27-11-2026, 07:11:49
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451216 vremena)
Offline marko-dubrava
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #17940 u: 25-11-2014, 09:11:40 »
Problem...
GT 2.0 JTS 2004
Motor  se ugasi u vožnji, nece upalit.
Dam kontakt, pumpa se čuje da zuji...
Verglam do besvjesti al ne pali.
Nakon cca 15-20 min pali ko grom.
Imam osjećaj ko da mu nešto odsječe dovod goriva... neznam...
EDIT: Tem. motora na cajgeru ne prelazi 45'C.
         Grijanje u kabini radi super.
         Jako sporo se penje cajger temperature...nakon sat vremena vožnje i dalje stoji na 45 Celzijusa...
« Zadnja izmjena: 25-11-2014, 09:16:31 od marko-dubrava »
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #17941 u: 25-11-2014, 09:39:58 »
Moguće da te zeza senzor radilice za ovaj problem sa gašenjem
A za ovo sa temperaturom, a ili senzor temperature vode ili termostat provjeri
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #17942 u: 25-11-2014, 09:59:08 »
Alfa 147, 1.9 JTD 88 kw.
Ima 130 000 km, nijedna lampica ne svijetli, idjagnostika kaže sve u redu, vuče odlično, troši normalno...
ALI, ponekad neće upalit, tj. vergla vergla dok ne upali, akumulator nov, sve u najboljem redu.
Kaj ga sad to muči?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #17943 u: 25-11-2014, 10:00:54 »
Kaj ga sad to muči?
Nece upalit ali vergla vergla dok ne upali? Mene je bila zezala sa duzim verglanjem i kratko nakon toga dvije dizne rekle dovidenja. Pa provjeri dizne kakve su...
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #17944 u: 25-11-2014, 14:46:28 »
Ima tko throttl za GT 2.0 JTS 2004?
Cijena?
« Zadnja izmjena: 25-11-2014, 14:47:25 od marko-dubrava »
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #17945 u: 25-11-2014, 14:50:49 »
U pravu si.
Tester upravo izbacio grešku senzora radilice.
Čekam plaću za par dana pa pravac Bertol..
Auto je rupa bez dna!!!
« Odgovori #17946 u: 25-11-2014, 15:05:56 »
Imam problem s kvačilom. Kad se auto ugrije nakon nekih cca pola sata počinje mi nešto škripati u motoru i  osjetim puno  veći otpor na pedali kvačila (više dok vozim, a i kad držim kočnicu i kvačilo istovremeno).
Bio sam kod majstora, zamjenjeno mi je kvačilo komplet (Valeo) nakon čega mi je kvačilo bilo puno mekše i problemi su nestali na dan, dva (problemi su se vratili, ali s time da kvačilo nakon kad se vozim duže od pola sata škripi iz motora, ali papučica pedale nije puno tvrđa iako se osjeti veći otpor nego kad je auto hladan). Nakon toga sam zamjenio centralni cilindar kvačila i opet isto. Cilindar na pedali mi se čini ok.. niti cvili, niti ima negdje oko njega ulja.
Je li moguće da je do lošeg ulja? majstor mi nije stavljao novo ulje u kvačilo, već ga je samo malo dolio..
Imate li neki prijedlog?
mislim da je problem do cilindara kvačila...treba zamjenit oba i moraju biti originalni jer neorg ne radi dobro ni dok su novi
« Odgovori #17947 u: 25-11-2014, 15:06:38 »
Seb, znaš li možda koje sijalice idu za kontrolne lampice na ploči (oborena svjetla, pozicija, itd.) u Y 98. godište? I jesu li uopće prediđene za mijenjanje ili su zalemljene za ploču?
Isto me zanima i za osvjetljenje prekidača podizača prozora...
Thanks!  :pivo:
na žalsot ne siječam se
« Odgovori #17948 u: 25-11-2014, 15:07:37 »
Koliko je set orginalnih vijaka za alu felge kod 159ke ? Hvala
1 vijak 65 kn
« Odgovori #17949 u: 25-11-2014, 15:08:25 »
Pozdrav Seb, zanima me dal postoje mozda plasticne oplate zadnjih kotaca umijesto onih kriminalnih tepiha na 147 ? ako postoji koja je cijena ? Hvala na odgovoru  :mah:
neznam nisam nikad vidio ali mogle bi postojat u neorg variajnti
« Odgovori #17950 u: 25-11-2014, 18:56:22 »
Pozdrav Seb, 147 FL jtdm 16v, nema 10 000km kako sam mijenjo gumice balans stange i evo pocelo je lupati iako sam pazio i preko rupa itd.. da li je to normalno, lose gumice, lose uradjeno? Jedan majstor govori treba promijeniti/kupiti NOVU balans stangu, ovaj drugi kaze moguce da je i sama balans stanga oslabila/pojela se il sta vec, al da trebam samo manje gumice kupiti i da ce mi napraviti. Sta je mislio pod manje? sta se tu moze pokvariti obicni komad sipke? ako moze neki prijedlog, ne da mi se svakih 7-8000km mijenjati gumice :/
hvala unaprijed!
ako je opet balansica onda nije baš najbolje odrađeno ili je lošija kvaliteta selena
« Odgovori #17951 u: 25-11-2014, 18:56:50 »
džabe stavit nove gumice na balansicu ako je sama balansica poderana tamo gdje gumice leže... to je stalan problem
i to je još jedna od opcija
« Odgovori #17952 u: 25-11-2014, 18:57:50 »
Problem...
GT 2.0 JTS 2004
zvučio kao senzor broja okretaja
« Odgovori #17953 u: 25-11-2014, 18:58:37 »
Kaj ga sad to muči?
a može svašta bit bez obzira što ne memorira grešku
« Odgovori #17954 u: 25-11-2014, 18:59:30 »
U pravu si.
eto sad vidjeh ovo...tak je i smrdilo ;)
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #17955 u: 25-11-2014, 20:42:36 »
Remenica radilice za 1.9 jtdm na 159, koliko ima zuba? 25 ili 26?
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #17956 u: 26-11-2014, 07:27:09 »
Seb molio bi te cijenu....
46811312
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #17957 u: 26-11-2014, 23:05:00 »
Pozdrav!
Seb daj mi reci cijenu homokinetickog zgloba za 156-icu 2.4 JTD (110kw).
Dal preporucas original ili ima kvalitetnih zamjenskih?
Evo i br. sasije ak je potrebno: AR93200001275614
« Odgovori #17958 u: 27-11-2014, 07:28:32 »
neznam, nisam nikad brojao
« Odgovori #17959 u: 27-11-2014, 07:29:23 »
46811312
3.609,00 kn
« Odgovori #17960 u: 27-11-2014, 07:31:47 »
Pozdrav!
ima ok zamjenskih
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #17961 u: 27-11-2014, 08:36:34 »
Pitanje za cijenu prednje kugle viljuške za 159, 1.9 JTDM, br. šasije: ZAR939000 07097001?
Bio sam na danima tehničke ispravnosti i lijeva ima lufta a desna dobra. Da li se mijenja samo ona koja je loša ili bolje u paru?  :thanks
« Odgovori #17962 u: 27-11-2014, 08:48:23 »
1.9 16v multijet
Trebam za 147 sajle i gnijezdo mjenjaca!
Nasao sam od crosswagona s istim motorom.
Dali to pase???
« Odgovori #17963 u: 27-11-2014, 09:17:44 »
ide komplet vilica ali dali je gornja ili donja?
« Odgovori #17964 u: 27-11-2014, 09:18:04 »
1.9 16v multijet
Dali to pase???
trebalo bi
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #17965 u: 27-11-2014, 09:25:05 »
Kugla koja ima lufta se nalazi iznad lijevog kotača, valjda je onda gornja.......Znači treba komplet vilisu mijenjati, ne može se samo kugla?
I treba li odmah i desnu iako je ona za sada u redu?
« Zadnja izmjena: 27-11-2014, 09:25:51 od AriVatanen »
« Odgovori #17966 u: 27-11-2014, 10:05:37 »
da komplet vilica
                                   ORG / NEORG
Vilica gornja               622,00 / 540,00
RAD                                 250,00
ne treba mjenjat i drugu nego onu koja ne valja
Offline matija0311
  • Postova: 56
    • Krapina
« Odgovori #17967 u: 27-11-2014, 10:33:12 »
Bok..djevojka mi vozi punto mk2b i ima orginal blaupunkt radio sa cdom,medutim jedno jutro prije par dana radio zatrazio kod..jel se da to sredit?
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #17968 u: 27-11-2014, 10:37:07 »
ima ok zamjenskih
A mozes mi rec kolko kosta + rad kod tebe?
  • Postova: 6037
« Odgovori #17969 u: 27-11-2014, 10:40:14 »
Pogledaj u ovoj temi i tamo postavi pitanje sa podatcima na poleđini radija pa ćemo ti dati kodove,
možda ti upale, ne može se garantirat. inače trebaš imat code karticu radia, ili istu naručiti u servisu.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=758.200
