29-11-2026, 01:10:53
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457624 vremena)
« Odgovori #17910 u: 20-11-2014, 09:36:14 »
kolko sam ja skuzio, danko pita jel se moze softwerski namjestit da auto nemoze prec preko 4500okr u leru pri punom gasu
ak je ler onda nije puni gas
da može se smanjit max br okr kao i snaga koja se da povečat na određenim okr isto se tako da i smanjit
  • Postova: 5244
« Odgovori #17911 u: 20-11-2014, 09:41:32 »
dobro, mislio sam ako auto nije u brzini, i kada se stise napucica gasa do kraja da okretaju budu recimo max 4500okr.
da se nemoze otic u crveno kada majnuni na teh. nabiju gas do kraja .
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #17912 u: 21-11-2014, 09:13:21 »
:batin izgleda da je ipak do senzora faze :( dalo on crkava ili neki kontakt ?
Evo vec 2 dana vozim lampica se ne pali ? sve zasada uredu ??  :ok:
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #17913 u: 22-11-2014, 16:30:25 »
pozdrav. pošto mi je to prvi dizlo, paničarim na svaku promjenu u dimu..
ugl, danas ujutro temp vani oko 3c. palim auto, radi super, ne trese, al vidim da je dimi crno sivo ( više crno ). ne u leru, neg dok sam išao iz dvorišta. i to nekih 15 sec. nakon toga bjeli dim nekih par min...
dalje sve super. u vožnji dok ju pričepim, baci ko hobotnica crni dim i dalje sve super.
I da, blinka mi lampica grijača. dal zbog toga malo dimi ujutro?
alfa 156 1.9 8v 2004
Offline robi9721
  • Postova: 42
« Odgovori #17914 u: 22-11-2014, 23:15:14 »
Imam samo jedno pitanje, da li paše intercooler sa 156 2,4jtd 110kw, 2003.g. na 166 2,4jtd 103kw iz 2002.g.
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #17915 u: 23-11-2014, 12:10:48 »
pozdrav Seb,i svima ostalima  :mahm zanima me dali paše ventilator i kileri sa 147 1.9 jtd 85kw na 156 isti motor?ili sa 156 2.4 na 156 1.9?od 2,4 je kiler vode neki deblji al po rupama bi to bilo to...neznam..hvala unaprijed
Ž I K 0
Offline ivan2809
  • Postova: 153
  • *147 jtd*
    • VK-ZG
« Odgovori #17916 u: 23-11-2014, 15:42:38 »
Pozdrav!
Auto nikako ne vuće tj jako sporo ide do 2000 obrtaja i pri tome čađi na auspuh, a nakon toga vuće normalno. Usisna cijev promijenjena ali ista stvar
147 jtd 85kw
Volim čađu...
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #17917 u: 23-11-2014, 19:21:16 »
Bok Seb  :mah:
Da li mozda znas jel je moguce na 156 SW koja nema rupe na krovu za krovne nosace moguce napraviti iste da se mogu nosaci zasarafiti za krov?
« Odgovori #17918 u: 23-11-2014, 20:43:57 »
Pozdrav!
Opruga koja vraća pedalu kvačila(ar 156 1.9 105)+izmjena , cijena , hvala :)
« Odgovori #17919 u: 24-11-2014, 07:28:36 »
moro bi malo vidjet taj dim i kojoj je to količini
moguće je ako ne radi više od 1 grijača
« Odgovori #17920 u: 24-11-2014, 07:29:25 »
vjerojatno ga se da nekak upasat...neznam dali su 100% idenični
« Odgovori #17921 u: 24-11-2014, 07:30:22 »
neznam na žalost jer naprave da jedna vrsta auta ima više tipova kilera a kamoli kad me pitaš za dva tipa
« Odgovori #17922 u: 24-11-2014, 07:32:05 »
Pozdrav!
147 jtd 85kw
egr?
« Odgovori #17923 u: 24-11-2014, 07:32:38 »
Bok Seb  :mah:
idu posebni nosači
« Odgovori #17924 u: 24-11-2014, 07:36:15 »
Pozdrav!
175 + 200
« Odgovori #17925 u: 24-11-2014, 08:33:35 »
Ziko, odi na stranicu buycarparts.co.uk nađi kilere od modela koji te zanimaju i usporedi...tamo uvijak imas slike i dimenzije i popise na koje aute sve paše
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #17926 u: 24-11-2014, 09:52:41 »
Imam problem s kvačilom. Kad se auto ugrije nakon nekih cca pola sata počinje mi nešto škripati u motoru i  osjetim puno  veći otpor na pedali kvačila (više dok vozim, a i kad držim kočnicu i kvačilo istovremeno).
Bio sam kod majstora, zamjenjeno mi je kvačilo komplet (Valeo) nakon čega mi je kvačilo bilo puno mekše i problemi su nestali na dan, dva (problemi su se vratili, ali s time da kvačilo nakon kad se vozim duže od pola sata škripi iz motora, ali papučica pedale nije puno tvrđa iako se osjeti veći otpor nego kad je auto hladan). Nakon toga sam zamjenio centralni cilindar kvačila i opet isto. Cilindar na pedali mi se čini ok.. niti cvili, niti ima negdje oko njega ulja.
Je li moguće da je do lošeg ulja? majstor mi nije stavljao novo ulje u kvačilo, već ga je samo malo dolio..
Imate li neki prijedlog?
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #17927 u: 24-11-2014, 10:03:34 »
Seb, znaš li možda koje sijalice idu za kontrolne lampice na ploči (oborena svjetla, pozicija, itd.) u Y 98. godište? I jesu li uopće prediđene za mijenjanje ili su zalemljene za ploču?
Isto me zanima i za osvjetljenje prekidača podizača prozora...
Thanks!  :pivo:
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #17928 u: 24-11-2014, 13:39:35 »
Koliko je set orginalnih vijaka za alu felge kod 159ke ? Hvala
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #17929 u: 24-11-2014, 16:36:41 »
Pozdrav Seb, zanima me dal postoje mozda plasticne oplate zadnjih kotaca umijesto onih kriminalnih tepiha na 147 ? ako postoji koja je cijena ? Hvala na odgovoru  :mah:
« Odgovori #17930 u: 24-11-2014, 16:39:44 »
kriminalni tepih ima svrhu  :ok:
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #17931 u: 24-11-2014, 16:40:55 »
ma n..... tu svrhu na kitanika kad mi sav se izvitoperio i visi cudno..... ocu fiksnu stvar   :funny:
Ivan0047
« Odgovori #17932 u: 24-11-2014, 16:44:56 »
Potpis ,em ispada iz utora pa izgleda kao da imam i mini blatarice  :rolll:
« Odgovori #17933 u: 24-11-2014, 17:05:01 »
a onda nek vam ispjeskari lim :D
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #17934 u: 24-11-2014, 19:23:06 »
Pozdrav Seb, 147 FL jtdm 16v, nema 10 000km kako sam mijenjo gumice balans stange i evo pocelo je lupati iako sam pazio i preko rupa itd.. da li je to normalno, lose gumice, lose uradjeno? Jedan majstor govori treba promijeniti/kupiti NOVU balans stangu, ovaj drugi kaze moguce da je i sama balans stanga oslabila/pojela se il sta vec, al da trebam samo manje gumice kupiti i da ce mi napraviti. Sta je mislio pod manje? sta se tu moze pokvariti obicni komad sipke? ako moze neki prijedlog, ne da mi se svakih 7-8000km mijenjati gumice :/
hvala unaprijed!
« Odgovori #17935 u: 24-11-2014, 19:24:11 »
hvala unaprijed!
džabe stavit nove gumice na balansicu ako je sama balansica poderana tamo gdje gumice leže... to je stalan problem
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #17936 u: 24-11-2014, 19:26:33 »
jel se to vidi kad se skine balansica? da nadjem neku polovnu ispravnu? ali opet kako vidjeti na toj da li je uredu  :thanks
« Odgovori #17937 u: 24-11-2014, 20:15:26 »
Ako je potrošen metal na balansici ispod gume, onda treba prvo namotati komad gume od zračnice bicikla, pa zatim staviti gumice. Ili nabaviti eibach balansicu.  :da:
« Zadnja izmjena: 24-11-2014, 20:16:21 od Argor »
« Odgovori #17938 u: 24-11-2014, 20:39:48 »
ili nabavit gume koje imaju isti vanjski ali manji unutarnji promjer
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #17939 u: 24-11-2014, 23:49:10 »
e to mi je on govorio danas
