Alfa 147, 1.9 JTD 88 kw.Ima 130 000 km, nijedna lampica ne svijetli, idjagnostika kaže sve u redu, vuče odlično, troši normalno...ALI, ponekad neće upalit, tj. vergla vergla dok ne upali, akumulator nov, sve u najboljem redu.Kaj ga sad to muči?
Moguće da te zeza senzor radilice za ovaj problem sa gašenjemA za ovo sa temperaturom, a ili senzor temperature vode ili termostat provjeri
Imam problem s kvačilom. Kad se auto ugrije nakon nekih cca pola sata počinje mi nešto škripati u motoru i osjetim puno veći otpor na pedali kvačila (više dok vozim, a i kad držim kočnicu i kvačilo istovremeno).Bio sam kod majstora, zamjenjeno mi je kvačilo komplet (Valeo) nakon čega mi je kvačilo bilo puno mekše i problemi su nestali na dan, dva (problemi su se vratili, ali s time da kvačilo nakon kad se vozim duže od pola sata škripi iz motora, ali papučica pedale nije puno tvrđa iako se osjeti veći otpor nego kad je auto hladan). Nakon toga sam zamjenio centralni cilindar kvačila i opet isto. Cilindar na pedali mi se čini ok.. niti cvili, niti ima negdje oko njega ulja.Je li moguće da je do lošeg ulja? majstor mi nije stavljao novo ulje u kvačilo, već ga je samo malo dolio..Imate li neki prijedlog?
Seb, znaš li možda koje sijalice idu za kontrolne lampice na ploči (oborena svjetla, pozicija, itd.) u Y 98. godište? I jesu li uopće prediđene za mijenjanje ili su zalemljene za ploču?Isto me zanima i za osvjetljenje prekidača podizača prozora...Thanks!
Koliko je set orginalnih vijaka za alu felge kod 159ke ? Hvala
Pozdrav Seb, zanima me dal postoje mozda plasticne oplate zadnjih kotaca umijesto onih kriminalnih tepiha na 147 ? ako postoji koja je cijena ? Hvala na odgovoru
Pozdrav Seb, 147 FL jtdm 16v, nema 10 000km kako sam mijenjo gumice balans stange i evo pocelo je lupati iako sam pazio i preko rupa itd.. da li je to normalno, lose gumice, lose uradjeno? Jedan majstor govori treba promijeniti/kupiti NOVU balans stangu, ovaj drugi kaze moguce da je i sama balans stanga oslabila/pojela se il sta vec, al da trebam samo manje gumice kupiti i da ce mi napraviti. Sta je mislio pod manje? sta se tu moze pokvariti obicni komad sipke? ako moze neki prijedlog, ne da mi se svakih 7-8000km mijenjati gumice :/hvala unaprijed!
džabe stavit nove gumice na balansicu ako je sama balansica poderana tamo gdje gumice leže... to je stalan problem
Problem...GT 2.0 JTS 2004Motor se ugasi u vožnji, nece upalit.Dam kontakt, pumpa se čuje da zuji...Verglam do besvjesti al ne pali.Nakon cca 15-20 min pali ko grom.Imam osjećaj ko da mu nešto odsječe dovod goriva... neznam...EDIT: Tem. motora na cajgeru ne prelazi 45'C. Grijanje u kabini radi super. Jako sporo se penje cajger temperature...nakon sat vremena vožnje i dalje stoji na 45 Celzijusa...
U pravu si.Tester upravo izbacio grešku senzora radilice.Čekam plaću za par dana pa pravac Bertol..Auto je rupa bez dna!!!
Remenica radilice za 1.9 jtdm na 159, koliko ima zuba? 25 ili 26?
Seb molio bi te cijenu....46811312Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Pozdrav!Seb daj mi reci cijenu homokinetickog zgloba za 156-icu 2.4 JTD (110kw).Dal preporucas original ili ima kvalitetnih zamjenskih?Evo i br. sasije ak je potrebno: AR93200001275614
Pitanje za cijenu prednje kugle viljuške za 159, 1.9 JTDM, br. šasije: ZAR939000 07097001? Bio sam na danima tehničke ispravnosti i lijeva ima lufta a desna dobra. Da li se mijenja samo ona koja je loša ili bolje u paru?
1.9 16v multijetTrebam za 147 sajle i gnijezdo mjenjaca!Nasao sam od crosswagona s istim motorom.Dali to pase???
ide komplet vilica ali dali je gornja ili donja?
Kugla koja ima lufta se nalazi iznad lijevog kotača, valjda je onda gornja.......Znači treba komplet vilisu mijenjati, ne može se samo kugla?I treba li odmah i desnu iako je ona za sada u redu?
ima ok zamjenskih
Bok..djevojka mi vozi punto mk2b i ima orginal blaupunkt radio sa cdom,medutim jedno jutro prije par dana radio zatrazio kod..jel se da to sredit?
