29-11-2026, 02:08:26
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457701 vremena)
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18600 u: 23-03-2015, 07:19:51 »
Pozdrav. Ne pali mi se tempomat,zadnji put kad sam ga koristio sve radilo normalno a sad se ne pali. U čemu bi mogao biti problem,što prvo da pogledam?
« Odgovori #18601 u: 23-03-2015, 07:30:29 »
Alo Seb  :mah:
156 2.4 MultiJet, servisirana jedno 5g kod tebe  :care
Kad ugasim auto, lagano do srednje se strese, neovisno jesam prešao 1 km pa je hladan ili 100 km pa je fino ugrijan. Jednom davno da si mi to riješio - ako se dobro sjećam bio je problem u nekom crijevu (relativno tanko, debljine palca, ne znam zakaj sam to zapamtio). Tad je još bila nova (50-60k km max), pa nije mogao bit zamašnjak, a sad ima 125k km pa možda i ima šanse da je to...
U leru radi oke, ne trese ni kad stisnem kuplung ni kad pustim. Vibracija nema osim uobičajenih za dieselaša. Prije 2500 km mijenjao sve nosače tak da nije do njih.
možda mu leptir za brzo-mirno gašenje zbog nečeg ne radi
« Odgovori #18602 u: 23-03-2015, 07:32:24 »
Pozdrav.
Koja je cijena za gornje i donje vilice za AR 156, original me isključivo zanima.
G 622 kn
D 1.050 kn
« Odgovori #18603 u: 23-03-2015, 07:33:35 »
štop šalter
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18604 u: 23-03-2015, 07:52:21 »
štop šalter
Gdje se nalazi taj štop šalter?
  • Postova: 4015
« Odgovori #18605 u: 23-03-2015, 08:02:12 »
Na vrhu pedale kvačila.
Prvo skini komad tepcirunga koji smeta, na 4 šarafa 10 ti je. Onda se zavuci ispod i sa lampadinom pogledaj, skroz gore na vrhu mehanizma od pedale, ćeš vidjeti mali šalterić.
Meni je isto pred 2 tjedna to riknulo, gornji dio tog šalterića je ostao zaglavljen u gornjem položaju i nije bilo kontakta. Mehaničar mi je izvukao ga van sa špic klještima, pa sad dok radi radi, ako opet zaglavi ću promjenit.
BTW ako imaš kakvu dijagnostiku, spoji i očitaj greške. Mora ti izbacit nešto tipa: clutch pedal sensor error.
EDIT: sad vidim Sebov odgovor. Da, moguće je da je i na kočnici. Ali može biti i na kvačilu. Zato kaže, ako imaš kakav kabel i multiecuscan, spoji da se ne zavlačiš bezveze.
« Zadnja izmjena: 23-03-2015, 08:03:08 od Antonio »
« Odgovori #18606 u: 23-03-2015, 08:02:16 »
iznad pedale od kočnice
« Odgovori #18607 u: 23-03-2015, 08:03:07 »
to je kuplung šalter...i on bi mogo zezat ali prije če bit da je štop šalter
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18608 u: 23-03-2015, 08:05:46 »
Ok. Hvala na odgovorima. Budem pogledao.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18609 u: 23-03-2015, 13:57:19 »
Dali se da naručiti štop prekidač i ako da,koja je cijena?
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18610 u: 23-03-2015, 14:07:46 »
Seb jedno pitanje. 147 je u pitanju i imam tempomat, al da ga koristim moram da dignem papucicu kvacila gore, jer i kad je kvacilo stisnuto i kad je pusteno meni na dijagnostici pise ''pressed'' i tek kad ga dignem jos gore pise ''released''. ne smeta mi to, al ne mogu normalno tmepomat koristiti nego svaki put de dizi pedalu i stimaj da proradi  :hehe:
jel moram mijenjati taj prekidac na kvacilu ili ga mogu nekako podesiti da stoji kako treba, ocistiti ili sta vec?  :thanks
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #18611 u: 24-03-2015, 23:02:42 »
pozdrav.
zabunom sam uzeo obične zadnje amortizere za 156.  :fp:
 Pošto je moja SP, običan amortizer je nekih 2cm duži od SP, te opruga nije baš napeta ko s orginal amortizerom dok je auto u zraku.
jel mogu slobodno montirati ili baš mora biti SP amortizer?
« Odgovori #18612 u: 25-03-2015, 08:00:06 »
pozdrav.
mozes ali pazi po rupama i ne opterećuj ju previše
« Odgovori #18613 u: 25-03-2015, 08:01:11 »
da ali neznam cijenu jer sam trenutno na GOu
« Odgovori #18614 u: 25-03-2015, 08:02:26 »
probaj ga podesit prvo na način da ga stisneš prema dole
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #18615 u: 25-03-2015, 08:08:56 »
Mislim da kad je meni Seb sređivao je bilo negdje oko stotinjak kuna....
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #18616 u: 25-03-2015, 08:23:22 »
kako to misliš da je ne opterečujem? teretom?
auto se koristi normalno, max 5 osoba unutra, ne prevozim ništa teškog.
jedino volim malo žešče po zavojima.
sve ostalo je normal use.
« Odgovori #18617 u: 25-03-2015, 11:12:27 »
da teretom
Offline Niksa
  • Postova: 21
    • BASILICA Nekretnine
« Odgovori #18618 u: 25-03-2015, 14:38:59 »
Niksa
ajde molim te malo pročitaj opet ove teme tj razgovore...sjedni, dobro razmislim kao čovjek i reci mi kako nakon svega si odlučio me opet nešto pitat i eto donjet odluku da bi došao kod mene
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=75907.msg1475063#msg1475063
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.18160
Imaš pravo Seb, ipak ne bih...
Jednom me je pokrao tvoj majstor za 2.000kn (popravak alfe 156 koju sam imao - limarija i mehanika), drugi puta kada sam tražio popust za alfiste sam dobio nula kuna jer se djelatniku nije dalo stornirat račun da uračuna popust, i na kraju ova situacija sa filterom.
Prva i zadnja stvar si upoznat s njima, niti jednom nisi rekao ljudski - oprosti, riješit ćemo to. Ovih 2.000kn ti je odgovor bio - "joj taj Boris koji je radio za mene me je pokrao, nemoj me ništa pitat"... znači po tome je ispalo da je tebi teško što te pokrao, a mušterije su nebitne...
A filter ulja nakon što si rekao da je problem sa njime, nisi ponudio mogućnost reklamacije.
I ova zadnja izjava mi se sviđa od tebe - da sjednem i razmislim zašto bih opet došao kod tebe? Hvala, u pravu si, ne bih.
U svakom slučaju hvala na dosadašnjoj pomoći.
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #18619 u: 25-03-2015, 21:28:51 »
Jel neki problem na trenutnu mapu 166 2.4 175ks staviti mapu od zadnjih verzija 166 od 185konja?
« Odgovori #18620 u: 26-03-2015, 00:13:01 »
za grande punto je 450 kn u ovlastenom, intercars ga nema...sumnjam da je alfin razlicit
« Odgovori #18621 u: 26-03-2015, 07:12:53 »
iskreno da se meni to sve desilo tako kako ti kažeš ja nebi ni pomislio opet ići u takav servis
« Odgovori #18622 u: 26-03-2015, 07:14:15 »
nije ali čemu? Ak već radiš to digni i malo vise
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #18623 u: 26-03-2015, 07:16:16 »
dignuo sa vec. Znaci nema potrebe prvo tu mapz nabaciti pa onda na njoj raditi korekcije?
« Odgovori #18624 u: 26-03-2015, 07:32:17 »
ne
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #18625 u: 26-03-2015, 08:17:12 »
Jutro,
Gdje se nalazi maf senzor na 1.9jtd 8v motoru?
Tnx
« Odgovori #18626 u: 26-03-2015, 09:25:23 »
Jutro,
Tnx
na cjevi između filtera zraka i turba
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #18627 u: 26-03-2015, 09:39:33 »
Bok Seb,imam 16 cola felge sa starim ljetnim gumama i trebalo bi stare demontirati i namontirati nove koje sam kupio te balans napraviti.Jel se akcija koju imaš za 85 kn odnosi i na to?
Offline AR156
  • Postova: 6
« Odgovori #18628 u: 26-03-2015, 12:28:55 »
Pozdrav Seb,
na mojoj 156 2004. god. 1.9 JTD curi letva volana, pa sam odlučio umjesto reparacije kupiti rabljenu i samo zamjeniti, jesu li za redizajn sve letve iste ili se razlikuju po modelima?  Nemam baš puno iskustva na alfama, a do sad sam većinom njemce slagao, tako da se ne zeznem kad kupujem! :)
« Odgovori #18629 u: 26-03-2015, 13:07:43 »
da
