ako me put navede u ZG u bližoj budućnosti, javim se.
« Odgovori #18541 u: 08-03-2015, 08:24:53 »
Pozdrav Seb,
Jedno pitanje... AR 159, 1.9JTD, kod paljenja dok je hladan baca bijeli dim cca 5 sekundi i radi ko traktor. Ista situacija bila vani temperatura minus ili plus 10 stupnjeva. Do čega bi to moglo biti?
Hvala!
najcesce dizne! Moze bit još da ne rade grijač-i ili usisna grana da zeza ali najčešće injektori
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #18542 u: 08-03-2015, 14:38:50 »
dali se pali žuta lampica, koja inače označava grešku na sustavu za ubrizgavanje, kad daš kontakt?
Seb meni isto radi tak da mi pokaže kod ključ tj. Imobilliser i svjetli greška za sustav za ubrizgavanje. U zadnja 2 tjedna mi se auto dva puta ugasio na semaforu  :( i nisam mogao ga upaliti a normalno je verglao. Upali tek  kad ga pustim deset minuta na miru i kresne savim normalno. Jučer mi se u vožnji ugasio dok sam lagano vozio i nije baš ugodno onda jer se pitam kaj da mi na 100 ili većoj brzini se ugasi  :o000: :?: Kaj mi je najbolje napraviti zbog ovog kaj se dešava?
« Odgovori #18543 u: 08-03-2015, 16:17:56 »
koji auto?
Inače code ne moze ugasit auto nego samo onemogućiti paljenje tako da imaš dva kvara možda ili nešto zeza pa gasi ECU motora
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #18544 u: 08-03-2015, 16:27:57 »
Senzor bregaste/radilice?
Ivan0047
« Odgovori #18545 u: 08-03-2015, 16:57:50 »
Senzor bregaste kada je gotov,auto teze pali,ne ide preko 3000 rpm,ali se ne gasi...
Za senzor radilice,moguce..
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18546 u: 08-03-2015, 20:14:55 »
Pozdrav Seb, opet ja  :000:
147 FL jtd 16v, neku noc operem auto na samousluznoj (inace zavlacim pistolj da fino operem blatobrane itd), i pustim ga da se osusi nekih pola sata 45 minuta. upalim normalno, krenem kroz benzinsku, prvom vozim na 1300 obrtaja i pocne auto ko trzati malo, kontam fali gasa, ja dam gas on nista, poceo usporavati i ne reaguje na papucicu gasa. stanem kad radi na nekih 600 obrtaja i ono trese se. pokusam dati gas, nista, nit se gusi nit povecava obrtaje. ugasim - upalim, opet isto radi na nekih 600 obrtaja i na papucicu gasa ne reaguje nikako. nekako ga tako vratim u rikverc reko da parkiram u cosak da ne smeta pa cu sutra slepu i majstoru. otvorim haubu onako malo pogledam jel sta spalo itd. sve uredu. upalim ponovo nakon 10-15 minuta sve normalno i od tada preso 300km nikakvih problema, sve kako treba
je li moguce da se nesto pokvasilo, kondenz neki negdje dospio  :?:
izvini sto je dug post, al sam se bas prepo reko gotov je, umro  :hehe: trebala bi ostati neka greska kad ga spojim na dijagnostiku?
hvala  :mah:
« Zadnja izmjena: 08-03-2015, 20:16:17 od allroad »
« Odgovori #18547 u: 09-03-2015, 09:01:03 »
hvala  :mah:
ili se nešto smocilo ali simptomi vuku na to kao da je EGR zablokirao i ostao otvoren sto nebi trebalo imat veze sa pranjem
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #18548 u: 09-03-2015, 11:14:54 »
koji auto?
Auto je 147-mica 1.6 120 konja... onda najbolje spojiti na komp pa da se vidi kaj je. To mogu i kod tebe napraviti i koliko košta takav pregled? Inače auto je uredno servisiran i održavan i vozi se sasvim ok tj. fino ide i troši kao svaka 10 -11 litara
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18549 u: 09-03-2015, 12:01:41 »
egr je ugasen i zatvorio sam ga  :o000: hajd valjda ostane greska, pa javim sta je  :batin
« Odgovori #18550 u: 09-03-2015, 13:07:30 »
pozdrav seb! pošto reparacija alternatora?
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #18551 u: 09-03-2015, 13:54:49 »
Neće ti pomoći nježno ako diskovi imaju rub.. A imaju sigurno.. Skinut ih i pretokarit ako ima dovoljno "mesa".. Obavezno ih daj da ti potokari inače neće valjati.. I nema veze kakvi su diskovi.. ;-)
[Sent from my LG-G2 using Tapatalk]
ispada da za zamjenu pločica treba prvo diskove tokarit?
« Odgovori #18552 u: 09-03-2015, 13:57:31 »
ovisi šta je otišlo! Trenutno sam u Italiji pa daj za pojedinosti nazovi drito u servis i traži Gorana
« Odgovori #18553 u: 09-03-2015, 13:58:26 »
ako nećeš probleme, tj da sve radi odmah kao da su diskovi novi, da treba
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #18554 u: 09-03-2015, 14:40:12 »
au...prvi glas, već 25 godina mijenjam pločice bez tokarenja...čovjek se uči dok je živ
Offline Niksa
  • Postova: 21
    • BASILICA Nekretnine
« Odgovori #18555 u: 09-03-2015, 17:29:27 »
Grijaci su mijenjani, znaci usis ili injektori.
Kada mogu navratit na dijagnostiku?
Kakva je situacija oko injektora? Se daju cistit i koja je cijena ciscenja?
Dal mogu imat vecih problema ako nastavim vozit auto u sa takvim injektorima?
Hvala!
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #18556 u: 11-03-2015, 08:36:20 »
 :mah: Seb! Zanima me ugradnja senzora za parkiranje, je li komplicirano, koliko bi koštalo i da li se to kod tebe može odraditi? Radi se o AR147, FL, 2005.godište, distinctive oprema
Sport i elegancija
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #18557 u: 11-03-2015, 09:54:22 »
Bok Seb,molim te možeš mi objasniti kako najlakše otpustiti spaner kanalnog na 166 jtd 150 ks?
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #18558 u: 11-03-2015, 10:03:34 »
Mislim da je najbolje da dovezenm auto do tebe,treba spaner taj promjeniti,kanalni,remenica radilice i manji klizac a onaj veći i remenicu alternatora si mi prije 2 tjedna mjenjao.Problem mi je sto sutra moram u Austriju pa me zanima jel bi mi mogao to sutra ujutro riješiti i koliko će me posao koštati,dijelove sam nabavio?
« Odgovori #18559 u: 12-03-2015, 10:58:26 »
Na zamolbu Seba, kljucam temu do daljnjega, zbog privatnih razloga. Upite o cijenama i ostalo molim da šaljete direktno u Bertol servis
(tel.: 01/62 22 228)
Hvala.
« Zadnja izmjena: 12-03-2015, 11:01:21 od mareo »
« Odgovori #18560 u: 16-03-2015, 11:10:57 »
...tema otvorena... :undd:
« Odgovori #18561 u: 16-03-2015, 11:16:48 »
Hvala!
Niksa
ajde molim te malo pročitaj opet ove teme tj razgovore...sjedni, dobro razmislim kao čovjek i reci mi kako nakon svega si odlučio me opet nešto pitat i eto donjet odluku da bi došao kod mene
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=75907.msg1475063#msg1475063
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.18160
« Odgovori #18562 u: 16-03-2015, 11:17:59 »
org sistem je neisplativ
neorg cijene dosta variraju o kvaliteti sustava
« Odgovori #18563 u: 16-03-2015, 11:19:14 »
mislim da je to riješeno  :?:
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #18564 u: 16-03-2015, 12:04:24 »
pozdrav Seb imam jedno pitanje.... da ne tražim po forumu nego ovako iz prve ruke.... šta je sa onim 2.4 motorima od 147 kW u 159-ki??
koje su im točno mane i da li bježati od tih motora, vidim da svi nešto pričaju ne valja ovo ono.... tvoja iskustva me zanimaju???
konkretno ako ima 200 tkm na što obratiti pažnju i koji su izraženi nedostaci tih od 200 kS u odnosu na one od 210 kS???
« Odgovori #18565 u: 16-03-2015, 15:37:19 »
210 ima drukčiju turbinu, injektore, usisnu granu i SW u ECU. u osnovi ljepše i tečmije radi ali ima i tih 210 koji rade lošije od nekih 200 ks
kolaju priče da im odlaze uljne pumpe i da motori zaribavaju ali ja nisam nikad to imo niti od nekog čuo da mu se to dogodilo
Offline Hrconja
  • Postova: 15
« Odgovori #18566 u: 16-03-2015, 17:59:16 »
Dobar dan.
Može cijena ovog dijela  ?
71769226
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #18567 u: 17-03-2015, 07:32:56 »
Pozdrav Seb
Radi se o alfi 156 1.8,auto ima 265000,kod mene je vec nekih 100000 kmNa karteru mi slini ulje i treba to rijesit,zanima me kad vec skidam karter jel se leteci mogu kako provjerit bez skidanja istih ili ih je pametno promijenit odma.Citao sam po forumu da se kroz karter bas i nemoze nesto previse vidit,pa me zanima tvoje misljenje,hvala.
« Odgovori #18568 u: 17-03-2015, 09:35:41 »
Dok ne skines letece nemozes vidjeti nista...
A zamjena lezajeva ( dijelovi ) nije neka velika cifra i na toj kilometrazi je svakako preporucljivo.
« Odgovori #18569 u: 17-03-2015, 10:46:26 »
Dobar dan.
71769226
91 kn
