27-11-2026, 21:53:56
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454211 vremena)
Offline dic
  • Postova: 215
  • 159 1.9 JTS,Giulietta 2.0 JTD
« Odgovori #18000 u: 01-12-2014, 16:55:31 »
Seb,daj mi reci koliko ce otprilike trajati servis da se ne vracam doma pa opet po auto.Sutra sam u 8 narucen 159 jts.Ulje,filteri i svijecice.Hvala
« Zadnja izmjena: 01-12-2014, 16:59:04 od dic »
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #18001 u: 01-12-2014, 18:48:33 »
pozz...imam pitanje, radi se o alfi 159 2.4 m-jet.
blindirani je egr, nema dpf i ponekad kad ju upalim zna kao da se motor zaletava na ler gasu i jaako crno dimi.. a kad joj stisnem gas do 2000 okretaja onda dalje sve normalno radi na leru i ne dimi.. zanima me kaj bi moglo biti ako su ti poznati ti simptomi?? al interesantno je da se to ne dogadja stalno nego samo ponekad.
uvijek alfa....
« Odgovori #18002 u: 01-12-2014, 21:28:29 »
si očistio usisnu, meni zvučki kao ona zaklopka na početku usisne grane
« Odgovori #18003 u: 02-12-2014, 07:25:52 »
ajmo reći 2-3 sata
« Odgovori #18004 u: 02-12-2014, 07:26:45 »
injektori, usisna grana, višak zraka u motor poslje MAFa, itd
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18005 u: 02-12-2014, 09:00:39 »
Pozz Seb,
Koliko kosta i koliko traje zamjena zupcastog i popratnih stvari sa zamjenom ulja i svih filtera te servis plina (tomasetto) uz eventualnu izmjenu plinskih injektora i isparivaca za 166icu 3.0 iz 2001g
Sent from my Samsung Galaxy Note 4 using Tapatalk 4
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #18006 u: 02-12-2014, 11:26:48 »
imam problem na alfi 156 1.9 jtd
u zadnje vrijeme svaki put kad ugasim auto i ponovo ga upalim brojac km mi se vrati na 0. i nemogu namjestit sat koliko ima sati jer kad stisnem onaj gumbic da s kojim se rikta sat ne reagira. i nemam struje na radio i nemogu ga upali.
liza
« Odgovori #18007 u: 02-12-2014, 11:54:58 »
ukupna kilometraža ili gradska?
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #18008 u: 02-12-2014, 12:08:51 »
Pozdrav Seb,
Mijenjao sam akumulator na 147-ici (1.6 ts 2002.g) i sad mi na displayu više nema ukupne kilometraže nego samo crtice. Mogu to sam nekako riješiti ili moram do servisa? Instrument tabla je u varijanti bez bc-a.
Offline don888
  • Postova: 80
    • Ri
« Odgovori #18009 u: 02-12-2014, 12:10:27 »
Pozdrav seb!
Koliko dođe izmjena termostata?
Radi se o 159 1.9 jtdm 8V
Unaprijed hvala.
« Odgovori #18010 u: 02-12-2014, 14:30:38 »
Pozdrav Seb,
druga tabla ili ako neki elektroničar može to popravit
« Odgovori #18011 u: 02-12-2014, 14:33:07 »
Pozdrav seb!
Unaprijed hvala.
ORG termostat 796 kn
izmjena 250 + pdv
NEORG ne preporučam
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #18012 u: 03-12-2014, 13:12:11 »
Izgleda da se to događa samo kod točenja na Petrolu.
Kad sam kupio auto prije par mjeseci, prva tri rezervara (uvijek točim na rezervi do čepa), su točena na Konzumu.
četvrti mi nije htjelo očitati karticu, pa sam skočio do Petrola i tamo natočio. Ujutro nije htio upalit, verglao ko budala.
Onda opet 2 rezervara  na Konzumu, sve ok, pa mi se isto desilo i otišao na Petrol pa opet problemi.
Neki dan cura natočila na Petrolu, i opet zeza.
Jel moguće da je tolika razlika u gorivu?
Riječ je o pumpama u Ivanić Gradu.
Ista stvar meni na TS davnih dana...auto na njihovom gorivu štucalo od vode valjda ...isto rezerva pa točenje i onda nakon par km jao jao...
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #18013 u: 03-12-2014, 13:19:47 »
Seb cijena tvornički repariranih čašica poluosovine za GT? Lijeva i desna...   :thanks
Offline zgodni33
  • Postova: 77
    • zagreb-trnje
« Odgovori #18014 u: 03-12-2014, 13:21:44 »
Tebi to nije imalo veze sa benzinskom, tebi je gorivo ishlapilo, jer si godišnje radio 500 kilometara, a to je jedan pun tank :smijeh
« Zadnja izmjena: 03-12-2014, 13:56:49 od zgodni33 »
Ivan0047
« Odgovori #18015 u: 03-12-2014, 13:27:38 »
Seb imam problem ,pa ako mozes pomoci.
147,2001 1.6 ts,105 ks..ima BRC plin,kod tebe ugraden..230 000 km (cca)
Ugasio mi se u pol voznje,nije jos prebacio na plin..mislio sam da sam osto bez goriva..natocio,auto vergla ne pali..
Odslepan je kod majstora,uzeo sam drugu pumpu goriva,auto dobiva gorivo sve do injektora,ali ne pustaju dalje gorivo po rjecima majstora..
Kad usprica start sprej,auto upali,cim ga nestane,auto ispucava na auspuh i gasi se..
Imas li kakvu ideju ?
Majstor sumnja da je auto u "medu fazi" tj. ni na plinu ni na benzinu...
S plinom nisam imao problema nikakih,pali plin na negjde 30-35c..
Veliki servis i mali napravljeni prije cca. 10000 (veliki ) i negdje 5t km mali..
Novi senzor bregaste je isto tako nedavno stavljen..
« Zadnja izmjena: 03-12-2014, 13:29:08 od Ivan0047 »
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #18016 u: 03-12-2014, 20:31:53 »
Moze pomoc, alfa otkazala poslusnost, auto u leru trokira, neznam na koliko cilindara radi, gas ne prima uopce i dimi crno, dosta.
Kako mi je jedna dizna odstupala od tolerancije 2.6, jel moguce da je ona vresla do kraja ili je mozda egr ili nesto sasvim peto??
 :mad:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #18017 u: 03-12-2014, 20:34:39 »
 :mad:
Slicno je meni bilo kad su dizne rekle bye bye. Meni su dvije umrle. Tresla se na leru, trokirala, jedva isla, dimila ko sipa. Nadam se da ti nije to ali slicno je...
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #18018 u: 03-12-2014, 22:00:21 »
Pozdrav Seb
Zanima me vase misljenje o alfi 159  1,9 JTDm 150Ks,mozda bih kupio ali u SW verziji,kakva je sto se tice pouzdanosti motora i neke ukratko osobine sa vase strane a siguran sam da ce mi vas savet biti od presudnog uticaja u mojoj odluci,hvala unapred.
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #18019 u: 03-12-2014, 22:52:00 »
Seb,jel mozes provjeriti dali se na 159 1.9JTS 2006g mora mjenjati servo ulje i posuda .Onaj auto sta  je bio jucer kod  tebe na servisu.Hvala!
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #18020 u: 04-12-2014, 11:45:14 »
Napuknulo crijevo od turbine do ic-a ocitalo neku gresku senzora zraka i bacilo auto u safe mode.
Greske obrisane sad sve radi normalno, moram samo naci pukotinu i zalijepiti sa ducktapeom dok ne dode drugo crijevo.
Atmosfera zakon
Ivan0047
« Odgovori #18021 u: 04-12-2014, 15:49:17 »
I drugi kljuc je proban.dijagnostika ne pokazuje nista,samo lambdu sondu,ali to se prepisuje jer nemam ni srednjeg lonca,ni kata,i plin je unutra....
« Odgovori #18022 u: 04-12-2014, 18:44:14 »
nadji safe gumb ( sta iskopcava gorivo u slucaju sudara ) i stisni ga...
neznam gdje je na 147, ali 145 ga je imala ispod sjedala...
( ok moguce da 147 to ni nema ... onda zanemari post )
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #18023 u: 04-12-2014, 19:10:02 »
ima
Passenger footwell outside wall, on top of trim panel. po alfaowner forumu
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/284080-fuel-cut-off-switch-on-a-147-a.html
« Zadnja izmjena: 04-12-2014, 19:10:45 od Smmania »
Ivan0047
« Odgovori #18024 u: 04-12-2014, 19:44:40 »
Stiskao,kod odmorista za nogu je u cosku...
Jel moguce da ima neki senzor da nece da pali ako je ulje npr. na minimunu? (iako nije,ali ono..tko zna,ts je to :rol: )
Posto nema ni na BC provjeru ulja ,niti ima lampicu za ulje..
« Zadnja izmjena: 04-12-2014, 19:51:13 od Ivan0047 »
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #18025 u: 05-12-2014, 11:10:06 »
Počeo mi se javljati problem koda ključa na alfi 156. Neće upaliti, odnosno očitati, onda moram par puta okrenuti, pričekati par minuta pa zapali. Tako par puta tjedno. Rekli su mi da ima neka opcija da se isključi kod ključa, ali kod ranijih, prvih verzija 156ica nekad se desi da abs prestane raditi. Novi kompjuter navodno košta 12.000 kuna. Jel postoji neka druga opcija? E da probam zamijeniti ključe, ali sa svakim mi je isto.
Trebao sam započeti poruku sa dragi Lastane...
« Odgovori #18026 u: 05-12-2014, 11:14:56 »
po sadašnjem cijeniku
D 1.135,00
L 687,00
« Odgovori #18027 u: 05-12-2014, 11:16:26 »
ovako neznam stvarno...nek odpoji plin pa nek proba ali nek isto prije vidi na testeru dali ima kakvih grešaka
« Odgovori #18028 u: 05-12-2014, 11:17:07 »
 :mad:
koja Alfa, god, motor
« Odgovori #18029 u: 05-12-2014, 11:18:12 »
Pozdrav Seb
izbjegavat automatski mjenjač a posebnosti nema nekih...dobar pregled u servisu prije kupnje
